查看: 6615|回復: 5
FX2N PLC編程方式與指令系統詳解
ID:294330 發表于 2018-3-19 22:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編程方式
     5種編程語言標準,3種是圖形化語言(梯形圖、順序功能圖和功能塊圖),兩種是文本化語言(指令表和結構文本)。
FX2N系列可編程序控制器的編程方式有三種:梯形圖編程、指令表編程和SFC編程。
軟元件號分配和功能概要
在FX2N系列中用X表示輸入繼電器;Y輸出繼電器;M表示輔助繼電器;D表示數據寄存器;T表示定時器;C表示計數器;S表示狀態繼電器。
1. 輸入繼電器X用來接收用戶輸入設備發出的輸入信號。輸入繼電器只能由外部信號所驅動,不能用程序內部的指令來驅動。因此,在程序中輸入繼電器只有觸點。輸入模塊則可等效成輸入繼電器的輸入線圈。
2. 輸出繼電器Y用來將輸出信號傳送給負載的元件。輸出繼電器由內部程序驅動,其觸點有兩類,一類是由軟件構成的內部觸點(軟觸點);另一類則是由輸出模塊構成的外部觸點(硬觸點),它具有一定的帶負載能力。
型號
FX2N-16M
FX2N-32M
FX2N-48M
FX2N-64M
FX2N-80M
FX2N-128M
帶擴展
輸入繼電器X
X000-X007
8點
X000-X017
16點
X000-X027
24點
X000-X037
32點
X000-X047
40點
X000-X077
64點
X000-X267(X177)
184點(128點)
輸入
輸出
合計
256
輸出繼電器Y
Y000-Y007
8點
Y000-Y017
16點
Y000-Y027
24點
Y000-Y037
32點
Y000-X047
40點
Y000-Y077
64點
Y000-Y267(Y177)
184點(128點)
3. 輔助繼電器M在PLC內部的繼電器叫做輔助繼電器。它與輸入/輸出繼電器不同,是一種程序用繼電器,不能讀取外部輸入,也不能直接驅動外部負載,只起到中間繼電器的作用。
1)M8000  當PLC運行時,M8000為ON(接通)
2)M8002  當PLC開始運行時,M8002為ON,接通時間為一個掃描周期。
3)M8005  鋰電池電壓異常降低時工作。
4)M8012  提供振蕩周期為100ms的脈沖,可用于計數和定時。
5)M8013  提供振蕩周期為1s的脈沖。
6)M8014  提供振蕩周期為1min的脈沖。
4. 狀態繼電器S狀態繼電器是一種用于編制順序控制進步梯形圖的繼電器,它與步進指令STL結合使用。
5. 定時器TPLC中的定時器相當于繼電器控制系統中的通電延時時間繼電器。它將PLC內的1ms、10ms、100ms等時鐘脈沖進行加法計數,當達到設定值時,定時器的輸出觸點動作。
6. 計數器C常用的計數器有以下兩種:內部計數用計數器、高速計數器。
7. 數據寄存器D數據寄存器是存貯數值、數據的軟元件。
輔助繼電器
M
M0~M 499   500點
通用①
(M500~M1023)524點
保存用②
(M1024~M8255)2048點
保存用③
(M8000~M8255)156點
特殊用
狀態繼電器
S
S0~S 499   500點①
初始用     S0~S9
返回原點用 S10~S19
(S500~S899)400點
掉電保持用②
(S900~S999)100點
報警用③
定時器
T
T0~T 199  200點
  100ms
  子程序用  T 192~T 199
T 200~T 245  46點
   10ms
(T 246~T 249)4點
1ms積算③
(T 250~T 255)6點
100ms積算②
計數器
C
16位  向上
32位  可逆
32位  高速可逆計數最大6點
C0~C99
100點
通用①
(C100~C199)
100點
保持用②
C200~C219
20點
通用①
(C220~C234)
15點
掉電保持用②
(C235~C245)
(C246~C250)
(C251~C255)
數據寄存器
D、V、Z
D0~D199  200點
通用①
(D200~D511)312點
保持用②
(D512~D7999)7488點
保持用③
(D8000~D8195)106點
    特殊用
(V7~V0、Z7~Z0)
  16點  變址用
嵌套指針
N0~N7  8點
主控用
P0~P63  64點
  跳轉子程序用
  分支指針
I00*~I50*  6點
輸入中斷指針
I6**~I8**  3點
定時中斷指針
I010~I060  6點
計數中斷指針
常數
K
  16位  -32768~32767
  32位    -2147483648~2147483647
H
  16位  0~FFFFH
  32位  0~FFFFFFFFH
①:非備用區.根據設定參數,可經變更備用區。
  ②:電池備用區。根據設定參數可以變更非電池備用區。
