查看: 9109|回復: 10
STM32+HC-SR04超聲波測距
ID:302936 發(fā)表于 2018-4-6 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,先來看一下這個模塊的基本功能和原理。
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達高到3mm;模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。像智能小車的測距以及轉(zhuǎn)向,或是一些項目中,常常會用到。智能小車測距可以及時發(fā)現(xiàn)前方的障礙物,使智能小車可以及時轉(zhuǎn)向,避開障礙物。
注意是5v輸入,但是我用stm32 的3.3v輸入也是沒有問題的。
二.工作原理
      1.給超聲波模塊接入電源和地。
      2.給脈沖觸發(fā)引腳(trig)輸入一個長為20us的高電平方波
      3.輸入方波后,模塊會自動發(fā)射8個40KHz的聲波,與此同時回波引腳(echo)端的電平會由0變?yōu)?;(此時應(yīng)該啟動定時器計時)
      4.當超聲波返回被模塊接收到時,回波引 腳端的電平會由1變?yōu)?;(此時應(yīng)該停止定時器計數(shù)),定時器記下的這個時間即為超聲波由發(fā)射到返回的總時長。
      5.根據(jù)聲音在空氣中的速度為344米/秒,即可計算出所測的距離。
      要學習和應(yīng)用傳感器,學會看懂傳感器的時序圖是很關(guān)鍵的,所以我們來看一下HC-SR04的時序觸發(fā)圖。
    我們來分析一下這個時序圖,先由觸發(fā)信號啟動HC-RS04測距模塊,也就是說,主機要先發(fā)送至少10us的高電平,觸發(fā)HC-RS04,模塊內(nèi)部發(fā)出信號是傳感器自動回應(yīng)的,我們不用去管它。輸出回響信號是我們需要關(guān)注的。信號輸出的高電平就是超聲波發(fā)出到重新返回接收所用的時間。用定時器,可以把這段時間記錄下來,算出距離,別忘了結(jié)果要除于2,因為總時間是發(fā)送和接收的時間總和。
下面是親測可用的驅(qū)動程序。
芯片型號為stm32f103zet6,超聲波測距后通過串口打印到電腦上面。
驅(qū)動和測距;
實驗結(jié)果: 1083998-20170608202310075-325550842.png
好了,其實這個模塊很簡單,但是要是把他用的很好的話還是比較困難的,比如用超聲波做一個四軸定高的程序,還是有一定的挑戰(zhàn)性的。
寫這篇博客的目的不僅僅是介紹這個模塊的使用,其實這種使用介紹網(wǎng)上一搜一大把,我只是想紀錄一下,我在做這個模塊的時候遇到的一些其他的問題。
其中有一個小插曲,就是當吧寫好的程序燒進去之后,運行時總是出現(xiàn)每次返回一個同樣的比正常值小的多的數(shù)據(jù),比如說0.034cm,這明顯是一個錯誤的數(shù)據(jù),但是剛開始的時候,不知道為什么
總是這樣,多次復位從新上電總是這一個數(shù)據(jù)。讓我很是苦惱。但是幸運的是,在這樣的情況中間,他又會有時出現(xiàn)一兩個正常的的數(shù)據(jù),讓你有點摸不著頭腦。
上網(wǎng)查了一下才慢慢明白,這種現(xiàn)象叫做“余震”,網(wǎng)上關(guān)于余震的解釋大致有三種:
  1、探頭的余震。即使是分體式的,發(fā)射頭工作完后還會繼續(xù)震一會,這是物理效應(yīng),也就是余震。這個余震信號也會向外傳播。如果你的設(shè)計是發(fā)射完畢后立刻切換為接收狀態(tài)(無盲區(qū)),那么這個余震波會通過殼體和周圍的空氣,直接到達接收頭、干擾了檢測(注:通常的測距設(shè)計里,發(fā)射頭和接收頭的距離很近,在這么短的距離里超聲波的檢測角度是很大的,可達180度)。
  2、殼體的余震。就像敲鐘一樣,能量仍來自發(fā)射頭。發(fā)射結(jié)束后,殼體的余震會直接傳導到接收頭,當然這個時間很短,但已形成了干擾。另外,在不同的環(huán)境溫度下,殼體的硬度和外形會有所變化,其余震有時長、有時短、有時干擾大、有時干擾小,這是設(shè)計工業(yè)級產(chǎn)品時必須要考慮的問題。
  3、電路串擾。超聲波發(fā)射時的瞬間電流很大,例如某種工業(yè)級連續(xù)測距產(chǎn)品瞬間電流會有15A,通常的產(chǎn)品也能達到1A,瞬間這么大的電流會對電源有一定影響,并干擾接收電路。通過改善電源設(shè)計可以緩解這種情況,但在低成本設(shè)計中很難根除。所以每次發(fā)射完畢,接收電路還需要一段時間穩(wěn)定工作狀態(tài)。在此期間,其輸出的信號很難使用。
消除上述現(xiàn)象的方法之一就是在檢測的時候多次循環(huán)檢測,取平均值,也就是加權(quán)平均濾波,一個簡單的濾波處理。就是下面這一段:
  1. u32 t = 0;
  2. int i = 0;
  3. float lengthTemp = 0;
  4. float sum = 0;
  5. while(i!=5)
  6. {
  7. TRIG_Send = 1;      //發(fā)送口高電平輸出
  8. Delay_Us(20);
  9. TRIG_Send = 0;
  10. while(ECHO_Reci == 0);      //等待接收口高電平輸出
  11.     OpenTimerForHc();        //打開定時器
  12.     i = i + 1;
  13.     while(ECHO_Reci == 1);
  14.     CloseTimerForHc();        //關(guān)閉定時器
  15.     t = GetEchoTimer();        //獲取時間,分辨率為1US
  16.     lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
  17.     sum = lengthTemp + sum ;
  18.
