查看: 15097|回復: 31
51單片機+max6675采集熱電偶溫度源碼與仿真 調試成功
ID:296583 發表于 2018-3-25 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機用max6675采集熱電偶溫度 已調試成功    帶電路
  1. #include "include.h"
  2. #include "12864.h"
  3. unsigned int i,j;
  4. unsigned char Flag_connect;
  5. unsigned int MAX6675_Temp;
  6. /********************************************************************
  7. /********************************************************************
  8.                             主函數
  9. *********************************************************************/
  10. int max6675();
  11. void InitTimer0(void);
  12. void main()
  13. {
  14.         unsigned int t;
  15.     InitTimer0();
  16.          Ini_Lcd();  //初始化液晶
  17.           Write_Str ( 0, 0, "溫度:    " );
  18.         //        unsigned char cnt = 11;
  19. while(1)
  20. {
  21.              t=MAX6675_ReadReg();
  22.                   Flag_connect=t&0x04;                         //讀出數據的D2位是熱電偶掉線標志位,該位為1表示掉線,該位為0表示連接
  23.                   Flag_connect=Flag_connect>>2;         //MAX6675是否在線
  24.                 t = t<<1;                                                   //讀出來的數據的D3~D14是溫度值
  25.                 t = t>>4;
  26.                 MAX6675_Temp = t/4;                                //測得的溫度單位是0.25,所以要乘以0.25(即除以4)才能得到以度為單位的溫度值
  27.
  28.                 for(t=0; t<200; t++)                        //顯示溫度
  29.                 {
  30.                 if(Flag_connect==0)
  31.                 LCD_DispDec ( 4, 0,MAX6675_Temp, 3, 0 );
  32.                 }
  33.
  34. }
  35. }
  36. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  37. {
  38.         TF0=0;
  39.   TH0=0xfc;
  40.   TL0=0x18;
  41.         i++;
  42.          if(i==500)
  43.         {  i=0;
  44.       Key_Flag = 1;
  45.          }
  46. }
  47. void InitTimer0(void)
  48. {
  49.     TMOD = 0x01;
  50.     TH0 = 0xfc;
  51.     TL0 = 0x18;
  52.
  53.     ET0 = 1;
  54.     TR0 = 1;
  55.          EA = 1;
  56. ……………………
  57. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
見2樓
參與人數 3黑幣 +85 收起 理由
zhangshanqiao + 30
zkele + 5 贊一個!
收藏收藏14 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:314908 發表于 2020-11-12 00:23 | 只看該作者
修改ok
max6675.rar
171.39 KB, 下載次數: 222, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:287819 發表于 2018-3-25 17:13 | 只看該作者
正好需要 感謝分享
ID:296923 發表于 2018-3-25 20:43 | 只看該作者
學習一下
ID:296886 發表于 2018-3-25 21:37 | 只看該作者
挺好的啊
ID:223841 發表于 2018-3-26 10:28 | 只看該作者
樓主好,我用的單片機是 STC8A8K64S4,用的你這個程序,顯示不出來溫度。顯示是 -16.00 請指導。謝謝
#include "intrins.h"
#include "stc15x.h"
#include "MAX6675.h"
#include "delay.h"
#include <JLX12864.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned char MAX6675_Temp_char[4];///4
unsigned int MAX6675_ReadReg(void)
        unsigned char i;
        unsigned int dat;
        i=0;
        dat=0;
        MAX6675_CS=0;
        MAX6675_SCK=0;
  DelayXus(100);
        for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
                MAX6675_SCK=1;
           DelayXus(100);
                dat = dat<<1;
                if( MAX6675_SO==1 )   ///if( MAX6675_SO&0x04 )///
                        dat = dat|0x01;
                MAX6675_SCK = 0;
                 DelayXus(100);
        MAX6675_CS = 1;
//  MAX6675_SCK = 1;
//if(MAX6675_SO&0x04) //NORMAL
//dat>>=3;
dat=100;
          return dat;
void Get_MAX6675_Dispay_char()
    unsigned int t;
                t=t<<1;
                t=t>>4;
                MAX6675_Temp = t/4;
if(Flag_connect==0)
//                if(MAX6675_Temp>999)
                MAX6675_Temp_char[0]=MAX6675_Temp/1000+'0';
//                if(MAX6675_Temp>99)
                MAX6675_Temp_char[1]=MAX6675_Temp%1000/100+'0';
//    if(MAX6675_Temp>9)
                MAX6675_Temp_char[2]=MAX6675_Temp%100/10+'0';////10%10
                MAX6675_Temp_char[3]=MAX6675_Temp%10+'0';
//else {
//             MAX6675_Temp_char[0]=0+'6';
//                         MAX6675_Temp_char[1]=0+'6';
//                         MAX6675_Temp_char[2]=0+'6';
//                         MAX6675_Temp_char[3]=0+'6';
///display_GB2312_string(7,40,0,"66");
ID:223841 發表于 2018-3-26 10:43 | 只看該作者
你好,我用的單片機型號是 STC8A8K64S4,用的這個程序,溫度顯示不出來啊? 是什么原因呢?
