查看: 22029|回復: 2
Proteus教程第二部分:ARES PCB布版
ID:290266 發表于 2018-4-5 02:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本系列完整的pdf版本教程下載:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-111690-1.html
ARESPCB布版
簡介
本教程的目的是為了讓您快速了解和熟悉 ARES 的主要特性,以便在實際工作中具體使用該軟件。擁有基本電腦使用技能的用戶在學習完本教程后就可以在一到兩天內制作出第一塊 PCB 電路板。 本教程是通過樣板制作來讓您重點了解軟件以下幾個方面的知識:
               基本的元件放置和布線技術
               3D電路板預覽
               基于網絡表的電路設計,包括自動和手動布線的方法
              較為高級的編輯方式,包括電路塊編輯和導線編輯
               生成報告
               生成硬拷貝
               創建庫元件 這里強烈建議您遵循本教程的練習來熟悉使用軟件,如果錯過某些知識點,則有可能降低你的工作效率,并在以后的使用過程中浪費時間。同樣,如果我們遵循教程的步驟來了解軟件的基本概念和知識后,你會發現將會容易就看懂參考幫助文檔中的內容。
本教程和參考文檔中使用了鍵盤快捷鍵來執行一些特殊的命令。 教程中使用的是默認的快捷鍵設
置,如果你修改了這些命令的快捷鍵,那么請恢復到默認值,這樣才能匹配教程中提到的快捷鍵。 您可以通過“系統–>設置快捷鍵”進行設置。
當您的工作模塊或模式發生改變時,菜單欄、工具欄和圖標也會發生相應的改變。在教程中,如果
提到菜單命令,那都是針對在 PCB 布版頁面被選中的情況下的菜單命令。如果選擇了原理圖繪制 頁面,菜單命令將有很大的不同,你很可能找不到相應的菜單。
P
CB布版編輯器概述
假設此時您已經將該軟件安裝在電腦中了。
本教程使用原理圖設計教程中所做的那個工程,所以現在我們打開在原理圖中已經制作完成的工程項目。軟件 主頁上選擇“打開示例工程”按鈕,選擇教程(turoials)類別,并且選擇“DSPIC33 Recorder (schematic only)” 示例工程。這將會打開我們在原理圖繪制教程中完成的那個工程。
可以在軟件的模塊工具欄中選擇ARES按鈕從而打開PCB布版設計頁面。
如果您的電腦可以同時使用兩個顯示器,或者有寬屏顯示器,那么,拉動其中一個標簽頁到軟件外
部,就可以同時看到兩個編輯模塊(如:原理編輯模塊和 PCB 布版編輯模塊)。如果沒有的話, 就可以通過鼠標或者 CTRL+TAB 快捷鍵來進行頁面切換。
主窗口
屏幕最大的區域叫做“編輯窗口”,它作為繪圖的窗口——用來放置電路板對象和進行布線。屏幕左上角較小
的區域叫做“預覽窗”。通常“預覽窗”用于對整個繪圖區域進行預覽——藍框表示當前圖紙的邊緣,綠框表 示當前編輯窗顯示的區域。然而,當我們從對象選擇器中選擇一個新對象時,預覽窗就用來顯示被選擇的對象
——這個后面再討論。
控制工具欄
控制工具欄位于軟件頁面的底部,與之前在ISIS中的工具欄有很大的不同,控制工具欄分為五個部分:
左手邊的是“選擇過濾器”,用來配置當前操作模式下被選擇的板層和對象。一般默認的規則就滿足需要,當 需要更加精確選擇時,它就顯得極為方便。 “板層選擇器”組合框指定了當前選擇的板層或板層對,用于PCB 對象的放置。
圖層和選擇過濾器
中間是“狀態條”,它提供了對當前鼠標指向的對象的文本提示。例如當鼠標指向焊盤時它會提示該焊盤所連 接的網絡。
狀態欄顯示了鼠標所指的的內容
下一個是連接狀態顯示條,控制PCB與原理圖的同步,當同步完成后,可以用來實時檢測連接性。
網格表信息和CRC檢測狀態條
連接狀態顯示條右手邊緊鄰的是實時“設計規則檢查器”。它在設計 PCB 的過程中實時向用戶報告任何違反物 理設計規則的地方。左鍵點擊此處將打開對話框,里面列出各種沖突的細節,通過雙擊列表中的沖突條目,可 以放大 PCB 編輯窗口到出現特定錯誤的位置。
在狀態欄中的DRC信息
最后一個是坐標顯示條,它讀出當前光標位置的坐標值,如下圖所示。它反映的并不是指針位置的準確值,而
是其捕獲值。默認的捕獲選項可在“視圖”菜單找到進行更改(或通過組合鍵 CTRL+F1 和 F2-F4 進行更改), 捕獲值可以在“工藝“菜單下的“設置網格捕捉”命令來進行配置。
坐標可以是英制或公制單位,可以通過“公制”命令(默認的快捷鍵‘M’)來進行快速切換。還可以使用“原 點”命令(默認快捷鍵‘O’)來設置一個偽原點,此時坐標顯示由黑色變成紫色。
編輯窗的網格點可以使用“網格切換”命令來切換其有無,或者使用快捷鍵(默認是‘G’)。沒有進行縮小 操作時,格點的間距一般反映了當前捕獲設定。在縮小以后,格點間距設為捕獲間隔的適當倍數。
通過“X光標切換”命令來讓ARES在捕獲點顯示一個X形的光標或十字光標,默認快捷鍵是‘X’。 現在我們應該對編輯窗口有了一個大概的了解,在接下來的章節中,我們將通過實踐,進一步熟悉本節的內容。
瀏覽
在PCB布版中進行快速瀏覽的方法與ISIS中的相同,如可以通過鼠標中鍵進行縮放、進行平移等。
設計視覺幫助
就像在ISIS中的那樣,在ARES中也使用了很多視覺效果來幫助你理解布版期間發生的事情。需要了解兩個技術
準則:
               ARES的選擇過濾器將對當前鼠標下的對象進行過濾選擇,能夠被選擇的對象將使用一個虛線框標示,表明 這個對象可以被選中。
               ARES提供了動態光標,用于標識任何時候左鍵單擊將進行的操作(如放置對象,選擇對象,移動對象,等 等)。光標類型列表如下:
光標
描述
標準光標
放置光標——左鍵單擊將根據當前選擇的工作模式放 置一個對象
選擇光標——左鍵單擊將選擇鼠標指向的對象
移動光標——左鍵拖曳將移動一個被選擇的對象
在學習本教程的過程中或者使用ARES開展你的工作的過程中,您需要利用這些視覺幫助對象來掌握軟件的使
用和提高工作的效率。
Proteus 8 通過 CTRL+Z 和 CTRL+Y 按鍵可以實現了多次的撤銷和重做動作,當您發現在學習教
程例子出現問題時,可以使用以上操作進行撤銷和重做。
顯示選項
ARES 可以有效使用電腦顯卡,以提供流暢的操作和真正的多層透明顯示效果。然而,并不是所有機器都裝有強
大的顯卡,ARES軟件也可以利用Windows系統的某些功能來完成顯示和圖形操作。以下是三種可以選擇的操作 模式:
               Windows GDI 模式
               OpenGL 硬件加速模式
               Direct 2D 硬件加速模式
在第一次運行軟件時,Proteus 將會測試您電腦的性能,根據情況設定默認的硬件加速模式。可以通過“系統” 菜單下的“設置顯示選項”命令進行硬件加速和顯示選項的控制。某些選項僅在部分模式下可以使用。
繪圖模式
對話框第一部分顯示了您的顯卡可以支持OpenGL或者Direct2D硬件加速,如果支持的話,你就可以選擇從
Windows GDI模式切換到這兩個硬件加速模式下。
選擇您的顯卡可以支持的最優模式 透明度 當您選擇了合適的硬件加速顯示模式后,下面的透明度選項框可以讓你自由配置每層電路板的顯示透明度。
可以根據個人需要進行透明度設置
當使用硬件加速之后,ARES會在當前層上做出特別標示,讓當前層比其他覆銅層更不透明。這樣就可以讓當 前層的對象顯示更加清楚。您可以通過調節滑動塊來改變當前工作電路層和背景層的相對透明度。
例如,當您需要取消透明性時,就可以將背景層的滑動塊調節至最大。 除此之外,使用硬件加速功能后,您還可以實時觀察焊盤和過孔旁邊的阻焊層和錫糕掩膜層。也可以通過滑動
塊來調節這些圖層的透明性。
自動平移動畫
在ARES中,按住shift鍵的同時移動鼠標到編輯窗口的邊緣即可進行屏幕移動操作。類似地,在編輯窗口拉動任
意一個對象到編輯窗口的邊緣,也會自動移動屏幕。這個功能稱作自動平移功能,這個功能相關的設置選項也
在這個對話框中,如下圖所示:
您可以根據需要進行設置
在這里,可以根據需要設置自動平移的移動距離,移動這個距離所需要的步數以及動畫速度(時間)。這個功 能無論任何繪圖模式都可以進行設置。
高亮動畫
使用硬件加速模式時,鼠標所指向的目標將會顯示高亮狀態,表示這個對象可以被選中。你可以通過下面這些 選項來控制高亮顯示的平滑度和速度。
動畫間隔控制了動畫的幀率,也就是控制漸入漸出效果的平滑性,通常使用默認設置即可。 捕捉率是用于設置對象從沒選中時到被選中時顯示變化的速度,而釋放率則用于調整對象從被選中到不選中時
顯示變化的速度。
這些選項僅在硬件加速模式下才可使用。 多次采樣(反鋸齒) 當圖形在不同縮放倍數中顯示時,顯卡使用多次采樣的方法來減少抗鋸齒效果。
這一功能在顯示文本時的效果特別明顯,但會影響圖層中所有的繪圖對象。