  ③:電池備用固定區,區域特性不能變更。
基本指令系統
1取指令和輸出指令
符號
名稱
功能
梯形圖
可用軟元件
LD
輸入母線和常開觸點連接
X、Y、M、S、T、C
LDI
取反
輸入母線和常閉觸點連接
X、Y、M、S、T、C
OUT
輸出
線圈驅動
Y、M、S、T、C
INV
反轉
運算結果取反
2. 串聯和并聯指令
符號
名稱
功能
梯形圖
可用軟元件
AND
常開觸點串聯連接
X、Y、M、S、T、C
ANI
與反
常閉觸點串聯連接
X、Y、M、S、T、C
OR
常開觸點并聯連接
X、Y、M、S、T、C
ORI
或反
常閉觸點并聯連接
X、Y、M、S、T、C
3塊與和塊或指令
符 號
名 稱
功       能
梯   形   圖
ANB
塊與
并聯電路塊的串聯
ORB
塊或
串聯電路塊的并聯
4. 主控指令和主控復位指令(在操作考試中有)
符 號
名 稱
功       能
梯   形   圖
備    注
MC
主控
公共串聯觸點的連接
M除特殊輔助繼電器
MCR
主控
復位
公共串聯觸點的復位
5. 脈沖檢測和脈沖輸出指令
符 號
名 稱
功       能
梯   形   圖
可 用 軟 元 件
LDP
取脈沖
上升沿
上升沿檢測運算開始
X、Y、M、S、T、C
LDF
取脈沖
下降沿
下降沿檢測運算開始
X、Y、M、S、T、C
ORP
或脈沖
上升沿
上升沿檢測并聯連接
X、Y、M、S、T、C
ORF
或脈沖
下降沿
下降沿檢測并聯連接
X、Y、M、S、T、C
ANDP
與脈沖
上升沿
上升沿檢測串聯連接
X、Y、M、S、T、C
ANDF
與脈沖
下降沿
下降沿檢測串聯連接
X、Y、M、S、T、C
PLS
上沿脈沖輸出
上升沿脈沖輸出
Y、M
PLF
下沿脈沖輸出
下降沿脈沖輸出
Y、M
6. 置位和復位指令
符 號
名 稱
功       能
梯形圖
可 用 軟 元 件
SET
置位
動作保持
Y、M、S
RST
復位
清除動作保持,
寄存器清零
Y、M、S、T、C、D
7. 進棧、讀棧和出棧指令
符號
名稱
功能
梯形圖
可用軟元件
MPS
進棧
進棧
MRD
讀棧
讀棧
MPP
出棧
出棧
8. 空操作和程序結束指令
符 號
名 稱
功       能
梯形圖
可 用 軟 元 件
NOP
空操作
無動作
END
結束
輸入/輸出處理,
返回到程序開始
9. 定時器的應用
T0~T245是普通型的,其中T0~T199定時精度分100ms,T200~T245定時精度維10ms;T246~T255是積算型的,其中T246~249定時精度為1ms,T250~T255定時精度為100ms。
10.計數器的應用
計數器可分為三類,分別是加法計數器、可逆計數器和高速可逆計數器,加法計數器還可以分為通用型和保持型兩種,其中C0~C99是通用型,C100~C199是保持型。
指令系統.doc
254.5 KB, 下載次數: 95, 下載積分: 黑幣 -5
ID:91165 發表于 2020-12-18 12:11 | 顯示全部樓層
收藏了,謝謝樓主
ID:879542 發表于 2021-1-21 20:13 | 顯示全部樓層
身為一個初學者 感覺幫助還是蠻大的 自學不易大神們有什么好貼推薦么
ID:935399 發表于 2021-6-9 13:49 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,是很好的教程
ID:59572 發表于 2021-10-5 23:08 | 顯示全部樓層
我下載看了和圖中內容一樣,好評 !
ID:383222 發表于 2021-10-18 20:53 | 顯示全部樓層
基本指令,還沒完,待續!
主站蜘蛛池模板: 欧美精品成人 | 男人午夜视频 | 国产视频一区二区在线观看 | 九九在线观看高清免费 | 成人免费看片98欧美 | 91性高潮久久久久久久久 | 操操操干干干 | 成人在线国产 | 亚洲福利网站 | 欧美日韩免费视频 | 欧美成人a | 国内精品国产成人国产三级 | 在线播放日韩 | 国产精品99久久久久久久久 | 久久久国产精品人人片 | 91在线播放视频 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | av手机在线免费观看 | 午夜精品视频在线观看 | www四虎 | 亚洲免费在线观看视频 | 国产福利视频在线 | 亚洲xxxxx | av天天操| 97精品国产97久久久久久免费 | 日韩一区在线视频 | 亚洲国产一区二区三区 | 日韩在线观看免费 | www.久久久久久 | 黄色小视频免费看 | 成人国产综合 | 中文字幕在线观看一区二区 | 久久精品在线观看 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 亚洲天堂久久 | 成人亚洲精品 | 黄色三级在线观看 | 日韩在线欧美 | 日皮视频在线观看 | www.黄色片 | 国产中文一区 |
