查看: 5803|回復: 0
51hei板子配的無線解碼
ID:12816 發表于 2011-2-13 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51hei板子配的無線解碼通過串口顯示地址和鍵值
;使用AT89S52解碼PT2262 晶振11.0592 MHZ
;0-代表接VSS 1-代表接VDD *2代表懸空;通過串口顯示出來
;晶體頻率為11.0592Mhz
;本程序中的時間定位關系只適用于接3.3M振蕩電阻的PT2262解碼
;使用其它阻值電阻時,應將定位時間按電阻比例縮放
  TDN  EQU 20H
  TDN1 EQU 21H
  TMP0 EQU 30H
  TMP1 EQU 31H
  BUF1 EQU 40H ;儲存 1ST 數據流
  BUF2 EQU 50H ;儲存 2ND 據
  ORG  0000H
  JMP  LAB00
LAB00:
  MOV  SP,#60H
  MOV  A,#0FFH
  MOV  P1,A
  MOV  P3,A
  CALL  DLY01 ;調用延時100MS
SETBD:
  MOV  TMOD,#22H ;兩個定時器都設為8位自動重裝初值
  MOV  TH1,#0FDH ;11.059MHZ 設置波特率為 9600
  SETB  TR1    ;
  MOV  SCON,#01010000B ;設定串列方式 MODE1,接收時 REN=1
  NOP
  MOV  TH0,#0F4H ;定時器0 模式2, 8位自動重裝 0.013MS
  CLR  TR0  ;11.0592 = 13 uS
  MOV  IE,#10010000B ;UART中斷使能
LOOPX:
  SETB  P1.0 ;信號指示燈
  CALL  WSTAT  ;等待 2 同步 (>3.3MS)
  CLR  P1.0 ;信號指示燈
  MOV  R0,#BUF1 ;分解 1ST 數據流
  MOV  R2,#12
LOOPX2:
  CALL  GET2P  ;收到 2 脈沖
  JNC  LOOPX1
  JMP  LOOPX ;失敗
LOOPX1:
  MOV  A,B
  MOV  @R0,A
  INC  R0
  DJNZ  R2,LOOPX2
  CALL  WSTAT ;
  MOV  R0,#BUF2 ;分解 2ND 數據流
  MOV  R2,#12
LOOPX3:
  CALL  GET2P ;收到 2 脈沖
  JNC  LOOPX4
  JMP  LOOPX ;失敗
LOOPX4:
  MOV  A,B
  MOV  @R0,A
  INC  R0
  DJNZ  R2,LOOPX3
  SETB  P1.0;信號指示燈
;CHECK BOTH STREAM DATA
  MOV  R0,#BUF1;儲存 1ST 數據流
  MOV  R1,#BUF2;儲存 2ND 據
  MOV  R2,#12
LOOPX51:
  MOV  A,@R0
  ANL  A,#3
  MOV  B,A
  MOV  A,@R1
  ANL  A,#3
  CJNE  A,B,LOOPX5
  INC  R0
  INC  R1
  DJNZ  R2,LOOPX51
  JMP  TXDATA
LOOPX5:
  JMP  LOOPX ;檢查 失敗,重新LOOPX
; (發送地址 - 鍵編碼)
;TX 數據串 : $AAAAAAAAAAAA-KKKK!
