查看: 7056|回復(fù): 7
單片機(jī)+ACS712電流采樣檢測(cè)監(jiān)控開(kāi)發(fā)工控板源碼等資料下載
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-24 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【ACS712簡(jiǎn)介】
ACS712具有精確的低偏置線(xiàn)性霍爾傳感器電路,且其銅制的電流路徑靠近晶片的表面。通過(guò)該銅制電流路徑施加的電流能夠生成可被集成霍爾IC感應(yīng)并轉(zhuǎn)化為成比例電壓的磁場(chǎng)。通過(guò)將磁性信號(hào)靠近霍爾傳感器,實(shí)現(xiàn)器件精確度優(yōu)化。精確的成比例電壓由穩(wěn)定斬波型低偏置BiCMOS霍爾IC提供,該IC出廠(chǎng)時(shí)已進(jìn)行精確度編程。
當(dāng)通過(guò)用作電流感測(cè)通路的主要銅制電流路徑(從引腳1和2,到3和4)的電流不斷上升時(shí),器件的輸出具有正斜率(>VIOUT(Q))。該傳導(dǎo)通路的內(nèi)電阻通常是1.2 mΩ,具有較低的功耗。銅線(xiàn)的粗細(xì)允許器件在可達(dá)5×的過(guò)電流條件下運(yùn)行。傳導(dǎo)通路的接線(xiàn)端與傳感器引腳(引腳5到8)是電氣絕緣的。這讓ACS712電流傳感器可用于那些要求電氣絕緣卻未使用光電絕緣器或其它昂貴絕緣技術(shù)的應(yīng)用。
ACS712采用小型的表面安裝SOIC8封裝。引腳架鍍采用100%霧錫電鍍,可與標(biāo)準(zhǔn)無(wú)鉛(Pb)印刷電路板裝配流程兼容。在內(nèi)部,該器件為無(wú)鉛產(chǎn)品,倒裝法使用當(dāng)前豁免于RoHS的高溫含鉛焊球除外。器件在出廠(chǎng)裝運(yùn)前已完全校準(zhǔn)。
包含以下單片機(jī)控制源碼:
電流檢測(cè)MODBUS協(xié)議:
l  串口波特率:1位起始位、8位數(shù)據(jù)位1位停止位、無(wú)效驗(yàn)
l  默認(rèn)地址:0x01
l  通訊接口:RS485
l  通信協(xié)議:MODBUS-RTU模式
l  讀取下位機(jī)檢測(cè)電流值:
l  上位機(jī)發(fā)送:
  地址
  功能
  寄存器地址
  讀取數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x03
  高:0x00
  低:0x01
  高:0x00
  低:0x01
  0xD5
  0x CA
l  下位機(jī)返回:
  地址
  功能
  字節(jié)數(shù)
  電流值
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x03
  0x02
  高:0x00
  低:0x00
  0xB8
  0x44
讀取下位機(jī)設(shè)定值:
上位機(jī)發(fā)送:
  地址
  功能
  寄存器地址
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x03
  高:0x00
  低:0x02
  高:0x00
  低:0x01
  0x25
  0x CA
下位機(jī)返回:
  地址
  功能
  字節(jié)數(shù)
  溫度值
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x03
  0x02
  高:0x00
  低:0x00
  0xB8
  0x44
l  控制繼電器打開(kāi)
l  上位機(jī)發(fā)送
  地址
  功能
  寄存器地址
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x05
  高:0x00
  低:0x00
  高:0xff
  低:0x00
  0x8C
  0x 3A
l  下位機(jī)返回
  地址
  功能
  寄存器地址
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x05
  高:0x00
  低:0x00
  高:0xff
  低:0x00
  0x8C
  0x 3A
l  控制繼電器關(guān)閉
l  上位機(jī)發(fā)送
  地址
  功能
  寄存器地址
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x05
  高:0x00
  低:0x00
  高:0x00
  低:0x00
  0xCD
  0x CA
l  下位機(jī)返回
  地址
  功能
  寄存器地址
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x05
  高:0x00
  低:0x00
  高:0x00
  低:0x00
  0xCD
  0x CA
設(shè)定電流報(bào)警值
上位機(jī)發(fā)送
  地址
  功能
  寄存器地址
  設(shè)定10A
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x06
  高:0x00
  低:0x02
  高:0x00
  低:0x0A
  0XA8
  0x 0D
下位機(jī)返回
  地址
  功能
  寄存器地址
  返回設(shè)定2A
  CRC校驗(yàn)
  0x01
  0x06
  高:0x00
  低:0x02
  高:0x00
  低:0x0A
  0Xca8
  0x 0D
數(shù)碼管正常交流電流帶MOUDBUS -(0到5A量程)無(wú)加倍共陰單片機(jī)源程序如下:
  1.     /********************************************************************
  2. ********************************************************************/
  3. #include "hader\\main.h"
  4. #include<math.h>
  5. #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  6. #define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  7. #define FOSC 11059200L
  8. #define BAUD  9600
  9. #define ADC_POWER   0x80            //ADC 電源控制位
  10. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC 轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志位
  11. #define ADC_START   0x08            //ADC 開(kāi)始轉(zhuǎn)換控制位
  12. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //270個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次
  13. sfr ADC_DATA=0xc6;           //70個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次
  14. void display(void);         //顯示函數(shù)
