查看: 3917|回復(fù): 0
51單片機(jī)12864大液晶屏俄羅斯方塊游戲proteus仿真
ID:293738 發(fā)表于 2018-3-19 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)12864大液晶屏
單片機(jī)源程序如下:
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:俄羅斯方塊游戲        **
  4. //**<版本說明>:此版是第一版,在LCD1608第4版基礎(chǔ)上改進(jìn)而來,目前只可以繪制游戲區(qū)域的邊框。                 **
  5. //**<作者>:LastRitter        **
  6. //*************************************************************************************************
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*        *
  10. //*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
  11. //*        *
  12. //*************************************************************************************************
  13. #include "includes.h"
  14. #define TIME1H 0x3C
  15. #define TIME1L 0xB0                //定時器1溢出時間:50ms
  16. #define SCANPORT P1
  17. //*************************************************************************************************
  18. //*        *
  19. //*                         ******************************全局變量************************************                          *
  20. //*        *
  21. //*************************************************************************************************
  22. //unsigned char code uca_TEST[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0};
  23. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標(biāo)志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  26. bit b_KeyShock=0;                                          //鍵盤防抖動標(biāo)志位。
  27.        //當(dāng)按鍵中斷產(chǎn)生時,首先判斷此位。
  28.        //0--執(zhí)行鍵盤掃描及鍵碼處理程序;1--不執(zhí)行。
  29. bit b_KillShock=0;                                        //防抖標(biāo)志清除位:0--不清除;1--清除。
  30. unsigned char uc_KillCount=0;                //抖動標(biāo)志清除計數(shù),使用定時器1。
  31. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  32. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<鍵盤掃描開啟標(biāo)志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. bit b_KeyScan=0;                                        //0--不掃描;
  35.        //1--掃描。
  36. //*************************************************************************************************
  37. //*        *
  38. //*                          ********************************主函數(shù)******************************                                  *
  39. //*        *
  40. //*************************************************************************************************
  41. /*********************** main ************************/
  42. void main(void)
  43. {
  44.         vLCDInitialize();
  45.         vShowOneChin(0,0,uca_QING);
  46.         vShowOneChin(2,0,uca_SHU);
  47.         vShowOneChin(4,0,uca_RU);
  48.         vShowOneChin(6,0,uca_MAOHAO);
  49.         vShowGraph(2,60,32,4,uca_Pig);
  50.         vShowFrame();
  51.         SCANPORT=0x0F;
  52.
  53. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中斷0,用于開啟鍵盤掃描及鍵碼處理標(biāo)志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  54.         IT0=1;                         //        中斷方式:下降沿。
  55.         EX0=1;                         //        開啟外部中斷。
  56. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1,用于防抖動標(biāo)志清除 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  57.         TH1=TIME1H;
  58.         TL1=TIME1L;
  59.         TR1=1;                         //開啟定時器1
  60.         ET1=1;                         //開定時器1中斷
  61.         EA=1;
  62.         while(1)
  63.         {
  64.         if(b_KeyScan==1)                   //如果有按鍵按下,則進(jìn)行按鍵掃描和鍵碼處理。
  65.                 {
  66.                 b_KeyScan=0;
  67.                 vKeyProcess(ucKeyScan());
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. //*************************************************************************************************
  72. //*        *
  73. //*                ******************************外部中斷0,用于開啟鍵盤掃描及鍵碼處理******************          *
  74. //*        *
  75. //*************************************************************************************************
  76. void vINT0(void) interrupt 0
  77. {
  78.         if(b_KeyShock==0)
  79.                 {
  80.                         b_KeyScan=1;                        //開啟鍵盤掃描標(biāo)志。
  81.                         b_KeyShock=1;                        //設(shè)置防抖動標(biāo)志。
  82.                 }
  83.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖動則不執(zhí)行鍵掃描,恢復(fù)防抖動標(biāo)志。
  84. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設(shè)置防抖動清除標(biāo)志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  85.         if(b_KeyShock==1)
  86.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖動標(biāo)志位開啟則開啟防抖動標(biāo)志清除位,
  87.        //300ms后清除防抖動標(biāo)志。
  88. }
  89. //*************************************************************************************************
  90. //*        *
  91. //*                ****************定時器1中斷,用于計時功能和防抖動標(biāo)志清除***************************          *
  92. //*        *
  93. //*************************************************************************************************
  94. void vTimer1(void) interrupt 3
  95. {
  96. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  97. ……………………
  98. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機(jī)12864大液晶屏proteus仿真.zip (93.2 KB, 下載次數(shù): 26)
主站蜘蛛池模板: 在线日韩一区 | 美女黄色一级片 | 91视频专区| 国产免费久久 | 午夜视频在线看 | 国产午夜av | www.婷婷 | 成人国产精品免费观看 | 狠狠干2021| 国产成人av在线播放 | 国产欧美在线 | 免费a视频| 日韩精品在线一区 | 日韩精品网 | 久久久久久久国产精品 | 国产这里只有精品 | 国产精品一区二区三区在线 | 免费av在线 | 日韩一区二区三区在线 | 久久精品欧美一区二区 | 欧美日韩一区二区在线 | av网站免费看| 91精品久久久久 | 欧美日韩a | 成人午夜激情 | 日本色图视频 | 青青草91 | 国产一区二区不卡 | 国产午夜小视频 | 成av人片一区二区三区久久 | 日韩网站免费观看 | 亚洲成人二区 | 亚洲欧美视频 | 国产一区二区精品在线 | 欧美精品久久久久久 | 超碰免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 欧美中文字幕在线 | 欧美在线免费 | 中国免费av | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 |
