查看: 5748|回復: 1
簡易數字相位差計課程設計總結書
ID:295503 發(fā)表于 2018-3-22 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是內容預覽,附件中有完整版本下載:
簡易數字相位差計
課程設計總結書
學院:   機電工程學院
專業(yè): 電氣工程及其自動化
班級:
小組:
姓名:
指導教師:
二〇一二年三月
目錄
方案設計1
    11方案概述1
    12技術指標1
工作原理1
    21系統概述1
    22脈沖計數法相位差測量原理2
器件選擇3
    31LM311P3
    32ARM開發(fā)板4
系統設計4
    41外部電路4
    42ARM開發(fā)板5
系統測試6
    51測試儀器6
    52測試方法6
    53測試結果6
    54測試出現問題及解決方法10
心得體會10
參考文獻11
附錄12
簡易數字相位差計
一、方案設計
1.1方案概述
數字相位差計包括外部電路與ARM開發(fā)板兩部分,外部電路主要利用電壓比較器,將正弦波輸入信號轉化為方波;ARM開發(fā)板主要用到的模塊為定時器模塊、計數器模塊、中斷系統模塊、CPU處理模塊和數碼管顯示模塊,系統框圖如圖1。
圖1 系統框圖
1.2技術指標
相位差測量范圍:0 ~ 180°
數碼顯示:4位數碼顯示
相位差分辨率:0.1°
識別信號范圍:電壓3V,頻率
工作方式:連續(xù)
二、工作原理
2.1系統概述
兩個同頻被測正弦信號分別經過相同型號的電壓比較器與1.5V的固定電壓比較后得到兩個有相位差的方波,然后將兩個方波輸入到ARM開發(fā)板上,由中斷系統實時監(jiān)控電平變換,從而控制計數器對定時器晶振進行計數,經過算法運算后,在數碼管上顯示出相位差的數值。
2.2脈沖計數法相位差測量原理[1]
                   圖2 相位差計原理圖
設被測兩信號的時間間隔為
                                (1)
式中,—在時間內晶振計數脈沖的個數;
      —晶振信號周期。
數字式相位計波形圖如圖2所示,由圖可知
                                   (2)
式中,—兩被測信號的相位差;
      —被測信號的周期。
將式(1)帶入式(2)得
             (3)
式中,—被測信號頻率;
      —晶振信號頻率。
    若讓計數器在1s內連續(xù)計數,即1s內有個門控信號,則其累計計數為:
                                                (4)
式中,—1s中晶振累計脈沖數量。
將式(4)代入式(3)得
                                             (5)
若取晶振頻率,則
                                    (6)
三、器件選擇
3.1 LM311P
LM311P電壓比較器是單比較器可以將模擬信號轉換成二值信號,即只有高電平和低電平兩種狀態(tài)的信號。該比較器有兩個輸入端和一個輸出端。兩個輸入端一個稱為同相輸入端,用“+”表示,另一個稱為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個電壓時,任意一個輸入端加一個固定電壓做參考電壓,另一端加一個待比較的信號電壓。在二者幅度相等時,輸出電壓將產生躍變,即:
當“+”端電壓高于“-”端時,輸出管截止,相當于輸出端開路。
當“-”端電壓高于“+”端時,輸出管飽和,相當于輸出端接低電位。
3.4 ARM開發(fā)板
ARM作為嵌入式系統的處理器,具有低電壓,低功耗和高集成度等特點,并具有開放性和可擴充性,其能在電源電壓為2.7V-3.6V的范圍正常工作,其對外電路的供電電源為4V。開發(fā)板包括定時器(含晶振)、計數器、中斷系統、CPU處理器、數碼管顯示器、A/D和D\A轉換器等模塊,該開發(fā)板可以應用到本設計中。
四、系統設計
4.1 外部電路
圖3 外部電路圖
    本項目外部電路由兩個如圖3所示的電路組成,其中為輸入信號(正弦波),為經過電壓比較器處理過后的輸出信號(方波)。
4.2 ARM開發(fā)板
4.2.1工作過程簡述
當ARM開發(fā)板接收到兩個輸入信號時,定時器的晶振啟動,同時中斷系統實時監(jiān)控兩個輸入信號(其作用相當于“異或門”),控制計數器讀出兩信號在(0,1)或(1,0)時晶振產生的脈沖次數,并通過CPU進行算法運算,實時輸出到數碼管顯示器上(框圖如圖1 ARM開發(fā)板模塊)。
4.2.2模塊介紹
定時器:定時器的內部晶振頻率為...,可以通過分頻的方法設置所需頻率的晶振。本設計采用的是163.28Kz頻率的晶振,當檢測到輸入信號時晶振便開始產生脈沖,計數器(計數定時器)溢出周期為0.4s。由此估測所能測得最低頻率為3Hz。(輸入波形周期不能超過定時器溢出周期)。
中斷系統:本設計設置兩個中斷,采用上升沿中斷,分別捕獲輸入IO口的兩路波形的上升沿。在每個上升沿中斷處實現:
    ①定時器計數讀出;
    ②計數器清零;
    ③對累計的脈沖數進行均值算法。
計數器:由中斷系統控制,進行清零和計數這兩個任務。鑒于計數器在于累計計數時有上限,故程序設置計數器每次累計到程序設定值時自動清零。
CPU處理器:用于接收計數器輸出的數字,根據脈沖計數法相位差測量原理進行算法運算(包括平均值運算),并將結果輸出到數碼管。
數碼管顯示:本項目數碼管采用八段數碼管作為輸出顯示器件。顯示方式為動態(tài)實時顯示,并且把小數點一直顯示到最后一位,此時,LED 數碼管的第一、二、三位是用來對相位差進行顯示的,最后一位是用來進行小數顯示的。
五、系統測試
5.1測試儀器
    信號發(fā)生器、數字式相位差計。
5.2測試方法
利用信號發(fā)生器產生兩個同頻信號,不斷改變兩個信號的相位差,并分別記錄下信號發(fā)生器的相位差設設置數據與數字相位差即所測量出的數據,各7組。
5.3測試結果
5.3.1實驗數據
頻率: Hz   幅值:3V
組號
1
2
3
4
5
6
7
實際數據
測量數據
                                       頻率:  Hz   幅值:3V
組號
1
2
3
4
5
6
7
實際數據
測量數據
                                       頻率:  Hz   幅值:3V
組號
1
2
3
4
5
6
7
實際數據
測量數據
                                      頻率:  Hz   幅值:3V
組號
1
2
3
4
5
6
7
實際數據
測量數據
5.3.2數據處理
算數平均值:
標準差估計值:
算數平均值的標準誤差估計值:
算數平均值的置信限:
當P=,時,查表得
測量結果:
5.3.3誤差分析
系統誤差:
