上傳點資料,希望和大家溝通交流學習
下載附件
2018-3-4 11:16 上傳
下載附件
2018-3-4 11:16 上傳
下載附件
2018-3-4 22:52 上傳
下載附件
2018-3-4 22:53 上傳
二、使用說明:
⑴萬用表電源開關;
⑵數(shù)值顯示表盤;
⑶表盤顯示鎖定按鍵;
⑷不同參數(shù)測量檔位選擇表盤(轉不動為防止錯誤操作自動鎖定狀態(tài),不要強迫轉動,否則會損壞萬用表) ;
⑸黑表筆(測量帶極性的參數(shù)時接負極端或地端) ;
⑹紅表筆(測量帶極性的參數(shù)時接正極端或高電平端) ;
⑺測毫安級電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉動檔位表盤到相應位置,該表筆插座自動鎖定狀態(tài)才能打開,實測時注意表筆在電路中的連接) ;
⑻測安培級電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉動檔位表盤到相應位置,該表筆插座自動鎖定狀態(tài)才能打開,實測時注意表筆在電路中的連接) ;
⑼三極管極性和三極管電流放大系數(shù)測量插座(注意區(qū)別三極管的三個不同管腳) ;
⑽電容參數(shù)測量插座(被測電容受表盤所標電容最大容量的限制) ;
三、練習
1.學習用萬用表辨別二極管極性、三極管管腳的方法以及判斷它們的好壞。
2.學習識別各種類型的元件。
下載附件
2018-3-4 22:53 上傳
①頻率顯示窗口
顯示輸出信號的頻率或外測頻信號的頻率,單位分 KHz 和 Hz 兩種,以對應的指示燈亮為區(qū)分。
②幅度顯示窗口
顯示函數(shù)輸出信號的幅度(對輸入阻抗大于 600 歐姆的情況,顯示峰值;對輸入阻抗為 50歐姆的情況,顯示峰—峰值;通常情況下,不作特殊說明輸入阻抗都看作大于 600歐姆) ,單位分 VP—P和 mVP—P兩種,以對應的指示燈亮為區(qū)分。
③掃描寬度調節(jié)旋鈕
在外測頻率時,調節(jié)此電位器可以改變內掃描的時間長短(在外測信號頻率很高時,不能跟隨進行測量,應打開此開關使外測信號通過帶通開關進入測量系統(tǒng)) ,一般情況下,逆時針旋到底(綠燈亮) ,使外輸入測量信號經(jīng)過低通開關進入測量系統(tǒng)。
④速率調節(jié)旋鈕
在外測頻率時,調節(jié)此電位器可調節(jié)掃頻輸入的掃頻幅度范圍(調節(jié)外測信號的衰減幅度) 。一般情況下,逆時針旋到底(綠燈亮) ,為外輸入待測量信號經(jīng)過衰減“20 dB”進入測量系統(tǒng)。
⑤外部輸入插座
當“掃描/計數(shù)鍵”功能選擇在外掃描狀態(tài)或外測頻率功能時,外掃描控制信號或外測頻率信號由此輸入。
⑥TTL 信號輸出端
輸出標準的 TTL 幅度的脈沖信號,輸出阻抗為 600Ω,作為給數(shù)字電路加脈沖信號。
⑦函數(shù)信號輸出端
輸出多種波形受控的函數(shù)信號, 輸出幅度 20Vp-p(1MΩ負載), 10 Vp-p (50Ω負載) 。
⑧函數(shù)信號輸出幅度調節(jié)旋鈕 調節(jié)范圍 20dB,與函數(shù)信號輸出幅度衰減開關協(xié)調使用。
⑨函數(shù)信號輸出信號直流電平預置調節(jié)旋鈕
調節(jié)范圍:-5V~+5V(50 負載) ,當電位器處在中心位置時,則為 0 電平。通常為“OFF”位置關閉狀態(tài)。
⑩輸出波形,對稱性調節(jié)旋鈕
調節(jié)此旋鈕可改變輸出信號的對稱性。 當電位器處在中心位置或 “OFF” 位置時,則輸出對稱信號。通常為“OFF”位置關閉狀態(tài)。
⑾函數(shù)信號輸出幅度衰減開關
“20dB” 、 “40dB” 鍵均不按下, 輸出信號不經(jīng)衰減, 直接輸出到插座口。 “20dB” 、“40dB”鍵分別按下,則可選擇 20dB 或 40dB 衰減。與函數(shù)信號輸出幅度調節(jié)旋鈕協(xié)調使用。
⑿函數(shù)輸出波形選擇按鈕
可選擇正弦波、三角波、脈沖波輸出,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
⒀“掃描/計數(shù)”按鈕
可選擇多種掃描方式和外測頻方式,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
下載附件
2018-3-4 22:58 上傳
①亮度調節(jié)旋鈕(INTEN SITY) :調節(jié)光跡的亮度;
②輔助聚焦(ASTIG) :與聚焦配合,調節(jié)光跡的清晰度;
