本帖最后由 kkhkbb 于 2018-3-15 09:12 編輯
一、 概述 1、 PWM簡介 PWM即脈沖寬度調制,是一種模擬控制方式,其根據相應載荷的變化來調制晶體管基極或MOS管柵極的偏置,來實現晶體管或MOS管導通時間的改變,從而實現開關穩壓電源輸出的改變。這種方式能使電源的輸出電壓在工作條件變化時保持恒定,是利用微處理器的數字信號對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。 PWM的主要應用:在STM32中如調節屏幕亮度、音調等應用都可以通過PWM控制占空比進行實現。下面我們會為大家舉例介紹如何利用PWM控制LED的亮暗,以實現呼吸燈的效果。 2、PWM的工作原理 脈寬調制基本原理:其控制方式就是對電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端得到一系列幅值相等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波或所需要的波形。也就是在輸出波形的半個周期中產生多個脈沖,使各脈沖的等值電壓為正弦波形,所獲得的輸出平滑且低次諧波少。按一定的規則對各脈沖的寬度進行調制,即可改變電路輸出電壓的大小,也可改變輸出頻率。 (1)脈寬調制原理 脈寬調制調制模式可以生產一個由TIMx_ARR寄存器確定頻率,由TIMx_CCRx確定占空比的信號。如下圖所示:  圖8_0脈寬調制原理示意圖 圖中可知0到t2為一個周期時間,而占空比由CCRx值決定。一個周期時間可以由以下公式計算: 其中:ARR為重新裝載值;PSC為預分頻系數;TCLK為定時器時鐘頻率。如本次實驗中TCLk為84M,選擇ARR為499,PSC為83,其一個周期為0.5ms。 (2)脈寬調制原理 PWM主要工作過程如下:
 圖8_1 PWM工作過程示意圖 PWM工作步驟解析: a. CCR1捕獲比較值寄存器設置比較值,將其與當前值寄存器的值比較,要說明的是修改TIM_CCMR1寄存器的OC1M[2:0]位可控制 PWM模式,方法如下: - 110:PWM模式1——向上計數時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平;在向下計數時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為無效電平(OC1REF=0),否則有效電平(OC1REF=1)。
- 111:PWM模式2——在向上計數時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為無效電平,否則為有效電平;在向下計數時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平。
b. 經過輸出控制器后,得到OC1ref電平還要經過一個選擇,其由TIMx_CCRE寄存器的CC1P位控制:輸入/捕獲1輸出極性。0:高 電平有效。1:低電平有效 c. 選擇完成后經過輸出電路來輸出,輸出電路由TIM_xCCRE寄存器的CC1E位控制。 控制方式為0:關閉 1:打開。 二、 實驗原理 STM32的定時器有PWM功能,iCore3的三個LED都連接在定時器的輸出接口上,可以通過定時器的PWM輸出控制LED的亮度,從而實現呼吸燈的功能。硬件連接示意圖如下圖所示:  圖8_2 驅動示意圖 三、源代碼 1、主函數 - /*
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- int i;
- int brightness = 99;
- pwm.initialize();
- float temp = 0.0;
- int data = 0;
- //紅色LED燈循環由亮變暗,由暗變亮
- while(1){
- for(i = 0;i < 1000000;i++);
- brightness ++;
- if(brightness == 100){
- brightness = 0;
- temp = sin(PI / 99.0 * brightness) * 0.5 + 0.5;
- temp *= 499;
- data = (int)temp;
- pwm.set_compare(data);
復制代碼2.PWM初始化 以下是TIM8初始化及PWM設置程序: - /*
- * Name : initialize
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static int initialize(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8,ENABLE); //開啟TIM8定時器的時鐘
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE); //開啟GPIOI的時鐘
- GPIO_PinAFConfig(GPIOI,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM8); //PI5復用為TIM8
- //GPIO初始化設置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //模式設為復用
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //復用推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
- GPIO_Init(GPIOI,&GPIO_InitStructure);
- //TIM8初始化
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 83; //設置預分頻值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上計數模式
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 499; //自動重裝載值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
- //設置時鐘分割
- TIM_TimeBaseInit(TIM8,&TIM_TimeBaseStructure);
- //TIM8 CH1 LED_RED
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //設置為PWM模式2
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //互補輸出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //當定時器的值小于脈沖值時,輸出低電平
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
- TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); //使能輸出比較預裝載
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM8,ENABLE); //使能TIM8自動重裝載的預裝載寄存器允許位
- TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); //TIM8使能
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); //使能主輸出
- return 0;
復制代碼3.修改占空比函數 - static int set_compare(int temp)
- TIM_SetCompare1(TIM8,temp); //修改占空比
- return 0;
復制代碼4.小知識 在上面程序中有一段函數為: GPIO_PinAFConfig(GPIOI,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM8); 它的功能是將PI5復用為TIM8_CH1,初學者可能會問了為什么PI5可以復用為TIM8_CH1,其他引角可不可以。這就要借助該芯片的數據手冊了,芯片上眾多引角他們往往帶有自己特殊的使命,如以下從數據手冊上的截屏:  圖8_3 芯片引腳功能示意圖 其在數據手冊的Pinouts and pin description——STM32F40xxx pin and ball definitions目錄下。前面六列為該芯片手冊包含的芯片類型,接下來第七列是引腳的名稱,第八列是引腳類型如可以輸入輸出的I/O口,第八列中有FT標識的引腳表示能承受5V電壓,第九列是注釋,第十列為可復用功能如PI5要復用為TIM8_CH1功能則可通過剛剛介紹的函數實現,第十一列為可重映射功能。 四、 實驗現象: iCore3 雙核心板紅色LED燈亮度從亮到暗,然后從暗到亮。 五、 代碼包下載鏈接
