查看: 11732|回復: 0
函數信號發生器-模電課程設計報告
ID:268717 發表于 2018-2-20 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來自星星的函數信號發生器
模擬電子技術課程設計
簡易信號發生器
院       系 :
機電工程學院
專       業 :
電子信息工程
年級(班級):
2016級電信一班
姓        名
李作鑫
學        號:
20161111144
指導教師:
歐陽林群
完成日期:
   2017年 11月 08 日
成   績
模電課程設計
目    錄
1 引    言
2 方案的設計
1.1方案的選擇
1.2電路框圖及工作原理
1.2.1電路組成框圖
1.2.2電路工作原理
3 單元電路分析
3.1正弦波發生器
3.1.1電路組成
3.1.2電路分析
3.2  三角波、方波發生器
3.2.1  遲滯比較器
3.2.2  積分電路
4 簡易函數發生器電路的分析和調試
4.1簡易函數發生器電路的分析
4.2 數據分析
4.3 簡易函數發生器電路的組裝與調試
元器件清單
5 設計總結
參 考 文 獻
              簡單函數信號發生器
1   引    言
信號發生器是一種能夠產生多種波形,如三角波、方波、正弦波的電路。信號發生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途。本設計通過對信號發生器的原理以及構成進行分析,設計了正弦波—方波—三角波簡易信號發生器。設計中首先確定了電路方案:由直流穩壓電源電路、文氏振蕩器、遲滯比較器、積分器組成;接著對各單元電路的的工作原理進行了分析,由直流穩壓電源電路提供所需電壓,文氏振蕩器產生正弦波,遲滯比較器產生方波,積分器產生三角波,同時對電路中各元器件的參數進行了計算。最后利用相關儀器進行測試,測試達到了設計要求。
鍵詞:直流穩壓電源;文氏振蕩器;遲滯比較器;積分器
2 方案的設計1.1方案的選擇
信號發生器實現的方法通常有以下幾種:
(1)可以由晶體管、運放等通用器件制作,更多的則是用專門的信號發生器
IC產生。早期的信號發生器IC,如ICL8038、BA205等,調節方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨立調節,二者互相影響。
(2)用分立元件組成的簡易信號發生器:價格比芯片實惠,結構簡單,容易實現。
由分析選擇方案(2)。
1.2電路框圖及工作原理 1.2.1電路組成框圖
簡易信號發生器電路組成框圖如圖2.1所示。正弦波振蕩電路產生正弦波,比較器電路產生方波,積分電路產生三角波。
圖1.1 簡易信號發生器電路組成框圖(見51hei附件)
1.2.2電路工作原理
根據圖2.1分析,由放大電路、負反饋網絡、選頻網絡、穩幅環節組成的正弦波振蕩電路當達到起振條件,即AF>1時產生正弦波,同時用穩幅二極管來維持輸出電壓幅度的穩定,正弦波振蕩電路的輸出端作為電壓比較器的反相輸入端,同相輸入端接參考電壓UREF,通過輸入電壓與上下門限電壓的比較,使比較器發生反轉,產生方波,比較器的輸出端作為積分器的反相輸入端,電容與積分器運算放大器的反向輸入端與輸出端相連接,輸出與輸出成積分關系,且輸出電壓uo與輸入電壓ui反相,輸出三角波。
3 單元電路分析3.1正弦波發生器3.1.1電路組成
下圖1.1.1所示為實用的RC橋式振蕩電路
  實用RC橋式振蕩電路
3.1.2  電路分析
