基于單片機的紅外風扇遙控原理圖與C51程序,分享以下
基于單片機的紅外風扇遙控 市場上銷售的帶遙控的風扇價格普遍比較昂貴,如果能用普通的電視紅外線遙控器來遙控風扇調(diào)檔轉(zhuǎn)速,對于DIY們來說,不但可以節(jié)約金錢,還可以提高自己的動手能力,何樂而不為呢? 本電路采用價格低廉的AT89C2051單片機為主控CPU,一體化接受頭接受遙控器SSA3010T發(fā)出的編碼,送CPU解碼后,CPU控制相應的單片機動作! 具體的原理圖如下: 為敘述方便起見,上圖只畫出了P3_3引腳的相應連接電路,還有2個可接在P3_0和P3_5上。分別控制風扇的高、中、低檔。7段共陽數(shù)碼管顯示相應的檔數(shù),當按下遙控器的1、2、3鍵,分別顯示1、2、3。按下遙控器OFF鍵不顯示并關閉風扇的運行! 紅外線一體化接受頭引腳如下: 1為GND 2為VCC 3為DATA SAA3010T電視遙控器的數(shù)據(jù)碼值表如下: ***************************************************** *[開關]55D2 [靜音]55D3 *[1]55AB [2]55AC [3]55AD [4]55B2 *[5]55B3 [6]55B4 [7]55B5 [8]55CA *[9]55CB [0]55AA [單/雙]55CC [調(diào)諧]5554 *[節(jié)目+]56AA [節(jié)目-]56AB [微調(diào)+]56CD [微調(diào)-]56D2 *[音量+]552A [存儲]56CB [召回]55D5 *[音量-]552B [愛好]55D4 [定時]56B4 *[對比+]5552 [色彩+]5532 [亮度+]5526 [錄像]564A *[對比-]5553 [色彩-]5533 [亮度-]55D2 [電視]5655 ***************************************************** C51控制程序具體如下: /*------------------------------------------------------------------------------------------------ 本程序采用SAA3010T電視遙控器 若沒有SAA3010T的遙控器,讀者可獲知相應的編碼, 更改CASE語句里的相應的數(shù)據(jù),即可! 這里不在敘述如何獲知編碼,望讀者諒解! --------------------------------------------------------------------------------------------------*/ #include <AT89x51.h> static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2; static unsigned char data DT; void main(void) { unsigned int de; TMOD = 0x01; //定時器0方式1 EA = 1; //允許CPU中斷 IT0 = 1; //INT0下降沿有效 EX0 = 1; //開INT0中斷 P3_3=0x00; P3_0=0x00; P3_5=0x00; P1=0Xc0; //上電復位顯示“0” do { for (de=0; de<8000; de++) P3_6 = 1; //LED點亮 for (de=0; de<8000; de++) P3_6 = 0; //LED熄滅 if (DT) { EX0=0; //關閉外中斷 for (de=0; de<30000; de++) //按鍵值正確后會有一個延時,防止重復按鍵 P3_6 = 1; for (de=0; de<30000; de++) P3_6 = 0; DT = 0; } EX0 = 1; }while(1); } //定時器0中斷處理 void timeint(void) interrupt 1 using 2 { TH0=0xFC; //TH0=0XFC;TL0=0XE0 TL0=0xE0; //設定時值為800us if (IRCON<3) { if (IRCON2<8) //中斷一次讀一次遙控接收頭的狀態(tài),每二次為遙控編碼中的一個位 { IRCON2++; IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1;//每讀一次放入變量中的二進制的一個位,每次左移一位 IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填滿一個字節(jié),一個字節(jié)存放遙控編碼4個位 } else { IRCON++; //填滿一個字節(jié),指向下一個變量 IRCON2=0; //計數(shù)清零 } } else { TR0 = 0; //關閉定時器 ET0 = 0; //定時器0中斷關閉 if ((IRCode[1] != 0xFF) && (IRCode[2] != 0xFF)) { if (IRCode[1] == 0x55) { switch (IRCode[2]) { case 0xAB:P1=0Xf9;P3_3=0x01;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break; case 0xAC:P1=0Xa4;P3_0=0x01;P3_5=0x00;P3_3=0x00;DT = 1;break; case 0xAD:P1=0Xb0;P3_5=0x01;P3_3=0x00;P3_0=0x00;DT = 1;break; case 0xD2:P1=0xff;P3_3=0x00;P3_0=0x00;P3_5=0x00;DT = 1;break; default :break; }//switch } } } } //INT0中斷 void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2 { EX0 = 0; //外部中斷0關閉 ET0 = 1; //定時器0中斷打開 TH0=0xFC; TL0=0xE0; //設定時值為800us for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++) IRCode[IRCON] = 0; IRCON = 0; IRCON2 = 0; //計數(shù)清零 TR0 = 1;//開始計數(shù) } 實物圖片如下: 聰明的讀者可以再增加幾個鍵來設定風扇運行的時間,最后提醒大家一點:因涉及了220V的高壓,所以一定要注意人身安全!!! 單片機C51控制程序參考鑒戒了明浩站長的,再此深表感謝!
全部資料51hei下載地址:
基于單片機的紅外風扇遙控原理圖與C51程序.rar
(258.65 KB, 下載次數(shù): 118)
2018-3-12 11:46 上傳
點擊文件名下載附件
