LED點(diǎn)陣單元板的原理圖反向生成 在淘寶網(wǎng)上,從遼寧大連一個(gè)賣家那里花40大洋買了一塊整板的單元板,64*32點(diǎn)陣的。
買時(shí)仔細(xì)看了看其它買這塊板的朋友的評(píng)價(jià):只有一個(gè)敢買,買后評(píng)價(jià):老古董! 誰(shuí)叫他賣的這么便宜呢?咬咬牙,還是拍下了。 幾天后,板子來(lái)了。啊啊真的是老古董(2000年的)
唉!便宜沒(méi)好貨,好貨不便宜呀。不管怎么樣,還是認(rèn)了。當(dāng)初買的時(shí)候就作了交學(xué)費(fèi)的準(zhǔn)備了啊。 現(xiàn)在要做的是:1、檢查板子上LED芯片的好壞。 2、將這塊板子的電路畫(huà)出來(lái)。 先做第一步,希望LED塊是好的。 看了看LED塊的型號(hào)是UPM1588BE- 從網(wǎng)上搜索查到力達(dá)公司的網(wǎng)站http://www.ldled.com/, 看到其型號(hào)說(shuō)明如下:
知道下述信息啦,哈哈。 UP公司的產(chǎn)品。(哪個(gè)是UP公司,天知道,我不知道,管它呢) M 點(diǎn)矩陣 15 類型結(jié)構(gòu)(不是20 估計(jì)是小一點(diǎn)尺寸的吧) 88 8列8行啊 B 共陽(yáng)管 E 普通紅色 - 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的邊邊上多打了個(gè) H 我估計(jì)是改型產(chǎn)品高亮的 按力達(dá)公司的說(shuō)明單色的是上下各8個(gè)腳共16個(gè)腳,可是我買的這個(gè)是上下各12引腳,共24腳。天!我買的是單色的啊,怎么給了我雙色的?心中竊喜,且惶惶然,莫不是買了個(gè)不能用的垃圾? 趕緊在網(wǎng)上找賣家說(shuō)話:我買單色的,你怎么給了我雙色的LED塊?現(xiàn)在我怎么知道引腳的定義呢?(反正是用支付寶的,你不說(shuō)清楚我不確認(rèn)付款)。賣家回答,是單紅色的塊,引腳按雙色的設(shè)計(jì)的。至于引腳定義,你上電測(cè)測(cè)就知道了,基本常識(shí)啊。 于是,用一個(gè)3V的電(不敢5V,怕燒了發(fā)光管的點(diǎn)),引出兩根線來(lái),在塊上試,設(shè)一個(gè)邊腳為1,用地接上,另一根+3V的線在其他的腳上刷過(guò),可是不亮。靠! 共陽(yáng)管?對(duì)啊!1588B B就是說(shuō)共陽(yáng)管嘛,于是固定+3V的線,用地線在余下的腳上刷!成功了!亮了8個(gè)燈。 再依次把+3V換一個(gè)腳,再刷,又亮了8個(gè)燈,不過(guò)這是下一列啊。好了!知道了!可以得到8個(gè)行腳和8個(gè)列腳的排列布局了。
所有的點(diǎn)都能點(diǎn)亮,我真的是太高興了,LED都是好的,下面就要看板子上的集成塊是不是好的了,不過(guò),沒(méi)什么關(guān)系了,16個(gè)595,1個(gè)245,2個(gè)138,32個(gè)三極管都是通用產(chǎn)品,即便是壞了也好用替代法找出來(lái),何況這些東西很少燒壞的。 關(guān)鍵還是根據(jù)印刷電路板返回單元板的電路圖。 這個(gè)事情說(shuō)難也不難,我來(lái)給大家講講我是怎么做的。窗戶紙,一捅就破,你們只要有耐心,也能成功。 首先,列出單元板所有的器件清單: 型號(hào) 數(shù)量 名稱 功能 1588 32塊 8*8LED塊 發(fā)光啊 595 16只 串轉(zhuǎn)并集成塊 驅(qū)動(dòng)LED塊選擇列 245 1只 8緩沖器 信號(hào)隔離? 138 2只 3-8譯碼器 選擇行 B772 32只 功率驅(qū)動(dòng)三極管 增加驅(qū)動(dòng)功率 104 16只 電容 高頻濾波? 第二、看這些集成電路的說(shuō)明書(shū),了解各個(gè)引腳是干什么用的。
從www.21ic.com或者從三毛電子網(wǎng)站找到上述芯片的資料了。 背會(huì)了、記住了、清楚了! 可是,外面的接口引腳是一個(gè)dip16封裝的引腳,引腳是怎么排列的?功能是什么? 問(wèn)一下賣家,加上自己仔細(xì)的看,琢磨,得到結(jié)果如下:
下面就是連電路了,方法是:用萬(wàn)用表的兩個(gè)表筆一個(gè)一個(gè)點(diǎn)的測(cè)量,使用歐姆檔的x1檔就可以。 做這個(gè)工作一定要細(xì)心,不要放過(guò)一根線。 注意關(guān)鍵的引腳的電路! 如果有那種帶響的萬(wàn)用表就好了,只要是直接聯(lián)通的電路,那就會(huì)發(fā)響,不連通的電路就不響或者很小的響聲。 我仔仔細(xì)細(xì)的量了一個(gè)下午,一邊量,一邊在protel上畫(huà),得到的電路圖如下:(當(dāng)然連好了以后,還是要整理成比較規(guī)則比較好看的電路圖的)
