查看: 2596|回復: 0
電容器檢測技巧分享
ID:286174 發表于 2018-3-19 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1可變電容器的檢測
  A用手輕輕旋動轉軸,應感覺十分平滑,不應感覺有時松時緊甚至有卡滯現象。將載軸向前、后、上、下、左、右等各個方向推動時,轉軸不應有松動的現象。
  B用一只手旋動轉軸,另一只手輕摸動片組的外緣,不應感覺有任何松脫現象。轉軸與動片之間接觸不良的可變電容器,是不能再繼續使用的。
  C將萬用表置于R×10k擋,一只手將兩個表筆分別接可變電容器的動片和定片的引出端,另一只手將轉軸緩緩旋動幾個來回,萬用表指針都應在無窮大位置不動。在旋動轉軸的過程中,如果指針有時指向零,說明動片和定片之間存在短路點;如果碰到某一角度,萬用表讀數不為無窮大而是出現一定阻值,說明可變電容器動片與定片之間存在漏電現象。
  2 固定電容器的檢測
  A檢測10pF以下的小電容因10pF以下的固定電容器容量太小,用萬用表進行測量,只能定性的檢查其是否有漏電,內部短路或擊穿現象。測量時,可選用萬用表R×10k擋,用兩表筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。若測出阻值(指針向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。
  B檢測10PF~0.01μF固定電容器是否有充電現象,進而判斷其好壞。萬用表選用R×1k擋。兩只三極管的β值均為100以上,且穿透電流可選用3DG6等型號硅三極管組成復合管。萬用表的紅和黑表筆分別與復合管的發射極e和集電極c相接。由于復合三極管的放大作用,把被測電容的充放電過程予以放大,使萬用表指針擺幅度加大,從而便于觀察。應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容引腳接觸A、B兩點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。
  C對于0.01μF以上的固定電容,可用萬用表的R×10k擋直接測試電容器有無充電過程以及有無內部短路或漏電,并可根據指針向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。
  3 電解電容器的檢測
  A因為電解電容的容量較一般固定電容大得多,所以,測量時,應針對不同容量選用合適的量程。根據經驗,一般情況下,1~47μF間的電容,可用R×1k擋測量,大于47μF的電容可用R×100擋測量。
  B將萬用表紅表筆接負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大偏度(對于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置。此時的阻值便是電解電容的正向漏電阻,此值略大于反向漏電阻。實際使用經驗表明,電解電容的漏電阻一般應在幾百kΩ以上,否則,將不能正常工作。在測試中,若正向、反向均無充電的現象,即表針不動,則說明容量消失或內部斷路;如果所測阻值很小或為零,說明電容漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。
  C對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別。即先任意測一下漏電阻,記住其大小,然后交換表筆再測出一個阻值。兩次測量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表筆接的是正極,紅表筆接的是負極。
  D使用萬用表電阻擋,采用給電解電容進行正、反向充電的方法,根據指針向右擺動幅度的大小,可估測出電解電容的容量。
主站蜘蛛池模板: 一本伊人 | 亚洲一区二区精品视频 | 在线视频99 | 国产网站视频 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 色综合欧美 | 久久亚洲成人 | 美国一级大黄一片免费中文 | 这里只有精品视频在线观看 | 成人日韩在线 | 日本免费在线 | 中文在线免费观看 | 婷婷在线视频 | 99国产精品99久久久久久 | 成人在线免费 | 天堂av在线资源 | 91看片在线 | www.午夜| 一区二区小视频 | 一级片在线观看视频 | 日本久久视频 | 精品一区二区三区四区五区 | 色吧综合 | 久草网站 | 91精彩刺激对白 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲69视频 | 欧美日韩成人在线观看 | 在线免费观看毛片 | 日韩一区在线播放 | 久久久久久黄色 | 精品日韩一区二区三区 | 一级毛片免费视频 | 欧美专区第一页 | 中文字幕高清在线 | 99久热 | 日韩精品一区二区三区四区 | 国产免费一级 | 欧美激情综合五月色丁香 | 一级片国产| 国产精品网站在线观看 |