當使用OpenGL 模式時,可以指定多次采樣的等級。等級越高,顯示的效果越好,但同時也會增加GPU資源的 消耗。如果您選擇了一個不被顯卡支持的采樣等級,軟件將會自動調整到顯卡支持的等級。對于ARES 基本操 作,4x采樣等級就完全足夠了。
顯示圖層對話框
顯示圖層對話框讓您可以設置電路板中不同圖層的可視性和顏色。您可以從ARES中的“視圖”菜單下的“編 輯圖層顏色/可見性”命令或者通過軟件底部的狀態欄來打開這個對話框。
可以通過選擇圖層旁邊的顏色選擇器來更換需要的圖層顏色,通過圖層旁邊的勾選框來控制圖層的可見性。你 所做的所有修改都將會在圖層中實時更新。
您可以根據需要在預先設定好的顏色模版中進行切換,還可以通過按下“新建”按鈕創建新的顏色模板。
如果需要得到更多的幫助信息,點擊對話框右上角的問號即可打開幫助。
最后,如果是工作在OpenGL或者是Direct2D模式下時,“阻焊層/錫膏層顯示”選項可以選擇在電路板中完全 顯示這些層。當你使能了這兩層的顯示后,你可以轉換到“透視圖設置”頁面,然后在這里可以通過滑塊來設 置這兩層的不透明度。
放置元件
Proteus 8 使用的是實時網表,所有的模塊都會使用到同一個實時網表,所以我們繪制好原理圖后,ARES模塊
就已經得到了所需要的大量信息,可以開始布版工作。
特別地,在原理圖中,我們已經指定了每個元件所使用的封裝,因此,ARES將自動為這些元件選擇封裝,并 把元件放置到列表中,這樣,我們就可以直接進行布局的工作了。
元件和封裝
    元件是已經從原理圖中指定了網絡連接的封裝實例。
               封裝則是在ARES封裝庫中保存的具有物理尺寸的元件封裝。 選擇元件模式將選取那些已經和ISIS關聯好的元件,元件模式下的封裝實例都帶有連接信息;而選擇封裝模式
則是用于選擇沒有和原理圖元件綁定的封裝實例。
當所設計的PCB是根據原理圖來進行繪制的,就應該選擇元件模式來進行設計。元件模式按鈕是左側工具欄從 上往下數的第二個,在選擇按鈕之下。點擊之后將會在選擇器中列出元件對象,這里所顯示的元件列表都是和 ISIS中一一對應的。
封裝模式按鈕在元件模式的下方,點擊之后將會顯示從封裝庫中選擇的物理封裝列表。
電路板板邊
在放置元件之前,首先需要定義好電路板的形狀和大小。對于現在這個工程來說,僅需要一個矩形框即可,但
需要設置好其大小(115mm寬、40mm高)。 首先需要指出的是,ARES可以在公制單位和英制單位之間進行切換,這一操作可以通過“視圖”菜單下的“公
制/英制切換”命令或使用“M”快捷鍵即可切換。在繪制過程中,可能經常需要對單位進行切換。
在“工藝”菜單的“設置網格捕捉”配置命令中可以定義默認值的單位。
在繪制PCB 板邊之前,首先在左側工具欄中選中2D方框圖形模式,然后,在圖層選擇器中選擇當前圖層為板 邊層。
將鼠標移動到合適的開始位置(如左上角),然后按下“O”鍵就可以設置當前鼠標所指位置為坐標系統的原 點。在軟件右下角的狀態欄將會顯示新的坐標。如果你在原點單擊左鍵并開始拉拽,狀態欄的坐標值就是板邊 的尺寸了。
獲得合適的大小之后,再次點擊左鍵完成板邊的繪制。
不用擔心你剛才繪制的板邊在編輯窗口的位置,等會我們將把它移動到編輯窗口的中間位置。
最后,再次按下“O”鍵就可以恢復坐標系統到默認狀態。坐標顯示的顏色從品紅色變成黑色,說明現在使用 的是全局坐標系統。
繪制電路板的板邊應該是設計的第一步工作,因為軟件需要通過板邊來確認自動布線的限制,確認 電源層的大小等。
如果您需要刪除或者修改板邊的大小,對其右擊鼠標會彈出一個菜單選項進行一些操作,板邊上也會顯示出一 些拖拽手柄可以用來改變板邊的大小。
那些比較復雜的板邊設計可以通過導入 DXF 文件到板邊層來實現。請參照幫助文檔里面的“DXF
導入”說明。
工作區域、坐標和捕捉
您所繪制的電路板板邊很可能只占了整個編輯窗口的一小部分,這并不很理想,因為我們所有的操作都是在板
邊之內進行的。當然,您也可以放大顯示這一部分(移動鼠標到所需要縮放的位置再滾動滾輪,或者按下F6按 鍵),但默認情況編輯窗口是用于顯示整個工作區域的。
工作區域是指在編輯窗口中深藍色方框內的區域,在繼續進行操作之前,我們先切換到選擇模式,左擊鼠標, 然后拖拽出一個選擇框包圍電路板板邊。
現在將鼠標移動到選擇框的中間,然后按住鼠標左鍵就可以進行拖動,把板邊移動到工作區的中央位置,最后
釋放鼠標左鍵完成移動操作。
這是一個非常重要的功能,可以讓您很方便的使用塊選擇的方式對一組對象進行操作(如移動、刪 除等)。
將電路板板邊移動到工作區中心之后,我們可以把工作區縮放到合適的大小進行接下來的工作。 從“工藝”菜單下,選擇“設置電路板屬性”命令,設置工作區的大小為175mm寬和100mm高,這跟我們的電
路板大小是比較匹配的。
我們知道,在放置電路板板邊時,可以通過設定一個臨時的原點來確定板邊的大小,當然也可以用來擺放元件 到指定的位置(如指定與臨時原點的距離)。
除此之外,我們同樣也可以設定輸出原點的位置。輸出原點是系統的默認原點,在編輯窗口顯示為一個小的藍 色標記,如下圖所示:
如果我們把輸出原點移動到板的某個角落將會更加方便,特別是在我們放置元件時,如果我們設置了機械尺寸 的限制將非常有用。
對于我們教程中使用的例子,我們把輸出原點移動到板邊的左下角,操作如下:
1)   在輸出菜單下選擇“設置輸出原點”命令
2)   移動鼠標到電路板板邊左下角處,使用鼠標滾輪進行放大到合適的大小,以便能夠準確放置原點。
3)   左擊鼠標完成放置。
這時,狀態欄的坐標顯示在默認情況下將已相對這個原點的位置來顯示。
ARES有默認的捕捉網格,在放置對象時會進行捕捉,并把對象放置到網格上,這將方便我們對對象進行操作。 我們可以對捕捉網格的大小進行設置,不管是公制還是英制,都可以從“視圖”菜單下的命令和鍵盤快捷鍵來 進行設定。
通常,設置小的網格可以讓我們操作對象的位置更加精細,然后設置大一點的網格將讓我們更加容易選擇對象。 在設計電路板的過程中經常切換網格大小并不明智,我們選擇一個最合適的網格大小即可。
可以通過“工藝”菜單的“設置網格捕捉”命令來修改默認的捕捉網格的大小。
網格可以通過按鍵“G”來關閉顯示,也可以在點和線之間進行切換,當然網格的顏色同樣可以進行配置,從 “視圖”菜單的“編輯圖層顏色/可見性”對話框進行設置。
放置元件和飛線
現在已經完成了那些基本知識的學習,終于可以開始將元件放置在電路板上了。
下面這張圖就是將元件放置到電路板相應位置后的效果圖,我們可以根據這個來練習放置。
在ARES上放置元件的過程和在ISIS上非常相似。首先在左側圖標中選擇元件模式,并且確保圖層選擇器已經選 中“元件面(Component Side)”,在這個工程中不會放置任何元件到“焊接面(Solder Side)”。
默認的對象選擇器包括了所需要放置的元件列表。 對于比較復雜的電路板,我們可以只顯示在原理圖中選中的元件,如下圖所示,在原理圖中選擇一小部分電路,
然后在ARES中的元件選擇模式下的對象選擇器中選擇“Tagged”模式。這個功能讓你可以選擇電路的一部分
進行布局和布線,而不用考慮對象選擇器中的其它元件,我們稱之為“局部布版”功能。我們例子中的電路相 對簡單,因此不使用“局部布版”,而使用“全局布版”(所有的元件都放到對象選擇器中)。
首先放置AA電池座到電路板的右側。從對象選擇器中選中J1元件后,在編輯窗口單擊左鍵將顯示元件虛框,根
據顯示的元件虛框來給元件定位,到合適的位置左擊鼠標將其放置到所需的位置。 值得注意的是,放置了的元件將從對象選擇器中移除,然后我們可以繼續放置J2接口到電池旁邊。 另一個需要注意的是,無論在放置過程中還是在放置后,兩個元件之間都會有綠色的彈性線以及黃色的箭頭。
綠色線是飛線,它的作用是指出元件之間電路連接關系;黃色箭頭則是“力向量”,它指向一個具體的位置,
在這個位置上,所有的飛線長度總長將最短。力向量僅僅是一個參考,提供了一個在邏輯上能夠縮短飛線長度 的位置。
像前面的元件位置圖中一樣,我們也可以取消這兩種線的顯示。 在“視圖”菜單里選擇“編輯圖層顏色/可見性”命令,在彈出的對話框中顯示了在ARES中全部的圖層所對應
的顏色和可見性配置選項。在這里,我們只需要將“向量和飛線”圖層前面的勾取消即可。
你也可以在軟件底部的狀態欄上單擊來打開這一對話框。這個對話框只用于控制圖層是否可見,如
果要控制某一層上的對象是否可選/可編輯,我們應該使用“選擇過濾器”來進行,這將在后面討論。 為了移動連接器J2到指定位置,你可能需要更多的控制定位的方法。但要記住對象的位置是鏈接到捕捉網格的,
因此我們需要通過“視圖”菜單中的命令來減小捕捉網格,例如將捕捉網格設置成1mm,如下圖所示。
如果你使用的是英制單位,你可以將捕捉網格設置成25th,或者使用快捷鍵‘M’切換到公制單位再設置成1mm。
現在,只需要右鍵點擊器件進行選中,然后將其拖動到所需位置。如果將器件的標號移到器件的下面,我們就
能讓連接器與電路板邊緣靠的更近。這個操作過程和ISIS教程中敘述的一樣,但需要記住,這次右鍵點擊的是 標號本身而不是器件。
