查看: 46992|回復(fù): 29
LM324運(yùn)放4~20MA轉(zhuǎn)1~5V電流轉(zhuǎn)電壓電路圖PCB與詳細(xì)解說(shuō)資料下載
電流轉(zhuǎn)電壓模塊實(shí)物圖:
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、尺寸:全長(zhǎng)51mm寬23mm高18mm
二、主芯片:LM324運(yùn)算放大器
三、工作電壓:直流3V~30V
四、特點(diǎn):
1、電路簡(jiǎn)單實(shí)用,接線簡(jiǎn)單。
2、一端與傳感器連接,另一端接電源和信號(hào)輸入即可(具體可參靠下圖描述)。
3、輸出信號(hào)直接連接AD轉(zhuǎn)換器。
4、可與帶AD功能的單片機(jī)連接。
5、電路小巧,方便固定安裝。
6、主要是實(shí)現(xiàn)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電流(0~10mA、4~20mA)轉(zhuǎn)換工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的電壓(0~5V、1~5V)。
7、工作溫度-10°~70°。
8、RS-485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps
9、RS-485最大的通信距離約為1200m,最大傳輸速率為10Mb/S,傳輸速率與傳輸距離成反比,在100Kb/S的傳輸速率下,才可以達(dá)到最大的通信距離,如果需傳輸更長(zhǎng)的距離,需要加485中繼器。RS-485總線一般最大支持32個(gè)節(jié)點(diǎn),如果使用特制的485芯片,可以達(dá)到128個(gè)或者256個(gè)節(jié)點(diǎn),最大的可以支持到400個(gè)節(jié)點(diǎn)。
【標(biāo)注說(shuō)明圖】
根據(jù)同相放大電路的放大倍數(shù)
A=1+
       0~10mA/0~5V電流/電壓
假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入0~10mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0~2V,要使其產(chǎn)生0~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為2.5,即A=2.5,如果R4=150K,R3=100K,滿足A=2.5,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒有多大影響,理論上設(shè)計(jì)給定R2=100k, R5=10k。所以設(shè)計(jì)得到0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路。如圖2.4
圖2.4  0~10mA/0~5V電流/電壓變換電路
測(cè)量當(dāng)輸入電流為0~10mA時(shí),輸出電壓的值,如下表4.6所示:
表4.6  0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電流(Ii)/mA
0
1.0
2.5
4.0
5.0
6.0
7.5
10.0
輸出電壓(Uo)/V
0
0.49
1.24
1.99
2.5
3.0
3.73
5.0
Uo(理論)
0
0.5
1.25
2.0
2.5
3.0
3.75
5.0
根據(jù)表4.6作出0~10mA/0~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.4所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。
圖4.4  0~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換電路對(duì)應(yīng)曲線
      4~20mA/0~5V電流/電壓
    同理,假設(shè)R1=200Ω,那么當(dāng)輸入4~20mA電流信號(hào)時(shí),R1兩端產(chǎn)生的壓降為0.8~4V,要使其產(chǎn)生1~5V的輸出電壓,那么確定其放大倍數(shù)為1.25,即A=1.25。同相放大電路的放大倍數(shù),如果R4=25K,R3=100K,滿足A=1.25,由于R2、R5參數(shù)的確定與電路沒有多大影響,理論設(shè)計(jì)R2=100k,R5=10k。同樣設(shè)計(jì)得到4~20mA/1~5V電流/電壓變換電路。
產(chǎn)品淘寶有售
圖2.5  4~20mA/0~5V電流/電壓變換電路
  • 4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路的調(diào)試
將撥動(dòng)開關(guān)撥到另一端,將R4=25k接入電路中;同樣調(diào)節(jié)調(diào)零電阻使得零輸入時(shí),滿足零輸出。測(cè)量當(dāng)輸入為4~20mA時(shí),輸出的電壓值,如表4.7所示:
                 表4.7  4~20mA/1~5V轉(zhuǎn)換電路測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電流(Ii)/mA
4.0
5.0
10.0
15.0
20.0
輸出電壓(Uo)/V
1.0
1.24
2.49
3.73
4.96
Uo(理論)
1.0
1.25
2.5
3.75
5.0
  由表4.7作出4~20mA/1~5V電流/電壓轉(zhuǎn)換電路的對(duì)應(yīng)曲線圖,如圖4.5所示。由曲線可以看出,該轉(zhuǎn)換電路具有良好的線性。
圖4.5  4~20mA/1~5V
原理圖
全部資料51hei下載地址:
4~20MA轉(zhuǎn)1~5V電流轉(zhuǎn)電壓模塊DXP資料.rar
451.41 KB, 下載次數(shù): 276, 下載積分: 黑幣 -5
電流轉(zhuǎn)電壓模塊產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用手冊(cè).doc
2.12 MB, 下載次數(shù): 164, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)資料.rar
994.78 KB, 下載次數(shù): 189, 下載積分: 黑幣 -5
電流轉(zhuǎn)電壓模塊原理圖.doc
863 KB, 下載次數(shù): 189, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏25 分享淘帖 頂1 踩
ID:286524 發(fā)表于 2018-3-4 08:04 | 只看該作者
這個(gè)電路不用隔離嗎
ID:312760 發(fā)表于 2018-4-27 18:57 | 只看該作者
不知道有沒有精度更高的
ID:98880 發(fā)表于 2018-7-4 10:04 | 只看該作者
謝謝你提供這種有實(shí)例的計(jì)算。我正在設(shè)計(jì)一個(gè)電路,你這個(gè)可以參考。謝謝了。如果采樣電阻改為0.1歐,單片機(jī)為3.3V的STM的話,你這個(gè)可以放大10倍嗎?穩(wěn)定嗎?
