proteus安裝教程,怎么安裝ISIS_7_Professional - 然后點擊“Yes”。下文都會詳細地,如此一步一步地講解。請耐心,不要出錯。
- 這里選擇“Use a locally installed Licence Key”(其實是默認選擇了的,不用改)。點“Next”。
- 若你的機子是第一次安裝proteus,就會出現下面圖5這個畫面。點“Next”。若不是第一次裝,也就是以前裝過(包括低版本,即使已經卸載),應該會出現圖13的畫面。請檢查。若是,則請跳至第12步。
- 此時出現圖6,點擊紅框處“Browse For Key File”。
- 找到你一開始解壓的文件夾。找到“破解”這個文件夾。雙擊打開,里面只會看到一個文件:LICENCE.lxk。雙擊該文件。
- 然后應該出現圖9畫面。此時點擊“Install”。
- 然后就會出現圖10的畫面。這里需要注意的是,不要按回車。很多人這里習慣性地按回車鍵。應該點擊“是”。看圖10。
- 然后便是圖11。請注意圖11中的紅框中是有內容的,如果你那里對應于紅框的內容是空白,那可能是你在第九步按了回車鍵。
- 然后便看到圖13,注意紅框中是有內容的,如果到了這一步你出現了圖5的畫面,說明剛才的安裝沒有成功,請回到第5步再試一次。
- 此時選擇你的安裝路徑(可以默認不改),如果你換了路徑,也就是裝到了別的盤里,要記住新的路徑,因為后面破解的時候需要你的安裝路徑。安裝路徑為英文
- 然后就出現了圖15,不用點什么東西,就點“Next”就行了。
- 圖19,至此,安裝完成,點“Finish”。隨后彈出的頁面關閉即可。到這一步只是把程序安裝好了,但是還沒有破解,所以還不能用,點擊“Finish”之后不要馬上就打開程序。
- 安裝完成之后,就是破解了。回到你開始解壓出來的文件夾,找到破解這個文件夾,如圖20,打開。
- 打開后看到有Proteus Pro 7.8 SP2破解1.3這個文件。這里再說一下,殺毒軟件會把這個文件判為病毒,所以,在運行之前先把殺毒軟件關閉,然后再運行這個程序。請相信這個程序是無毒的。
- 打開破解程序后,如果你前面沒有修改安裝路徑的話,點升級就行了。如果改了,那么這里就把路徑改為你的安裝路徑。安裝路徑為英文.
- 然后就破解成功了。關閉破解程序,重新打開你的殺毒軟件。這時就算大功告成了,可以打開proteus了。
- 需要注意的是proteus默認是不會在桌面生成快捷方式的,需要的話請自己生成。打開proteus的方法是在開始菜單,點“所有程序”(在下方),找到“Proteus 7 Professional”這個文件夾,里面藍色圖標那個ISIS 7 Professional就是Proteus的主程序。點擊就可以打開。
- 最后是關于漢化,按照別人的介紹是把“漢化”文件夾里的文件放到proteus安裝路徑里的bin文件夾里面粘貼并替換掉原有的兩個文件?梢圆粷h化的建議不漢化。
注意:安裝的文件路徑必須是英文的,不可以出現中文,否則即便是安裝完成了,也打不開,要重新安裝. 漢化以后