放置器件以后會出現飛線,連接狀態也會進行更新,顯示未連接的連線數量,如下圖所示,放置J1和J2后,CRC
顯示1根連線未連接。
未連接連線表示在原理圖中連接的導線在PCB中還沒有被放置。因此,當完成了電路板的繪制以后,連接狀態 應該報告沒有未連接的連線,這將在我們完成布線后看到。
我們現在考慮到其它的主要元件,以同樣的方式放置U1(dsPIC33)、U2(I2C存儲器)、U3(溫度/濕度傳感 器)和U4(雙運放),放置完成以后如下面的截圖所示。
注意,為了減小飛線的長度,我們對元件U2、U3和U4進行了適當的旋轉。最好在放置器件的時候就進行這些
操作,因為飛線會實時顯示,這有助于我們旋轉元件到合適的方向。 首先以正常的方式放置U1,然后在編輯窗口點擊左鍵開始放置U2,使用數字鍵盤中的‘+’和‘-’旋轉器件方
向,再次點擊鼠標左鍵完成放置。對U3和U4重復同樣的操作,放置后還可以對器件進行移動或旋轉(點擊鼠標
右鍵,然后從彈出文菜單中進行選擇),直到你的電路板接近前面的截圖。 一般來說,在電路板中放置器件時有兩種選擇。你可以選擇手動放置器件,或者如果有高級特性集的授權(購
買了Proteus PCB設計2級、2級+或3級的Licence),也可以使用自動布局完成所有器件的放置,然后移動它們
到合適的位置。在器件放置的過程中,你可能會發現暫時禁止飛線的顯示是很有用的。 自動布局器可以從ARES的“工具”菜單中調用,對于我們,使用默認選項就足夠了。
不管使用哪種方法,最終的任務都是把所有元件放置的電路板中,可以使用前面的布局圖作為參考。 以下幾點非常有用,在進行放置時要牢記:
               當你放置元件時,鼠標中間的滾筒可以進行放大和縮小(快捷鍵F6和F7);
               放置好后,右鍵點擊元件,將彈出菜單,可以讓你進行移動、選擇和刪除操作;
               更改捕捉網格到更精細的設置,可以讓我們更精確地放置元件,但同時,我們選擇元件時也需要更精 確的定位。
               如果在一個不合法的位置放置了一個器件(例如在另一個器件上),這樣可能就違反了一個或多個設 計規則。現在只需要移動這個器件到一個合法位置即可—將在下一章詳細討論設計規則的內容。
安裝孔和焊盤樣式
在繼續下一步連線之前,應先為電路板放置安裝孔,完成物理布局。
在我們的例子中,將使用孔徑3mm、直徑0.18in的焊盤來作為電路板的安裝孔。首先,切換到圓形通孔焊盤模 式,從對象選擇器中選擇一個合適的系統提供的焊盤。
在ARES中,焊盤的術語設計為了方便閱覽,通常遵循以下格式:
<焊盤類型>-<直徑/大小>-<孔徑>
不含前綴‘M’的焊盤尺寸使用英制單位,如C-40-15是一個直徑40th、孔徑15th的圓形焊盤;又如C-200-M3 是一個直徑0.2in、孔徑3mm的圓形焊盤。如果我們需要一個直徑0.18in、孔徑3mm的焊盤,可以發現在對象選 擇器中沒有,因此我們需要按下面的方法創建這個焊盤:
1)從“庫”菜單選擇“新焊盤樣式”命令。
2)為正在創建的這個焊盤輸入名字,我們建議遵循標準的命名慣例進行命名(例如:C-180-M3);
3)指定焊盤樣式——在我們的例子中我們想要創建的是圓形通孔式焊盤。
4)這個焊盤的直徑是180th或0.18in,鉆孔標記是標記鉆孔位置繪圖輸出的大小,30th就可以。通孔孔徑為3mm, 安全間隙應該擴大到20th,安全間隙是在阻焊層中焊盤的擴展距離。
5)在對話框的底部,我們可以選擇是否讓這個焊盤樣式被將來的設計永久使用(“更新默認值”選項)或僅僅 只被這次設計使用(“本地編輯”選項),我們建議選擇更新默認值選項,除非有特殊原因才選擇“本地編輯” 選項,如下圖所示:
6)當你退出這個對話框以后,你應該能看到這個新的焊盤樣式能從對象選擇器中選取;
當要輸入特定的值時,你會發現直接輸入你想要的值比使用向上和向下的箭頭進行控制更容易。 我們想要在電路板左邊的上部和下部放置兩個安裝孔,然后在一個特定的地方放置第三個安裝孔(用于支持PCB
的微鎖設計),這樣可能就不得不移動一些電路而騰出一些空間,例如底部的晶振塊或頂部的壓力傳感器。正
如我們前面看到的,可以很容易做到這點,進入選擇模式,圍繞電路畫一個選擇框,然后拖到一個新的位置, 下圖顯示了晶振電路移動的過程。
記住,如果第一次沒有得到合適的選擇框尺寸,可以使用拖動手柄來調整選擇框的大小,從而囊括或排除一些 對象。一旦騰出足夠的空間,再次進入圓形PTH焊盤模式,選擇C-180-M3焊盤樣式,然后在電路板左邊的上面 和下面放置兩個焊盤。
我們想在電池盒的上面放置第三個安裝孔,這個安裝孔的位置必須非常精確。具體來說,焊盤放置在距離電路 板底部35mm,距離左邊87.5mm的位置。我們已經在電路板的左下角放置了原點,這就是坐標系統的參考原點。
我們要做的就是從電路板的底部邊緣向右上方移動鼠標直到坐標顯示正確的值(可能需要使用快捷鍵‘M’切
換到公制單位)。如果有需要,我們可以先把DC/DC轉換電路移開,然后切換到焊盤模式,在正確的坐標處放 置最后一個安裝孔。
另外,在設置了系統原點后,并知道安裝孔將要放置的坐標,可以通過右鍵點擊安裝孔,然后從彈
出菜單中選擇“移動至...”命令進行安裝孔的定位。 對于一些位置必須很精確的元件,放置好以后,為了防止無意間被移動,對它們進行位置鎖定是很有用的。在
元件對象上點擊右鍵,從彈出的菜單中選擇“編輯屬性”,選中“鎖定位置”復選框以防止對象被移動或刪除。
我們現在完成了電路板的物理布局,如果你沒有完成布局的過程又想進行下一節的學習,可以打開主頁、點擊
打開示例工程加載完成布局的電路版圖,即從教程分類中選擇“unrouted dsPIC33 Recorder”工程。
設計規則和網絡分類
電路板中的元件都擺放好了,現在我們需要配置這個軟件在PCB設計中應服從哪些設計約束條件或進行相關的
電氣考慮。我們可以從一個單獨的對話框中進行大部分的設置,這就是“設計規則管理器”,首先從ARES的 “工藝”菜單啟動這個對話框。
設計規則
對話框的第一個選項卡允許我們配置PCB設計的約束條件和最小安全間距。我們已經加載了一個應用到所有層
和所有網絡類的默認規則,它將為對象提供一系列的安全間距。
這個規則和這些安全間距是系統為每一個 PCB 設計自動創建的,是電路板約束條件的最小通用集 合。你能通過“工藝”菜單下的“設計規則管理器”改變這些默認的安全間距。
首先我們需要確定一個單一的規則是否適合PCB設計中所有層和所有導線。如果有需要的話可以創建一些新的 規則,我們可以指定規則適用的層或者連接(網絡類)。關于創建新規則的大量信息可以從參考手冊中獲取, 但對于我們的教程,使用這些已經存在的設計規則就能很好的進行設計工作。
考慮到此設備是在室外工作,因此我們需要增加焊盤與導線之間的安全間距以提高絕緣防止水分凝結,增加20%
應該足夠了,從而將焊盤與焊盤、焊盤與導線、導線與導線之間的安全間距從10th變成12th。
圖形網絡和邊界/槽的安全間距使用默認值就已經很好了。因為我們不需要新建其它規則,下面繼續進行網絡類 選項卡的設置。
網絡類
在這里我們可以配置導線和過孔的類型,以及在電路板自動布線時控制布線層。頂部的下拉選項允許我們切換
不同的網絡類并分別進行配置。
讓我們從默認的電源網絡類開始。正如我們在ISIS入門指南中討論的,任何網絡如果使用了電源和接地端子都 將被自動指定成電源網絡類,除非手動指定為另一個網絡類。
我們應該為電源網絡類設置導線/走線的寬度為25th,不僅僅是為了考慮通過的電流,更是為了減小導線的阻抗
(在后面我們還將放置一個單一的低阻抗接地平面來協同減小阻抗)。在ARES中命名相應的導線風格為T25。 如果需要配置縮頸風格的話,可以在當前網絡類中為縮頸指定導線風格。我們不需要擔心這個,因此可以在當
前的設置中不去理會。
如果我們不考慮電流的限制,那么使用較小的過孔將使制造成本升高,而使用較大的過孔又將降低布線的質量, 導致過孔的選擇需要設計者進行權衡。對于當前電路中的可能通過的電流,標準的1.6mm的纖維板,具有35um 厚的銅箔層,使用標準0.4mm孔洞的過孔是一個很好的折中選擇。對于電源導線,我們需要一個合適的環狀尺 寸,40th是一個合理的選擇,因此我們設置過孔風格為V40。
如果你不能確定一個特定風格的特性,可以通過選擇合適的模式圖標(過孔、導線、焊盤等)進行
查看,在對象選擇器中突出顯示那些不能確定風格特性的對象,然后點擊對象選擇器頂部的‘E’ 按鈕進行查看。
在對話框底部的選項允許我們改變過孔的樣式(在我們這個兩層板的設置中不需要用到盲孔,因此不需要進行 設置),以及飛線的顏色和可見性。后者在我們手動布線時,對快速區分電源線和信號線是很有用的。
右邊的層配置對告訴自動布線器在多層板中哪些層可以布線,對于兩層板,在這里沒有什么需要配置的。
我們繼續設置下一個網絡類——ANSW類,你可能記得我們在ISIS的入門指南中指定了這個網絡類,為了在