ID:47652 發(fā)表于 2018-8-22 20:30 | 只看該作者
謝謝分享,不錯(cuò)!
ID:314119 發(fā)表于 2018-8-29 10:58 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:229939 發(fā)表于 2018-8-30 21:38 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:186637 發(fā)表于 2018-10-16 16:15 | 只看該作者
謝謝分享!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:475023 發(fā)表于 2019-2-5 20:26 | 只看該作者
用來(lái)借鑒一下,辛苦您了
ID:265557 發(fā)表于 2019-2-14 11:36 | 只看該作者
感謝分享。
ID:473292 發(fā)表于 2019-2-15 08:38 | 只看該作者
謝謝,學(xué)習(xí)到了
ID:149799 發(fā)表于 2019-2-23 09:44 | 只看該作者
謝謝分享,電路設(shè)計(jì)的較好,計(jì)算的較含糊,也許是我理解不夠。
ID:436839 發(fā)表于 2019-4-13 14:25 | 只看該作者
您好,請(qǐng)問我按照您的電路圖搭建了實(shí)物,4-20ma轉(zhuǎn)0-5V,但是測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)輸出電壓一直是10V不知道為什么
ID:345562 發(fā)表于 2019-4-23 09:11 | 只看該作者
說(shuō)得好清楚,看明白那,平臺(tái)因你而精采,學(xué)習(xí)那。
ID:521429 發(fā)表于 2019-4-25 15:34 | 只看該作者
電容作用是什么,取多大
ID:607464 發(fā)表于 2019-9-4 15:48 | 只看該作者
4-20ma的轉(zhuǎn)換電路有沒有,電流轉(zhuǎn)電壓0-3.3
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-4 17:12 | 只看該作者
R2參數(shù)對(duì)電路影響很大,怎么說(shuō)沒影響呢,改變R2的值,電壓就不是0-5V了。
ID:607952 發(fā)表于 2019-9-5 15:14 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了,感謝分享
ID:105474 發(fā)表于 2019-11-18 15:09 | 只看該作者
不錯(cuò)了,謝謝了,感些分享,很有參考價(jià)值。
ID:644802 發(fā)表于 2019-11-19 09:12 | 只看該作者
宇宙之星 發(fā)表于 2019-9-4 15:48
你做出來(lái)了嗎
ID:81102 發(fā)表于 2020-7-13 16:22 | 只看該作者
這電路也干拿出來(lái)曬  工控上面用直接廢掉
ID:663105 發(fā)表于 2021-4-5 16:15 | 只看該作者
這個(gè)電路非常有用,謝謝樓主
ID:844073 發(fā)表于 2021-5-28 12:42 | 只看該作者
這個(gè)電路非常有用,謝謝樓主
ID:188544 發(fā)表于 2021-8-6 09:46 | 只看該作者
這電路也拿出來(lái)曬  工控上面用直接廢掉
ID:97023 發(fā)表于 2021-8-9 21:48 | 只看該作者
cz1799974889 發(fā)表于 2019-4-25 15:34
電容作用是什么,取多大
應(yīng)該是濾除干擾的
ID:805324 發(fā)表于 2021-8-14 10:54 | 只看該作者
LM324 的offset 電流都有3-7ma,不準(zhǔn)吧
ID:1095925 發(fā)表于 2024-1-3 21:36 | 只看該作者
看到什么學(xué)習(xí)什么
ID:468878 發(fā)表于 2024-4-8 14:29 | 只看該作者
xhc890704 發(fā)表于 2020-7-13 16:22
工控上面一般用什么樣的電路?從來(lái)沒用過電流型的傳感器。
ID:468878 發(fā)表于 2024-4-8 14:50 | 只看該作者
m182892 發(fā)表于 2019-9-4 17:12
從運(yùn)放理想電路來(lái)說(shuō),R2的確是沒什么影響。LM324輸入阻抗應(yīng)該有那么幾百M(fèi),所以比理想差點(diǎn),但也不至于影響那么大。不過324這種運(yùn)放估計(jì)零漂都有點(diǎn)受不了。還是差動(dòng)放大可靠點(diǎn)。
ID:65369 發(fā)表于 2025-7-8 14:18 | 只看該作者
多謝分享
主站蜘蛛池模板: 成人黄色一级片 | 成人免费观看网站 | 日韩一二三 | 午夜福利毛片 | 中文字幕在线观看不卡 | 日韩福利视频 | 欧美激情专区 | 欧美成人精品 | 亚洲第一免费视频 | 国产尤物视频 | cao视频| 国产情侣在线播放 | av在线播放网址 | www.黄视频| 国产午夜免费视频 | 免费一级大片 | 黄色一级片视频 | 成人午夜在线视频 | 91狠狠综合 | 中国黄色1级片 | 中文字幕亚洲天堂 | 国产福利一区二区三区 | 久久久久久国产精品 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 亚洲综合在线播放 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 久久久久久网 | 欧美亚洲一区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 日韩在线小视频 | 亚洲精品18在线观看 | av自拍偷拍| 成人国产精品视频 | 欧美区一区二 | 精品一区二区国产 | 国产伦精品一区二区免费 | 五月天婷婷激情网 | 国产理论在线 | 久久爱综合 | 成人在线小视频 |
