查看: 3070|回復: 0
示波器探頭使用時應注意的問題
ID:297321 發表于 2018-3-29 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器是我們電子專業相關人士做實驗以及做項目用得比較多的儀器,下面給大家簡單的介紹示波器探頭使用時注意問題。
   首先是帶寬,這個通常會在探頭上寫明,多少MHz。如果探頭的帶寬不夠,示波器的帶寬再高也是無用,瓶頸效應。
   另外就是探頭的阻抗匹配。探頭在使用之前應該先對其阻抗匹配部分進行調節。通常在探頭的靠近示波器一端有一個可調電容,有一些探頭在靠近探針一端也具有可調電容。它們是用來調節示波器探頭的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的話,測量到的波形將會變形。調節示波器探頭阻抗匹配的方法如下:首先將示波器的輸入選擇打在GND上,然后調節Y軸位移旋鈕使掃描線出現在示波器的中間。檢查這時的掃描線是否水平(即是否跟示波器的水平中線重合),如果不是,則需要調節水平平衡旋鈕(通常模擬示波器有這個調節端子,在小孔中,需要用螺絲刀伸進去調節。數字示波器不用調節)。然后,再將示波器的輸入選擇打到直流耦合上,并將示波器探頭接在示波器的測試信號輸出端上(一般示波器都帶有這輸出端子,通常是1KHz的方波信號),然后調節掃描時間旋鈕,使波形能夠顯示2個周期左右。調節Y軸增益旋鈕,使波形的峰-峰值在1/2屏幕寬度左右。然后觀察方波的上、下兩邊,看是否水平。如果出現過沖、傾斜等現象,則說明需要調節探頭上的匹配電容。用小螺絲刀調節之,直到上下兩邊的波形都水平,沒有過沖為止。當然,可能由于示波器探頭質量的問題,可能調不到完全無失真的效果,這時只能調到最佳效果了。
   另外就是示波器上還有一個選擇量程的小開關:X10和X1。當選擇X1檔時,信號是沒經衰減進入示波器的。而選擇X10檔時,信號是經過衰減到 1/10再到示波器的。因此,當使用示波器的X10檔時,應該將示波器上的讀數擴大10倍(有些示波器,在示波器端可選擇X10檔,以配合探頭使用,這樣在示波器端也設置為X10檔后,直接讀數即可)。當我們要測量較高電壓時,就可以利用探頭的X10檔功能,將較高電壓衰減后進入示波器。另外,X10檔的輸入阻抗比X1檔要高得多,所以在測試驅動能力較弱的信號波形時,把探頭打到X10檔可更好的測量。但要注意,在不確信號電壓高低時,也應當先用X10檔測一下,確認電壓不是過高后再選用正確有量程檔測量,養成這樣的習慣是很有必要的,不然,哪天萬一因為這樣損壞了示波器,要后悔就來不及了。經常有人提問,為什么用示波器看不到晶振引腳上的波形?一個可能的原因就是因為使用的是探頭的X1檔,這時相當于一個很重的負載(一個示波器探頭使用&TImes;1檔具有上百 pF的電容)并聯在晶振電路中,導致 、電路停振了。正確的方法應該是使用探頭的X10檔。這是使用中應當注意的,即或不停振,也有可能因過度改變振蕩條件而看不到真實的波形了。
  示波器探頭在使用時,要保證地線夾子可靠的接了地(被測系統的地,非真正的大地),不然測量時,就會看到一個很大的50Hz的信號,這是因為示波器的地線沒連好,而感應到空間中的50Hz工頻市電而產生的。如果你發現示波器上出現了一個幅度很 強的50Hz信號(我國市電頻率為50Hz,國外有60Hz的),這時你就要注意下看是否是探頭的地線沒連好。由于示波器探頭經常使用,可能會導致地線斷路。檢測方法是:將示波器調節到合適的掃描頻率和Y軸增益,然后用手觸摸探頭中間的探針,這時應該能看到波形,通常是一個 50Hz的信號。如果這時沒有波形,可以檢查是否是探頭中間的信號線是否已經損壞。然后,將示波器探頭的地線夾子夾到探頭的探針(或者是鉤子)上,再去用手觸摸探頭的探針,這時應該看不到剛剛的信號(或者幅度很微弱),這就說明探頭的地線是好的,否則地線已經損壞。通常是連接夾子那條線斷路,通常重新焊上即可,必要時可更換,注意連接夾子的地線不要太長,否則容易引入干擾,尤其是在高頻小信號環境下。示波器探頭的地線夾子應該要靠近測量點,尤其是測量頻率較高、幅度較小的信號時。因為長長的地線,會形成一個環,它就像一個線圈,會感應到空間的電磁場。另外系統中的地線中電流較大時,也會在地線上產生壓降,所以示波器探頭的地線應該連接到靠近被測試點附近的地。
  購線網 專業定制各類測試線(同軸線、香蕉頭測試線,低噪線等)。
主站蜘蛛池模板: 久久av网站 | 成人一区二区在线 | 亚洲高清视频在线观看 | 国产免费福利 | 九色精品 | 成人免费毛片观看 | 91日韩欧美 | 国产精品天美传媒入口 | 香蕉一区二区 | 亚洲第二区 | 一区二区三区视频在线 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 久久久亚洲精品视频 | 亚洲网站在线 | 99色在线 | 日韩伦理一区 | 成人免费黄色大片 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 国产主播一区二区 | 黄色综合网 | 免费视频黄 | 久久久亚洲一区 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 日韩午夜在线观看 | 日韩免费在线观看视频 | av观看网站| 一级二级片| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 天堂av在线播放 | 大色av| 久久久二区 | 成人精品免费 | 国产成人精品一区二区 | 免费毛片在线播放免费 | 国产乱人伦 | 日韩小视频 | 看一级黄色片 | 国产日韩欧美综合 | 久久日韩精品 | 午夜成人在线视频 | 涩涩视频免费观看 |