ARES中能對在模擬電路中(DC/DC轉換器輸出)使用的5V開關電源進行單獨的處理。我們希望這些連接的導 線尺寸要大于標準的信號網絡類,但要小于電源網絡類,所以改變導線風格為T15(15th導線)。為了保持一致 性,縮頸風格也應被設置成T15,并使用較小的過孔(同樣是0.4mm的孔洞)而選擇使用V30過孔類型。
如果沒有 V30 的過孔類型,你能很容易地使用“庫”菜單中的“新建過孔類型”命令進行創建,然 后填寫適當的參數即可。在 ISIS 中創建自己的網絡類型是非常簡單的,它能讓你對導線和過孔進行 單獨的配置。
最后一個網絡類是標準的信號網絡類,包括所有的非電源線和未指定的連接線。我們在這里不使用應用廣泛的 “8/10規則”(8th的導線,10th的安全間距),因為我們這個電路板是要在室外使用的,在前面我們已經把安
全間距加大的12th。但這個標準中8th的導線寬度是夠用的,縮頸風格也設置為8th,并為這些連接保持標準的
V30過孔風格。 完成設計規則的配置以后,點擊“確定”退出這個對話框回到設計中。
禁止布線區
我們也能引入約束條件而限制導線的放置,一個很好的例子就是我們不想在設計中左下角的晶振區域進行布線。
為了形成一個禁止布線區,首先選擇2D方框圖形圖標,改變層選擇器到禁止布線層,如下圖所示:
然后,像放置電路板邊界一樣圍繞晶振的絲印放置一個小的方框(點擊左鍵開始放置,拖一個區域,再次點擊 左鍵完成放置)。如下圖所示,放置禁止布線區產生了2個DRC錯誤。
放置時很可能產生DRC錯誤,將彈出下面這個對話框,說明違反了設計規則。
可以選中對話框中的復選框,不再顯示DRC錯誤提示。 如果在狀態欄的DRC部分點擊鼠標左鍵,將出現一個小窗口提供這些錯誤的信息,你應該能看到它們是
PAD-EDGE類錯誤,正是因為晶振的焊盤與禁止布線圖形間的距離要比設計規則中指定的15th還小。
這里我們有兩個選擇:
1)忽視DRC錯誤,因為禁止布線圖形不會影響連接的完整性;
2)移動禁止布線圖形,使禁止布線區與焊盤間距離合乎設計規則。最簡單的方法是先減小捕捉網格(“視圖” 菜單),右鍵點擊圖形,選擇“移動對象”菜單選項,完成圖形移動以后將捕捉網格改回原來的設置。
當完成了禁止布線區的繪制以后,看起來應同下面的截圖一樣。
對于溫度/濕度傳感器(U3)也有一個類似的問題,我們要在電路板上放置一個凹槽來阻斷電路板的熱傳遞路徑, 減少傳感器測量錯誤(我們想要測量的是環境溫度,而不是PCB發熱產生的溫度)。因此我們要確保沒有導線 放置到我們準備開槽的這個區域。
1)              選擇2D方框圖形模式,然后改變層到禁止布線“KEEPOUT”層。
2)              圍繞IC的下半部分放置一個矩形,如下圖所示;
這次我們不能通過移動禁止布線區的方法來消除DRC錯誤,因為這里禁止布線區的位置很關鍵。我們打開DRC 對話框來手動忽略這些錯誤,如下圖所示,在對應的DCR錯誤上點擊右鍵后,從彈出的菜單中選擇“忽略錯誤” 子菜單。
電路板布線
配置完電路板的約束條件以后,現在就可以對電路板進行布線工作。
手動放置一根導線
開始之前,我們需要允許飛線的顯示,如果你禁止顯示飛線(不能看到焊盤之間的任何綠線),可以從“視圖”
菜單中的“編輯圖層顏色/可見性”對話框中進行修改。 我們先在電路板上使用手動的方式放置一些導線。通常情況下,我們對特定路徑的導線或需要很好的控制導線
位置時會采用手動放置的方式。在我們的例子中,我們要確保連接器J2圍繞電路板進行走線,這樣我們就可以
用這個作為手動布線的例子進行練習。 首先,在對象選擇器的左手邊選擇走線模式,改變層選擇器到頂層銅箔層。
先來看看連接器J2的焊盤4,我們發現飛線指引我們到達最接近的焊盤是DC-DC變壓器的GND腳。但這并不是 理想的路徑,因為飛線的另一端是一個小的SMT焊盤,而且要繞過定位孔。因此,我們需要選擇另一個更加方 便可靠的路徑。
ARES中采用手工布線時會提供有一個復雜的‘跟隨我’布線算法,導線將盡可能地跟隨鼠標的路徑進行放置, 并且服從我們先前設定的所有電路板設計規則。在焊盤4點擊鼠標左鍵開始放置導線,然后向下移動鼠標。
你應該能夠發現最接近導線的目標焊盤會用白色進行突出顯示。當我們移動鼠標時還會進行自動更新,但現在 我們并不是要走線到這個目標焊盤(U5的第2腳GND),因此我們可以忽略這個提示。當鼠標移動到接近電路 板的底部時,你移動鼠標到前進方向的左邊,導線將會跟隨鼠標進行拐角。如果我們想要一個更嚴格的拐角, 最好在需要拐角的地方點擊鼠標左鍵放置一個錨,然后再改變方向到左邊。
當我們繼續向左移動鼠標時,跳線器JP2的引腳1會高亮顯示,表明我們可以走線到這個位置并終止走線。
當移動到跳線器的下方時,改變走線方向,然后向上移動鼠標到目的引腳。
最后,在這個引腳上點擊左鍵完成導線的放置。布線完成,同時還會刪除對應的飛線。
注意,我們不必選擇導線的寬度,因為我們在先前的章節中已經進行了配置。ARES能夠識別到我們是在GND
網絡中進行的布線而自動應用POWER網絡類的規則,為我們選擇指定的導線類型25th。 手動布線可能是最常見的動作,但對你知道它如何工作是至關重要的,操作的基本規則是:
- 左鍵點擊焊盤、導線或覆銅的邊界從該對象開始布線;
- 在布線過程中,左鍵點擊任何一個點,確認前面繪制的走線(我們稱這叫錨定);
- 右鍵點擊終止布線,前面確認過的布線生效;
- “ESC”鍵放棄正在操作的布線,前面錨定的布線也丟棄;
- 點擊空格鍵會在導線的端點添加一個浮動的過孔,點擊鼠標左鍵將放置這個浮動的過孔到點擊的位置;
- 雙擊左鍵在當前鼠標位置放置一個過孔;
- 向后移動鼠標到布線上面將擦除前面錨定的布線。 我們強烈建議在此電路板上進行手動布線的練習,直到你清楚它的操作過程。而以下是一些關于如何實現常用
功能的總結,試著使用這些技巧去繪制剩余的導線。
和縮
在布線過程中,可以使用鼠標中間的滾輪(或F6和F7快捷鍵)進行放大和縮小,當鼠標在編輯窗口的邊緣布線
時,編輯窗口會自動平移。
置錨
“跟隨我”的布線算法使導線根據鼠標走的路線進行放置,如果想讓導線以特定的路徑進行布線時,可以在需
要改變方向時點擊左鍵來實現。“跟隨我”的布線黍不會對之前錨定的或提交的布線進行修改,你會發現導線 的輪廓也變成了實心。
由于手動布線系統服從電路板的設計規則,所以在布線時不需要擔心安全間距的問題。但有可能會布線到一個
無法走線的地方(在這時,布線圖標會變成一個禁止的圖標),通常情況下,你可能會放置一個過孔然后繼續 進行布線,但有時候倒回去,在當前層尋找另一個路徑卻是更好的解決辦法。
沿著已放置的導線向后移動鼠標將刪除這部分導線,因此需要倒回去和改變方向時,只需要移動鼠標回到已放 置導線中比較好的地方——而從這點往前放置的所有導線都將被刪除。
特別是在密集的電路板中,不可忽視鼠標移動的速度。記住是你在指引導線的放置,因此緩慢移動
鼠標通過狹小的空間將遠遠優于直接從起點移動鼠標到終點。
在放置導線的過程中,雙擊將會在鼠標的位置放置一個過孔,然后可以在相關的層繼續進行布線。如果按下空
格鍵,將會在鼠標的端點懸浮一個過孔,點擊左鍵放置之前可以進行手動定位。使用空格鍵的優點是能捕捉到 合乎規則的對象(例如SMT下的過孔)。
這兩種情況下過孔的放置都應符合設計規則,ARES不允許在不合乎規則的位置放置過孔。如果使用懸浮的過 孔放置方式(空格鍵),ARES將試圖移動過孔到最近并合乎規則的地方。對復雜的電路板或使用過孔與另一 個對象連接時,這將非常有用。
過孔連接的布線層是在“工藝”菜單中的“設置層對”子菜單的對話框中定義的,帶過孔的布線例子和討論將 在本教程接下來的層對中作進一步說明。
由于在布線的過程中,設計規則時時刻刻都在起作用。因此布線很容易就會纏繞其它布線或對象。例如,當鼠
標放置在一個元件上方時,由于設計規則的原因,走線無法跟隨鼠標穿過元件,因此,走線將會在符合設計規 則的情況下盡可能地接近鼠標,這就很可能產生布線纏繞元件的問題。
-              如果想放棄最后一段未確認的布線(變成實心前),請點擊鼠標右鍵;
-              如果想在鼠標的指針位置放棄布線,點擊左鍵提交鼠標指針之前的布線,然后點擊右鍵終止布線;
-              如果想完全放棄布線,按下鍵盤返回鍵(ESC鍵)。
如果是直接連接到焊盤,在焊盤處點擊鼠標左鍵完成連接并終止布線。
如果是連接到導線,點擊左鍵提交布線,然后點擊右鍵終止布線并形成連接。如果是連接到覆銅,方法相同, 但必須要連接到覆銅的邊界上。
我們的技術支持論壇(http://support.labcenter.co.uk)給專業用戶提供了幾個短片,顯示不同的布
線技巧,你需要先進行注冊和激活才能訪問這個用戶論壇。
刪除布線
布線完成后,如果我們對放置的導線不滿意,我們既可以刪除整根導線也可以刪除導線的一小段。假設我們對
剛放置的導線不滿意(向上連接JP2的焊盤1的這一段)。 首先,在導線上右鍵單擊這部分導線,將突出顯示整根導線。在彈出的菜單中,最上面的“刪除導線”命令可
以移除整根導線。但是,如果我們使用菜單底部的命令,將可以進行更多的操作。在這個特定的例子中,選擇
