查看: 11364|回復: 21
串口助手源碼,利用Qt制作的
之前學了一下Qt,然后做了一個串口助手。功能測試穩定!初學者可以參考一下!
串口助手-精簡版-V3.14
作者:
    付強
    bearfq@126.com
時間:
    2018年1月19日 10:50:53
實現功能:
    1.串口收發
    2.保存數據到本地
    3.打開本地數據文件
    4.調整波特率等參數
測試實現:
    性能穩定
源程序如下:
  1. #include "mainwindow.h"
  2. #include "ui_mainwindow.h"
  3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  4.     QMainWindow(parent),
  5.     ui(new Ui::MainWindow)
  6. {
  7.     ui->setupUi(this);
  8.     /*設置窗口圖標*/
  9.     this->setWindowIcon(QIcon(":/logo256_256.ico"));
  10.     /*激活參數選擇框*/
  11.     activeComboBox(true);
  12.     /*顯示所有可用端口*/
  13.     showAllPort();
  14.     /*設置接收文本框的光標一直保持在中心*/
  15.     connect(ui->recvTextEdit, SIGNAL(textChanged()), ui->recvTextEdit, SLOT(centerCursor()));
  16. }
  17. MainWindow::~MainWindow()
  18. {
  19.     delete ui;
  20. }
  21. /*激活/失活參數選擇框*/
  22. void MainWindow::activeComboBox(bool status)
  23. {
  24.     ui->serialPortComboBox->setEnabled(status);//端口下選框
  25.     ui->BaudrateComboBox->setEnabled(status);//波特率下選框
  26.     ui->dataBitComboBox->setEnabled(status);//數據位數
  27.     ui->stopBitComboBox->setEnabled(status);//停止位
  28.     ui->parityComboBox->setEnabled(status);//奇偶校驗
  29.     ui->flushPortBtn->setEnabled(status);//刷新按鈕
  30. }
  31. //反轉runFlag標志,并返回標志狀態
  32. bool MainWindow::reverseRunFlag()
  33. {
  34.     if (myThread->runFlag)
  35.     {
  36.         myThread->runFlag = false;
  37.     }
  38.     else
  39.     {
  40.         myThread->runFlag = true;
  41.     }
  42.     return myThread->runFlag;
  43. }
  44. /*顯示所有可用端口*/
  45. void MainWindow::showAllPort()
  46. {
  47.     const auto infos = QSerialPortInfo::availablePorts();//返回可用的端口
  48.     for (const QSerialPortInfo &info : infos)//將所有可用端口加入到下拉框中
  49.     {
  50.         ui->serialPortComboBox->addItem(info.portName());
  51.     }
  52. }
  53. /*清除接收文本框中的信息*/
  54. void MainWindow::on_clearRecvBtn_clicked()
  55. {
  56.     ui->recvTextEdit->clear();
  57. }
  58. /*清除發送文本框中的信息*/
  59. void MainWindow::on_clearSendBtn_clicked()
  60. {
  61.     ui->sendTextEdit->clear();
  62. }
  63. /*點擊open按鈕*/
  64. void MainWindow::on_openBtn_clicked()
  65. {
  66.     DBUG_OUT;
  67.     if(!reverseRunFlag())//子線程在運行--->關閉子線程
  68.     {
  69.         /*參數設置combobox全部激活*/
  70.         activeComboBox(true);
  71.         /*修改子線程運行標志*/
  72.         myThread->runFlag = false;
  73.        // myThread->finished();
  74.     }
  75.     else//沒有運行子線程--->開啟子線程
  76.     {
  77.         /*參數設置combobox全部失活*/
  78.         activeComboBox(false);
  79.         /*創建線程*/
  80.         myThread = new MyThread;
  81.         /*傳遞參數給子線程*/
  82.         myThread->portNameStr = ui->serialPortComboBox->currentText();
  83.         myThread->baudRateStr = ui->BaudrateComboBox->currentText();
  84.         myThread->parityStr = ui->parityComboBox->currentText();
  85.         myThread->dataBitsStr = ui->dataBitComboBox->currentText();
  86.         myThread->stopBitsStr = ui->stopBitComboBox->currentText();
  87.         /*連接信號與槽(將接收的數據顯示在接收區中)*/
  88.         connect(myThread, SIGNAL(output(QString)), this, SLOT(showData(QString)));
  89.         //啟動線程--->執行線程的run函數
  90.         myThread->start();
  91.     }
  92. }
  93. /*顯示接收的數據*/
  94. void MainWindow::showData(QString data)
  95. {
  96.     DBUG_OUT;
  97.     ui->recvTextEdit->insertPlainText(data);
  98. }
  99. /*點擊發送按鈕,發送數據*/
  100. void MainWindow::on_sendBtn_clicked()
  101. {
  102.     DBUG_OUT;
  103.     //1.提取發送數據框文本
  104.     myThread->sendData = ui->sendTextEdit->toPlainText();
  105.     //2.發送標志置1
  106.     myThread->sendFlag = true;