(1)LM311P是高增益,寬頻帶器件,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產生耦合,當比較器改變狀態(tài)時,輸出信號很容易產生振蕩。這種現象出現在當比較器改變狀態(tài)時,輸出電壓過渡的間隙,從而使得生成的方波產生誤差。
改進方法:采用遲滯比較器代替單限比較器,即在單限比較器電路中引入正反饋,從而加快比較器的響應速度,免除由于電路寄生耦合而產生的自激振蕩。但是反饋電阻阻值的選擇也尤為重要,反饋電阻過大導致比較器的比較精度降低,反饋電阻過小導致比較器高低電平的變化速率降低,經過多次模擬仿真,我們選擇43作為我們電路中的反饋電阻。
(2)本設計是將輸入信號與1.5V的電壓比較,大于1.5V為高電平,小于1.5V的為低電平。如圖4所示虛線為信號通過比較器后的理想輸出波形,但實際情況為圖4的實線,由于導線和電阻的影響導致固定電壓大于(或小于)1.5V,從而使得輸出方波的高電平脈寬偏小(或偏大),從而產生誤差。
圖4實際輸出方波比較圖
(3)計數器在對晶振脈沖進行計數時,脈沖頻率過高時,計數器對一個相位差脈寬脈沖過多,計數器計數準確率會降低,會產生誤差。
脈沖頻率過低時,計數器對一個相位差脈寬內的晶振脈沖計數更準確,但是脈沖數量過少不能完整表示整個相位差的脈寬,會產生誤差。
圖5 晶振脈沖示意圖
改進方法:本設計將晶振的頻率設置為163.28Kz,從而減小了由于頻率過高或過低而產生的誤差。
隨機誤差:
5.3.3結果分析
5.4測試出現問題及解決方法
  • 我們將輸入信號頻率分別設置為1kHz、100Hz、50Hz和10Hz四種情況,分別對其相位差從0°~180°,每隔30°進行測試,并記錄下數據。由實驗數據可以發(fā)現該設計的精度不高,每次測量均會偏大2°左右,產生誤差。
解決方法:這種問題是由于硬件性能不夠精準而產生的問題,我們對所測得的數組數據進行處理,即求測量數據的偏差均值,對軟件算法進行修改來補償硬件所造成的誤差。
  • 當輸入信號頻率較低為10Hz時,數碼管顯示相位差數據會出現抖動的情況,該問題屬于硬件問題,難以解決。
  • 心得體會
附錄:
主程序
  1. LDD_TDeviceData* Timer;
  2. char segment_tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3. char segment[4];
  4. extern unsigned int sum_low;
  5. extern unsigned int sum_high;
  6. extern unsigned int count_low;
  7. extern unsigned int count_high;
  8. extern double fai;
  9. extern unsigned int low_time;
  10. extern unsigned int high_time;
  11. double true_fai = 1234.5;
  12. void delay_ms(int ms)
  13. {for(int i=0;i<2000*ms;i++);}
  14. void display(int num)                            //賦值
  15. {
  16.               segment[3]=segment_tab[num%10];
  17.               segment[2]=segment_tab[num/10%10]&0x7f;
  18.               segment[1]=segment_tab[num/100%10];
  19.               segment[0]=segment_tab[num/1000%10];
  20. }
  21. void display_scan()                            //顯示
  22. {
  23.               static int i=0;
  24.               DG1_PutVal(1);
  25.               DG2_PutVal(1);
  26.               DG3_PutVal(1);
  27.               DG4_PutVal(1);
  28.               segment_PutVal(segment[i]);
  29.               switch(i)
  30.               {
  31.               case 0:
  32.                             DG1_PutVal(0);
  33.                             break;
  34.               case 1:
  35.                                           DG2_PutVal(0);
  36.                                           break;
  37.               case 2:
  38.                                           DG3_PutVal(0);
  39.                                           break;
  40.               case 3:
  41.                                           DG4_PutVal(0);
  42.                                           break;
  43.               }
  44.               i=(i+1)%4;
  45. }
  46. /*lint -save  -e970 Disable MISRA rule (6.3) checking. */
  47. int main(void)
  48. /*lint -restore Enable MISRA rule (6.3) checking. */
  49. {
  50.   /* Write your local variable definition here */
  51.   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  52.   PE_low_level_init();
  53.   Timer = TU1_Init(NULL);
  54.   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  55. while(1)
  56. {
  57.                             if(count_low==100&&count_high==100)