③聚焦(FOCUS) :調節(jié)光跡的清晰度;
④跡線旋轉(ROTATION) :調節(jié)光跡與水平刻度線平行;
⑤校正信號(CAL) :提供幅度為 0.5V,頻率為 1KH 的方波信號,用于校正 10:
1 探極的補償電容器和檢測示波器垂直與水平的偏轉移因數(shù)。
⑥電源指示(POWER INDICATOR) :電源接通時燈亮。
⑦電源開關(POWER) :電源接通或關閉
⑧CH1 位移(POSITION) :調節(jié)通道 1光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL CH1-X,CH2-Y:用作X-Y 顯示。
⑨CH2 位移(POSITION) ,PULL INVERT:調節(jié)通道 2 光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL INVERT:在ADD 方式時使CH1+CH2 或CH1-CH2 。
⑩垂直方式(VERT MODE):
CH1 或CH2:通道 1 或通道 2 單獨顯示;
ALT:兩個通道交替顯示;
CHOP:兩個通道斷續(xù)顯示,用于掃速較慢時的雙蹤顯示;
ADD:用于兩個通道的代數(shù)和或差。
⑾CH1 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調整CH1 垂直偏轉靈敏度。
⑿CH2 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調整CH1 垂直偏轉靈敏度。
⒀CH1 微調(VARIABLE) :用于 CH1 通道連接調整垂直偏轉靈敏度,順時針旋足為校正位置。
⒁CH2 微調(VARIABLE) :用于 CH2 通道連接調整垂直偏轉靈敏度,順時針旋足為校正位置。
⒂CH1 耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH1 通道選擇被測信號饋入垂直通道的耦合方式。
⒃CH2 通道耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH2 通道選擇被測信號饋入垂直通道的耦合方式。
⒄CH1 OR X:CH1 通道被測信號輸入插座。
⒅CH2 OR X:CH2 通道被測信號輸入插座。
⒆接地(GND) :與機殼相連的接地端。
⒇外觸發(fā)輸入(EXT INPUT) :外觸發(fā)輸入插座。
(21)內觸發(fā)源(INT TRIG SOURCE) :用于選擇 CH1、CH2 或交替觸發(fā)。
(22) 觸發(fā)源選擇 (TRIG SOURCE) : 用于選擇觸發(fā)源為 INT (內) , EXT(外)或LINE(電源)。
(23)觸發(fā)極性(SLOPE) :用于選擇信號的上升或下降沿觸發(fā)掃描。
(24)電平(VEOVEL) :用于調節(jié)被測信號在某一電平觸發(fā)掃描。
(25)微調(VARIABLE) :用于連續(xù)調節(jié)掃描速度,順時針旋足為校正位置。
(26)掃描速率(SEC/DIV) :用于調節(jié)掃描速度。
(27)觸發(fā)方式(TRIG MODE):
常態(tài)(NORM) :無信號時,屏幕上無顯示;有信號時,無電平控制配合顯示穩(wěn)定波形;
自動(AUTO) :無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時,無電平控制配合顯示穩(wěn)定波形; 電視場(TV) :用于顯示電視場信號;
峰值自動(P-P AUTO) :無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時,無需調節(jié)電平既能獲得穩(wěn)定波形顯示。
(28)觸發(fā)指示(TRIG’D):在觸發(fā)掃描時,指示燈亮。
(29)水平位移(POSITION) :調節(jié)跡線在屏幕上的水平位置。 PULL×10:拉出時掃描速度被擴展十倍。
(30)機殼背后的外監(jiān)頻輸出:監(jiān)視示波器顯示某一通道波形的頻率。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共219頁):
電子技術基礎(實驗指導書).pdf
(2.27 MB, 下載次數(shù): 132)
2018-3-4 11:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
