查看: 2361|回復: 0
[C++]筆記二十三:C++引用的本質剖析
ID:244281 發表于 2018-4-3 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 tyyhmtyyhm 于 2018-4-28 10:02 編輯
第一,引用的意義
1、引用作為其它變量的別名而存,在一些場合可以代替指針
2、引用相對于指針來說具有更好的可讀性和實用性。(實例可以見之前的交換兩個變量的值程序
第二,引用的本質思考
思考1:引用連接的兩個變量地址相同嗎?
之前我們理解ba的別名,那么變量b有地址嗎?還是跟a地址一樣呢?
我們運行程序:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
        //const int a=10;//必須初始化
        int a=10;
        int &b=a; //b很像一個const常量
        cout<<"a="<<a<<endl;//打印a的值
        cout<<"b="<<b<<endl;//打印b的值
//a和b是同一塊內存空間的“門牌號”
        cout<<"&a="<<&a<<endl;//打印a的地址
        cout<<"&b="<<&b<<endl;//打印b的地址
        system("pause");
        return 0;
運行結果
a=10
b=10
&a=002EF9FC
&b=002EF9FC
請按任意鍵繼續. . .
發現ab的地址是一樣的,這說明a和b是同一塊內存空間的門牌號
思考2:引用占不占內存空間呢?
我們知道引用依附于一個變量,那么引用定義的變量占不占內存空間呢?
我們通過結構體來研究一下這個問題:
在結構體中定義兩個引用變量,看下這兩個引用變量占據多大的內存,也就是這個看下這個結構體占據多大的內存。
#include <iostream>
struct Teacher
        char name[64];//64字節
        int age;      //4個字節
        int &a;       //多少個字節?
        int &b;
int main()
        cout<<"sizeof(Teacher)="<<sizeof(Teacher)<<endl;
        system("pause");
        return 0;
運行結果
sizeof(Teacher)=76
請按任意鍵繼續. . .
通過運行我們發現結構體占了76字節,也就是說每個引用占了4個字節內存,這個和指針是一樣的!指針也是占4個字節內存的!
另外,我們知道單獨定義引用時,必須初始化說明引用很像一個const常量因為定義常量時 const int a = 10;必須初始化進行賦值,如果不初始化就會報錯。
再加上這部分我們探討發現引用很像一個指針,占據4字節的內存。
先對上面兩部分做個小結:
我們看到引用變量b作為a的別名,二者內存地址相同,但是為什么又分別占據內存呢?援引網上的一句話:由于引用本身就是目標的一個別名,引用本身的地址是一個沒有意義的值,所以在c++中是無法取得引用的內存地址的。取引用的地址就是取目標的地址,c++本身就根本不提供獲取引用內存地址的方法。
第三,引用的本質
1引用在C++中的內部實現是一個常指針;
Type &name   <----->   Type *const name
2C++編譯器在編譯過程中使用常指針作為引用的內部實現,因此引用所占用的空間大小與指針相同
3從使用角度,引用會讓人誤認為其只是一個別名,沒有自己的內存空間(目標公用一個內存空間)這是C++為了實用性而做出的細節隱藏就是說C++不想讓人們找到引用自己真實的地址,即使你去取引用變量b的地址,也只是目標變量a的地址。
想下指針變量具有一個地址,指針指向的空間也有一個地址,沒有隱藏,很多指針指向一個對象時如果一個指針對對象進行了析構,就會使其他指針變成“野指針”,這就很危險!(該點根據自己理解,不當之處請指正!
這兩個函數:
void func(int &a) //函數一
        a=5;
void func(int *const a) //函數二
        *a=5
執行函數一的時候,是C++編譯器在背后在背后通過函數的方式進行了編譯編譯C++看到a是一個引用,就會翻譯成函數二的形式再看下面的程序:
#include <iostream>
int modifyA(int &a1)
        a1=100;
int modifyA2(int *a1)
        *a1=200;//【*實參的地址】間接修改實參的值
int main()
        int a=10;
        //指向這個函數調用的時候,我們程序員不需要取a得地址
        modifyA(a);
        //如果是指針,需要我們程序員手工的取實參的地址
        modifyA2(&a);
        system("pause");
        return 0;
當我們執行函數modifyA的時候,是C++編譯器自動的取了a的地址傳遞給了a1執行modifyA函數調用的時候,我們就不需要再取a的地址了C++編譯器幫我們取了。如果是執行modifyA2函數,使用指針,就需要傳遞a的地址。
第四引用小結
先來看間接賦值成立的三個條件:
1、定義兩個變量(一個實參一個形參)
2建立關聯,實參取地址傳給形參
3*p形參去間接修改實參的值
小結:
1引用在實現上,只不過是把間接賦值成立的三個條件的后兩步合二為一實參傳給形參引用的時候,只不過是C++編譯器幫我們程序員自動取了一個實參地址,傳給了形參引用(常量指針)。
2、當我們使用引用語法時,我們不去關心編譯器引用是怎么做的當我們分析奇怪的語法現象時,我們才去考慮C++編譯器是怎么做的。
【C++】筆記系列均為原創,轉載請注明轉自微號:依法編程
更多精彩資料,請關注!
主站蜘蛛池模板: 日本精品网站 | 国产中文在线 | 成人激情综合 | 中文字幕综合网 | 伊人干综合 | 日韩精品免费 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩国产在线 | 波多野结衣亚洲一区 | 午夜久久精品 | 羞羞的视频网站 | 成年人av | 成人深夜福利 | 激情五月婷婷 | 91亚洲国产成人精品性色 | 午夜在线观看视频网站 | 精品一区二区免费视频 | 欧美一级黄色录像 | 免费一级毛片 | 日韩欧美在线视频 | 精久久| 国产精品视频免费 | 中国av在线 | 久久88 | 波多野一区 | 亚洲黄色精品 | 日韩精品久久久 | 曰本毛茸茸性生活 | 成人一级片 | 黄频在线观看 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 久久a级片 | 亚洲狠狠爱 | 国产高潮在线 | 一级片欧美 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 九九在线精品 | 天天操夜夜| 免费a在线| 国产盗摄一区二区 | 国产主播av |