  58.               {
  59.                             fai=(double)sum_high/(sum_high+sum_low);
  60.                             if(fai<0.5)
  61.                                           true_fai=360*fai;
  62.                             else
  63.                                           true_fai=360*(1-fai);
  64.                             sum_high=0;
  65.                             sum_low=0;
  66.                             count_low=0;
  67.                             count_high=0;
  68.               }
  69.               display(sum_high);
  70.               display(true_fai*10);
  71.               display_scan();
  72.               delay_ms(1);
  73. }
  74. extern LDD_TDeviceData* Timer;
  75. unsigned int low_time;
  76. unsigned int high_time;
  77. unsigned int sum_low=0;
  78. unsigned int sum_high=0;
  79. unsigned int count_low=0;
  80. unsigned int count_high=0;
  81. double fai;
  82. 中斷1程序:
  83. void EInt1_OnInterrupt(void){
  84.   /* Write your code here ... */
  85.               unsigned char edge1;
  86.               edge1=EInt1_GetVal();
  87.               if(edge1==1)
  88.               {
  89.                             low_time=TU1_GetCounterValue(Timer);
  90.                             TU1_ResetCounter(Timer);
  91.                             if(count_low<100)
  92.                             {
  93.                                           sum_low+=low_time;
  94.                                           count_low++;
  95.                             }
  96.               }
  97. }
  98. void TU1_OnCounterRestart(LDD_TUserData *UserDataPtr)
  99. {
  100.   /* Write your code here ... */
  101. }
  102. 中斷2程序:
  103. void EInt2_OnInterrupt(void)
  104. {
  105.               unsigned char edge2;
  106.               edge2=EInt2_GetVal();
  107.               if(edge2==1)
  108.               {
  109.                             high_time=TU1_GetCounterValue(Timer);
  110.                             TU1_ResetCounter(Timer);
  111.                             if(count_high<100)
  112.                             {
  113.                                           sum_high+=high_time;
  114.                                           count_high++;
  115.                             }
  116.               }
  117. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
相位差計.docx (260.3 KB, 下載次數: 49)
ID:872463 發(fā)表于 2021-1-3 10:33 | 只看該作者
您好,請問有完整的電路圖嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂av在线 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 91精品国产一区二区三区 | 日韩精品在线免费观看 | 亚洲激情视频在线观看 | 日韩欧美黄色 | 亚洲高清在线视频 | 亚洲美女网站 | 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美日韩免费看 | 日本不卡免费 | 9999精品视频 | 日韩视频一区二区三区 | 亚洲精品自拍视频 | 夜夜骑夜夜 | 成人午夜视频在线观看 | 中文字幕在线观看一区 | 在线观看亚洲视频 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚洲成人免费在线 | 在线观看二区 | 午夜看看 | 日本一级大毛片a一 | 亚洲成人免费在线 | 日本精品视频在线 | 91成年人| 黄色一级视频 | 国内精品一区二区三区 | 精品成人在线 | 午夜婷婷 | 精品久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久免费 | 亚洲视频在线看 | 亚洲成人精品 | 91久久久久国产一区二区 | 欧美特黄一级片 | 亚洲爱爱网 | 亚洲国产成人在线 | 成人黄色在线视频 | 黄色成人av | 欧美日韩国产在线观看 |