  15. void t_to_dis(uint num);
  16. #define DUAN P2                   //P0口控制段
  17. #define WEI  P1                   //P2口控制位
  18. /********************************************************************
  19.                             初始定義
  20. *********************************************************************/
  21. //數(shù)碼管顯示段碼
  22. code uchar seg7code[11]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0XBF};
  23. uchar numb[4];              //定義字符串用于數(shù)值轉(zhuǎn)換
  24. uint cnt=0,times=0;
  25. uint ad,ad2=0,ad3=0,ad22=0;
  26. float ad1=0;
  27. bit flag,write;        //定時(shí)標(biāo)志位
  28. uint16 idata setcurent,setcurent1;
  29. uchar  idata keystat[3];
  30. uint ii=0;jj=0;
  31. uint  adcj[200];
  32. uint adcj2[13];
  33. bit bt1ms,flag,flag1;        //定時(shí)標(biāo)志位
  34. uint8        idata sendBuf[32],receBuf[16]; //發(fā)送接收緩沖區(qū)
  35. uint8        idata receTimeOut;                //接收超時(shí)
  36. uint16 idata setcurent;
  37. // 串行中斷程序
  38. void initInt(void)
  39. {
  40.     SCON = 0x50;
  41.         TMOD = 0x21;
  42.          PCON = 0;
  43.         TH0 =(655336-1000)/256;
  44.     TL0 =(655336-1000)%256;
  45.         TH1=  0xfd;
  46.         TL1 = 0xfd;                             //波特率 9600
  47.         TR0 = 1;
  48.         TR1=1;
  49.     ET0 = 1;
  50.         ES = 1;
  51.         EA = 1;
  52. }
  53. //初始化
  54. void initProg(void)
  55. {
  56.     P2M1=0;
  57.         P2M0=0xff;
  58.         P1M1=0x80;
  59.         P1M0=0x0f;
  60.         P3M1&=0x7f;
  61.         P3M0|=0x80;
  62.         initInt(); //初始化定時(shí)器
  63. }
  64. /********************************************************************
  65.                             超時(shí)處理
  66. *********************************************************************/
  67. void timeProc(void)
  68. {
  69.         if(bt1ms)        //如果1ms到
  70.         {
  71.                 bt1ms = 0;
  72.         if(receTimeOut>0)        //如果接收超時(shí)值>0
  73.         {
  74.             receTimeOut--;        //接收超時(shí)-1(1ms減1次)
  75.             if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判斷通訊接收是否超時(shí)
  76.             {
  77.                 receCount = 0;      //將接收地址偏移寄存器清零
  78.                                 checkoutError = 0;
  79.             }
  80.         }
  81.         }
  82. }   // void TimerProc(void)
  83. /********************************************************************
  84.                             延時(shí)函數(shù)
  85. *********************************************************************/
  86. void delay(uint x)//延時(shí)程序 0.1秒
  87. {
  88.         uint m,n,s;
  89.         for(m=x;m>0;m--)
  90.         for(n=20;n>0;n--)
  91.         for(s=248;s>0;s--);
  92. }
  93. void xs(uchar);
  94. /********************************************************************
  95.                          AD轉(zhuǎn)換初始化程序
  96. *********************************************************************/
  97. void InitADC()
  98. {
  99.     P1=P1M0|=0xf0;
  100.         P1M1=0x00;
  101.         ADC_DATA=0;        //AD數(shù)據(jù)寄存器清空
  102.     ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START;//打開(kāi)AD電源,轉(zhuǎn)換周期XX
  103.     delay(10);                //延時(shí)
  104. }
  105. /********************************************************************
  106.                          AD轉(zhuǎn)換控制程序