文氏電橋振蕩器:fo=1/2πRC;正反饋電路:RC串并選頻網絡決定RC振蕩器的振蕩頻率fo。負反饋電路:Ra和Rb決定起振條件,調節波形與穩幅控制。Rb并聯D1.D2:正向非線性電阻起振時:電阻大負反饋;振蕩幅值大時:電阻小負反饋大,整形限幅。圖中二極管D1,D2用以改善輸出電壓波形,穩定輸出幅度。起振時,由Uo很小,D1,D2接近于開路,R3,D1,D2并聯電路的等效電阻近似等于R3,此時|Au|=1+(R2+R3)/R1>3,電路產生振蕩。隨著U0的增大,D1,D2導通,D1,D2,R3并聯電路的等效電阻減小,|Au|隨之下降,使|Au|=3,U0幅度趨于穩定。Rp可用來調節輸出電壓的波形和幅度。為了保證起振,由R2+R3>2R1,可得R2的值必須滿足R2>2R1-R3。也就是說,R2過小,電路有可能停振。調節使R2略大于2R1-R3,起振后的振蕩幅度較小,但輸出波形比較好。調節使R2增大,輸出電壓的幅度增大,但輸出電壓波形失真也增大,當R2增大到R2>>2R1時,使得無論二極管D1,D2是否導通,電路均滿足|Au|>3,D1,D2失去了自動穩壓作用,此時振蕩將會產生嚴重的限幅失真,所以為了使輸出電壓波形不產生嚴重的失真,要求R2值必須小于2R1.由此可見,為了使電路容易起振,又不產生嚴重的波形失真,應調節R2滿足:2R1>R2>(2R1-R3)。
3.2  三角波、方波發生器3.2.1  遲滯比較器
由運算放大器B、R6、R8、R7、D3和D4組成的遲滯比較器與如圖所示。
由波形圖可以看出,在比較器沒有翻轉之前,v0為一常數(設v0=+Vz)。v0通過R對C充電,vc由-R1* Vz /R1+R2逐漸上升,隨著vc的增大,R兩端的電壓將逐漸下降,故充電電流ic也將不斷減小,使vc上升速度減慢,從而使vc形成了典型的RC電路的充放電波形(按指數規律變化)。這樣的vc由于線性度非常差,顯然不能當作三角波使用。改進vc線性度的有效方法,是在充放電過程中保持ic的恒定,即對電容C恒流充放電。使ic恒定的辦法有多種,其實質都是利用BJT或FET的恒流特性,再引入電流負反饋而形成的恒流源電路。
3.2.2  積分電路
由積分器和耦合電容組成的三角波,方波發生器電路如圖。在一般使用情況下,V01和V02都接地。只有在方波的空占比不為50%,或三角波的正負幅度不對稱時,可通過改變V⊕1和V02的大小和方向加以調整。
4 簡易函數發生器電路的分析和調試4.1簡易函數發生器電路的分析
簡易函數發生器電路如下圖所示
如圖所示,簡易函數發生器電路圖輸出波形次序為正弦波、方波和三角波,調節R1、R2的大小可得出電路的震蕩頻率為:
fo=1/2πRC;
可調頻率范圍為:100Hz-1KHz,1KHz-10KHz;
產生的正弦波U0的峰
產生的正弦波經過過零比較器產生方波再由10V的穩壓管使輸出的方波U1的峰峰值為Vp-p=Uz=10V。穩壓后產生的方波經過積分器作用產生三角波。
4.2 數據分析
如上圖電路圖所示,要使正弦波發生器能夠滿足自激振蕩的振幅和相位條件,產生自激振蕩。所以要保證電路起振,則  |Au|=1+(R2+R3)/R1>3,即R2+R3>2R1,又因為固定電阻R3、R4的阻值分別為2.7K和5.1K,所以需將R2的阻值調到大于8.1K。調試時將R1的阻值調到了8.4K,保證了電路的自激起振條件使電路能夠自激起振。電路自激起振后,再調節R4、R5。
4.3 簡易函數發生器電路的組裝與調試
將各元器件正確焊接到電路板上并進行調試。調節R2的阻值為8.4K歐使電路產生自激振蕩,調節R4、R5的組值得到符合技術指標要求頻率的正弦波U0,接著調節R6使正弦波U0的峰峰值Vp-p=5.6V。產生正弦波后,使輸入的正弦波U0經過過遲滯較器,并在10V的穩壓管的作用下產生符合技術指標要求的方波其峰峰值為Vp-p=10V。產生的方波經過積分器產生三角波。
4.4 實驗數據及電路板
三個波形如下,存在一定失真。
  • 正弦波
正弦波整體良好,在局部上有輕微失真,應該是電路焊接的問題。
  •    矩形波
矩形波出現了頂部失真,分析應該是部分電阻替換了的問題。
3.三角波
三角波底部出現失真,應該是前一個矩形波頂部失真造成的。
  • 電路板
4.5元器件清單
  • PCB單面板  1塊
(2)LM324N集成運算放大器   3個
(3)10V的1N4697穩壓二極管  2個
(4)二極管1N4007   2個
  • 容納為0.1uF的電容  1個
  • 容納為0.01uF的電容  2個
  • 容納為1uF的電容  1個
  • 容納為10uF的電容  1個
  • 阻值參數分別為2.7K、9.1K、5.1K、330K和4K的電阻各1個,
