查看: 96073|回復: 26
Arduino UNO R3最全詳解資料
ID:297382 發表于 2018-3-26 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
arduino UNO R3最全資料,希望對大家有用
一、Arduino介紹篇
1、概 述
什么是Arduino?
    Arduino是一塊基于開放原始代碼的Simple i/o平臺,并且具有開發語言和開發環境都很簡單、易理解的特點。讓您可以快速使用Arduino做出有趣的東西。它是一個能夠用來感應和控制現實物理世界的一套工具。 它由一個基于單片機并且開放源碼的硬件平臺,和一套為Arduino板編寫程序 的開發環境組成。Arduino可以用來開發交互產品,比如它可以讀取大量的開關和傳感器信號,并且可以控制各式各樣的電燈、電機和其他物理設備。Arduino項目可以是單獨的,也可以在運行時和你電腦中運行的程序(例如:Flash,Processing,MaxMSP)進行通訊。Arduino開源的IDE可以免費下載得到。
2、特色描述
    開放原始碼的電路圖設計,開發界面免費下載,也可依需求自己修改!!下載程序簡單、方便。可簡單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:LED燈、蜂鳴器、按鍵、光敏電阻等等),做出各種各樣有趣的東西。使用高速的微處理控制(ATMEGA328)。
開發語言和開發環境都非常的簡單、易理解,非常適合初學者學習。
3、性能描述
  •        gital I/O 數字輸入/輸出端口0—13
  •        Analog I/O 模擬輸入/輸出端口0-5
  •        支持ISP下載功能。
  •        輸入電壓:接上USB時無須外部供電或外部5V~9V 直流電壓輸入。
  •        輸出電壓:5V 直流電壓輸出和3.3V 直流電壓輸出和外部電源輸入。
  •        采用Atmel Atmega328微處理控制器。因其支持者眾多,已有公司開發出來32位的MCU平臺支持arduino
  •        Arduino大小尺寸:寬70mm X 54mm
4、幾個比較特殊的端口說明:
  •        VIN端口:VINinput voltage的縮寫,表示有外部電源時的輸入端口。如果不使用USB供電時,外接電源可以通過此引腳提供電壓。(如電池供電,電池正構接VIN端口,負構接GND端口)。
  •        AREF: Reference voltage for the analog inputs (模擬輸入的基準電壓)。使用analogReference() 命令調用。
5Arduino C語法介紹
    Arduino語法是建立在C/C++基礎上的,其實也就是基礎的C語法,Arduino語法只不過把相關的一些參數設置都函數化,不用我們去了解他的底層,讓我們去了解AVR單片機(微控制器)的朋友也能輕松上手。
6、模塊和擴展
    由于arduino的模塊擴展部分龐大,因此詳細請參考本帖資料部分的arduino使用筆記。
二、Arduino驅動安裝、編譯環境IDE介紹和下載程序。
Arduino控制板拿到手后,首先需要在電腦上把驅動裝上,這樣才可以進行各種實驗。
1、下載arduino開發環境
    IDE就是arduino的軟件程序開發環境,通過本帖的資料部分就可以進行下載IDE。
2安裝驅動
下載后自己找地方解壓縮放好就行了。然后將買回來的arduino拆了包裝,使用方頭usb數據線連接到電腦,本帖以win xp和win7兩種系統為例,演示一下arduino原版驅動何如安裝。
  •        win xp系統:使用方頭usb數據線連接到電腦后,會出現識別到新硬件顯示。
點擊下一步,出現驅動的查找目錄找驅動的位置。驅動在IDE軟件中的drivers文件下。
查找到后,點擊下一步,之后稍等片刻。
提示安裝完成后,點擊設備管理器,驗證一下是否安裝成功。
安裝好驅動后,就可以顯示是COM幾端口,這里我的顯示的是COM4端口。如果您安裝到這步了,那么恭喜您在WINXP系統下的arduino原版驅動安裝成功。
  •        win7系統:使用方頭usb數據線連接到電腦后,會出現識別到新硬件顯示后,在設備管理器中有未知設備提示。
之后鼠標右鍵一下,更新驅動程序。
點擊后,在彈出的對話框中點擊“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件”,即在電腦中查找arduino驅動
arduino驅動在IDE軟件文件夾下的drivers文件下,因此要查找drivers文件夾所在目錄如下。
選擇好之后,點擊確定,之后下一步,稍等片刻等待軟件安裝完成。
當出現如上提示的時候,證明arduino原版驅動已經安裝完成。為了查看com口號,我們再次打開設備管理器
可以看到我們的arduino驅動已經安裝成功,并且com口號是COM9。3、軟件介紹和下載程序
   接著我們介紹下Arduino的IDE界面,以Arduino 1.6.5 IDE為例,首先進入軟件目錄。然后就可以看到arduino.exe文件,雙擊打開IDE。
首先映入眼簾的是下圖的界面,工具欄按鈕功能依次為“編譯”--“上傳”--“新建程序”--“打開程序”--“保存程序”--“串口監視器”菜單欄上,首先看File菜單~介紹如下:接下來看Edit菜單~介紹如下:Sketch菜單介紹Tools菜單介紹Help介紹接下來我們來講解一下本帖的最終目的:通過IDE軟件給arduino uno R3原版開發板下載程序。
  •        找到IDE軟件打開應用程序。
打開軟件之后界面如下,出現的是原始程序。我們點擊編譯按鈕。這是正在編譯的界面,稍待片刻。。。在編譯的過程中,因為我們之前沒有保存程序,因此彈出保存的界面,重新命名后點擊保存。這樣稍等后編譯完成了。接著我們在工具目錄下查找端口。這里我的電腦是COM9口,直接選擇COM9即可。之后點擊上傳按鈕,也就是下載程序的意思,這個時候要保證arduino板子已經插到了電腦上。這樣已經完成了通過IDE軟件給arduino uno R3原版開發板下載程序的步驟。
如果你在上傳下載程序后,出現如上的界面,那么恭喜你arduino uno R3的下載程序的步驟您已經成功了!可以說你的arduino已經有入門基礎了!