  107. *********************************************************************/
  108. uint GetADCResult(uchar px)          //轉(zhuǎn)換輸出的數(shù)據(jù) (PX為通道口)
  109. {
  110.     uint t;
  111.         ADC_CONTR=ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | px | ADC_START;//開(kāi)始轉(zhuǎn)換
  112.     _nop_();                        //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  113.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  114.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  115.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  116.         _nop_();                        //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  117.         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  118.         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;       //關(guān)閉AD轉(zhuǎn)換
  119.         t=(ADC_DATA<<2)|ADC_LOW2;
  120.         return t;
  121. }
  122. /********************************************************************
  123.                             按鍵掃描
  124. *********************************************************************/
  125. void key_scan(void)
  126. {
  127.   if(key1==0) //功能按鍵,顯示調(diào)整和實(shí)測(cè)值
  128.   {
  129.     if(++keystat[0]>=30)
  130.     {
  131.       keystat[0] = 1;
  132.     }
  133.   }
  134.    else
  135.    if((key1)&&(keystat[0]))
  136.    {
  137.             keystat[0] = 0;
  138.          flag1=!flag1;
  139.    }
  140.   if(flag1==1)
  141.   {
  142.       //增加設(shè)定電流值
  143.           if(key2==0) //增加設(shè)定電流值
  144.           {
  145.                   if(++keystat[1]>=80)
  146.                   {
  147.                            keystat[1]=1;
  148.                         setcurent=setcurent+5 ;
  149.                         if(setcurent>3000)
  150.                           setcurent=5;
  151.                         write = 1;
  152.                    }
  153.           }
  154.          else if((key2)&&(keystat[1]))
  155.                  {
  156.                          keystat[1] = 0;
  157.          }
  158.           //減小設(shè)定電流值
  159.           if(key3==0) //減小設(shè)定電流值
  160.           {
  161.                    if(++keystat[2]>=80)
  162.                    {
  163.                                    keystat[2] = 1;
  164.                                 setcurent = setcurent-5;
  165.                                 if(setcurent<=5)
  166.                                   setcurent=3000;
  167.                                 write = 1;
  168.                    }
  169.           }
  170.           else if((key3)&&(keystat[2]))
  171.                    {
  172.                          keystat[2] = 0;
  173.                    }
  174.   }
  175. }
  176. void Selectsort(uint A[],uchar n)
  177. {
  178.      uchar i,j,min;
  179.          uint temp;
  180.      for(i=0;i<n;i++)
  181.      {
  182.           min=i;
  183.           for(j=i+1;j<=n;j++)  /* 從j往前的數(shù)據(jù)都是排好的,所以從j開(kāi)始往下找剩下的元素中最小的 */
  184.           {
  185.                if(A[min]>A[j])  /* 把剩下元素中最小的那個(gè)放到A[i]中 */
  186.                {
  187.                 temp=A[i];
  188.                 A[i]=A[j];
  189.                 A[j]=temp;
  190.                }
  191.           }
  192.     }
  193. }
  194. /********************************************************************
  195.                             主函數(shù)
  196. *********************************************************************/