8K和1M 2個,20K 4個。
5 設計總結
這次我們組做的的課程設計課題是簡易函數發生器設計,這次的課程設計過程基本上都有自己的參與,特別是在確定電路方案的問題上,和同學討論了幾種不同的方案。但是有些方案經過電路的仿真卻發現不可行,經過試驗幾種不同方案后,終于確定了先產生正弦波、接著產生方波最后產生三角波的方案。通過這套方案確定了電路原理圖和PCB連接圖,隨著方案的確定,之后的思路也有了明確的方向。盡管有了方向,但是之后的困難也才剛剛開始。在制作PCB時,發現一定要有細心、耐心和恒心才能做好事情,首先是線的布局上既要美觀又要實用和走線簡單,兼顧到方方面面去考慮是很需要的,否則只是一紙空話。比如在做PCB板時,因為缺乏經驗把板上的線畫得太細了,又因為把PCB板浸在三氯化鐵里浸得太久導致PCB板上的銅幾乎全都溶解了。對此感到非常的傷心,也非常的心灰意冷,花了自己這么多心血的作品就這樣付之一炬了,但是也從中吸取了豐富的經驗和教訓,在做任何一件事情時,不要因為快完成了而不去重視它,有時候一點小小的問題也會帶來巨大的損失。要想做好一件事情必須統籌兼顧,不可重視一方面而忽略另一方面。PCB板后來又重新做了一塊。重做之前自己仔細的總結了上次的優點和缺點以便再次做時能利用優點和避免上次的缺點。經過努力終于把PCB板做好了,并且也調試好了?粗约河H手完成的作品又是那樣的開心。生活就是這樣,汗水預示著結果也見證著收獲。勞動是人類生存生活永恒不變的話題。設計確實有些辛苦,但苦中也有樂,在如今單一的理論學習中,很少有機會能有實踐的機會。設計是一個團隊的任務,一起的設計可以讓我們相互幫助,配合默契。我感覺我和同學們之間的距離更加近了。
此次課程設計,學到了很多課內學不到的東西,比如獨立思考解決問題,出現差錯的隨機應變,和與人合作共同提高,都受益非淺,自己也都能扛的起并高質量的完成項目。我想說,確實很累,但當我們看到自己所做的成果時,心中也不免產生興奮。也許有人不喜歡這類的工作,也許有人認為設計的工作有些枯燥,但我們認為無論干什么,只要人生活的有意義就可。+于是我們決定沿著自己的路,執著的走下去。一定要相信自己能夠做到,并且一定能夠做好。
參 考 文 獻
【1】胡宴如,耿蘇燕主編。模擬電子技術(第三版)。北京:高等教育出版社,2008
【2】浙江大學電工電子基礎教學中心電子學組,蔡忠法等主編。電子技術實驗與課程設計。杭州:浙江大學出版社,2003
【3】彭介華主編。電子技術課程設計指導。北京:高等教育出版社
【4】謝自美主編。電子線路設計●實驗●測試。華中科技大學出版社
【5】陸秀令主編。模擬電子技術基礎。
完整的Word格式設計報告文檔51黑下載地址:
李作鑫.docx (569.47 KB, 下載次數: 34)
主站蜘蛛池模板: 久操久操| 又黄又爽又刺激的视频 | 国产a精品 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 免费成人黄色网址 | 亚洲黄色在线视频 | 成年人小视频 | 国产黄色在线 | 日韩色网站 | a视频在线免费观看 | 午夜国产在线 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 97久久精品人人澡人人爽 | 风间由美一区二区三区 | 国内自拍偷拍 | 亚洲黄色一级 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 免费的一级片 | 亚洲精品一区二区三 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 嫩草久久| 国产乱码一区二区 | 日韩精品一区在线观看 | 91精品在线免费观看 | 一区二区三区国产视频 | 国产精品久久久国产盗摄 | 一级黄色在线观看 | 99re在线观看| 狠狠操影院 | 丰满岳乱妇一区二区 | 韩国三级av | 伊人成人在线 | 日本色图视频 | 97人人干| 成人免费看片在线观看 | 国产精品嫩草影院桃色 | 成人午夜小视频 | 午夜视频免费看 | 在线观看中文字幕 | a免费视频|
