查看: 8160|回復: 11
STC12C5A60S2單片機15路繼電器工控板源碼等資料 支持NPN及PNP輸入帶RS485
1515出繼電器工控板
簡要說明:
一、 尺寸:長181mmX寬152mmX高25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2(支持51單片機)
三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器)
四、串口下載程序
五、輸出供電采用延時接通電路
       功能:當輸出接有被控制設備,避免單片機初次上電(或下載程序)時,輸出設備誤動作。此功能在實際應用中起到很大作用
六、 特點:
             1、具有電源指示。
             2、15路輸入光電隔離引入信號。
             3、15路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
             4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持AT89SXX系列單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,該單片機內部集成。
             8、輸入15路具有LED指示。
             9、輸出15路具有LED指示。
             10、15路12V繼電器控制,控制設備。
             11、可控制交流220V/10A一下設備。
             12、具有雙通信功能(可以上位機控制)。
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
使用說明:
【標注說明】
接線圖
應用舉例
可以作為輸入設備的產品
可作為輸出控制的設備
原理圖
由于原理圖比較大,購買后提供PDF格式的。
PCB
上位機控制界面
測試程序
  1. /********************************************************************
  2. 實現功能:STC12C5A60S2單片機之測試程序
  3. 使用芯片:STC12C5A60S2
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 波特率:115200
  6. 編譯環境:Keil
  7. 作者:zhangxinchun
  8. 淘寶店:匯誠科技
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. *********************************************************************/
  11. #include "STC12C5A60S2.H"
  12. #include "INTRINS.H"
  13. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  14. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  15. bit write=0; //寫的標志;
  16. uchar dat=0xee; //用于存儲單片機接收發送緩沖寄存器SBUF里面的內容
  17. uchar sj1; //存儲數據值
  18. uchar sj2; //存儲數據值
  19. uchar sj3; //存儲數據值
  20. /*
  21. sfr IAP_DATA    = 0xC2;
  22. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  23. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  24. sfr IAP_CMD     = 0xC5;
  25. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  26. sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
  27. sfr P4   = 0xC0;
  28. */
  29. //定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數
  30. //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  31. //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  32. #define ENABLE_ISP 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  33. //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  34. //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  35. //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  36. //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  37. //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  38. /********************************************************************
  39.                             初始定義
  40. *********************************************************************/
  41. /*定義輸入口*/
  42. sbit IN1=P1^0;
  43. sbit IN2=P1^1;
  44. sbit IN3=P1^4;
  45. sbit IN4=P1^5;
  46. sbit IN5=P1^6;
  47. sbit IN6=P1^7;
  48. sbit IN7=P3^2;
  49. sbit IN8=P3^3;
  50. sbit IN9=P3^4;
  51. sbit IN10=P3^5;
  52. sbit IN11=P3^6;
  53. sbit IN12=P3^7;
  54. sbit IN13=P2^2;
  55. sbit IN14=P2^1;
  56. sbit IN15=P2^0;
  57. /*定義輸出口*/
  58. sbit OUT1=P2^3;
  59. sbit OUT2=P2^4;
  60. sbit OUT3=P2^5;
  61. sbit OUT4=P2^6;
  62. sbit OUT5=P2^7;
  63. sbit OUT6=P4^4;
  64. sbit OUT7=P4^5;
  65. sbit OUT8=P0^7;
  66. sbit OUT9=P0^6;
  67. sbit OUT10=P0^5;
  68. sbit OUT11=P0^4;
  69. sbit OUT12=P0^3;
  70. sbit OUT13=P0^2;
  71. sbit OUT14=P0^1;
  72. sbit OUT15=P0^0;
  73. /********************************************************************
  74.                             函數聲明
  75. *********************************************************************/
  76. union union_temp16
  77. {
  78. uint un_temp16;
  79. uchar  un_temp8[2];
  80. }
  81. my_unTemp16;
  82. uchar Byte_Read(uint add);              //讀一字節,調用前需打開IAP 功能
  83. void Byte_Program(uint add, uchar ch);  //字節編程,調用前需打開IAP 功能
  84. void Sector_Erase(uint add);            //擦除扇區
  85. void IAP_Disable();                       //關閉IAP 功能
  86. void Delay();
  87. /********************************************************************
  88.                             延時函數
  89. *********************************************************************/
  90. void delay(uchar t)
  91. {
  92.   uchar i,j;
  93.    for(i=0;i<t;i++)
  94.    {
  95.                  for(j=13;j>0;j--);
  96.               { ;
  97.               }
  98.    }
  99. }
  100. /********************************************************************