“分段到單段”命令,這將選擇我們當前點擊位置的這一小段布線。
接下來,在高亮顯示的部分點擊右鍵,選擇“刪除導線”命令,將只刪除導線的這一部分。
最后,進行放大,如果有需要的話改變捕捉柵格設置,重新繪制這一段到終端焊盤的布線。
如果有比較嚴重的錯誤,可以刪除整根導線并重新開始布線,最終繪制的布線如下圖所示:
編輯布線
放置導線后,并不會總是通過刪除整根導線或導線的一部分來重新布線。更通常的情況是對導線進行微移或移
動到某一個位置,舉一個例子,朝電路板邊緣的底部向下移動導線。 首先,右鍵單擊導線的水平部分,這是我們想要移動的那部分。接著從彈出的菜單中選擇“拖動導線”命令,
向下移動鼠標使導線到達要求的位置,再次點擊左鍵確認。
導線的移動正如我們看到的一樣只是移動導線的一段,使用彈出菜單中的“手動截取”命令,將允
許用戶定義自己的導線段,從而允許用戶移動任意一小段導線,因此在改變導線的拓撲結構時,用 戶擁有非常大的靈活性。
層對和手動布線
現在我們僅僅只是在頂層銅箔層放置了導線,但我們經常想讓布線能夠貫通整個電路板的上下兩層。而ARES
處理這個的概念叫“層對”,這意味著電路板的每一層都有一個相關聯的層,在布線中放置過孔的就會跳轉到 這個關聯的層繼續進行布線。對于一個兩層板,很明顯頂層銅箔層和底層銅箔層是相關聯的。但對于多層板, 配置層對(“工藝”菜單--->“設置層對”)是非常重要的一個步驟。
你也能使用“工藝”菜單中的“設置板層使用”命令定義哪些層被使用(能出現在層選擇器中),對于多層板, 這是非常有用的,因為你可以重新命名圖層。
在我們的例子中,默認的分配就可以而不需要進行任何操作。讓我們手動放置更多的導線看看這是如何工作的。 看看連接器J2的連接引腳1和2,是處理器dsPIC上USART的傳輸線。
我們將從引腳1開始在底層銅箔層中從這個引腳開始布線。先選擇導線模式,然后敲擊鍵盤的空格鍵,我們將注 意到在層選擇器中,相關聯的兩個層在進行切換。如果之前是在頂層銅箔層布線,那么只需要敲擊空格鍵就可 以轉換到底層銅箔層。
處理器和連接器之間的距離有點遠,最簡單的路徑似乎是向下并沿著電路板的底部布線。在連接器的引腳1處點
擊左鍵開始放置導線,然后向下移動鼠標。
當我們到達電路板的底部時,單擊鼠標左鍵放置錨并指引鼠標到左邊。為了使電路板留有最大的空間,可以使 鼠標沿著電路板邊緣圖形進行布線 — 這將使布線緊緊地靠近電路板的邊緣,只在布線與板邊之間留下“邊緣 安全間距”。
當到達U1的附近,讓布線剛好穿過處理器封裝的右邊焊盤。
我們連到頂層銅箔層的SMT焊盤之前需要放置一個過孔,如前所述,你可以在希望放置過孔的位置雙擊鼠標, 也可以按下空格鍵懸浮一個過孔,并在點擊左鍵放置過孔之前使用鼠標先指引一個放置點。而后一種方法的優 點是允許你盡可能近的連接過孔和焊盤,從而最大限度地減小頂層銅箔層的導線長度。
到這里我們已經介紹了很多的布線技術,除非你已經相當熟練,否則布線過程可能還會遇到一些問題。我們將 繼續完成連接器J2的其他布線,讓我們進一步掌握這些技術。
連接器的引腳2幾乎應該遵循引腳1相同的路徑,我們可以再一次從底層銅箔層放置導線開始(放置導線之前檢
查層選擇器,空格鍵可切換層),我們可以很容易的靠近先前放置的導線,按照我們希望的路徑平行移動鼠標 放置導線,如下圖所示:
為了完成這次連接,布線將走到焊盤的正下方后,并放置一個45度角的導線,然后雙擊放置過孔,最后連接到 焊盤上。
當然還有許多其它路徑能對電路板進行布線,并且個人的喜好也能對布線產生影響。你可以隨意嘗試著去完成 連接器的其他連線,例如,可以圍繞電池盒進行布線。
基本自動布線技術
從這開始,我們將使用自動布線功能去完成導線的放置。同手動布線一樣,自動布線也遵守我們先前配置的所
有設計規則。 首先,從ARES的“工具”菜單或應用程序頂部的圖標打開自動布線器。
自動布線器的設置很復雜,但各項設置都有相關的幫助信息,在參考手冊各種類型的自動布線設置。對于我們 的電路板(大多數都是小型或中型復雜電路板),使用這些默認設置就已經足夠了。
我們將使用“全自動模式”進行布線,即默認選擇的這一種,如下圖所示,然后點擊開始布線按鈕完成余下導 線的連接。
當布線引擎工作時,在狀態欄能夠看到布線的進度,布線應該很快就完成。
當電路板布線完成后,有兩點需要注意:
-              自動布線器將保留那些手動放置的導線,并在電路板余下導線的連接中,對手動放置的導線不進行移 除和替換。
-              自動布線器完成布線后,最后將進行布線轉角的修改。如果你不想進行轉角修改,你需要在開始布線 前取消重轉角修改的選項,如下圖所示。
選擇過濾器
現在已經繪制完成一個完整的電路板,如果要進行修改,就必須進行選擇操作,我們先花點時間去掌握在不同
的層選擇不同對象類型的技巧。
ARES使用應用窗口中左下角的選擇過濾器定義哪些對象可供選擇。
最左邊的按鈕決定是否使用層選擇器,切換到關閉狀態,如下圖所示,選擇將對電路板的所有層都有效;
切換到打開狀態,如下圖所示,只選擇層選擇器中的指定層中的相關對象。
其它按鈕代表不同的對象類型(導線、元件、圖形等),并決定這些對象類型是否可選,可以將鼠標放到圖標
上查看工具的提示描述。
如果你在不同的工作模式間切換(例如從選擇模式到導線模式再到元件模式),你會發現可選擇的對象類型將 根據所選擇的工作模式而改變。雖然這些默認設置對于正常的操作已經很好了,但可以在任何時候通過打開或 關閉圖層過濾開關進行改變,也可以按自己的意愿選擇對象類型。如果需要經常改變可選項目,可以通過系統菜單下的“設置過濾選擇器”命令改變默認設置。
讓我們舉一個實際的例子,刪除電路板頂層的所有導線,除了我們手動放置的。首先,進入選擇模式,圍繞整 個電路板拖一個選擇框。
下一步,取消選中那些我們不想刪除的對象,即除了導線和過孔之外的所有對象。高亮選擇的對象將自動進行 更新,讓我們很容易知道操作是否有效。
現在在層選擇器中選擇頂層銅箔層,層選擇開關打開,使選擇過濾器僅僅應用到當前層。
使用選擇框右邊的綠色拖動手柄,移動選擇框直到它不包括連接器J2。
最后,使用選擇過濾器最右邊的圖標切換“導線選擇模式”,取消選擇只有部分選中的導線。在我們的例子中
將取消選中我們手動放置的J2引腳4上的導線。
我們現在只需要敲擊鍵盤的刪除按鍵,或右鍵點擊標簽框的內部,然后選擇“塊刪除”命令就可以移除所有的 頂層銅箔層導線。
記住,選擇過濾器控制哪些對象在當前是可選的,如果你發現不能選擇某個項目,首先需要檢查對
象類型在該工作模式中是否被啟用。另外,默認情況下,切換到選擇模式,所有的項目都是可選的。
高級自動布線技術
通過之前的操作,有些布線被部分刪除了,剩余的布線看上去會有些雜亂無章。但重新調用自動布線功能能夠
修復這些雜亂無章的布線。自動布線有一個清理修復的過程,在完成布線的同時,會清理掉所有多余的導線。 對于一個含基本功能的Proteus版本,僅僅需要通過自動布線就可以程序完成PCB板的布線工作。
具有高級自動布線技術的Proteus版本,還有一些額外的布線技術可以使用。這些高級的布線技術主要分為兩類:
-              可以指定區域或指定連線集進行布線
-              可以控制布線腳本,即確定哪些布線命令需要被執行,和執行命令的順序。
調用“工具”菜單中的“自動布線”命令打開對話框,切換到“交互式布線”模式,然后點擊自動布線按鈕, 如上圖所示。
進入交互布線以后,會在編輯窗口的底部打開一個命令窗口,使我們能夠交互式地進行布線。ARES提供了一 個豐富的命令集用來控制布線,包括設置斜接導線的彎曲半徑以及SMT焊盤的扇出長度和方向。這些命令集在 參考手冊中有詳細的說明,在本教程中我們只介紹一些簡單的實例來說明這些命令的基本用法。
這里有幾個重點需要強調: 輸入的命令只對那些選中的連線起作用,如果沒有任何連線被選中,那么將對整個PCB板起作用。 改變電路或切換模式將自動退出交互布線模式。 首先讓我們通過布線命令來清理掉之前在刪除頂層導線而留下的不完整導線。 大多數命令的基本語法是:
<命令> <最多執行次數>
我們鍵入 “clean 2” 去清除多余的導線。
假定我們現在想對電源線進行布線,先在對象選擇器里選擇網絡“VCC/VDD=POWER”,然后雙擊這個網絡 或點擊對象選擇器上面的按鈕‘T’去突出顯示這個網絡的所有連線,最后在命令窗口鍵入‘route 5’去將這 些連線進行布線。
在編輯窗口的任意地方單擊將取消連線對象的選擇。當鼠標在編輯窗口中時,還能夠通過鼠標中間 的滾筒去放大和縮小編輯窗口。
類似地,我們可以突出顯示PCB板某個區域的連線,并對其進行單獨的布線。例如,在PCB板的左半部按下鼠 標右鍵并拖拽出一個選擇框,然后鍵入‘route 10’就可以完成這個區域的布線。
你可能會注意到還有幾根飛線沒有進行布線,可以使用清除、過濾和更多的布線命令進行解決。但是對于我們
的這個電路板,對整個PCB板一起完成全部布線會更加容易。在編輯窗口的空白區域點擊左鍵清除突出顯示, 然后鍵入‘route 25’,接著再鍵入‘clean 2’,就可以看到整個布線完成的PCB板。
