查看: 6383|回復(fù): 2
Proteus虛擬串口vspdxp下載與調(diào)試心得
vspdxp虛擬串口安裝完成后,將vspdctl.dll覆蓋安裝文件,下面是下載文件包:
全部資料51hei下載地址:
虛擬串口 調(diào)試心得.rar (1.94 MB, 下載次數(shù): 207)
調(diào)試心得:
剛開(kāi)始從網(wǎng)上找了很多資料卻沒(méi)有一個(gè)能說(shuō)明準(zhǔn)確的,后來(lái)在一網(wǎng)友的幫助下終于搞定。
1、首先,需要一個(gè)虛擬串口軟件,附件中下載
2、其次是需要虛擬串口調(diào)試軟件 SSOM32.rar 文件和串口調(diào)試的例子.rar(可選擇下載它)
3、以上兩項(xiàng)先安裝虛擬串口軟件,里面有破解說(shuō)明,裝完后啟動(dòng)界面是這樣的
4、需要增加虛擬端口,看到右邊的 ADD PAIR 了嗎?就用它了,別急,先從它右邊的兩個(gè)下拉框中選擇一下才行。
First 的選擇框選擇 COM3 ,Second 的選擇框選擇 COM4。
就這二步,完成后成這個(gè)樣子的界面
5、現(xiàn)在到點(diǎn)擊 ADD pair 按鈕的時(shí)候了,點(diǎn)擊下去,看到左邊窗口出現(xiàn)了
整個(gè)窗口成這樣的效果
不用管 First和 Second 的選擇框成了原來(lái)模樣,這是軟件自動(dòng)默認(rèn)歸位造成的, 到了這個(gè)界面,恭喜你虛擬串口建成了。
6、接下來(lái)我們啟動(dòng)虛擬串口調(diào)試軟件 SSOM32.rar 中的 sscom32.exe,這是綠色版的好用呀,這時(shí)候可以看到界面如下:
這里只需要注意串口號(hào)和波特率的選擇下拉框,第一次啟動(dòng)時(shí)如上圖界面串口號(hào)為:COM1;波特率為:9600(依據(jù)情況不同,我的界面是這樣的,不一樣不要緊)。
7、好了,現(xiàn)在我們?cè)撚么谡{(diào)試的例子了,如果你手頭有要調(diào)試的項(xiàng)目,建議先看一下它,再做你自己的調(diào)試項(xiàng)目,比較有益。這是一個(gè)壓縮的文件包,解壓后我們打開(kāi)
雙擊打開(kāi)如下圖的界面:
為了讓大家印象深刻,右邊的 compim 元件為紅色的了,不要問(wèn)我怎么變紅的,如果你是proteus 新手建議先入門學(xué)習(xí)使用 proteus。我們這個(gè)例子前例是對(duì) proteus有所熟悉并且已經(jīng)安裝了 proteus的。長(zhǎng)話短說(shuō),繼續(xù)。。。
右鍵點(diǎn)擊紅色的 compim,有朋友會(huì)說(shuō)這個(gè)是從哪里找的,很容易的本身 proteus 中就自帶一個(gè) compim實(shí)例可以在它的 samples 目錄下找到。繼續(xù)。。。右鍵點(diǎn)擊后界面如下:
我們需要關(guān)心的是 Physical port、Physical Baud Rate、Virtual Baud Rate 這三個(gè)欄目,請(qǐng)切記住它們的設(shè)定值,特別是波特率的值一定要與源文件規(guī)定的值一定,比如我們這里是 9600則就是因?yàn)樵次募性O(shè)置的就是 9600,在這里我們一定要選擇好 COM3,默認(rèn)是 COM1,一定要注意呀。設(shè)置完成這個(gè)界面 :
8、到這里還不能算完成,還要注意晶振的頻率,比如源文件中設(shè)置了晶振的頻率為 8MHz(為了測(cè)試原則不允許設(shè)置成 8MHz)。一定要設(shè)置成與源文件相同的晶振頻率 。
一定要認(rèn)真與此圖比對(duì)呀,防止出錯(cuò)了還找不到原因,我就用了一下午的時(shí)間搞通的。
9、好也到此,我們又要返回到 sscom32.exe。我們需要把串口號(hào)和波特率設(shè)置,串口號(hào)一定記住在 compim中我們?cè)O(shè)置成了 COM3,在這
里要設(shè)置成 COM4 才行,我試了 COM3 是不出現(xiàn)的。波特率一定要與 compim 的波特率設(shè)置成一樣的。好了,成這個(gè)樣子。
仔細(xì)比對(duì),以免出錯(cuò)。
10、所有準(zhǔn)備工具均已經(jīng)完成,現(xiàn)在開(kāi)始運(yùn)行仿真。成功了相關(guān)界面就成如下:
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:161214 發(fā)表于 2020-12-21 11:27 | 只看該作者
找了很久,學(xué)習(xí)中,多謝;了
ID:867327 發(fā)表于 2021-1-1 22:48 | 只看該作者
有虛擬串口軟件 但64位不能用 要去下載高版本 沒(méi)有仿真項(xiàng)目文件 謝謝
主站蜘蛛池模板: 国产精品福利在线 | 99热在线免费观看 | 中文字幕第三页 | 超碰在线99 | 四虎在线免费观看视频 | 国产午夜av | 欧美在线一级 | 久久久久婷婷 | 亚洲精品www久久久久久广东 | av片在线看 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 日产精品久久久一区二区 | 久久免费福利视频 | av在线天堂网 | 一级片久久| 亚洲成人国产 | 伊人2222| 国产视频999| 草草在线观看 | 日本黄色一级视频 | 日本xxxx69| 色婷婷网 | 黄色网址视频 | av老司机在线 | 在线观看日韩av | 春色导航 | 黄色激情网站 | 免费毛片视频 | 免费视频a| 亚洲视频免费 | 黄色免费视频网站 | 激情网五月天 | 日韩精品久久久久久 | 天天操狠狠干 | 极品新婚夜少妇真紧 | 影音先锋在线观看视频 | 91啦丨九色丨刺激 | 国产精品久久久久久久免费看 | 欧美精品系列 | 国产欧美日韩在线视频 | 中文字幕亚洲天堂 |
