查看: 9021|回復(fù): 0
MCU芯片加密歷程(共10頁pdf)
ID:286574 發(fā)表于 2018-3-1 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料描述:自從上世紀(jì)七十年代MCU誕生以來,芯片的破解技術(shù)與防止芯片被破解方案就在不斷在上演著“道高一尺,魔高一丈”,一山更比一山高的追逐。本文將單片機(jī)在安全保護(hù)方面的發(fā)展歷程與大家分享。并在文章的最后,總結(jié)了現(xiàn)階段安全級別最高的智能卡芯片的優(yōu)點(diǎn)及其缺點(diǎn)。
                                目錄
                                一、        單板機(jī)時代        2
                                二、        單片機(jī)時代        3
                                三、        安全熔斷絲(Security Fuse)        3
                                四、        安全熔絲變成存儲器陣列的一部分        5
                                五、        用主存儲器的一部分來控制外部對數(shù)據(jù)訪問        6
                                六、        使用頂層金屬網(wǎng)絡(luò)        6
                                七、        智能卡芯片安全設(shè)計        8
                                后記            10
一、單板機(jī)時代
上世紀(jì) 70 年代初期,嵌入式系統(tǒng)是由分離部件如: CPU、ROM、RAM、I/O 緩存、串口和其他通信與控制接口組成的控制板。如圖:
這一時期除法律外,幾乎沒有保護(hù)措施來防止侵入者復(fù)制單板機(jī) 上 ROM 區(qū)的數(shù)據(jù)。
隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,中央處理單元(CPU)、數(shù)據(jù)存
儲器(RAM)、程序存儲器(ROM)及其他 I/O 通信口都集成在一塊單片 機(jī)芯片上了,微控制器 MCU 取代了單板機(jī)。如圖:
這一時期,內(nèi)部存儲器 EEPROM 和 MCU 是分開封在同一封裝內(nèi)部。侵入者可用微探針來獲取數(shù)據(jù)。
三、安全熔斷絲(Security Fuse)
隨著入侵者的增加,MCU 為了自身的安全,后來增加了安全熔斷絲(Security Fuse)來禁止訪問數(shù)據(jù)。如圖:
優(yōu)點(diǎn):很容易做到,不需要完全重新設(shè)計 MCU 構(gòu)架,僅用熔斷 絲來控制數(shù)據(jù)的訪問。
缺點(diǎn):熔斷絲容易被定位、攻擊。例如:熔絲的狀態(tài)可以通過直 接把位輸出連到電源或地線上來進(jìn)行修改。有些僅用激光或聚焦離子 束來切斷熔絲的感應(yīng)電路就可以了。用非侵入式攻擊也一樣成功,因 為一個分離的熔絲版圖異于正常存儲陣列,可以用組合外部信號來使 位處與不能被正確讀出的狀態(tài),那樣就可以訪問存在內(nèi)部芯片上信息 了。用半侵入式攻擊可以使破解者快速取得成功,但需要打開芯片的 封裝來接近晶粒。一個眾所周知方法就是用紫外線擦掉安全熔斷絲。
再后來 MCU 制造商將安全熔絲做成存儲器陣列的一部分,如圖:
一般的熔絲與主存儲器離得很近,或干脆共享些控制線,與主存儲器用相同的工藝來制造,熔斷絲很難被定位。非入侵試攻擊仍然可 以用,可以用組合外部信號來使熔斷位處于不被正確讀出的狀態(tài)。同 樣,半侵入式攻擊也可用。當(dāng)然破解者需要更多的時間去尋找安全熔 絲或控制電路負(fù)責(zé)安全監(jiān)視的部分,但這些可以自動完成。進(jìn)行侵入 式攻擊將是很困難需要手工操作,那將花費(fèi)更多的成本來破解。利用上電時鎖定特定區(qū)域地址的信息,將它作為安全熔絲。或用密碼來控制對存儲器訪問。例如德州儀器的 MSP430F112 只有輸入正 確的 32 字節(jié)密碼后才能進(jìn)行回讀操作。如果沒輸入,只有擦字節(jié)密 碼后才能進(jìn)行回讀操作。盡管這個保護(hù)方法看上去比先前的更有效, 但它有一些缺點(diǎn)可以用低成本的非侵入式攻擊,如時序分析和功耗來 破解。如果安全熔絲狀態(tài)是上電或復(fù)位后存儲器的一部分,這就給破 解者用電源噪聲來破解的機(jī)會,強(qiáng)制路進(jìn)入存儲中錯誤狀態(tài)。
六、使用頂層金屬網(wǎng)絡(luò) 使用頂層金屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,提升入侵難度。所有的網(wǎng)格都用來監(jiān)控短路和開路,一旦觸發(fā),會導(dǎo)致存儲器復(fù)位或清零。如圖:
