查看: 7024|回復(fù): 4
和嵌入式關(guān)聯(lián)的谷歌blockly圖形化編程的資料
ID:291194 發(fā)表于 2018-3-13 12:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工作需要編寫了一份谷歌的blockly圖形化編程的資料,內(nèi)附一份筆記,需要的可以參考一下,有疑問可以問我!
全部資料51hei下載地址(含清晰圖片與資料):
谷歌blockly圖形化編程資料內(nèi)附一份文檔.rar (1.06 MB, 下載次數(shù): 49)
工作驗(yàn)收中提到的問題:
(1)如何編寫blocky自定義塊(對應(yīng)自定義塊在blocky里面js的位置以及用法)。
(2)blocky自定義快如何跟pythonAPI里面的函數(shù)聯(lián)系起來。(3)如何編寫pythonAPI。(4)blocky塊生成的python文件是怎么樣一種機(jī)制(Browser.java這個類有什么作用)。(5)點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕的時候,后臺做了什么操作(6)項(xiàng)目中Java是如何去調(diào)用python的,需要注意什么?(7)項(xiàng)目中pythonDemo.py有什么作用?個人總結(jié)對以上問題的回答:
前言
:以下內(nèi)容是我針對與上面驗(yàn)收問題的總結(jié)和回答,因某些地方文字描述可能不好表達(dá)出本意,所以會以截圖加上文字說明進(jìn)行概括,希望大家能將我所描述的以及圖中標(biāo)記的內(nèi)容或者文字仔細(xì)查看,避免漏掉一些細(xì)節(jié)以免造成困擾!
另外,因?yàn)閷Υa部分,個人理解有所不同,如果有說的不對的地方,或者理解錯誤的地方,請指出并說明,萬分感謝!
編寫自定義塊,通常編寫一個自定義塊,首先是看BrobotAPI里面的分類里面是否需要定制一個自定義塊,根據(jù)給出的分類里面塊的描述,找到對應(yīng)的嵌入式端的接口,根據(jù)接口了解這個里面需要傳入哪些參數(shù),以及這個塊的作用,這樣就決定了這個塊長什么樣,需要傳幾個參數(shù),以及是手動輸入值還是可以選擇值,或者兩者并存!   當(dāng)有了接口之后,我需要在E:\eclipse\workplace\BRobotAPP\pythonFile\blocklyAPI.py中將接口通過python語言進(jìn)行封裝, 例如下圖是對門型運(yùn)動的接口的封裝
這個就是根據(jù)接口封裝的pythonAPI.py文件,當(dāng)中的每個語句我都有加以說明, 當(dāng)然其他的方法也都跟這類似,只是有的方法因?yàn)榭紤]到安全因素,需要在方法前面加上一系列的判斷,確保判斷條件通過后才能執(zhí)行方法
     有了pythonAPI.py封裝了方法,那么就可以編寫Blockly自定義塊了,編寫自定義塊是個比教麻煩的步驟,因?yàn)?/strong>Blockly是谷歌的一個插件,所以編輯Blockly塊就要用到谷歌封裝的工具了,這個工具是用谷歌瀏覽器打開E:\eclipse\workplace\BRobotAPP\blockly\googleDemo\blockly-master\demos\blockfactory\index.html這個頁面,通過這個頁面就可以編寫Blockly塊了!
上圖就是編輯一個自定義塊的頁面了,而塊就是這樣定義出來的,至于你希望塊長成什么樣,就完全靠圖中左側(cè)的代碼進(jìn)行調(diào)整, BrobotAPI中的每一個塊就是這樣定義出來的!
    而Blockly所對應(yīng)的js就是 E:\eclipse\workplace\BRobotAPP\blockly\googleDemo\blockly-master\tests\generators目錄下面的myBlockly.js 和myBlocklyPython.js文件了,  myBlockly.js中的文件是不需要改動的,直接復(fù)制上圖中的右邊中間的那地方的代碼就行了, 就是這個圖片里的內(nèi)容
而myblocklyPython.js中的代碼就要改動了,如圖
在所有的步驟完成后,還需要在index.html中添加上對應(yīng)的<Blockly>標(biāo)簽
這樣 一個完整的Blockly塊就編寫完成了!
這個Blockly塊跟pythonAPI里面函數(shù)的聯(lián)系就是在定義塊的時候
這個圖右下角對應(yīng)的就是myblocklyPython.js文件這個文件中的紅框里面就是對應(yīng)pythonAPI里面的方法了
對應(yīng)的通過Blockly頁面中的js方法會拼接成這樣的一個語句,也就是調(diào)用PythonAPI里面方法的語句,并且里面有參數(shù),你可以用這個語句和pythonAPI中的方法進(jìn)行對比!