  197. void main()
  198. {
  199.     uint i;
  200.         uchar j,t;
  201.     initProg();
  202.     InitADC();  //AD初始化
  203.         setcurent=IapReadByte(0);
  204.         setcurent=setcurent*255+IapReadByte(1);
  205.         while(1)
  206.         {
  207.               if(flag1)                     //顯示設(shè)定值
  208.                    t_to_dis(setcurent);   //數(shù)值變換
  209.                   else           //否則顯示實(shí)測(cè)值
  210.                     t_to_dis(ad2);   //數(shù)值變換
  211.                  if(flag==0)
  212.                  {
  213.                   if(ad2>=setcurent)  //判斷是否大于設(shè)定電流值
  214.                     OUT=0;
  215.                    else
  216.                     OUT=1;
  217.                  }
  218.                  if(write)
  219.                  {
  220.                     write=0;
  221.                         IapEraseSector(0);
  222.                         IapProgramByte(0,setcurent/255);
  223.                         IapProgramByte(1,setcurent%255);
  224.                   }
  225.                  timeProc();
  226.                   checkComm0Modbus();
  227.             ad=GetADCResult(7);
  228.                 i=ad*10;
  229.                 if(i>=5120&&i<=7020)
  230.                 {
  231.                   adcj[j++]=i;
  232.                 }
  233.                 if(j>20)
  234.                 {
  235.                   j=0;
  236.                   Selectsort(adcj,20);
  237.                   adcj2[t++]=adcj[20];
  238.                   if(t>3)
  239.                    {
  240.                     t=0;
  241.                         Selectsort(adcj2,3);
  242.                     ad1 = 25*((adcj2[3]-5120)/10240.0)/0.185;
  243.                         ad1=ad1*0.707*3;
  244.                  ad2=abs(ad1);
  245.                   }
  246.                 }
  247.         }
  248. }
  249. /********************************************************************
  250.                             求值函數(shù)
  251. *********************************************************************/
  252. void t_to_dis(uint num)
  253. {
  254.         numb[0]=num/1000;        ;            //顯示千位
  255.         numb[1]=num/100%10;                //顯示百位;                //顯示百位
  256.         numb[2]=num/10%10;                    //顯示十位
  257.         numb[3]=num%10;             //顯示個(gè)位
  258. }
  259. /********************************************************************
  260.                            定時(shí)器T0中斷函數(shù)
  261. *********************************************************************/
  262. void timer0(void)interrupt 1
  263. {
  264.      TH0=(65536-800)/256;
  265.          TL0=(65536-800)%256;
  266.      cnt++;
  267.          ii++;
  268.          if(ii==1000)
  269.          {
  270.            jj=2;
  271.          }
  272.          if(cnt>4)
  273.           {
  274.             cnt=1;
  275.             bt1ms=1;
  276.          }
  277.      switch(cnt)
  278.          {
  279.     case 1: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[2]]; wei2=1; break; //分十位
  280.           case 2: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[1]]&0x7f; wei3=1; break;//分個(gè)位&0x7f
  281.           case 3: WEI&=0XF0; DUAN=seg7code[numb[0]]; wei4=1; break;//秒十位
  282.           default:  cnt=0;break;
  283.         }
  284.      key_scan();//按鍵掃描
