查看: 46417|回復: 20
MOC3021光耦+bt137晶閘管控制模塊電路原理圖等資料
GYJ-0092_晶閘管控制模塊產品使用手冊
【簡要說明】
一、 尺寸:長70mmX寬17mmX高20mm
二、 主要器件:MOC3021、BT137
控制電壓:直流5V-至12V
三、 可控制2000W以下負載,芯片耐壓800V,最大電流8A
特點:
1、具有輸出信號指示。
2、直接可接單片機輸出口。
3、抗干擾能力強,具有光電隔離
4、斷開輸入信號后,負載輸出可以關斷,
5、可單獨控制負載
6、無觸點開關,(開關時間4.9微妙)
7、外部連線采用旋轉壓接端子,使接線更牢固。
8、四周有固定安裝孔。
|9、注意:只能控制交流電。
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
注意啦:本產品提供例程。
【標注圖片】
【與傳感器連接說明】
【按鍵或開關控制說明】
【單片機控制說明】
【原理圖】
【尺寸標注】
【圖片展示】
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0092_晶閘管控制模塊發貨資料.rar (4.92 MB, 下載次數: 361)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:305436 發表于 2018-7-6 16:04 | 只看該作者
您好有QQ號嗎,我想問個問題,我按照這個原理圖畫的,可控硅不導通
ID:409385 發表于 2018-10-15 23:57 | 只看該作者
單片機I/O口,輸出什么電平,才能接通電路,燈泡亮
ID:408868 發表于 2018-10-19 12:48 | 只看該作者
18813799917 發表于 2018-10-15 23:57
輸出低電平導通
ID:508632 發表于 2019-4-10 12:27 | 只看該作者
不錯 不知道有時間看看
ID:633947 發表于 2019-11-1 17:58 | 只看該作者
親,問一下,你這個電路bt137在正負半波都能正常觸發嗎,我做了一個類似的單片機控制可控硅電路,只能在負的半波導通,問題可能出在哪里
ID:149799 發表于 2019-11-25 13:12 | 只看該作者
這個比較好,留個記號。
ID:491875 發表于 2019-11-27 11:58 | 只看該作者
937951191 發表于 2018-7-6 16:04
這個原理圖有誤
ID:491875 發表于 2019-11-27 13:40 | 只看該作者
jzli2019 發表于 2019-11-1 17:58
親,問一下,你這個電路bt137在正負半波都能正常觸發嗎,我做了一個類似的單片機控制可控硅電路,只能在負 ...
理論上,負載接在雙向可控硅的T1或者T2極沒有區別,但在有些電路特別是共地觸發電路中的可能會出現問題,所以,養成將負載接在雙向可控硅的T2回路中的習慣可以少犯一些低級錯誤。
ID:491875 發表于 2019-11-28 11:08 | 只看該作者
減小R2的阻值或者將R2,C1改接到3021的4腳與Q1的T1極之間,R2原來的位置短接。
ID:631290 發表于 2019-12-12 15:13 | 只看該作者
請問怎么用單片機怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調節R1的阻值吧?R1阻值能否根據單片機設定調,怎么實現,謝謝
ID:491875 發表于 2019-12-12 21:33 | 只看該作者
11234455y77m 發表于 2019-12-12 15:13
請問怎么用單片機怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調節R1的阻值吧?R1阻值能否根據單片機設定調, ...
與R1的阻值關系不大,調單片機單位時間輸出脈沖。也可以說是PWM調制。
ID:706809 發表于 2020-3-14 09:30 | 只看該作者
這個能調0-222v電壓嗎
ID:703546 發表于 2020-3-16 22:41 | 只看該作者
這個沒有過零觸發功能。
ID:724555 發表于 2020-4-8 09:38 | 只看該作者
這個能調0-222v電壓嗎
ID:272625 發表于 2020-4-24 04:58 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺這電路圖有問題,有兩個錯誤的地方。1.可控硅不加阻容吸收電路,2.電阻接錯了。
ID:302666 發表于 2020-4-24 07:55 | 只看該作者
樓主用單片機引腳直接驅動光耦,是不是驅動能力用到極致了,是否價格三極管來驅動更合適,另外光耦沒有外圍的保護電路
ID:6985 發表于 2020-5-7 19:06 | 只看該作者
下載來看看
ID:97678 發表于 2020-5-10 12:16 | 只看該作者
這個是不錯,好好研究一下。
ID:147017 發表于 2020-10-8 10:16 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-11-28 11:08
你好,我看手冊上推薦電路接法和這個原理圖一樣,如圖:應用上這么改是基于什么原因
ID:282192 發表于 2020-10-8 15:32 | 只看該作者
學習一下,愛好者都要從頭學習了
主站蜘蛛池模板: 国 产 黄 色 大 片 | 久久精品综合 | 中文字幕观看 | 久久久久久久免费视频 | 亚洲免费视频观看 | 国产一区在线看 | 在线中文字幕网站 | 婷婷狠狠 | 性大毛片视频 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 久久久香蕉 | 日本不卡免费 | 亚洲国产福利 | 三级av网站 | 91性视频| 国产精品高潮呻吟av | 国产女人18毛片18精品 | 日韩午夜片 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 特级黄色大片 | 国产成人综合在线 | 亚洲国产日本 | 精品第一页| 日本高清中文字幕 | 久久久久久久影院 | 欧美午夜在线观看 | 啪啪高潮动态图 | 在线视频黄 | 国产理论在线观看 | 四虎久久久 | 日本理伦片午夜理伦片 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 亚洲二区在线 | 伊人网在线视频 | 青青在线| 日韩免费看片 | 亚洲a在线观看 | 欧美二三区 | 欧美日韩中文字幕在线 | av福利网站 | 国产理论在线观看 |
