查看: 2266|回復: 0
STM32位帶操作源碼
ID:297524 發表于 2018-3-26 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32位帶操作源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. // 這里只定義了 GPIO ODR和IDR這兩個寄存器的位帶別名區地址,其他寄存器的沒有定義
  3. //SRAM 位帶區:    0X2000 0000~0X2010 0000
  4. //SRAM 位帶別名區:0X2200 0000~0X23FF FFFF
  5. //外設 位帶區:    0X4000 0000~0X4010 0000
  6. //外設 位帶別名區:0X4200 0000~0X43FF FFFF
  7. // 把“位帶地址+位序號”轉換成別名地址的宏
  8. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x00FFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  9. /*
  10. *addr & 0xF0000000,取地址的高4位,看看是2還是4,用于區分SRAM和外設地址,
  11. *如果是2,+0x02000000則=0X2200 0000,即是SRAM,如果是4,+0x02000000則=0X4200 0000,即是外設
  12. *
  13. *addr & 0x000FFFFFF,屏蔽掉高兩位,相當于-0X2000 0000或者-0X4000 0000,結果表示偏移位帶區多少個字節
  14. *<<5  等于*8*4,因為位帶區一個地址表示一個字節,一個字節有8個bit,一個bit可以膨脹成一個字,即4個字節
  15. *<<2 等于*4,因為一個位可以膨脹成一個字,即4個字節
  16. *
  17. *分解成兩條公式應該就是這樣:
  18. *SRAM位帶別名地址
  19. *AliasAddr= 0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A-0x20000000)*8*4 +n*4
  20. *外設位帶別名地址
  21. *AliasAddr= 0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A-0x20000000)*8*4 +n*4
  22. */
  23. // 把一個地址轉換成一個指針
  24. #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
  25. // 把位帶別名區地址轉換成指針
  26. #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  27. // GPIO ODR 和 IDR 寄存器地址映射
  28. #define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
  29. #define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
  30. #define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
  31. #define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
  32. #define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
  33. #define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
  34. #define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
  35.
  36. #define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8)  //0x40010808
  37. #define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8)  //0x40010C08
  38. #define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8)  //0x40011008
  39. #define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8)  //0x40011408
  40. #define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8)  //0x40011808
  41. #define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8)  //0x40011A08
  42. #define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8)  //0x40011E08
  43. // 單獨操作 GPIO的某一個IO口,n(0,1,2...16),n表示具體是哪一個IO口
  44. #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //輸出
  45. #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //輸入
  46.
  47. #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //輸出
  48. #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //輸入
  49.
  50. #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //輸出
  51. #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //輸入
  52.
  53. #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //輸出
  54. #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //輸入
  55.
  56. #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //輸出
  57. #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //輸入
  58.
  59. #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //輸出
  60. #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //輸入
  61.
  62. #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //輸出
  63. #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //輸入
  64. void SOFT_Delay(__IO uint32_t nCount);
  65. void LED_GPIO_Config(void);
  66. int main(void)
  67. {
  68.         // 程序來到main函數之前,啟動文件:statup_stm32f10x_hd.s已經調用
  69.         // SystemInit()函數把系統時鐘初始化成72MHZ
  70.         // SystemInit()在system_stm32f10x.c中定義
  71.         // 如果用戶想修改系統時鐘,可自行編寫程序修改
  72.
  73.         LED_GPIO_Config();
  74.
  75.         while( 1 )
  76.         {
  77.                 // PB0 = 0,點亮LED
  78.                 PBout(0)= 0;
  79.                 SOFT_Delay(0x0FFFFF);
  80.
  81.                 // PB1 = 1,熄滅LED
  82.                 PBout(0)= 1;
  83.                 SOFT_Delay(0x0FFFFF);
  84.         }
  85. }
  86.
  87. void LED_GPIO_Config(void)
  88. {
  89.                 // 定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體
  90.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  91.                 // 開啟GPIOB的時鐘
  92.                 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  93.                 // 選擇要控制的IO口
  94.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  95.                 // 設置引腳為推挽輸出
  96.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  97.                 // 設置引腳速率為50MHz
  98.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  99.                 /*調用庫函數,初始化GPIOB0*/
  100.                 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  101.                 // 關閉LED
  102.                 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
  103. }
  104. // 簡陋的軟件延時函數
  105. void SOFT_Delay(__IO uint32_t nCount)
  106. {
  107.         for(; nCount != 0; nCount--);
  108. }
14-位帶操作.rar (279.05 KB, 下載次數: 11)
主站蜘蛛池模板: 日韩一级av毛片 | 亚洲免费视频观看 | 国产在线视频网站 | 国产精品高清在线观看 | 人人澡人人干 | 日韩一区二区在线播放 | 丨国产丨调教丨91丨 | 五月综合色 | 在线成人小视频 | 一区在线视频 | 四虎永久在线 | 国产视频导航 | 青娱乐av| 青草av在线 | 男人天堂久久 | 亚洲成人精品一区 | 超碰在线国产 | 国产精品永久久久久久久久久 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 美女久久久久久 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 91青青草 | 精品久久久久久久久久久久久 | 黄色三级免费 | 操碰97| 亚洲高清中文字幕 | 成人高潮片免费网站 | 在线观看亚洲精品 | 欧美精产国品一二三区 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 亚洲精品在线看 | 日本精品中文字幕 | 久久性色 | 欧美黄色精品 | 日韩免费看片 | 国产一及片 | 久草网在线| 久久精品视频免费 | 欧美日本在线观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 国产一区免费视频 |
