查看: 5266|回復: 0
[原創]淺談用 51hei-5 學習單片機播放音樂(1)
ID:27770 發表于 2011-2-13 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
春節無事做,試了一下使用 51hei-5 的單片機播放音樂.
非常遺憾的是:怎么弄也不能正常放出音樂來!-----把 51hei-5 的蜂鳴器焊下來,一測量,哈哈!是一個有源蜂鳴器!----可能焊接元器件出錯了!
找了一個 32Ω 的小耳機(不要使用8Ω低阻抗的).代替原來的蜂鳴器.就可以出來音樂了!(蜂鳴器具有尖銳的頻率響應點,不適合播放音樂!)
找了一些 51 單片機播放音樂的例子,網絡上非常多這種資源.發現這些例子對音樂程序的播放首先是對歌曲簡譜進行編碼.甚至還有人發布了可以編碼給單片機使用的軟件.
仔細分析了一下,主要有 2 種編碼方式:
第一種:
僅僅使用一個表格,使用 3 字節結構,前面 2 字節是單個音符的數據,這個數據賦值給單片機的定時器后,讓定時器溢出時,反轉輸出端口,產生一個固定頻率輸出.不同的數據,就有不同的頻率,這樣,音樂的 1 2 3 4 5 就出來了.第 3 字節是該音符輸出的節拍時間.
例如:
DB 0FDH, 5BH,04H
DB 0FDH, 08H,02H
DB 0FCH,0ABH,02H
DB 0FCH, 0BH,02H
DB 0FCH, 0BH,02H
DB 0FFH,0FFH,01H
DB 0FCH, 0BH,02H
第二種:
使用 2 個表格,它專門有一個音符表格,里面包含了從低音 1 2 3.... 到 高音 1 2 3 .... 的單個音符信息.每個音符使用 2 個字節,同樣它是給單片機定時器賦值后,讓定時器溢出時,反轉輸出端口,達到輸出對應的頻率.
例如:
Z_TABL1:       ;決定音調的定時初值.----------什么歌都可以使用
;-1
DB 0F8H,095H;  _1   ====0
DB 0F9H,070H;  _2   ====1
DB 0FAH,025H;  _3   ====2
DB 0FAH,065H;  _4   ====3
DB 0FBH,000H;  _5   ====4
DB 0FBH,090H;  _6   ====5
DB 0FCH,00CH;  _7   ====6
;≥10-4
DB 0FCH,044H;  1   ====7
DB 0FCH,0ACH;  2   ====8
DB 0FDH,009H;  3   ====9
DB 0FDH,034H;  4   ====10
DB 0FDH,082H;  5   ====11
DB 0FDH,0C8H;  6   ====12
DB 0FEH,006H;  7   ====13
;≥20-7
DB 0FEH,022H;  1_   ====14
DB 0FEH,056H;  2_   ====15
DB 0FEH,085H;  3_   ====16
DB 0FEH,09AH;  4_   ====17
DB 0FEH,0C1H;  5_   ====18
DB 0FEH,0E1H;  6_   ====19
DB 0FEH,0FEH;  7_   ====20
;≥30-10
DB 0FFH,00AH;  1=   ====21
另外一個表格就是音樂的表格了,它使用 2 個字節來表示,高字節代表指向某個音符的數字,低字節代表節拍.
例如:
Z_TABL1:           ;高字節是音調索引,低字節是節拍長度
;我的祖國(前奏過門)----05=_5(低音),15=5(正常音),25=5_(高音)
DB 13,08;6
DB 13,04;6
DB 15,04;6
DB 16,08;6
DB 16,04;6
DB 21,04;6
DB 22,08;6
DB 23,04;6
DB 21,04;6
DB 22,14
DB 21,2
DB 22,4
DB 13,4
DB 15,4;_5
DB 16,4;_6
DB 17,4;_6
DB 22,4
DB 16,4
DB 17,4
DB 15,16 ;過門完成
DB 00,4
比較一下,上面 2 種方法中,第 2 種方法是很好的.它把基本音符與具體音樂分開了!可以節省大量儲存空間.刪除歌曲不會影響基本音符在程序里的內容.這些音符內容僅僅被不同音樂的信息來調用,無論上面歌曲,都可以使用它們.
因此,我就使用第二種方法.
接下來,要說的是怎么來編寫和辨認這些信息.
當我們得到一份示例程序后,對音樂信息來說,很不直觀的.誰也不能一下子看出這些數字是哪一個音符.與原始音樂樂譜完完全全變了樣!