  19.
  20. lengthTemp = sum/5.0;
  21. return lengthTemp;
加了這個之后,基本上就沒有出現(xiàn)余震現(xiàn)象了。
還有一點就是測試程序前一定要檢查引腳有沒有接錯,不管多有把握,也要看一遍,不然很容易出大事的,一個芯片也許就因為你的大意給GG了。切記,這個應(yīng)該也算我們這個行業(yè)的基本素養(yǎng)吧。
  1.      //超聲波測距
  2.
  3.     #include "hcsr04.h"
  4.
  5.     #define HCSR04_PORT     GPIOB
  6.     #define HCSR04_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
  7.     #define HCSR04_TRIG     GPIO_Pin_5
  8.     #define HCSR04_ECHO     GPIO_Pin_6
  9.
  10.     #define TRIG_Send  PBout(5)
  11.     #define ECHO_Reci  PBin(6)
  12.
  13.     u16 msHcCount = 0;//ms計數(shù)
  14.
  15.     void Hcsr04Init()
  16.     {
  17.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;     //生成用于定時器設(shè)置的結(jié)構(gòu)體
  18.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.         RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
  20.
  21.             //IO初始化
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG;       //發(fā)送電平引腳
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
  25.         GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  26.         GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
  27.
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   HCSR04_ECHO;     //返回電平引腳
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  30.         GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
  31.             GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
  32.
  33.                 //定時器初始化 使用基本定時器TIM6
  34.             RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);   //使能對應(yīng)RCC時鐘
  35.             //配置定時器基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)體
  36.             TIM_DeInit(TIM2);
  37.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數(shù)到1000為1ms
  38.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值  1M的計數(shù)頻率 1US計數(shù)
  39.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分頻
  40.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  41.             TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  42.
  43.             TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update);   //清除更新中斷,免得一打開中斷立即產(chǎn)生中斷
  44.             TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);    //打開定時器更新中斷
  45.             hcsr04_NVIC();
  46.         TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
  47.     }
  48.
  49.
  50.     //tips:static函數(shù)的作用域僅限于定義它的源文件內(nèi),所以不需要在頭文件里聲明
  51.     static void OpenTimerForHc()        //打開定時器
  52.     {
  53.             TIM_SetCounter(TIM6,0);//清除計數(shù)
  54.             msHcCount = 0;
  55.             TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);  //使能TIMx外設(shè)
  56.     }
  57.
  58.     static void CloseTimerForHc()        //關(guān)閉定時器
  59.     {
  60.             TIM_Cmd(TIM6, DISABLE);  //使能TIMx外設(shè)
  61.     }
  62.
  63.
  64.      //NVIC配置
  65.     void hcsr04_NVIC()
  66.     {
  67.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  68.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  69.
  70.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;             //選擇串口1中斷
  71.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為1
  72.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為1
  73.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能中斷
  74.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  75.     }
  76.
  77.
  78.     //定時器6中斷服務(wù)程序
  79.     void TIM6_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  80.     {
  81.             if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發(fā)生與否
  82.             {
  83.                     TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標志
  84.                     msHcCount++;
  85.             }
  86.     }
  87.
  88.
  89.     //獲取定時器時間
  90.     u32 GetEchoTimer(void)
  91.     {
  92.             u32 t = 0;
  93.             t = msHcCount*1000;//得到MS
  94.             t += TIM_GetCounter(TIM6);//得到US
  95.               TIM6->CNT = 0;  //將TIM2計數(shù)寄存器的計數(shù)值清零
  96.                     Delay_Ms(50);
  97.             return t;
  98.     }
  99.
  100.
  101.     //一次獲取超聲波測距數(shù)據(jù) 兩次測距之間需要相隔一段時間,隔斷回響信號
  102.     //為了消除余震的影響,取五次數(shù)據(jù)的平均值進行加權(quán)濾波。
  103.     float Hcsr04GetLength(void )
  104.     {
  105.             u32 t = 0;
  106.             int i = 0;
  107.             float lengthTemp = 0;
  108.             float sum = 0;
  109.             while(i!=5)
  110.             {
  111.             TRIG_Send = 1;      //發(fā)送口高電平輸出
  112.             Delay_Us(20);
  113.             TRIG_Send = 0;
  114.             while(ECHO_Reci == 0);      //等待接收口高電平輸出
  115.                 OpenTimerForHc();        //打開定時器
  116.                 i = i + 1;
  117.                 while(ECHO_Reci == 1);
  118.                 CloseTimerForHc();        //關(guān)閉定時器
  119.                 t = GetEchoTimer();        //獲取時間,分辨率為1US
  120.                 lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
  121.                 sum = lengthTemp + sum ;
  122.