TXDATA:
  MOV  A,#'$' ;通過串口發送 $ 字符
  CALL  TRANS ;通過串口發送數據
  MOV  R2,#8 ;共8位地址
TXNXD:
  MOV  A,@R0
  ANL  A,#3
  CALL  CONVD
LOOPX6:
  INC  R0
  DJNZ  R2,TXNXD
  MOV  A,#'-' ;通過串口發送 - 字符
  MOV  R2,#4 ;共1位地鍵值
TXNXD1:
  MOV  A,@R0
  ANL  A,#3
  CALL  CONVD
LOOPX7:
  INC  R0
  DJNZ  R2,TXNXD1
  MOV  A,#'!' ;通過串口發送 ! 字符
  CALL  CRLF
  JMP  LOOPX
CONVD:
  CJNE  A,#0,CONV1
  MOV  A,#'0'
  RET
CONV1:
  CJNE  A,#3,CONV2
  MOV  A,#'1'
  RET
CONV2:
  CJNE  A,#1,CONV3
  MOV  A,#'2'
  RET
CONV3:
  MOV  A,#'3'
  RET
WSTAT:       ;等待數據流 SLOT >3MS
  NOP
  MOV  R4,#33
WSTAT1:
  JB   P3.2,WSTAT ;尋找數據流
  CALL  DLY100U  ;延時 100uS
  DJNZ  R4,WSTAT1
WSTAT2:
  JNB  P3.2,WSTAT2
  RET    ;重新開始尋找數據流
GET2P:
  CALL  GET1P ;RET TMP0=HIGH TIME, TMP1=LOW TIME
  JC   GPERR
  MOV  A,TMP1
  CPL  A
  ADD  A,TMP0 ;
  MOV  B.1,C
  CALL  GET1P ;2
  JC   GPERR ;2
  MOV  A,TMP1 ;2
  CPL  A ;1
  ADD  A,TMP0 ;2
  MOV  B.0,C ;2
  CLR  C
  RET
GPERR:
  SETB  C
  RET
GET1P:
  MOV  TDN,#0
RXHP1:
  JNB  P3.2,RXHP2 ;2 cycle
  INC  TDN   ;1 ACCUMULATE HIGH TIME
  MOV  A,TDN   ;1
  ADD  A,#-80   ;1 high:> 80*7*1.085>600U-->ERR
  JNC  RXHP1   ;2
  JMP  RXPERR
RXHP2:
  MOV  A,TDN  ;1, find low,
  ADD  A,#-5  ;1,
  JC   RXHP3  ;2, HIGH MUST > 4*1.085*7 =31U
  JMP  RXPERR  ;2,
RXHP3:
  MOV  TMP0,TDN ;2
  MOV  TDN,#0  ;2
RXLP1:
  JB   P3.2,RXLP2 ;2
  INC  TDN  ;1
  MOV  A,TDN  ;1
  ADD  A,#-80  ;1 LOW> 80*7*1.085>600U-->ERR
  JNC  RXLP1  ;2
  JMP  RXPERR
RXLP2:
  MOV  A,TDN  ;1, find high
  ADD  A,#-5  ;1
  JC   RXLP3  ;2, LOW MUST >31U
  JMP  RXPERR  ;2
RXLP3:
  MOV  TMP1,TDN ;2
  CLR  C
  RET
RXPERR:
  SETB  C
  RET
TXASC:
  MOV  A,@R1  ;TX 2 BYTE : "5A" --> '5' 'A'
  SWAP  A
  ANL  A,#0FH
  CALL  HEXASC
  MOV  A,@R1
  ANL  A,#0FH
  CALL  HEXASC
  RET
HEXASC:
  ADD  A,#30H
  CJNE  A,#39H,HEXA1
  RET    ;39H
HEXA1:
  JNC  HEXA2
  RET    ;30..38H
HEXA2:
  ADD  A,#7  ;3A-->41H
  RET
CRLF:
  MOV  A,#0DH
  MOV  A,#0AH
  RET
TRANS: ;通過串口發送數據
  MOV  SBUF,A  ;send A from pin txd
  JNB  TI,$  ;等待 TI = 1
  CLR  TI   ;清除 TI
  RET
; 延時
DLY01:   ;延時 100MS
  MOV  R6,#100 ;0.1 SEC 100/1MS = 100
DD1:
  CALL  DLYT;基本延時 1MS
  DJNZ  R6,DD1
  RET
DLYT:  ;基本延時 1MS
  MOV  R5,#230 ;11.0592M= 1.085U
DLYT1:
  NOP
  NOP
  DJNZ  R5,DLYT1 ;1.085*230*4= 1MS
  RET
DLY100U: ;100US
  MOV  R5,#46
  DJNZ  R5,$
  RET
DLYS1:
  CALL  DLY01 ;延時 100MS
  DJNZ  R7,DLYS1
  RET
  END
主站蜘蛛池模板: 久久av一区二区 | 午夜成人在线视频 | 天天操天天操 | av日韩精品 | 亚洲精品一区二区在线观看 | av影片在线观看 | 欧美日韩一区在线 | 免费观看全黄做爰的视频 | 三级黄色在线观看 | 午夜久久久 | 精品久久精品 | 久久伊人av| 日本色婷婷 | 男女激情视频网站 | 欧美日韩在线一区二区 | 91看片在线观看 | a毛片视频 | 黄色激情视频在线观看 | 久久视频精品 | 69堂视频| 一本不卡 | 免费在线成人 | 97精品在线 | 国产免费一区 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 91在线看片 | 国产三级在线播放 | 日韩精品久久久久久 | 99精品网站 | 涩五月婷婷 | 久久精品视频网 | 国产精品久久一区二区三区 | 一区二区精品在线 | 国产激情网站 | 欧美激情视频在线 | www.黄视频 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 欧美在线日韩 | 一区二区三区免费在线观看 | 乳色吐息在线观看 | 波多野结衣亚洲一区 |