如何讓程序里的數據與原始音樂對上號呢?------怎么讓人一下子看出來是什么呢?
方法是:
把音樂中的 1 2 3 ..... 與音符表格對應起來.就是當你編寫程序時,完完全全可以按照原始音樂的簡譜照抄下來.
例如:
你可以把  "五星紅旗迎風飄揚" 直接寫下" 5 5 1 5 3 1 5 6 5  "!----------是不是很直觀!
那么,這樣如何區別其的音高呢? 同樣一個 5 ,有低音,中音,高音 啊!
我們把低音寫作 5 ,把中音寫作 15 ,把高音寫作 25 就可以準確分辨出來.
那么,這些 5 又怎么去獲取對應的音符值(定時器值)呢?
我們可以讓它與音符表格對應起來.例如上面的 1 2  3 ....低音部分. 表格是從 0 開始放置的,音符是從 1 開始的.那么,把低音的數字 -1 就可以查表獲得數據了!
而中音部分呢? 11 是中音的 1 ,音符表格則是在第 7 行, 11-7=4 ,就是說,凡是中音數據,把它們 -4 之后,就對上表格了!
高音部分的 21 是高音的 1 ,音符表格排列在第 14 行, 21-14=7,就是說,凡是高音數據,把它們 -7 之后,就對上表格了!
而判斷一個音符的高中低,則是由音符數據的高半字節是 0,1,2....來決定.非常方便!
經過這種改造,編寫歌譜時就可以直接照原始歌譜抄了!---------樂曲表格數據的可讀性極好!分析查錯也就非常方便了!
而節拍信息也是按照原始樂譜來抄寫.你可以把一個小節定義為 16 ,也可以定義為 8 或 32 ,定義數字越大,每小節容納音符的最小時間單位就越少!通常,使用 16 是很好用的!
例如:上面說的  "五星紅旗迎風飄揚" ,對應樂譜為 5 5 1 5 3 1 5 6 5  " ,按照該歌曲的節拍和上面說的音高寫法,可以寫成:
DB   5,4
DB   5,4
DB  11,8
DB   5 ,8
DB 13 ,8
DB 11 ,8
DB 15 ,16
DB  16 ,8
DB  15,8
當我們垂直往下讀的時候,原始簡譜的信息就直觀出來了!(要把讀 11 讀成中音 1 , 15 讀成中音 5 , 05 讀成低音5 ......)
下面給出一個 08 奧運的"我和你" 的前面 2 句,可以直接根據數據"哼"出來.)
;我和你
DB 23,08 ;3_
DB 25,08 ;5_
DB 21,16 ;1_
DB 22,08 ;2_
DB 23,08 ;3_
DB 15,16 ;5
DB 21,08 ;1_
DB 22,08 ;2_
DB 23,08 ;3_
DB 25,08 ;5_
DB 22,24 ;2_
DB 00,08 ;2_
DB 23,08 ;3_
DB 25,08 ;5_
DB 21,16 ;1_
DB 22,08 ;2_
DB 23,08 ;3_
DB 16,16 ;6
DB 22,08 ;2_
DB 15,08 ;5
DB 22,08 ;2_
DB 23,08 ;3_
DB 21,24 ;1_
DB 00,08 ;結束音樂
(未完待續)-------僅供參考!
主站蜘蛛池模板: 色片网址 | 91av免费在线观看 | 放几个免费的毛片出来看 | 成人久久网站 | 免费av网址在线观看 | 午夜无遮挡 | 秋霞av在线| 亚洲天堂视频在线观看 | av香蕉 | 久久人体视频 | 五月六月丁香 | 亚洲视频二区 | 神马九九| 久久久国产一区二区三区 | 久久视频一区二区 | 亚洲成人av一区二区 | 国产精品久久久久久中文字 | 青青草免费在线视频 | 天天色小说 | 亚洲精品乱码久久久久 | 在线观看黄色av | 青青草一区二区 | 欧美综合在线视频 | 午夜影院在线观看视频 | 99在线免费视频 | 中文字幕欧美在线 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 一级做a爱片性色毛片 | 日韩在线免费观看视频 | 日韩黄色网址 | 日韩欧美精品在线 | 国产理论在线观看 | 香蕉视频在线看 | 亚洲第一区在线观看 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 精品一区二区三区视频 | 国产精品自拍小视频 | 成人免费在线观看 | 色天天综合 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 日本人の夫妇交换 |
