查看: 13917|回復: 5
STM32驅動LCD任意方向顯示(橫豎屏任意設置源碼)
在學習STM32的過程中,相信很多人肯定都玩過LCD,不管是FTF LCD還是1602的點陣液晶屏,那么在玩LCD的時候有沒有遇到比較糟心的情況呢,比如說:在某寶上面買的LCD,在使用的時候明明想橫屏顯示,但是無奈店家給的例程只能豎屏顯示;或者是,例程里面只支持某種大小的字符顯示,而你覺得過大或者太小,想改卻無從下手;又或者,你覺得在顯示菜單時,單一顯示太沒勁了,還是自己做一個簡單UI效果來的酷炫。別著急,如果你正在為以上的某些問題感到困惑,希望我的帖子能夠幫到你。在接下來的3篇連載的帖子中,我會詳細的介紹我是如何解決這些問題的。當然,對于各位大佬來說,我還是比較菜的,如果哪位大佬或者前輩偶然看到我的帖子,發現問題的話,歡迎留言指正。
        話不多說,下面轉入正題。在看這篇帖子前,請先根據例程正常驅動你的液晶屏,然后在進行下面的工作。我使用的是在某寶買的2.8寸不帶觸控功能的TFT LCD,分辨率為240*320。下面貼出實物圖,這里貼出該模塊的資料鏈接
2.8-spi-9341.rar (8.44 MB, 下載次數: 128)
里面有液晶屏的相關資料和51以及STM32的例程
在使用這塊液晶屏時,完全按照資料里面的原理接線。因為這個型號的液晶屏分帶觸摸和不帶觸摸兩種,我用的是不帶觸摸的,例程有觸摸功能和校準功能,直接去掉。下面分別是原例程初始界面和去掉觸摸功能后的界面。
下面開始我們的驅動修改工作。我們先來看一下字符顯示函數,通過go to define ,可以發現,不管是漢字顯示函數,還是字符串顯示函數,都是通過一個void LCD_SetCursor( )函數實現的(漢字顯示可以直接看出,字符串顯示還有一層調用,通過go to  define  LCD_ShowChar()函數然后在go to define  LCD_DrawPoint()函數可以找到),那么這個函數是做什么的呢?我們進一步通過go to define找到他里面調用的函數的定義,這里有兩個函數分別是void LCD_WR_REG(u16 regval)和void LCD_WR_DATA(u16 data)。這兩個函數作用是通過STM32的SPI接口向LCD驅動芯片寫數據。
也許你在查看LCD_ShowString()函數時會發現,可以通過將LCD_DrawPoint(x,y)函數的X,Y坐標進行簡單的變換也可以實現字符串橫屏顯示的效果(認真學了高中數學的應該都秒懂,這里不多說),但是漢卻依舊只能豎屏顯示,其實這是治標不治本的方法,我也是通過這個方法摸索過來的。我們回過頭來繼續看,可以看出void LCD_WR_REG(u16 regval)和void LCD_WR_DATA(u16 data)就是控制LCD顯示的最底層的函數了,即使是LCD的初始化函數也是調用這兩個函數進行數據的傳輸。那么我們就明白了,其實只要通過修改向LCD控制芯片寫入的數據就可以更改其顯示方向。那么到底應該寫什么進去呢?下面我們先看一篇博客。http://www.cnblogs.com/amanlikethis/p/3872515.html 這篇博客簡單介紹了LCD的驅動原理和怎樣控制LCD的顯示方向,帖子下面有相關的測試源碼,博主測試用LCD的驅動芯片剛好和我們使用的LCD的驅動芯片一模一樣,在這里對博主的博客和資料的開源表示感謝。這個源碼里面已經給出了所有顯示方向的初始化函數,那么我們就可以直接移植過來啦。移植的過程中仔細看就會發現,LCD_ILI9341_CMD()函數其實對應的就是我們的LCD_WR_REG()函數,LCD_ILI9341_Parameter()函數就是LCD_WR_DATA8(),這里要注意一點,是LCD_WR_DATA8()函數而不是LCD_WR_DATA()函數,至于為什么,大家自己看程序思考。移植過來后,我們只需要將對應的部分加到LCD初始化函數最后的清屏函數LCD_Clear()之前就可以了。下面看一下移植效果,源碼見附件。
  1. #include "lcd.h"
  2. #include "spi.h"        +
  3. #include "delay.h"
  4. #include "sys.h"
  5. u8 state=0;
  6. void xianshi(void);//顯示信息
  7. void refshow(void);//刷新顯示
  8. void xianshi()//顯示信息
  9. {
  10.         BACK_COLOR=WHITE;
  11.         POINT_COLOR=RED;
  12.         //顯示32*32漢字
  13.         showhanzi32(0,0,0);         //淘
  14.         showhanzi32(40,0,1);         //晶
  15.         showhanzi32(80,0,2);    //馳
  16.         //顯示16*16漢字
  17.         showhanzi16(0,35,0);          //專
  18.         showhanzi16(20,35,1);          //注
  19.         showhanzi16(40,35,2);          //顯
  20.         showhanzi16(60,35,3);          //示
  21.         showhanzi16(80,35,4);          //方
  22.         showhanzi16(100,35,5);          //案
  23.         LCD_ShowString(0,55,200,16,16,"2.8 TFT SPI 240*320");
  24. }
  25. int main(void)
  26. {
  27.         delay_init();                     //延時函數初始化
  28. //        NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  29.