  101.               功能:串口初始化,波特率9600,方式1
  102. *********************************************************************/
  103. void Init_Com(void)
  104. {
  105. TMOD = 0x20;
  106. PCON = 0x00;
  107. SCON = 0x50;
  108. TH1 = 0xFd;
  109. TL1 = 0xFd;
  110. TR1 = 1;
  111. }
  112. /********************************************************************
  113.                            全開函數
  114. *********************************************************************/
  115. void quankai()
  116. {
  117. uchar k;
  118. k=10;
  119. OUT1=0;delay(k);
  120. OUT2=0;delay(k);
  121. OUT3=0;delay(k);
  122. OUT4=0;delay(k);
  123. OUT5=0;delay(k);
  124. OUT6=0;delay(k);
  125. OUT7=0;delay(k);
  126. OUT8=0;delay(k);
  127. OUT9=0;delay(k);
  128. OUT10=0;delay(k);
  129. OUT11=0;delay(k);
  130. OUT12=0;delay(k);
  131. OUT13=0;delay(k);
  132. OUT14=0;delay(k);
  133. OUT15=0;delay(k);
  134. }
  135. /********************************************************************
  136.                            全關函數
  137. *********************************************************************/
  138. void quanguan()
  139. {
  140. uchar k;
  141. k=10;
  142. OUT1=1;delay(k);
  143. OUT2=1;delay(k);
  144. OUT3=1;delay(k);
  145. OUT4=1;delay(k);
  146. OUT5=1;delay(k);
  147. OUT6=1;delay(k);
  148. OUT7=1;delay(k);
  149. OUT8=1;delay(k);
  150. OUT9=1;delay(k);
  151. OUT10=1;delay(k);
  152. OUT11=1;delay(k);
  153. OUT12=1;delay(k);
  154. OUT13=1;delay(k);
  155. OUT14=1;delay(k);
  156. OUT15=1;delay(k);
  157. }
  158. /********************************************************************
  159.                             接收數據判斷函數
  160. *********************************************************************/
  161. chuankou()
  162. {
  163. switch(dat) //接收數據判斷
  164. {
  165. uchar k;
  166. k=10;
  167. case 'I': quankai();SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; //  全開
  168. case 'i': quanguan();SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; //  全關
  169. case 'A': OUT1=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第一路開
  170. case 'B': OUT2=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第二路開
  171. case 'C': OUT3=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第三路開
  172. case 'D': OUT4=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第四路開
  173. case 'E': OUT5=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第五路開
  174. case 'F': OUT6=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第六路開
  175. case 'G': OUT7=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第七路開
  176. case 'H': OUT8=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第八路開
  177. case 'J': OUT9=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第九路開
  178. case 'K': OUT10=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十路開
  179. case 'L': OUT11=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十一路開
  180. case 'M': OUT12=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十二路開
  181. case 'N': OUT13=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十三路開
  182. case 'O': OUT14=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十四路開
  183. case 'P': OUT15=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第十五路開
  184.
  185. case 'a': OUT1=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第一路關
  186. case 'b': OUT2=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第二路關
  187. case 'c': OUT3=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第三路關
  188. case 'd': OUT4=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第四路關
  189. case 'e': OUT5=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第五路關
  190. case 'f': OUT6=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第六路關
  191. case 'g': OUT7=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第七路關
  192. case 'h': OUT8=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  第八路關
  193. case 'j': OUT9=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  194. case 'k': OUT10=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  195. case 'l': OUT11=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  196. case 'm': OUT12=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  197. case 'n': OUT13=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  198. case 'o': OUT14=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  199. case 'p': OUT15=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;                 //  ...