(3)如何編寫pythonAPI。
編寫PythonAPI,是需要對照著為知筆記中的Brobot函數(shù)接口.md來進(jìn)行編寫,舉個例子就拿 向嵌入式端發(fā)送激光雕刻的圖片的路徑數(shù)據(jù) 這個接口來說吧 它的接口是
int SendEngravePathData(unsigned char laserlevel, unsigned char pathtype, float goalcoor[3])
首先 int 是這個方法的返回值,
SendEngravePathData  這個是方法名
括號里面的是參數(shù) laserlevel 是表示激光功率的等級,它是char型,所以在pythonAPI中需要將它轉(zhuǎn)為char型
Pathtype  參數(shù)表示的是路徑的類型,也是char型,所以也需要將它轉(zhuǎn)為char型
goalcoor[3] 參數(shù)分別對應(yīng)的就是傳進(jìn)去的坐標(biāo)點(diǎn)X,Y,Z 因?yàn)樗且粋數(shù)組,所以我們寫pythonAPI時候需要將它轉(zhuǎn)成python語言的數(shù)組格式
下面就是pythonAPI中封裝的截圖
event.js就是相關(guān)事件,這里面有很多事件,這個也是動態(tài)產(chǎn)生python代碼和xml代碼的文件,其中alert()事件中時python代碼,confirm中時xml代碼confirm()事件,
Field_textinput.js中,鍵盤按下事件中,動態(tài)生成python代碼和xml代碼。
這個是谷歌里面封裝的生成python文件的機(jī)制! 在工作頁面中我們選擇blockly塊生成python代碼,這里我們用到的是Browser.Java這個類里面定義的方法.
在這個類里面我們首先是需要通過絕對路徑獲得用戶目錄里面路徑
有了路徑之后我們需要拼接路徑加載index.html地址
下面是通過拼接生成python的頭文件
頭文件拼接完成后動態(tài)獲取python的代碼,并創(chuàng)建python文件
這樣python文件就生成了.
這個類的作用. 主要作用就是上面介紹的通過io的讀取路徑,定義方法創(chuàng)建出python文件,然后定義里面的一些js響應(yīng)事件,生成項(xiàng)目的xml文件以及做一些關(guān)于用戶操作界面的彈窗和響應(yīng)
點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕時候,后臺先會判斷你是否連接機(jī)械臂,如果沒有連接,會提示請先連接機(jī)械臂,如果已經(jīng)連接則會判斷你當(dāng)前是否選擇了要運(yùn)行的demo,有了demo就可以加載到demo對應(yīng)的python腳本文件,并逐條運(yùn)行腳本中的python語句,在語句的前面因?yàn)槊織l都添加了一個判斷dll是否正確的判斷,如果BrobotCheck()中的腳本有問題的話則也會終止機(jī)械臂的操作,如果語句沒有錯誤,則機(jī)械臂會按照腳本上的坐標(biāo)或者其他指令進(jìn)行運(yùn)動,直至完成最后一條指令,或者有人點(diǎn)擊了終止按鈕!
Java中調(diào)用python,主要是通過在JavaCallPython.java類中調(diào)用cmd然后通過cmd執(zhí)行python代碼,所以如果想要執(zhí)行python代碼必須要安裝python環(huán)境
這其中需要注意的是首先需要配置好python的環(huán)境,其次就是Process pr = Runtime.getRuntime().exec("python " + url3); 這個當(dāng)中括號里面的python后面必須要加上一個空格, 其三就是url的路徑是要保證正確的,如果路徑錯誤,或者找不到python文件的話那么肯定運(yùn)行會出現(xiàn)問題的
我們項(xiàng)目中生成的文件為python.py文件,而pythonDemo.py文件是修改串口之后的pythonDemo文件,這個文件是我們Java調(diào)用cmd進(jìn)行加載的python腳本文件.
ID:466111 發(fā)表于 2019-1-10 20:31 | 顯示全部樓層
很好的例子
ID:572223 發(fā)表于 2019-6-25 23:39 | 顯示全部樓層
真厲害,最近也在開始研究這個,請問如何更換塊的ui外表的樣子?謝謝,還有附件能否發(fā)送一下給我?謝謝積分不夠無法下載學(xué)習(xí)3101331275@qq.com
ID:689368 發(fā)表于 2020-2-11 20:48 | 顯示全部樓層
最近想研究一下,謝謝分享
ID:720913 發(fā)表于 2020-4-2 14:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 欧美综合色 | 亚洲精品一二三区 | 日本在线www | 九九精品在线视频 | 色爽av | 国产一级网站 | 日韩黄视频 | 亚洲精品麻豆 | 精品无人国产偷自产在线 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产极品国产极品 | 欧美成人小视频 | 老女人性生活视频 | 亚洲一区二区久久 | 日韩成人一区二区 | 亚洲国产欧美在线 | 三级黄色 | 日韩精品视频在线免费观看 | 免费的黄色网址 | 久久久香蕉| 日韩免费一区二区三区 | 中文字幕免费在线 | 午夜精品福利视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 日本黄色免费看 | h片免费看 | 黄色a一级 | 精品一区久久 | 日本福利在线 | 欧美日韩一二三区 | 欧美日韩视频 | 在线观看黄网站 | 九九久久精品视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 国产成人午夜高潮毛片 | 国产精品第二页 | 欧美黄色一级视频 | 性欧美bbw| 欧美日韩在线观看一区二区 | 中文字幕在线观看网址 |