  285. }
  286. /********************************************************************
  287.                           串口中斷函數(shù)
  288. *********************************************************************/
  289. void commIntProc() interrupt 4
  290. {
  291.         if(TI)
  292.         {
  293.                 TI = 0;
  294.                 if(sendPosi < sendCount) //如果發(fā)送位置小于發(fā)送計(jì)數(shù),那么繼續(xù)發(fā)送
  295.                 {
  296.                         sendPosi++;
  297.                         SBUF = sendBuf[sendPosi];
  298.                 }
  299.                 else //否則發(fā)送完畢,置接收狀態(tài)
  300.                 {
  301.                         receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
  302.                         checkoutError = 0;
  303.                 }
  304.         }
  305.         else if(RI)
  306.         {
  307.                 RI = 0;
  308.                 receTimeOut = 10;    //通訊超時(shí)值
  309.                 receBuf[receCount] = SBUF;
  310.                 receCount++;          //接收地址偏移寄存器加1
  311.                 receCount &= 0x0f;    //最多一次只能接收16個(gè)字節(jié)
  312.         }
  313. }
  314. /********************************************************************
  315.                               結(jié)束
  316. *********************************************************************/
一、【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
1、 尺寸:長(zhǎng)72cmX寬67cmX高2cm
2、 主要芯片:STC12C5604AD
3、 工作電壓:直流12伏(板上有LM7805穩(wěn)壓芯片);
4、 特點(diǎn):
    可編程(通過(guò)下載排針可下載程序)
    具有兩路信號(hào)輸入端(也可檢測(cè)兩路模擬量)
    三個(gè)按鍵輸入
    一路繼電器輸出,可控制兩路交流220V/10A一下設(shè)備
    一路電流檢測(cè)輸入(ACS712電流傳感器)
    板子帶有防反接二極管
    標(biāo)準(zhǔn)的11.0592晶振
    板子晶振11.0592,有uart接口,可以方便連接uart轉(zhuǎn)485模塊
    有復(fù)位按鍵
    帶四位數(shù)碼管顯示
5、可以根據(jù)顧客提出要求實(shí)現(xiàn)想要實(shí)現(xiàn)的功能
注:模塊有三種功能,顧客購(gòu)買(mǎi)時(shí),請(qǐng)聯(lián)系客服,詳細(xì)說(shuō)明所需功能,
功能一:按鍵設(shè)定電流值(無(wú)通信)
功能二:讀取電流設(shè)定報(bào)警值
功能三:可根據(jù)顧客需要定制功能,詳細(xì)功能介紹,請(qǐng)看下文
全部資料51hei下載地址:
相關(guān)資料.rar (212.33 KB, 下載次數(shù): 88)
電流檢測(cè)MODBUS協(xié)議.docx (17.08 KB, 下載次數(shù): 71)
程序包.rar (744.23 KB, 下載次數(shù): 98)
03、數(shù)碼管正常交流電流帶MOUDBUS -(0到5A量程)無(wú)加倍共陰.rar (95.56 KB, 下載次數(shù): 87)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
denyeah + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:286869 發(fā)表于 2018-3-2 10:55 | 顯示全部樓層
您這是什么單片機(jī)??有51單片機(jī) 和acs712的程序嗎?    求教!!!! 急!!!
ID:145887 發(fā)表于 2018-6-12 15:25 | 顯示全部樓層
圖紙?
ID:377614 發(fā)表于 2018-7-23 00:00 | 顯示全部樓層
本人想要購(gòu)買(mǎi),請(qǐng)樓主留下聯(lián)系方式,我記著做畢業(yè)論文哦,萬(wàn)分感謝呢
ID:140085 發(fā)表于 2018-11-12 09:58 | 顯示全部樓層
我想問(wèn)下有沒(méi)有modbus通訊的模擬量輸入輸出模塊
ID:382454 發(fā)表于 2018-11-12 21:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
淘寶一堆這樣的模塊
ID:90212 發(fā)表于 2024-3-12 12:12 | 顯示全部樓層
能直接測(cè)220V交流的電流嗎?
ID:149642 發(fā)表于 2024-3-12 17:16 | 顯示全部樓層
主力前線(xiàn) 發(fā)表于 2018-7-23 00:00
弄個(gè)這樣的出來(lái)就可以碩士畢業(yè)了?
主站蜘蛛池模板: 精品福利在线观看 | 中文字幕在线看 | 精品国产欧美 | 成人午夜在线视频 | 亚洲激情网 | 免费三片在线观看网站v888 | 午夜在线观看视频网站 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲国产一区在线观看 | av不卡在线观看 | 亚洲理论片 | 日韩aaaa | 日日夜夜综合网 | 91免费黄 | 一区二区三区高清 | 91网在线| 一区在线视频 | 久久福利视频导航 | 欧美综合一区二区 | 91亚洲国产成人精品性色 | 国产探花视频在线观看 | 国产美女永久免费无遮挡 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 午夜精品在线观看 | 国语av| 三级中文字幕 | 一级免费毛片 | 国内外成人免费视频 | 99热这里| 伊人精品久久 | 色一区二区三区 | 精品在线免费视频 | 国产精品一区在线 | 天天干夜夜骑 | 免费午夜视频 | 日韩国产欧美 | 看一级黄色片 | 四川一级毛毛片 | 黄色片中文字幕 | 精产国产伦理一二三区 |