  200. default:break;        //  跳出
  201. }
  202. }
  203. /********************************************************************
  204.                             按鍵函數
  205. *********************************************************************/
  206. KEY()
  207. {
  208. uchar k;
  209. k=200;
  210. if(IN1==0){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=!OUT1;while(!IN1);delay(k);write=1;}}
  211. if(IN2==0){delay(k);if(IN2==0){delay(k);OUT2=!OUT2;while(!IN2);delay(k);write=1;}}
  212. if(IN3==0){delay(k);if(IN3==0){delay(k);OUT3=!OUT3;while(!IN3);delay(k);write=1;}}
  213. if(IN4==0){delay(k);if(IN4==0){delay(k);OUT4=!OUT4;while(!IN4);delay(k);write=1;}}
  214. if(IN5==0){delay(k);if(IN5==0){delay(k);OUT5=!OUT5;while(!IN5);delay(k);write=1;}}
  215. if(IN6==0){delay(k);if(IN6==0){delay(k);OUT6=!OUT6;while(!IN6);delay(k);write=1;}}
  216. if(IN7==0){delay(k);if(IN7==0){delay(k);OUT7=!OUT7;while(!IN7);delay(k);write=1;}}
  217. if(IN8==0){delay(k);if(IN8==0){delay(k);OUT8=!OUT8;while(!IN8);delay(k);write=1;}}
  218. if(IN9==0){delay(k);if(IN9==0){delay(k);OUT9=!OUT9;while(!IN9);delay(k);write=1;}}
  219. if(IN10==0){delay(k);if(IN10==0){delay(k);OUT10=!OUT10;while(!IN10);delay(k);write=1;}}
  220. if(IN11==0){delay(k);if(IN11==0){delay(k);OUT11=!OUT11;while(!IN11);delay(k);write=1;}}
  221. if(IN12==0){delay(k);if(IN12==0){delay(k);OUT12=!OUT12;while(!IN12);delay(k);write=1;}}
  222. if(IN13==0){delay(k);if(IN13==0){delay(k);OUT13=!OUT13;while(!IN13);delay(k);write=1;}}
  223. if(IN14==0){delay(k);if(IN14==0){delay(k);OUT14=!OUT14;while(!IN14);delay(k);write=1;}}
  224. if(IN15==0){delay(k);if(IN15==0){delay(k);OUT15=!OUT15;while(!IN15);delay(k);write=1;}}
  225. }
  226. /********************************************************************
  227.                             主函數
  228. *********************************************************************/
  229. void main (void)
  230. {
  231.    uint eeprom_address;
  232.    P4SW|=0x20;                               //配置P4.5為IO口
  233.    P4M0|=0x10;                               //配置P4.4為IO口
  234.    P4M1|=0x10;
  235.               Init_Com();//串口初始化
  236.     eeprom_address = 0x01;  //將測試起始地址送eeprom_address
  237.     sj1 = Byte_Read(1);    //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
  238.               sj2 = Byte_Read(2);    //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
  239.               sj3 = Byte_Read(3);    //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
  240.               P0=sj1;
  241.               P2=sj2;
  242.               P4=sj3;
  243. while(1)
  244. {
  245. chuankou();              // 接收數據判斷函數
  246. if ( RI ) //掃描判斷是否接收到數據,
  247. {
  248. dat = SBUF; //接收數據SBUF賦與dat
  249. RI=0; //RI 清零。
  250. }
  251. KEY(); //調用按鍵函數
  252. if(write==1) //判斷計時器是否計時一秒
  253. {
  254. write=0; //清零
  255.                                sj1=P0;
  256.                             sj2=P2;
  257.                             sj3=P4;
  258.                   Sector_Erase(1);           //擦除整個扇區
  259.         Byte_Program(1, sj1);//將 數據 寫入 EEPROM
  260.                             //Sector_Erase(2);           //擦除整個扇區
  261.         Byte_Program(2, sj2);//將 數據 寫入 EEPROM
  262.                   //Sector_Erase(3);           //擦除整個扇區
  263.         Byte_Program(3, sj3);//將 數據 寫入 EEPROM
  264. }
  265. }
  266. }
  267. /********************************************************************
  268.                             結束主函數
  269. *********************************************************************/
  270. //讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
  271. uchar Byte_Read(uint add)
  272. {
  273.     IAP_DATA = 0x00;
  274.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  275.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
  276.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  277.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  278.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  279.     //EA = 0;