  107. }
  108. /*保存接收的數據到文件*/
  109. void MainWindow::on_saveRecvBtn_clicked()
  110. {
  111.     DBUG_OUT;
  112.     //1.彈出保存文件的對話框
  113.     QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Save File"),"./recvdata",tr("text (*.txt *.cpp *.h)"));
  114.     //2.創建新文件
  115.     QFile file(fileName);
  116.     file.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Truncate);
  117.     //3.寫入文本到文件中
  118.     //3.1獲取text中的文本
  119.     QString text = ui->recvTextEdit->toPlainText();//轉成純文本
  120.     //3.2將文本寫入文件中
  121.     file.write(text.toStdString().c_str());//轉為標準字符串并返回其首地址
  122.     //4.關閉文件
  123.     file.close();
  124. }
  125. /*打開數據文件*/
  126. void MainWindow::on_openDataBtn_clicked()
  127. {
  128.     DBUG_OUT;
  129.     //1.彈出對話框:選擇文件,獲取文件名
  130.     QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Open File"),
  131.                                                       "./",
  132.                                                       tr("Text (*.txt *.cpp *.h)"));
  133.     //2.讀文件
  134.     //2.1打開文件
  135.     QFile file(fileName);
  136.     file.open(QIODevice::ReadOnly);
  137.     //2.2讀文件
  138.     char buf[1024] = {0};
  139.     file.read(buf, sizeof(buf));
  140.     //2.3關閉文件
  141.     file.close();
  142.     //3.在發送區中顯示文件信息
  143.     QString text(buf);
  144.     ui->sendTextEdit->insertPlainText(text);
  145. }
  146. /*刷新端口*/
  147. void MainWindow::on_flushPortBtn_clicked()
  148. {
  149.     ui->serialPortComboBox->clear();//清除原有端口號
  150.     showAllPort();//顯示現有端口號
  151. }
串口助手精簡版.rar (43.19 KB, 下載次數: 283)
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
xiou + 7 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:311481 發表于 2018-4-19 10:34 | 只看該作者
支持下,感謝分析
ID:311481 發表于 2018-4-19 10:38 | 只看該作者
支持下,感謝分析
ID:323313 發表于 2018-6-12 22:28 | 只看該作者
學習QT容易嗎?也想學,還有,C語言能寫上位機嗎
ID:251590 發表于 2018-11-2 16:49 | 只看該作者
謝樓主分享
ID:251590 發表于 2018-11-2 16:51 | 只看該作者
支持樓主,感謝分享
ID:420013 發表于 2018-11-3 09:45 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:421689 發表于 2018-11-6 14:04 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:455373 發表于 2018-12-26 13:50 | 只看該作者
不錯不錯
ID:517138 發表于 2019-4-20 15:20 | 只看該作者
正好最近要做這個,感謝分享
ID:334822 發表于 2019-6-26 16:58 | 只看該作者
學習一下
ID:588657 發表于 2019-7-23 13:49 | 只看該作者
學習哈
ID:494565 發表于 2019-8-11 20:50 | 只看該作者
學習下
ID:602542 發表于 2019-8-22 00:21 | 只看該作者
支持下,感謝分析
ID:415973 發表于 2019-9-6 17:42 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:281879 發表于 2019-9-14 17:07 | 只看該作者
新手 來學習一下
ID:465802 發表于 2019-11-4 15:29 | 只看該作者
我下載看了下,程序里面只能將串口緩沖區里面的數據直接顯示
ID:465802 發表于 2019-11-4 15:30 | 只看該作者
程序里面只能直接顯示串口發送上來的數據,但是并不能實現16進制或者ASCII碼顯示切換。
ID:637424 發表于 2019-11-7 14:20 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:383956 發表于 2019-12-10 18:47 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:127977 發表于 2019-12-21 20:54 | 只看該作者
這個很不錯啊
ID:151626 發表于 2020-4-2 14:53 | 只看該作者
支持下,感謝分析
主站蜘蛛池模板: 国产成人jvid在线播放 | 一区二区三区视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 天堂一区二区三区 | 日本在线视频一区二区 | a免费视频 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 国产免费自拍 | 色综合桃花网 | 中文字幕在线一区二区三区 | 久久精彩视频 | 久久精品天堂 | 四虎国产 | 久久久日韩精品一区二区三区 | 欧美视频xxx| 日本a网站 | 中文在线一区二区 | 久久亚洲一区二区三区四区 | 玖玖视频网 | www.蜜桃av | 精品一区二区三区视频在线观看 | 欧美日本高清 | 狠狠夜夜 | 亚洲免费在线 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 草草在线观看 | 亚洲国产一区视频 | 亚州综合在线 | 中文字幕高清av | 国产97在线看 | 综合久久综合久久 | 久久精品国产一区 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 99re视频在线免费观看 | 国产精品欧美一区二区三区 | 最新超碰| 国产一区二区三区久久久久久久久 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 久久综合久久综合久久 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 精品毛片 |
