查看: 5032|回復: 0
貼片電容選型需要注意哪8個問題
ID:286174 發表于 2018-4-2 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  (1)電容的工作電壓必須低于額定電壓,不得超過額定電壓使用。例如工作電壓為12V時,可選額定電壓16~25V;工作電壓為5V時,可選6~10V。另外電容器的電容量還與耐壓值有關。例如片狀鉭電容耐壓4~50V,0.1~4.7uF小容量電容有額定功率為50V的,而10uF以上,耐壓至高于25V的就很少見到,因此,在進行電路設計時應引起注意。
  (2)應合理的選擇電容器精度及材料類別。市售的片狀電容器的精度在103以下的,其精度可達J級(±5%);在103以上則J級較少,以K級(±10%)居多;在104以上則以M級(±20%)為主。例如,在諧振回路中,為保證性能穩定,要采用C0G Ⅰ類材料及J級片狀多層陶瓷電容器;如在IC的電源正端往往要連接一個0.1PF的旁路電容,則可選Ⅲ類材料,M級精度的片狀多層陶瓷電容器。這樣既能保證產品精度要求,又能降低產品成本。
  (3)市場上尺寸代碼為0805片狀電容器的容量規格(系列)最齊全,而0603一些偏僻的容量可能會缺貨。在生產批量不太大的時候,為防止市場缺貨而影響生產,可以將焊盤稍作延伸,使它能適用于0603及0805,避免造成因缺件而停產。
  (4)片狀多層陶瓷電容器都是卷裝的,型號在帶盤上,而電容器上無任何標志。雖然可以用測量的方法知道其容量,但是很難區別材料類別的精度等級,因此在使用過程中,尤其是手工裝配時務必小心。
  5)敞開式片狀微調電容器不能用波峰焊,而封閉式片狀微調電容器可用波峰焊。
  (6)在國外的不少電路圖中,往往可見"OS——CON"商標的電容器,它就是日本SANYO(三洋)公司生產的有機半導體鋁固體電解電容器。它最大的特點是雖然是電解電容,但卻有與薄膜電容器相同的高頻特性;其次是等效串聯電阻小,并且對溫度不敏感;第三是可通過更大的紋波電流。
  (7)片狀電容器普遍采用多層結構,在使用時有些人采用烙鐵手工焊接,此時一定要注意焊接速度,避免過熱,造成基化端頭因溫差大而斷裂,使容量下降。
  (8)片狀電容器使用的是陶瓷基片,薄而脆。有些電路板較薄,安裝時受力不均勻會變形,很容易造成電容器折斷。解決的方法除了改進設計工藝外,還可在容易造成折斷的地方改用管狀電容,因為管狀電容強度高,不易折損。
主站蜘蛛池模板: 亚洲区视频 | 三级在线观看视频 | 一区二区精品 | 一级毛片在线免费观看 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 特一级黄色片 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 国产欧美日韩在线 | 亚洲视频色 | 黄色一级大片在线免费看产 | 福利视频午夜 | 国产亚洲精品码 | 亚洲人网站 | 91视频精品 | 久久爱影视i| av永久免费 | 在线国产91| 亚洲一区二区三区在线视频 | 在线看片你懂的 | av影片在线观看 | 国产成人精品在线观看 | 91福利网| 青草福利视频 | 偷偷操网站 | 欧美日韩一二区 | 99在线观看视频 | 欧美啪啪网站 | 成人看片网 | 精品久久视频 | 日产精品久久久一区二区 | 精品视频国产 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 欧美一级在线观看 | 国产麻豆精品视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 黄色片网站在线观看 | 久久亚洲免费视频 | 午夜精品福利视频 | 免费一区二区三区 |
