查看: 4039|回復: 1
cc2530 定時計數器1產生1毫秒PWM
ID:293181 發表于 2018-3-17 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 /****************************************************************************
2 * 文 件 名: main.c
3 * 描    述: cc2530 定時計數器1產生1毫秒PWM,20%的占空比,led的亮度比較暗
4 *           可調整pwm頻率和占空比來控制Led燈的亮度
5 ****************************************************************************/
6 #include <ioCC2530.h>
7
8 typedef unsigned char uchar;
9 typedef unsigned int  uint;
10
11 #define LED1 P1_0       // P1.0口控制LED1
12
13
14 /****************************************************************************
15 * 名    稱: InitLed()
16 * 功    能: 設置LED燈相應的IO口
17 * 入口參數: 無
18 * 出口參數: 無
19 ****************************************************************************/
20 void InitLed(void)
21 {
22     P1DIR |= 0x01;           //P1.0定義為輸出
23     LED1 = 1;                //使LED1燈上電默認為熄滅
24 }
25
26 /****************************************************************************
27 * 名    稱: InitT1()
28 * 功    能: 定時器初始化,TICKSPD 是16 MHz系統不配置時默認是2分頻,即16MHz
29 * 入口參數: 無
30 * 出口參數: 無
31 ****************************************************************************/
32 void InitT1()
33 {
34     CLKCONCMD &= ~0x40;      //設置系統時鐘源為32MHZ晶振
35     while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振穩定為32M
36     CLKCONCMD &= ~0x07;      //設置系統主時鐘頻率為32MHZ
37     CLKCONCMD |= 0x38;       //時鐘速度32 MHz 定時器標記輸出設置[5:3]250kHz
38
39     PERCFG |= 0x40;          //定時器1 的IO位置   1:備用位置2
40     P2SEL &= ~0x10;          //定時器1優先
41     P2DIR |= 0xC0;           //第1優先級:定時器1通道2-3
42
43     P1DIR |= 0xff;           //端口1為輸出
44     P1SEL |= 0x01;           //timer1 通道2映射口P1_0
45
46     T1CC2H = 0x00;           //20%占空比為200us
47     T1CC2L = 0x32;           //修改T1CC2L可調整led的亮度
48     T1CC0H = 0x00;           //1ms的周期時鐘,頻率為976.516HZ
49     T1CC0L = 0xff;
50     T1CCTL2 = 0x1c;          // 模式選擇 通道2比較模式
51     T1CTL = 0x02;            //250KHz 1分頻
52 }
53
54 /****************************************************************************
55 * 程序入口函數
56 ****************************************************************************/
57 void main(void)
58 {
59     InitLed();                 //調用初始化函數
60     InitT1();                //定時器初始化及pwm配置
61     while(1)
62     {
63     }
64 }
ID:293181 發表于 2018-3-17 15:43 | 顯示全部樓層
很好的PWM
主站蜘蛛池模板: 国产传媒一区二区 | 国产一级在线视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 精品久久一区 | 青青伊人网 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 四虎影视av | 日韩福利片 | 黄色小视频免费观看 | 蜜桃综合网| 午夜黄色剧场 | 欧美一区二区精品 | 美女综合网 | 日韩欧美视频 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 久久精品小视频 | av网站免费在线观看 | 伦一理一级一a一片 | 成年人的免费视频 | 五月天婷婷综合网 | 午夜久久久 | 亚洲美女在线视频 | 日韩中文视频 | 91高清国产 | a级毛毛片| 国产成人精品自拍 | 欧美日韩性 | 激情91 | 国产无遮挡 | 成人av一区二区三区在线观看 | 毛片91| 国产精品欧美一区二区 | 国产一级黄色大片 | 日韩午夜激情 | 欧美一级在线观看 | 日韩1级片 | 欧美不卡在线观看 | 中文字幕久久精品 | 精品视频一区二区三区 | 99热| 91最新网址 |