普通的 MCU 不會使用這種保護(hù)方法,因?yàn)樵O(shè)計較難,且在異常運(yùn)行條件下也會觸發(fā),如:高強(qiáng)度電磁場噪聲,低溫或高溫,異常的 時鐘信號或供電不良。故有些普通的 MCU 使用更廉價的偽頂層金屬 網(wǎng)格,會被非常高效的光學(xué)分析進(jìn)行微探測而被攻擊。另外,這些網(wǎng) 格不能防范非侵入式攻擊。同樣不能有效防范半侵入式攻擊,因?yàn)閷?dǎo) 線之間有電容,并且光線可以通過導(dǎo)線抵達(dá)電路的有效區(qū)域。
在智能卡中,電源和地之間也鋪了一些這樣的網(wǎng)格線。部分可編 程的智能卡走的更遠(yuǎn),干脆砍掉了標(biāo)準(zhǔn)的編程接口,甚至干掉了讀取 EEPROM 接口,取而代之的是啟動模塊,可以在代碼裝入后擦掉或 者屏蔽自己,之后只能響應(yīng)使用者的嵌入軟件所支持的功能。有效的 防范了非侵入式攻擊。
近些年,一些智能卡使用存儲器總線加密(Bus Encryption)技術(shù)來
防止探測攻擊。如圖:
數(shù)據(jù)以密文方式存儲在存儲器中。即使入侵者獲得數(shù)據(jù)總線的數(shù) 據(jù),也不可能知道密鑰或者別的敏感信息(如數(shù)據(jù)還原方法)。這種保 護(hù)措施有效的防范了侵入式和半侵入式攻擊。
有些智能卡甚至能夠做到每張卡片總線加密密鑰不同,這樣即使 入侵者完全破解了,也無法生產(chǎn)出相同功能的芯片來,因?yàn)槊總智能 卡芯片有唯一的 ID 號,無法買到相同 ID 號的智能卡。
另外值得一提的是,有些智能卡將標(biāo)準(zhǔn)的模塊結(jié)構(gòu)如解碼器,寄 存器文件,ALU 和 I/O 電路用類似 ASIC邏輯來設(shè)計。這些設(shè)計成為混合邏輯(Gle Logic)設(shè)計。混合邏輯使得實(shí)際上不可能通過手工尋找信號或節(jié)點(diǎn)來獲得卡的信息進(jìn)行物理攻擊。大大提高了 CPU 內(nèi)核的 性能和安全性。混合邏輯設(shè)計幾乎不可能知道總線的物理位置,有效 的防范了反向工程和微探測攻擊。
智能卡芯片加密方案優(yōu)缺點(diǎn)
對于開發(fā)者來講,選擇更為安全設(shè)計的微控制器或可以得到更好 的保護(hù)。與大多數(shù)微控制器相比,即使是十年前設(shè)計的智能卡也能提 供更好的保護(hù)。
現(xiàn)代的智能卡提供了更多的防攻擊保護(hù),內(nèi)部電壓傳感器保護(hù)免 受電源噪聲攻擊(Power Glitch attacks)、過壓和欠壓保護(hù)。時鐘頻率傳 感器防止受到靜態(tài)分析(Static analysis)的降低時鐘頻率攻擊。同時也 可以防止時鐘噪聲(Clockglitch attacks)進(jìn)行提高時鐘頻率的攻擊。頂 層金屬網(wǎng)格和內(nèi)部總線硬件加密使可以防止微探測攻擊。
但是與微控制器相比,智能卡芯片也有劣勢,如:芯片價格昂貴, 小批量的很難買到貨。開發(fā)工具昂貴,需要和制造商簽署保密協(xié)議, 即使是說明書也要這樣。很多制造商僅向特定客戶銷售大批量的智能 卡。另一個不足是 I/O的功能受限,普通智能卡芯片通常只有 ISO7816 接口,極少有單獨(dú)的 I/O 口。這使得多數(shù)應(yīng)用中不能取代微 控制器,而只能用于安全要求非常高的行業(yè),如:付費(fèi)機(jī)頂盒,銀行 卡,SIM 卡,二代身份證,高端加密芯片等領(lǐng)域。
智能卡芯片在加密芯片領(lǐng)域的應(yīng)用,將是個不錯的方向。因?yàn)橹悄芸ㄐ酒踩燃壐撸琁O 資源少。 而普通 MCU 的硬件資源非常豐富,安全程度卻不高,可以將 MCU 中一些關(guān)鍵算法及運(yùn)行參數(shù),以 特殊形式存放在智能卡芯片中,從而實(shí)現(xiàn)高安全強(qiáng)度的強(qiáng)大功能。后記
堅持不懈的嘗試突破保護(hù)機(jī)制的破解團(tuán)體和不斷引入新的安全 防范方案的制造商之間的斗爭是沒有盡頭的。“道高一尺,魔高一 丈”,又或是“邪不壓正”,將不停的在兩派之間上演!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
MCU芯片加密歷程.pdf (584.19 KB, 下載次數(shù): 45)
主站蜘蛛池模板: 久久精品视频网 | 91porn在线 | 亚洲精品欧美 | 黄色免费一级片 | 一区二区国产视频 | 黄色免费网站视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲成人毛片 | 九九九视频 | 国产一区在线视频 | 伊人久久影院 | 国产a视频 | av网页在线观看 | 91午夜精品 | 激情婷婷丁香 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 日韩欧美不卡 | 欧美精品一 | 欧美在线小视频 | 色综合一区二区 | 日韩国产精品视频 | 亚洲男人在线 | 色香蕉视频 | 久久久夜| 香蕉看片 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 亚洲一级二级 | 伊人在线 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲一区在线看 | 久久久久久久免费视频 | 九九精品在线视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 中文字幕欧美激情 | 日韩一区二区在线观看视频 | 91av视频在线 | 国产激情视频在线 | 国产美女av | 亚洲精选一区 | 日韩中文字幕在线观看 | 天天操夜夜操狠狠操 |