最后,我們可以通過鍵入‘recorner diagonal’來減少走線的長度。
但請注意,本教程只展示了布線命令的一小部分。整個命令集非常靈活,有大量的命令可以使用,并且能夠使 用很多的參數對布線動作進行控制。
在任何時候都可以通過鍵盤的‘ESCAPE’按鍵退出自動布線。
網絡表和設計更改
我們已經完成了基于原理圖設計的布局和布線。然而在工程實踐中,在PCB設計的過程中對設計不做更改是不
太可能的,所以我們需要花一點時間去研究一個典型的工作流程。 很明顯,我們更改設計時,需要編輯原理圖和PCB,因此這兩個模塊都要被打開。假如原理圖沒有打開,可以
通過Proteus頂部的工具欄打開。
由于我們將會同時在ISIS和ARES這兩個模塊中進行設計,假如你的電腦有兩個顯示器,可能想把它們分別顯示 到兩個顯示器中。可以拖動其中的一個標簽到另一個顯示器中。在本文檔中,我們只使用一個顯示器,ISIS和 ARES是Proteus中兩個分開的標簽頁,如下圖所示。
實時網表
首先,在原理圖中刪除J2連接器。切換到ISIS模塊,鼠標右鍵單擊J2,從彈出的菜單中選擇刪除對象。
現在切換到ARES模塊,會注意到J2部分的顯示已變暗,表明它在原理圖中已經不存在,連接狀態將顯示為“等 待改變”(我們的原理圖與PCB是不同步的)。
在ISIS中做的刪除動作需要手動確認才能更新到ARES中。如果這不是我們想要的改變,可以點擊工具欄上的“撤 銷”按鈕(或者CTRL+Z快捷鍵),撤銷原理圖中的刪除操作。也可以在連接狀態中點擊“等待改變”去確認 修改,如下圖所示。確認以后,陰影部分會被刪除。
需要注意的是已被連上的導線也會被刪除,如果只是想刪除元件(保留已經連接的導線),可以直 接在 ARES 的編輯窗口中刪除元件。
“撤銷”功能可以恢復我們之前做的操作,例如,點擊撤銷圖標(或者CTRL+Z)將返回到對象處于昏暗顯示的狀 態,再次點擊撤銷,可以恢復原理圖中刪除的J2元件,并使得原理圖與PCB保持一致。
假如在ARES模塊中點擊“撤銷”,并要將這種撤銷的動作作用于原理圖,系統會自動彈出提示,讓你進行確
認操作。在我們的例子中,想要恢復連接器J2,使PCB返回到原始狀態,點擊“確定”進行確認。
這是在一個已經繪制好PCB設計中,修改對象的簡單例子。最重要的一點是:這里使用的網表是實時網表,如 果你的修改涉及到已經布局或者布線的對象時,必須要進行手動確認才能把修改反映到PCB中。
批處理網表
你也可以關掉實時網表,而使用更加傳統的批處理網表。可以通過PCB模塊的“工具”菜單中的“實時網表”
來打開或者關閉。
關掉實時網表以后,重復同樣的操作看看有什么不同。切換到原理圖頁面,刪除連接器J2后再切換回到PCB頁 面,這次在PCB中連接器仍然存在,并且連接狀態是PCB被鎖定并且顯示“不同步”。
這意味著我們還沒有加載改變以后的網表,不能對PCB做任何操作,直到我們同步了網表。Proteus使用單一的 數據庫來保存包括原理圖元件和PCB封裝等數據。因此,如果你在原理圖上進行了操作做了此修改,那么你只 有把PCB和原理圖進行同步以后,才能在PCB上進行其它的操作。先點擊狀態欄解鎖PCB,然后再同步網表(執 行的操作與之前的V7版本中的“ARES網表”命令類似)。
此時會出現同實時網表一樣的狀態,ARES模塊中的J2元件處于昏暗的狀態,而連接狀態是“等待改變”。
實時網表與批處理網表之間最大的不同是必須每次需要對批處理網表進行網表的手動加載。批處理模式的網表
對比較大的PCB設計可能是一個很有用的工具,但我們還是建議使用活動網表。
注意:通過導入向導導入舊版本的設計(DSN 和 LYT 文件)后,在對該項目進行操作之前,必須
先啟用實時網表。因為通過向導導入的原理圖和 PCB 之間沒有任何的關聯,就像在 Proteus 7 中一 樣。這是因為在 Proteus 7 中原理圖和 PCB 兩者間連通性的關系未知,Proteus 8 不會對兩者進行 自動關聯或修改,因為這可能不是設計者的意圖。除非你啟用實時網表,明確指示 Proteus 8 對兩 者進行關聯。
標注
在做PCB的設計時,經常會在ISIS中修改元件的標注,然后更新到PCB中;或者反過來,在PCB中修改,然后
返回到ISIS中。
圖到PCB
當實時網表處于打開時,或當實時網表處于關閉但手動解鎖后,原理圖中的元件標注的變化會自動反映到PCB
中。
PCB
可以通過ARES“工具”菜單下的“自動注釋器”命令對PCB板中所有的元件進行重新標注,也可以通過編輯
元件的參考標號來對單個元件進行重新標注。
當實時網表處于打開時,PCB中的注釋變化會自動反映到原理圖中。當實時網表處于關閉時,原理圖將自動更 新,并使網表發生改變,而導致PCB被鎖定,因此,在PCB中還需要手動解鎖和同步。
通用網表規則
最后,Proteus中關于網表有幾個重要的規則需要我們理解。
當實時網表處于打開時,原理圖中連線的增加會自動反映到到PCB中(例如在原理圖中增加了一根導線,會在
PCB中相應的增加一根飛線);如果在原理圖中有連線被刪除,在PCB中將對刪除的對象以昏暗的顏色顯示,
并需要手動確認這一操作。 當活動網表處于關閉時,任何網表的改變都會導致PCB被鎖定,需要解鎖以后并確認修改才能對PCB進行操作。 在ARES中點擊“等待改變”來確認修改,如果原理圖中刪除了元件,那么在PCB中既會把元件刪除,也會把
相關的導線刪除。如果只想刪除ARES中的元件,而要留下導線,則應該在ARES中進行刪除(而不是中ISIS中)。
ARES中昏暗顯示的對象僅僅被視為占位符,他們已經不在PCB板上了。而最好的做法就是點擊連接狀態中的 “等待改變”,使PCB與原理圖保持一致。
導入工程(從舊的版本中)總是會把實時網表關閉,因為沒有辦法知道導入的原理圖和PCB是否是同步的。相 反,新建的過程總是會把實時網表打開。但這兩種情況,都可以憑自己的喜好,通過PCB設計模塊中“工具” 菜單下的“實時網表”切換開關來改變。
電源覆銅和槽
切換回PCB設計界面,我們將繼續完成這個項目的PCB設計。為了減小布線的阻抗,并提高PCB設計的抗干擾
能力,我們需要給整個PCB板鋪上一層電源連接層。
放置電源覆銅
在各種專業軟件中,放置電源覆銅都非常簡單。在ARES中,從“工具”菜單中調用“電源覆銅生成器”命令。
從彈出的對話框中選擇網絡“GND=POWER”,設置覆銅在底層銅箔層,并設置邊界線型為T10。這是覆銅區 域內邊和外邊的導線類型,也決定了覆銅可連接的最細窄的銅箔區域。如果設置的較大,會防止銅箔注入較小 的間隙(例如引腳之間),但設置的較小則可能導致連接的銅箔比較細小,容易引起信號反射。
對于覆銅離板沿的安全距離我們使用默認值。
點擊“確定”退出“電源覆銅生成器”對話框后,會看到整個PCB板上都有底層電源覆銅,如下圖所示。
嵌套和孤島
當我們創建了電源覆銅以后,還可以對覆銅進行編輯和配置,有幾個配置選項需要我們掌握。編輯覆銅與編輯
其它對象稍微有點不同。 首先檢查選擇過濾器,確保覆銅對象類型是可選的(或者直接切換到選擇模式)。
下一步,放大PCB,移動鼠標到覆銅邊界,當覆銅處于活躍狀態時點擊鼠標右鍵,從彈出的菜單中選擇“編輯 屬性”子菜單。
在彈出的對話框的底部,有幾個比較重要的選項,說明如下: 使用熱連
當使用這個功能時,與覆銅處于同一個網絡的引腳都會啟用散熱連接的方式與覆銅相連。散熱連接的寬度由這
個對話框中的“散熱連接線型”指定。為了防止散熱連接從邊界上突出,軟件不允許散熱連接線型比覆銅邊界
線型寬。放置焊盤后,通過編輯焊盤本身可以將這個焊盤的散熱拓撲結構改變成對角線‘X’形狀。有時可以讓 覆銅與引腳有更大的接觸面。
幾乎所有的電路板都會需要這種設置,因此這個選項我們總是啟用。 排除布線
假如該項被選中,覆銅將把相同網絡的布線視作障礙,否則覆銅將覆蓋這些布線。其他網絡中的布線或沒有連 接任何網絡的布線都將被看做是障礙,覆銅須繞開這些布線。一般情況下,不會使用這個選項。
到本覆
當選中此項,自動布線器在自動放置過孔的工程中,可以布線連接SMT焊盤到覆銅區。
去除死
在ARES中,死銅即是沒有與任何網絡進行連接的孤立覆銅塊。當這個選項被選中是,ARES將從整個PCB板中
移除那些死銅,只留下有連接的覆銅。
覆銅會遇到那些不能通過的障礙是非常常見的,特別是在那些比較大的PCB板中。當這個選項被選中時,覆銅
會跳過障礙并覆蓋到整個PCB板。這是一個非常有用的選項,特別是在復雜的PCB板中,或由于位置的原因無 法使用覆銅連接到某些焊盤時。
對于我們這個相對比較簡單的PCB板,這些選項的默認配置就已經非常理想。選中“允許嵌套”選項可能不會 對覆銅產生任何影響。但是,如果沒有取消選擇“去除死銅”選項,將會發現PCB板上有很多孤立的覆銅。
我們已經介紹了與我們當前設計有關的覆銅功能,更多的信息包括分割覆銅、覆銅禁止區、縫合、布線橋接等, 請看參考手冊的覆銅部分。
開槽
為了完成電路板的PCB設計,我們需要回到溫度/濕度傳感器(U3)上。為了能夠精確測量溫度,我們需要在這個
