1、量測儀器差異對量測結(jié)果的影響
大容量的電容(通常指1UF以上)測量時更容易出現(xiàn)容值偏低的現(xiàn)象,造成這種現(xiàn)象的主要原因是施加在電容兩端的實際電壓不能達到測試條件所需求的電壓,這是因為加在電容兩端的測試電壓由于儀器內(nèi)部阻抗分壓的原因與實際顯示的設(shè)定電壓不一致。為了使測量結(jié)果誤差降到最低,我們建議將儀器調(diào)校并盡量把儀器的設(shè)定電壓跟實際加在電容兩端所測的電壓盡量調(diào)整,使實際于待測電容上輸?shù)某鲭妷阂恢?
2、測試條件對量測結(jié)果的影響 首先考慮測量條件的問題,對于不同容值的貼片電容會采用不同的測試條件來測量容值,主要在測試電壓的設(shè)定和測試頻率的設(shè)定上有區(qū)別,下表所示為不同容值的量測條件:
電容 AC 電壓 頻率
容量>10μF 1.0± 0.2Vrms 120Hz
1000pF<容量≦10μF 1.0± 0.2Vrms 1kHz
容量≦ 1000pF 1.0± 0.2Vrms 1MHz
3、測量環(huán)境條件對量測結(jié)果的影響貼片陶瓷電容(X7R/X5R/Y5V)系列產(chǎn)品被稱為非溫度補償性元件,即在不同的工作溫度環(huán)境下,電容量會有比較顯著的變化,在不同的工作溫度下,電容標(biāo)稱容值與實際容值之間的差異。例如,在40℃時的測試容量將比25℃時的測試容量低了接近20%。由此可以看出,在外部環(huán)境溫度比較高的情況下,電容容值的測試值就會顯的偏低。我們通常建議放置在20℃的環(huán)境下一段時間,使材料處于穩(wěn)定的測試環(huán)境下再進行容值測試。
4、MLCC產(chǎn)品材料老化現(xiàn)象材料老化是指電容的容值隨著時間降低的現(xiàn)象,這再所有以鐵電系材料做介電質(zhì)的材料產(chǎn)品中均有發(fā)生,是一種自然的不可避免的現(xiàn)象。原因是因為內(nèi)部晶體結(jié)構(gòu)隨溫度和時間產(chǎn)生了變化導(dǎo)致了容值的下降,屬于可逆現(xiàn)象。當(dāng)對老化的材料施加高于材料居里溫度段時間后(建議進行容值恢復(fù)所使用之條件為150℃/1hour),當(dāng)環(huán)境溫度恢復(fù)到常溫后(常溫25℃下放置24小時),材料的分子結(jié)構(gòu)將會回到原始的狀態(tài)。材料將由此開始老化的又一個循環(huán),貼片電容的容值將恢復(fù)到正常規(guī)格之內(nèi)。