  30.         SPI1_Init();        //SPI1初始化
  31.         LCD_Init();
  32.         Lcd_GramScan(1);
  33.         LCD_Clear(BLACK);
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 Lcd_GramScan(1);
  37.                 LCD_Clear(BLACK);
  38.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  39.                 delay_ms(1000);
  40.
  41.                 Lcd_GramScan(2);
  42.                 LCD_Clear(BLACK);
  43.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  44.                 delay_ms(1000);
  45.
  46.                 Lcd_GramScan(3);
  47.                 LCD_Clear(BLACK);
  48.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  49.                 delay_ms(1000);
  50.
  51.                 Lcd_GramScan(4);
  52.                 LCD_Clear(BLACK);
  53.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  54.                 delay_ms(1000);
  55.
  56.                 Lcd_GramScan(5);
  57.                 LCD_Clear(BLACK);
  58.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  59.                 delay_ms(1000);
  60.
  61.                 Lcd_GramScan(6);
  62.                 LCD_Clear(BLACK);
  63.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  64.                 delay_ms(1000);
  65.
  66.                 Lcd_GramScan(7);
  67.                 LCD_Clear(BLACK);
  68.                 LCD_Fill(0,0,100,10,RED);
  69.                 delay_ms(1000);
  70. ……………………
  71. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2.8寸TFT模塊測試全方向.rar (364.77 KB, 下載次數: 114)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:238825 發表于 2018-4-26 22:41 | 只看該作者
講解的很詳細!!!!
ID:386074 發表于 2018-8-14 16:01 | 只看該作者
剛好在調試這個屏,怎么調試橫屏都不行,借鑒下看看是哪里出錯誤了!
ID:386074 發表于 2018-8-14 16:39 | 只看該作者
你這代碼中都沒有橫屏處理的代碼,基本上完全就是例程來的!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:347759 發表于 2018-8-15 09:12 | 只看該作者
好文章,下載了,希望對自己有用,謝謝了
ID:443958 發表于 2018-12-11 13:27 | 只看該作者
不錯的資料,學習一下。謝謝分享。
主站蜘蛛池模板: 在线日韩视频 | 欧美激情专区 | 免费看大片a | 操bbbbb | 日韩欧美精品一区二区 | 国产乱码精品一区二区三 | www.午夜| 免费av片 | 国产精品高清在线观看 | 黄色三级视频网站 | 亚洲精品xxx| 日韩精品视频在线免费观看 | 久久这里都是精品 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 久久久久亚洲精品 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 色综合色综合 | 国产精品欧美精品 | 欧美视频免费在线观看 | 国产日韩一区二区 | 一级黄视频 | 欧美日韩精品在线 | 欧美视频三区 | 国产成人精品一区二 | 中文字幕免费观看视频 | 国产性猛交96 | 免费毛片在线播放 | 欧美在线一区二区 | 日本一区二区三区在线视频 | 丁香五香天堂网 | 性做久久久久久 | 日韩久久精品 | 日韩av一级 | 日本www在线观看 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 一级肉体全黄裸片 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 六月婷婷综合 | 日本成人一区二区三区 |