元件周圍阻斷電路板的熱傳遞,確保我們測量到的溫度是實際的環境溫度,而不是PCB板的溫度。 你可能還記得我們圍繞U3放置了一個禁止布線框去防止自動布線在這個區域布線。現在,我們先放大U3并刪除
禁止布線框。
此時,我們可能需要重復同樣的操作刪除晶振周圍的禁止布線框。
回到U3,我們需要勾勒出隔熱區的輪廓。在ARES中,我們首先需要在機械層放置適當的開槽圖形,然后在輸 出文件用于制作PCB板時,指定放置了開槽圖形的機械層作為開槽層。下面是具體的步驟:
選擇2D圖形線型圖標,改變層選擇器到“機械層1”,然后在U3的周圍放置3概線形成“U”字形狀。
最后,我們按下面的方法去加粗這3根線到比較合適的寬度: 進入選擇模式,按住鍵盤的CTRL鍵,左鍵點擊每一根線,這將選中這3根線。
右鍵點擊任何一根線,從彈出的菜單中選擇“編輯屬性”。
取消“使用全局設置”復選框,改變寬度到20th,然后應用到所有選中的圖形。
我們將會在本文檔的后面,介紹怎樣指定機械層1作為開槽層,并輸出到生產文件中。
3D視圖
現在,PCB板已經繪制完成并可以拿去工廠生產了。但在這之前,我們可以通過3D視圖查看PCB板設計的真實
立體效果,對整個PCB設計進行最后的檢查以及優化改進。在Proteus軟件的頂部的模塊工具欄中點擊3D觀察 器,如下圖所示:
將會在另一個頁面打開并加載PCB板的3D視圖,與其它的頁面一樣,如果想同時觀看2D布局和3D視圖,可以 拖動它到軟件外部,形成一個單獨的頁面框架,這樣就可以同時查看2D和3D視圖了。
基本的瀏覽操作
我們能做的第一件事就是從不同的預設角度查看PCB板。3D視圖提供了5種預設角度視圖:頂視圖、前視圖、
后視圖、左視圖和右視圖。轉換不同的視圖可以通過下面的任一種方式來實現:
−              從3D觀察器的“視圖”菜單下的菜單命令;
−              從3D觀察器底部的瀏覽工具欄;
−              從3D觀察器中的快捷鍵F8到F12。
現在我們已經能夠從不同的角度去觀察PCB板。在此之上,我們還可以對電路板進行縮小放大進行觀察,而對
PCB板進行放大和縮小的方式有很多,如:
−              滾動鼠標中間的滾輪進行放大和縮小(推薦);
−              “視圖”菜單下的菜單命令;
−              導航菜單中的圖標;
−              鍵盤快捷鍵F6(放大)和F7(縮小)。 現在可以自由對視圖進行縮放和轉換觀察角度,趕快體驗一下吧。這是些操作都是相當隨意的,但大多數的用
戶都會通過瀏覽工具欄、鍵盤快捷鍵來轉換觀察角度,使用鼠標中間的滾筒去對視圖進行放大和縮小。
裸板視圖和高度限制
為了檢查阻焊和孔深,經常會選擇觀察沒有元件的PCB板,即裸板視圖。下面是啟用裸板視圖的工具按鈕。
相反,如果要確保讓PCB板能夠放入設備的機箱內,則需要檢查PCB板的高度限制。可以啟用底部工具欄中的 高度限制框來進行。
高度的限制值通過3D觀察器中“模版”菜單下的“尺寸設置”命令來設置。
自定義視圖
下一步我們來看看自定義視圖。自定義視圖的概念是把鼠標綁定到相機的鏡頭上,當你移動鼠標,相機就會跟
著移動到PCB板中你感興趣的地方進行觀察。可以從“視圖”菜單調用“導航”模式命令,也可以在導航工具 欄的十字圖標上點擊鼠標左鍵調用導航模式。
在導航模式下,鼠標將變為十字光標,而PCB板的視圖會隨著鼠標的移動而發生改變。使用鼠標中間的滾輪可 以對PCB板的任意區域進行放大,點擊鼠標右鍵可以很方便的退出導航模式。
例如,假設現在是前視圖,想要檢查右邊的電阻,我們可以如下操作:
1)              點擊鼠標左鍵進入導航模式;
2)              將鼠標移到電阻上方;
3)              如果有需要,滾動鼠標中間的滾輪進行放大;
4)              點擊鼠標右鍵退出導航模式。 最后,用戶可以對PCB板進行旋轉操作。在導航模式下,按住鼠標左鍵并移動鼠標就可以旋轉PCB板。當你釋
放鼠標,相機又回復正常工作模式,在當前視圖跟隨鼠標進行移動。趕快試試吧!
記住,如果通過旋轉的方式總是得不到你想要的視圖,可以使用快捷鍵或導航工具欄回到一個預設的視圖,然 后再進行旋轉得到你想要的角度。但無論怎樣,你都應該通過一些練習才能很熟練地進行操作。
最后,總結一下:
−              點擊鼠標左鍵進入導航模式;
−              在導航模式下,相機跟隨鼠標在電路板上移動;
−              當移動相機時,使用鼠標中間的滾輪(或快捷鍵)可以進行放大;
−              在導航模式下按下鼠標左鍵可以對PCB板進行旋轉;
−              點擊鼠標右鍵退出導航模式。
實時更新
同Proteus中的其他模塊一樣,當ARES模塊的PCB設計發生改變,3D觀察器也會自動進行更新。這很大程度上
取決于機器的能力(CPU核的數量,內存等)和PCB板的復雜度。 特別是在多頁面顯示的模式下,如果PCB板的復雜性不太高,而且你的電腦比較先進,用實時更新的方式來移
動和定位元件是非常有用的。
關于3D視圖的更多信息包括創建自己的3D模型、自定義并應用3D數據到設計中,都可以閱讀參考手冊中3D視 圖部分的內容。
PCB板輸出選項
PCB設計完成以后,最重要工作的是將我們屏幕上漂亮的設計輸出到圖紙或菲林上,才能用于生產PCB。在
Windows中,Windows的打印機驅動程序能夠支持大多數的硬拷貝設備。此外,Proteus還為筆式繪圖儀、Gerber
繪圖儀和Excellon NC鉆孔機器提供驅動。
打印
一般情況下,我們可能沒有繪圖儀,因此我們先使用一個普通的Windows打印機設備來打印。第一步是使用“輸
出”菜單下的“打印機設置”命令選擇正確的打印設備。這將激活Windows的打印機選擇和配置對話框,詳細 的配置可以與Windows的版本和打印機驅動程序有關,可以參考有關Windows和打印機驅動程序的文檔。
然后,調用“輸出”菜單下的“打印布版設計”。
對話框提供大量的控制參數,并且所有的選項都有相關說明(可以通過右上角的問號來打開幫助文檔)。點擊 “OK”以默認參數產生輸出文件。輸出過程中按“ESC”可以終止輸出,在全部停止之前可能有一個短暫的延 遲,讓你的打印機或繪圖儀清空緩存。
對于特定的繪圖儀,可能需要嘗試使用筆、紙以及在設置設備的對話框中使用不同設置來獲得最佳的打印效果。 所有的細節可以查閱參考手冊中“硬拷貝生成”章節。
ARES 將會單獨保存你的打印設置,這意味著你可以配置一個默認的打印機選項單獨使用于 ARES。
輸出生產文件
ARES為PCB的制造提供兩個主要的輸出選項:
−              傳統的Gerber/Excellon(存在于所有的專業版本中)
−              ODB++ 制造輸出(只存在于含高級功能特性的軟件版本中) 從用戶的角度來看,這兩種選擇是非常相似的。但從生產的角度看,ODB++比Gerber提供更多的信息,例如:
−              ODB++輸出文件中包含了連接信息(網表);
−              明確支持焊盤上鍍金或未鍍金的規格定義;
−              明確支持基準點。
這意味著,當使用ODB++查看輸出文件時,驗證過程將更簡單、更完整。但不管怎樣,傳統的Gerber/Excellon
輸出格式仍然非常流行,而且能夠滿足大多數的需要。 無論你使用哪種格式輸出文件,基本的流程都是一樣的。當你調用輸出生產文件的命令時,軟件都會提示運行
“預生產檢查”,會通過運行一系列的自動檢查來測試一些常見的設計錯誤,并對通過或失敗進行報告。
假如預生產檢查報告出錯誤,建議在進行制作輸出之前解決它們。但要注意,預生產檢查在質量保 證上對設計者提供幫助,但不能保證沒有問題。建議對 PCB 設計進行手動檢查,而且在大規模的 生產之前還需要打樣并進行測試。
關于預生產檢查的更多信息查閱在線參考手冊(幫助菜單)CADCAM輸出部分。 假設預生產檢查通過了,將會彈出生產文件輸出對話框。
對話框頂部的選項是設置輸出文件的路徑和類型,比較簡單就不詳細說明。但有一些其它的配置選項需要注意。
Proteus軟件將會把設計中使用到的層都幫你選中,但你最好還是仔細檢查一遍,以免有遺漏。在PCB生產中經 常出現的一個問題是沒有提供PCB板的全部信息,即某些層沒有輸出到生產文件中。
當選項“應用全局安全間距”被勾上時,圍繞焊盤和過孔的阻焊安全間距將設置到特定的距離。這對PCB板上 的所有焊盤和過孔都產生影響,除了那些被手動修改的以外。除非你非常熟悉這個選項或有別人的指導,否則 不要使用這個選項。
“開槽/布線層”選項明確指定了電路板的哪個層用來定義開槽的形狀。在我們的例子中,我們使用Mech1,因
此在下拉選項中選擇Mech1。
“位圖/字體 光柵化程序”選項控制布線的厚度,用于渲染位圖和電源覆銅層。分辨率越高,產生的位圖色調
越好,但文件就越大。一些制造商可能有一個最小的寬度要求,在這種情況下,可能有必要降低DPI設置來滿足 要求。但一般來講,默認的設置就能夠滿足需要。
