RK3288電路設計過程案例 一、簡介 該文章講述了RK3288的設計需求 并根據需求進行軟硬件設計的過程,目地是幫助工程師了解該平臺的特征和設計要點,以及關鍵技術可行性評估,以便總體把握開發進程。
二、開發設計過程 1、需求分析 硬件電路具體設計需求: | | | | | | | | | | | HDMI 1.4a標準輸入接口,最高支持1080P輸入,分辨率自適應 | | 可兼容設計,器件選焊,選擇VGA或者LVDS輸出(支持VESA/JEIDA格式),最高1080P輸出 | | | | | | | | | | | | 1個TTL調試串口,2個TTL/RS-232可配置 功能串口 | | | | | | 內置高性能SDIO接口WIFI模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n(AP6212) | | 內置5G/2.4G USB接口WIFI模塊,支持支持IEEE 802.11 b/g/n(RTL8192) 當wifi作為熱點時,2.4G和5G要求可選 | | | | 內置高性能串口BT模塊,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0(可以和WIFI共用一個模塊) | | | | 行業標準液晶屏背光控制接口,支持背光開關和亮度調節(PWM) | | | | | | | | | | | | | | 工作溫度0°~70°,工作濕度0%~95%(不結露),存儲溫度:-40°~70° |
該需求有幾個地方屬于技術難點,如HDMI輸入并要求分辨率自適應、雙wifi并要求頻段可選,其他都屬于常規功能 2、RK原廠提供的原始文檔 RK發布的資料中包含了完整的原理圖和PCB原始文檔,客戶可以在此基礎上進行增減,原理圖為cadence格式,PCB為pads格式,同時還有CPU+DDR的核心模板(下圖),有DDR3,LPDDR3,LPDDR2可選,有16bit 、32bitDDR可選,有2顆DDR、4顆DDR可選,客戶可以根據PCB需求進行選擇。 3、原理圖設計
電源管理 RK808 或者ACT8846
HDMI輸入 芯片型號:TC358749XBG
VGA輸出 芯片型號SDA7123
音頻輸入輸出 芯片型號ES8323
功放 芯片型號CS8618 RS232接口 芯片型號MAX3232
4G模塊電路
LVDS接口 4、PCB layout設計 上圖
5、生產貼片 上圖 6、驅動調試 根據硬件配置,重新調整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在設備樹中增加,大部分的外設我們這邊都有拿到了對應補丁,直接打上即可。對于屏幕調式稍微復雜,要根據不同屏幕匹配不同參數,而且多屏幕顯示需要做些特殊處理。
8、資料提交 客戶對功能認可之后把所有設計文檔提交客戶,包括原理圖和PCB原始文檔,BOM表,原始代碼等相關文件。
至此,整個開發過程完畢,請各位鑒賞!多謝
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖片):
