查看: 18278|回復(fù): 7
NE555可調(diào)脈沖輸出模塊電路詳解(方形)附PCB工程文件等資料
Altium Designer畫(huà)的NE555可調(diào)脈沖輸出模塊原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
Z1231_NE555可調(diào)脈沖輸出
簡(jiǎn)要說(shuō)明:
一、 尺寸:21mm X13mm X 14mm   長(zhǎng)X寬X高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流4~12伏
四、 特點(diǎn):
1、單路信號(hào)輸出。
2、輸出占空比約為百分之五十的波形
4、電位器調(diào)節(jié)輸出頻率
5、輸出頻率范圍5~2KHZ(改變電容C1可以改變輸出頻率)
五、有詳細(xì)使用說(shuō)明書(shū)
【標(biāo)注圖片】
555定時(shí)器(又稱時(shí)基電路)是一個(gè)模擬與數(shù)字混合型的集成電路。按其工藝分雙極型和CMOS型兩類,其應(yīng)用非常廣泛。
  • 555定時(shí)器的組成和功能
圖6—1是555定時(shí)器內(nèi)部組成框圖。它主要由兩個(gè)高精度電壓比較器A1、A2,一個(gè)RS觸發(fā)器,一個(gè)放電三極管和三個(gè)5KΩ電阻的分壓器而構(gòu)成。
圖6—1    555定時(shí)器組成框圖
它的各個(gè)引腳功能如下:
1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發(fā)端
6腳:TH高觸發(fā)端
4腳:是直接清零端。當(dāng)端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。
在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為的情況下,555時(shí)基電路的功能表如表6—1示。
表6—1    555定時(shí)器的功能表
清零端
高觸發(fā)端TH
低觸發(fā)端
Qn+1
放電管T
功能
0
0
導(dǎo)通
直接清零
1
0
導(dǎo)通
置0
1
1
截止
置1
1
Qn
不變
保持
  • 5555定時(shí)器的應(yīng)用
1)構(gòu)成多諧振蕩器
用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器的電路和工作波形如圖6—2所示
(a)多諧振蕩器電路                                 (b)工作波形
圖6—2   多諧振蕩器電路和工作波形
接通電源后,假定是高電平,則T截止,電容C充電。充電回路是VCC—R1—R2—
C—地,按指數(shù)規(guī)律上升,當(dāng)上升到時(shí)(TH、端電平大于),輸出翻轉(zhuǎn)為低電平。是低電平,T導(dǎo)通,C放電,放電回路為C—R2—T—地,按指數(shù)規(guī)律下降,當(dāng)下降到時(shí)(TH、端電平小于),輸出翻轉(zhuǎn)為高電平,放電管T截止,電容再次充電,如此周而復(fù)始,產(chǎn)生振蕩,經(jīng)分析可得
輸出高電平時(shí)間
輸出低電平時(shí)間
振蕩周期
輸出方波的占空比
全部資料51hei下載地址:
NE555可調(diào)脈沖輸出DXP資料.rar
76.97 KB, 下載次數(shù): 66, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出可調(diào)模塊設(shè)計(jì)圖紙.doc
184.03 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
NE555脈沖輸出可調(diào)模塊設(shè)計(jì)圖紙.pdf
195.63 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
產(chǎn)品使用手冊(cè).doc
178.5 KB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)資料.rar
312.25 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
14 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:629403 發(fā)表于 2019-10-24 18:47 | 只看該作者
您好,原理圖中的C1是極性電容,為什么實(shí)物圖片中使用的是無(wú)極性的瓷片電容呢?此外,C1與C2的電容量是一樣的,為什么要用不同的元件?十分感謝您的解答。
ID:518187 發(fā)表于 2019-10-24 23:38 | 只看該作者
為什么實(shí)物圖片中使用的是無(wú)極性的瓷片電容呢?同問(wèn)
ID:647553 發(fā)表于 2019-11-22 22:15 | 只看該作者
很不錯(cuò)的資料,很好
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-27 13:52 | 只看該作者
這個(gè)電路沒(méi)有二極管隔離是不可能得到占空比50%的方波輸出的
ID:685956 發(fā)表于 2020-1-14 11:09 | 只看該作者
destroy314 發(fā)表于 2019-10-24 18:47
您好,原理圖中的C1是極性電容,為什么實(shí)物圖片中使用的是無(wú)極性的瓷片電容呢?此外,C1與C2的電容量是一樣 ...
原理是一樣的,目的是為了555芯片,2腳那里有一個(gè)電容充放電的輸入,極性電容和無(wú)極電容都可以實(shí)現(xiàn)。作者可能手頭沒(méi)有極性電容,希望對(duì)您有用
ID:828742 發(fā)表于 2020-10-12 14:02 | 只看該作者
N555做個(gè)手機(jī)連點(diǎn)器 誰(shuí)有圖啊?求大俠幫助
ID:1134669 發(fā)表于 2024-11-2 23:22 | 只看該作者
真的非常不錯(cuò)
主站蜘蛛池模板: 人人草人人爱 | 欧美一级特黄视频 | 久久精品视频免费 | 午夜国产在线观看 | 亚洲精品不卡 | 伊人中文 | 国产一区二区免费看 | 久久久久女人精品毛片九一 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 一区视频在线 | 亚洲精品三级 | 国产不卡在线视频 | 国产三级视频在线播放 | 一二区视频 | 午夜影院黄 | 91极品视频 | 天天操夜夜 | 日日干视频 | 中文字幕视频在线 | av在线播放网站 | 青青草福利视频 | 日日日日干 | 伊人黄色 | 日本欧美视频 | 日韩欧美在线看 | 久久午夜剧场 | 亚洲另类色综合网站 | 国产精品久久视频 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 色综合五月天 | 亚洲自拍偷拍一区 | 中文字幕在线观看网址 | 色综合视频在线观看 | 麻豆精品久久 | 又黄又爽的网站 | 日韩免费观看视频 | 久久国产精品一区二区三区 | 国产欧美在线观看 | 91在线看片 | 激情小说图片视频 | 四虎永久在线 |