ID:313292 發表于 2018-4-21 18:53 | 只看該作者
改亂了
調試失敗的程序,求幫助.7z
48.82 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:313292 發表于 2018-4-22 09:16 | 只看該作者
我這里 只有8個顯示數碼管    和四個數碼管一樣的方法嗎
ID:314149 發表于 2018-4-22 23:46 | 只看該作者
期待!
ID:355601 發表于 2018-6-21 19:41 | 只看該作者
新手,學習了。非常感謝樓主。
ID:355601 發表于 2018-6-21 20:08 | 只看該作者
在嗎?我是新手,你給的原理圖我點仿真怎么數碼管不亮?
ID:355601 發表于 2018-6-21 20:10 | 只看該作者
樓主,能幫我設計個6路熱電偶輸入的電路嗎,數碼管每隔一秒顯示一路溫度,跪謝了。單片機最好用PIC16F1946,51的也可以。
ID:425491 發表于 2018-11-15 01:42 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我下載了你的文件進行仿真為什么數碼管不亮啊
ID:426861 發表于 2018-11-15 09:32 | 只看該作者
頂一個
ID:444519 發表于 2018-12-11 22:37 | 只看該作者
多謝分享
ID:422778 發表于 2018-12-18 15:40 | 只看該作者
win10下載總提示病毒,直接就刪除了
ID:458245 發表于 2018-12-29 20:05 | 只看該作者
123456
爐溫.zip
370.11 KB, 下載次數: 68, 下載積分: 黑幣 -5
ID:245919 發表于 2019-2-28 11:14 | 只看該作者
數碼管點不亮
ID:122152 發表于 2019-2-28 12:35 | 只看該作者
學習一下,謝謝分享
ID:485731 發表于 2019-3-9 17:49 | 只看該作者
正好需要,多謝樓主
ID:507401 發表于 2019-4-8 21:38 | 只看該作者
新手來臨學習當中!!
ID:507401 發表于 2019-4-18 17:04 | 只看該作者
學習。我用52單片機讀出的溫度有問題。unsigned int ReadMAX6675() //  從MAX6675讀取溫度 {         unsigned char count;         Value=0;     MAX6675_SCK=1;         _nop_();_nop_();         MAX6675_CS=0;//置低,使MAX6675停止轉換開始讀數         for(count=16;count>0;count--) //獲取16位MSB                  {                          MAX6675_SCK=0;  //sck置低                           Value=Value<<1;     //左移                     if(MAX6675_SO==1) //取當前值                                    Value|=0x01;                           else                                    Value&=0xff;                           MAX6675_SCK=1;                         _nop_();_nop_();                  }          MAX6675_CS=1;  //開始新的轉換          return Value; }
ID:62363 發表于 2019-6-16 21:19 | 只看該作者
大家都不要下了,掛羊頭賣狗肉的,根本用不了,下載的時候還報有病d。就像他網頁貼的一樣程序里寫的是LCD12864,仿真里只有數碼管 還不亮!
ID:729216 發表于 2020-4-15 00:51 | 只看該作者
很需要!
ID:743330 發表于 2020-5-3 18:34 | 只看該作者
用不了
ID:749297 發表于 2020-5-26 10:06 | 只看該作者
這個仿真思路還是不錯的
ID:65956 發表于 2020-5-27 10:57 | 只看該作者
硬件圖明明是數碼管的,可是程序卻是液晶的,這樣太不負責任了,會誤導新手的
ID:770609 發表于 2020-6-5 18:30 | 只看該作者
感想樓主分享!
ID:987796 發表于 2021-12-4 16:02 | 只看該作者
誰有這個的相應文檔可以分享下嗎?
ID:1036371 發表于 2022-6-22 14:46 | 只看該作者
這貨是釣魚的下載還要扣錢
主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久 | 午夜激情影视 | 国产精品羞羞答答 | 久久爱影视i | 欧美日韩免费视频 | 日韩国产精品一区二区 | 黄色小视频免费观看 | av手机天堂 | 国产三级午夜理伦三级 | 欧美国产视频 | 青青国产视频 | 欧美成人免费 | 欧美1级片 | 欧美激情一区二区三区 | 精品视频在线播放 | 久久精品久久久久久久 | 又色又爽又黄18网站 | 97在线免费| av在线小说| 国产不卡视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 亚洲精品色图 | 日韩黄色一级片 | 黄色一级大片 | 日本一区二区三区在线视频 | 在线日韩欧美 | 亚洲免费观看视频 | 欧美日韩国产中文 | 97在线免费视频 | 午夜激情网站 | 在线中文字幕视频 | 免费观看一区二区三区 | 中文字幕一区在线观看 | 欧美日韩免费在线观看 | 毛片一级片 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 国产精品福利视频 | 在线观看视频国产 | 日韩中文字幕精品 | 国产黄网| 日本国产欧美 |