在左下角的選項允許自動加載輸出到Labcenter的Gerber觀察器(CADCAM輸出)或Valor的ODB++觀察器
(ODB++輸出)。這在制作電路板之前想對輸出文件集進行檢查是很有用的。
假如你想對電路板進行拼版操作,那么你應該使用 CADCAM 來輸出文件。然后關掉工程,打開
Gerber 模式并導入生成的 CADCAM 文件,從彈出的對話框中選擇拼版模式。 最后,“CADCAM注釋”選項卡允許我們為制造商插入任何相關信息或特殊的要求。例如當我們指定一個開槽
層時,因為沒有標準的方式去傳遞這一信息,因此使用注釋來進行說明是非常重要的。簡單標注Mech1為開槽
層就可以了。在配置了必要的選項后,我們可以生成文件并發送給PCB生產廠商進行生產制作。
附錄:創建新的封裝
ARES提供大量的封裝,我們之前已經知道如何選擇和放置這些封裝到PCB設計中。然而,有時候仍然需要創
建自己封裝或符號,使用ARES這個任務將非常簡單,詳細過程如下。
繪制封裝
例如,創建一個間距0.8mm、寬度12mm的SQFP44封裝,如下圖所示:
假如這個焊盤類型不存在,很容易就可以新創一個(點擊對象選擇器上面的按鈕‘C’),這在我
們前面的教程中有詳細的說明。 確保層選擇器選擇的是頂層銅箔層,以通常的方式放置一個焊盤。放置好一個焊盤以后單擊右鍵退出放置模式,
然后左鍵點擊放置的焊盤使其高亮顯示。然后進入編輯菜單,選擇復制命令,也可以通過右鍵單擊焊盤從彈出
的菜單中選擇復制命令。
復制命令將作用于被標記的對象,因此,調用這個命令之前,應該確保只有一個焊盤是高亮顯示的。
SQFP44封裝的每一邊都有11個焊盤,因此,我們需要按照下面的截圖設置X方向間距為0.8mm,復制10個相 同的焊盤。
這將會產生一排間距為0.8mm的焊盤(假如想進行確認的話,你可以放大圖紙,改變捕捉柵格后進行測量), 下一步是復制這一排焊盤到封裝的底部。
首先,圍繞這整排焊盤使用右鍵拖一個標記框,然后進入“編輯”菜單選擇“復制”命令。這次我們只需要復
制一個,間距為從當前行往下或向上(即Y方向)12mm,X方向間距為0。如果想要讓復制的行在當前行的下面, 使用負坐標,如果想要讓復制的行在當前行的上面,使用正坐標。
對其他的兩列,我們也通過復制操作來完成。圍繞整行拖一個標記框,右鍵單擊標記框,從彈出的菜單中選擇 “塊復制”命令。
移動鼠標拖動副本到空白區域,左鍵單擊進行放置,然后右鍵單擊退出復制模式。現在,再圍繞這一行焊盤拖 一個標記框,右鍵單擊標記框,從彈出的菜單中選擇“塊旋轉”命令,指定90度的旋轉角度。
為了正確放置這行焊盤,最好先在這行焊盤的目的位置設定一個標記。對于這個封裝,左邊一列最上面的一個 焊盤的中心,是在上面一行焊盤最左邊焊盤中心往下2mm、往左2mm的位置,這就給了我們足夠的信息去精確 定位這一列焊盤。
選擇標記模式,然后移動鼠標到頂部最左邊的焊盤直到它被虛線包圍。你需要設置一個相當精確的捕捉柵格來 捕捉這個焊盤(例如0.5mm或按快捷鍵F2)。
如果你的捕捉柵格是英制,可以通過按下鍵盤的‘M’鍵或“視圖”菜單下的“公制/英制切換”選項切換到公
制。現在,按下鍵盤的‘O’鍵在此位置設置偽坐標原點,然后調用“視圖”菜單下的“跳轉至坐標”命令。
在X坐標和Y坐標輸入-2mm,確保偏移量是相對于當前原點,單擊‘OK’按鈕,雙擊可在該點放置原點。
我們放置的標記正是左邊一列焊盤最頂部那個焊盤的中心。現在我們使用框選的方式選擇這一列焊盤,移動鼠 標到最頂部那個焊盤的中心,然后按下鼠標左鍵拖動選擇框到標記的位置上。
放置好這排焊盤后右鍵點擊標記進行刪除。最后一步是復制這列焊盤到封裝的右邊,正如之前的步驟,先框選 這一列焊盤,然后使用復制命令,并設置X方向間距為12mm復制新的一列焊盤。
現在來添加絲印圖形,選擇2D圖形的線條模式,確保層選擇器選擇的是頂部絲印層,沿著焊盤的內部邊緣放置
4根線形成一個框。
下一步的工作是對焊盤進行編號,首先,調用“工具”菜單下的“自動名稱生成器”,在彈出的對話框字符串 區域,我們不需要輸入任何信息,直接點擊“確定”按鈕后,依次單擊焊盤進行編號,從左邊一排最上面的焊 盤開始編號。
當完成了44個引腳的編號后,記住點擊鍵盤的ESC按鍵退出引腳編號分配模式。 通常會在引腳1的的附近位置放置一個小點指定引腳1,這可以通過2D圖形的圓形來實現。確保“層選擇器”選
擇的是頂層絲印層,調整捕捉柵格到最小(CTRL+F1)可以實現更好的位置控制。
最后一步是指定封裝的原點位置(放置時會以這個點來捕捉網格和進行旋轉等),和參考標號的位置,這兩個
都可以通過放置標記實現。 選擇二維圖形標記模式,確保對象選擇器中的“ORIGIN”處于突出顯示狀態。你可能會回想起我們之前使用這
個作為參考點,但它的真正作用是指定元件放置和旋轉的原點。通常原點會放在引腳1或元件的中心,由用戶自
己決定。為簡單起見,這里我們放在引腳1上。點擊左鍵開始放置,移動鼠標到引腳1的中心,然后再次點擊左 鍵完成原點標記的放置。
現在,將對象選擇器中的標記類型改成“REFERENCE”。參考標記用于指示元件標號(例如U1,R12,C3)相對 于元件放置的位置。而參考標記的放置位置也由用戶自己決定,這里我們將它放在元件的左上方。
完成器件的封裝布局以后,我們就可以制作封裝并保存到封裝庫中。 焊盤繞圓周放置的方法
笛卡爾坐標和極坐標(通過“視圖”菜單下的命令進行切換)下的復制命令是不同的,如果需要圍繞圓放置焊
盤,你可以這樣做:
               選擇極坐標模式(點擊“視圖”菜單下的“極坐標切換”命令)
               放置一個虛擬原點(快捷鍵‘O’)
               把你的第一個焊盤放置在距離虛擬原點一個半徑長度的位置。
               右鍵單擊剛才放置的焊盤,選擇復制命令,指定角度(例如20)和整圈焊盤的數量(例如17)。
制作封裝
圍繞整個封裝拖一個選擇框,然后從“庫”菜單中選擇“制作封裝”命令。
第一個選項卡和ISIS應用中看到的類似,各個字段的意思也簡單明了。但需要注意的是,當我們查找封裝時, 為了不花太多的功夫就可以查找到封裝,我們最好還是添加封裝描述。你可以在USERPKG庫中創建封裝,因 為這個庫正是提供給用戶保存封裝的默認庫。我們給這個封裝取名TESTPKG,并輸入一些基本的信息。
你可以通過庫管理創建自己的封裝庫——請參閱參考手冊中的詳細信息。不要將自己的封裝放入已
經存在的庫中,因為 Labcenter 可能會對這些已存在的庫進行升級。
3D
視圖
當這個選項卡填寫完畢以后,切換到“3D可視化”選項卡(不要點擊OK按鈕,因為我們還有一些工作要做)。
為了能夠得到這個封裝的3D圖形,在這里我們需要做的就是盡可能提供更多信息,而這些信息在我們使用3D觀 察器檢查電路板時能夠用到。對話框右邊的3D預覽對我們調整參數很有幫助。當我們調整參數時,這個對話框 中的3D預覽也會實時進行更新。對于參數和值的說明已經超出了本教程的范圍,你如果感興趣的話,可以閱讀 在線參考手冊(ARES中的幫助菜單——幫助索引),里面有比較深層的討論。對我們而言,只需要像下面截 圖顯示的填寫屬性字段即可。
完成以后,點擊“確定”按鈕,保存到封裝庫中。 如果現在選擇這個封裝模式,會發現TESTPKG出現在對象選擇器中,并且能夠像其它封裝一樣進行放置。此外, 如果在布局中放置了這個封裝,從“輸出”菜單中調用3D可視化引擎,你將會看到這個封裝的3D渲染圖。
本系列完整的pdf版本教程下載:
ID:34637 發表于 2020-2-24 05:20 來自觸屏版 | 只看該作者
精華,很實用!
ID:64696 發表于 2020-12-30 08:32 | 只看該作者
謝謝分享分析到位學習了!
主站蜘蛛池模板: 一级特黄视频 | 日本黄色三级视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 99这里只有精品 | 欧美激情自拍 | 日韩中文字幕 | 国产精品一区二区三 | 日韩欧美在线观看视频 | 免费一级a毛片 | 中文字幕高清 | 在线看片a | 干干干操操操 | 日韩毛片在线观看 | 在线视频日本 | 亚洲国产毛片 | 国产三级黄色 | av不卡一区 | 中文字幕日韩在线观看 | 国产成年妇视频 | 亚洲精品一区二三区 | 4438xxx| 免费在线观看av | 欧美色偷偷 | 免费在线成人 | 成人在线小视频 | 四虎在线播放 | 午夜激情视频 | 日韩国产在线 | 亚洲二级片 | 亚洲精品aaa | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 一级毛片在线看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 五月色丁香 | 色综合久久88 | 午夜在线免费视频 | 手机看片日韩 | 成人精品影院 | 亚洲专区一区 | 亚洲天堂一区二区三区 | 亚洲成a人|