  280.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  281.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  282.     _nop_();
  283.     //EA = 1;
  284.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  285.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  286.     return (IAP_DATA);
  287. }
  288. //字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
  289. void Byte_Program(uint add, uchar ch)
  290. {
  291.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  292.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
  293.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  294.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  295.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  296.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
  297.     //EA = 0;
  298.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  299.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  300.     _nop_();
  301.     //EA = 1;
  302.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  303.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  304. }
  305. //擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
  306. void Sector_Erase(uint add)
  307. {
  308.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
  309.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
  310.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  311.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
  312.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
  313.     //EA = 0;
  314.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
  315.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
  316.     _nop_();
  317.     //EA = 1;
  318.     IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  319.                     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  320. }
  321. void IAP_Disable()
  322. {
  323.     //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
  324.     //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
  325.     IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
  326.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
  327.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
  328.     IAP_ADDRH = 0;
  329.     IAP_ADDRL = 0;
  330. }
【圖片預覽】
【下載說明】
第一步:準備工控板、電源、串口通訊線、電腦
第二步:串口線連接工控板和電腦。
第三步:打開下載軟件。(STC_ISP_V479
步:下載設置。(查看串口號)
步:選擇單片機型號,并選擇對應的串口號。
注意:下載前一定要先安裝串口線驅動程序。
第六步:調入要下載的文件(擴展名為:HEX的文件)
第七步:點擊Download/下載 等待軟件提示給工控板供電。
第八步:給工控板供電并等待下載完成。
第九步:下載進行中。。。。。。等待下載完成!
第十步:下載完成即可進行測試。
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0067_繼電器15入15出(有源輸入)發貨資料.rar (8.64 MB, 下載次數: 178)
上位機(完整).7z (679.3 KB, 下載次數: 126)
GYJ-0067_繼電器15路輸入15路輸出工業控制板產品使用手冊.doc (10.39 MB, 下載次數: 119)
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:66287 發表于 2018-3-2 10:23 | 只看該作者
不知上位機是用什么語言寫的?
ID:286944 發表于 2018-3-2 14:46 | 只看該作者
上位機應該是VB c#
ID:243748 發表于 2018-3-7 11:11 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,資料好強大
ID:265485 發表于 2018-9-12 18:48 | 只看該作者
不能下載呢
ID:270740 發表于 2020-1-5 10:24 | 只看該作者
學習一下,很好的。
ID:465279 發表于 2020-1-13 10:54 | 只看該作者
學習了,感謝分享
ID:428400 發表于 2020-1-14 19:16 | 只看該作者
要是可以支持標準的MODBUS RTU就可以連接觸摸屏來使用了,這樣用處就大了!
ID:302794 發表于 2020-2-5 11:07 | 只看該作者
謝謝分享,我找了好久,就學習這個東西
ID:302794 發表于 2020-2-5 11:39 | 只看該作者
求原理圖嗎?
ID:64931 發表于 2020-4-9 22:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:60122 發表于 2024-8-11 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我有
主站蜘蛛池模板: 天天狠狠| 视频一二区 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 日本中文在线 | 日韩视频在线观看免费 | 亚洲在线播放 | 久久久天堂国产精品女人 | 一区二区日韩 | 99视频在线精品免费观看2 | 欧美视频精品 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲免费视频观看 | 天天干天天做 | 精品免费视频 | 福利小视频在线观看 | 欧美三级 欧美一级 | 国产成人免费视频 | 黄色一级片网站 | 欧美成人小视频 | 国产suv精品一区 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 99精品99| 欧美视频一区二区三区 | 午夜精品久久久 | 亚洲成人天堂 | 亚洲一区日韩 | 久久精品一区二区三区四区 | 逼逼操| 超碰国产在线 | 久久精品视频一区 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲欧美日韩一区 | 九九色影院 | 电家庭影院午夜 | 欧美日韩精品久久 | 夜夜嗷| www.日本高清 | 99久久视频 | 免费a在线| 精品亚洲一区二区三区 | 又色又爽又黄18网站 |