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便保存):
word.doc (2.17 MB, 下載次數: 500)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:243748 發表于 2018-4-4 13:59 來自觸屏版 | 只看該作者
這個怎么下載程序的?
ID:308027 發表于 2018-4-14 15:58 | 只看該作者
有沒有案例?
ID:162514 發表于 2018-4-16 14:09 | 只看該作者
我以為 是板子講解!
ID:89841 發表于 2018-5-24 10:17 | 只看該作者
下載學習
ID:53784 發表于 2018-8-27 15:33 | 只看該作者
最基礎的東西,謝謝
ID:379680 發表于 2018-9-8 22:53 | 只看該作者
最基礎的東西 學學
ID:191593 發表于 2018-9-30 21:24 | 只看該作者
厲害了
ID:441319 發表于 2018-12-6 23:15 | 只看該作者
這個怎么下載程序的?
ID:441593 發表于 2018-12-7 13:49 | 只看該作者
有沒有關于板子設計的電路原理圖。
ID:481620 發表于 2019-2-27 16:02 | 只看該作者
有沒有win10下載安裝過程
ID:483030 發表于 2019-3-1 23:25 | 只看該作者
好東西,謝謝分享,下載回來好好研究下!
ID:486006 發表于 2019-3-11 08:37 | 只看該作者
附件下來是一個文檔,我還以為有程序
ID:491875 發表于 2019-3-18 06:20 | 只看該作者
謝謝樓主詳細講解。
ID:542319 發表于 2019-5-19 20:13 | 只看該作者
樓主66666666
ID:528547 發表于 2019-5-20 09:09 | 只看該作者
學習了
ID:544955 發表于 2019-5-22 19:07 | 只看該作者
這是好東西,謝謝樓主
ID:472390 發表于 2019-5-29 16:34 | 只看該作者
感謝樓主分享,學習下!
ID:581643 發表于 2019-7-10 15:05 | 只看該作者
你好,我是小白來的,剛進單片機學習,我想問一下uno R3這塊板子有沒有DFU模式的呀?如果有是如何進入DFU模式的呢?請問
ID:653210 發表于 2019-11-30 20:38 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:655682 發表于 2019-12-4 09:22 | 只看該作者
最基礎的東西 學學
ID:643484 發表于 2020-3-3 15:18 | 只看該作者
感謝分享
ID:643484 發表于 2020-3-3 15:19 | 只看該作者
arduino ide還能下載嗎
ID:243366 發表于 2021-2-25 11:24 | 只看該作者
學習了。謝謝
ID:77126 發表于 2021-4-23 22:44 | 只看該作者
樓主辛苦啦,下來好好學習學習!
ID:416393 發表于 2021-10-7 10:06 | 只看該作者
沒有實質性的東西啊
就一個world文檔呢
主站蜘蛛池模板: аⅴ资源新版在线天堂 | 欧美综合一区二区三区 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产精品久久久久久吹潮 | 成人精品一区 | 一区二区三区四区日韩 | 欧美在线天堂 | 黄色男女网站 | 亚洲系列第一页 | 精品国产一级 | 欧美高清视频一区 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 亚洲精品高清视频在线观看 | 日韩欧美久久精品 | 欧美a视频 | 综合成人在线 | 欧美激情综合网 | 成年人在线观看视频 | 欧美黄色一区 | 婷婷精品 | 久久成人精品视频 | 色.com| 亚洲精精品 | 91一区| 国产午夜三级一区二区三 | www.国产一区| 99视频免费看 | 免费黄色的网站 | 国产精品有限公司 | av免费在线观看网站 | 男女午夜激情视频 | 亚洲影音先锋 | 欧美 日韩 在线播放 | 久久久高清 | 国产精品福利视频 | 伊人操| 国产精品日韩欧美 | 久久黄色精品视频 | 在线视频一区二区 | 天天夜干| 在线观看第一页 |