  123.         }
  124.             lengthTemp = sum/5.0;
  125.             return lengthTemp;
  126.     }
  127.
  128.
  129.     /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  130.     ** 函數(shù)名稱: Delay_Ms_Ms
  131.     ** 功能描述: 延時1MS (可通過仿真來判斷他的準確度)
  132.     ** 參數(shù)描述:time (ms) 注意time<65535
  133.     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
  134.     void Delay_Ms(uint16_t time)  //延時函數(shù)
  135.     {
  136.         uint16_t i,j;
  137.         for(i=0;i<time;i++)
  138.             for(j=0;j<10260;j++);
  139.     }
  140.     /*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  141.     ** 函數(shù)名稱: Delay_Ms_Us
  142.     ** 功能描述: 延時1us (可通過仿真來判斷他的準確度)
  143.     ** 參數(shù)描述:time (us) 注意time<65535
  144.     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*/
  145.     void Delay_Us(uint16_t time)  //延時函數(shù)
  146.     {
  147.         uint16_t i,j;
  148.         for(i=0;i<time;i++)
  149.             for(j=0;j<9;j++);
  150.     }
但是關(guān)于USART的函數(shù)我就不往上寫了,這個簡單的串口打印大家應(yīng)該都會寫。下面簡單貼一下我的主函數(shù)吧。
  1.      /*
  2.     教訓:實驗前一定要檢查引腳連接是否正確,萬不可搞錯,不然又要燒壞芯片!!!!
  3.     2017.6.8
  4.     */
  5.
  6.     #include "hcsr04.h"
  7.     #include "chao_usart.h"
  8.
  9.     int main()
  10.     {
  11.
  12.             float length;
  13.
  14.             GPIO_cfg();
  15.           NVIC_cfg();
  16.             USART_cfg();
  17.             printf("串口初始化成功!");
  18.
  19.             Hcsr04Init();
  20.             printf("超聲波初始化成功!");//測試程序是否卡在下面兩句上面
  21.
  22.             length = Hcsr04GetLength();
  23.             printf("距離為:%.3f",length);
  24.
  25.
  26.     }
全部資料51hei下載地址:
programcsb.rar (347.19 KB, 下載次數(shù): 342)
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
ren-jiong + 5
cheeselala + 5 很給力!
ID:107559 發(fā)表于 2018-4-7 16:42 | 顯示全部樓層
那這個經(jīng)過改進后的代碼,最小最精細的測距能達到多少毫米?
ID:712537 發(fā)表于 2020-4-6 23:47 | 顯示全部樓層
測試的速度不夠快,也就是靈活性不太好。
ID:727047 發(fā)表于 2020-4-11 17:17 | 顯示全部樓層
特別給力,謝謝
特別給力,謝謝樓主。
ID:763242 發(fā)表于 2020-5-28 11:25 | 顯示全部樓層
這個有protues8.6版本的仿真圖么?
ID:777315 發(fā)表于 2020-6-12 15:02 | 顯示全部樓層
正在研究這個,,不錯不錯,參考下,
ID:591382 發(fā)表于 2020-8-17 18:37 | 顯示全部樓層
超聲波模塊我這幾天有在學,它的功能用處很多,值得學習。
ID:859370 發(fā)表于 2022-4-1 11:32 | 顯示全部樓層
非常感謝,非常有用
ID:842688 發(fā)表于 2022-4-2 00:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高手!但是遇到一個問題,靈活性好像不太好啊
ID:361216 發(fā)表于 2022-10-24 11:12 | 顯示全部樓層
51用的話應(yīng)該也沒有問題哈
主站蜘蛛池模板: 精品少妇v888av | 在线一区视频 | 欧美成人a | 欧美亚洲| www久久久久 | 黄视频免费看网站 | 天堂在线中文资源 | 一区二区免费视频 | 美女免费网站 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | www.天天操 | 亚洲久热 | 午夜国产一区 | 日本免费高清视频 | 日韩视频在线免费观看 | 毛片网站免费观看 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 一区二区在线看 | 亚洲免费看片 | 97久久久| 国产乱码一区二区 | 欧美激情第二页 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 欧美区日韩区 | 免费视频一区 | 日本男人天堂 | 国产午夜一区二区 | 国产又黄又爽 | 91女人18毛片水多国产 | 深夜福利网址 | 欧美激情视频在线 | 欧美日韩综合在线 | 三上悠亚一区二区 | 在线看av网址 | 久久精品国产亚洲 | 一区二区网站 | 亚洲视频在线免费观看 | 黄色一级视频免费看 | h片免费看 | 日韩黄色一级片 | www.av在线|
