前 言
第一次,通過模塊連接,做了一個平衡車,控制板、MPU6050、電機驅動、藍牙,通過杜邦線連接在一起, 這么多杜邦線, 顯的很雜亂, 一根線連接錯誤, 全軍覆沒。 所以 Balancs孕育而生。
為什么起一個 Balancs 這個錯誤單詞的名字?而不是 Balance?板子上集成做平衡車所需的所有模塊,引出電機驅動接口,插上電機線,就可實現平衡車驅動功能。除此之外,引出藍牙接口,方便擴展藍牙通訊功能;引出 GPIO 端口,輕松實現實驗擴展;還引出 2組傳感器端口,方便連接傳感器。Balancs 也可直接安裝在 3 輪或 4 輪車底盤上,可以輕松實現對小車的驅動與控制。
本手冊只對 Balancs 的硬件進行說明并進行相關實驗,并未對 STM32 的工程創建進行說明,如您對 STM32 陌生,請先閱讀“STM32 核心板資料”。
1 Balancs 簡介
Balancs 是一個綜合性平臺,外觀小巧,尺寸只為 6cm*9cm,卻集成 MPU6050和電機
驅動模塊,是做小車的不二之選。下面我們就來詳細介紹一下:
1.USB 轉串口
Balancs 板載 MicroUSB 座,設計為 MicroUSB,目的在于提高資源利用率、減少資源浪費。市面上的多數安卓手機使用 MicroUSB,所以安卓的手機用戶很容易就得到 MicroUSB線。MicroUSB 連接 PL2303,從而實現 USB 轉串口,實現對單片機的下載。
2.電源指示燈
插入 USB 時,電源指示燈亮起;接入電源,按下ON/OFF 按鍵,電源指示燈亮起,再
次按下熄滅。
3.DC 電源座
電壓范圍 7V~12V,最高電壓不可超過 15V。
4.ON/OFF 電源開關按鍵
該開關用于控制 Balancs 的電源,當接線座連接電源時,按下開關,系統得電;再次按下,系統斷電。不可控制 USB 端電源。
5.復位按鍵
用于復位 STM32,板上標識為 RESET。
6.KEY
用于人機交互輸入,此按鍵直接連接在 STM32 PA5 端口上,按下,輸出低電平,標識為 KEY。
7.STM32 啟動配置選擇
板載啟動模式選擇開關,STM32 有 BOOT0(B0)和 BOOT1(B1)兩個啟動選擇引腳,用于選擇復位后 STM32 的啟動模式,我們可以通過指撥開關選擇 STM32 啟動模式。推上為高電平。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共51頁):
STM32-Balancs.pdf
(1.73 MB, 下載次數: 19)
2018-4-6 15:38 上傳
點擊文件名下載附件
