查看: 17787|回復: 0
Arduino實現聲控燈
ID:290266 發表于 2018-4-7 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小時候有沒有對走廊的聲控燈很感興趣呢?會不會拼命的跺腳只為讓那盞燈點亮。這節 我們就做個這樣的聲控燈。只有你輕輕拍下手, 燈就自動亮起來了,沒了聲音,燈就又自動 關了。這里用到的是個聲音傳感器,我們可以利用這個傳感器做出更多互動作品,通過聲音 觸發來控制更多好玩兒的東西,比如說做個發光鼓等等。
所需元件
1×  數字食人魚紅色 LED 發光模塊
1×  模擬聲音傳感器
1×  IO 傳感器擴展板 V7.1
   1× 英特爾® Edison for Arduino 開發板
硬件連接
模擬聲音傳感器     模擬 0
數字食人魚紅色 LED 發光模塊    數字 13
圖 4-1 聲控燈
輸入代碼
  1. //聲控燈
  2. int soundPin = 0;                             //聲音傳感器接到模擬 0 int ledPin =               13;               //LED 接到數字 13
  3. void setup() {
  4. pinMode(ledPin, OUTPUT);
  5. // Serial.begin(9600);               //用于調試
  6. }
  7. void loop(){
  8. int soundState = analogRead(soundPin);               //讀取傳感器的值
  9. // Serial.println(soundState);               //串口打印聲音傳感器的值
  10. //如果聲音值大于 10,亮燈,并持續 10s,否則關燈
  11. if (soundState > 10) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(10000);
  12. }else{
  13. digitalWrite(ledPin, LOW);
  14. }
  15. }
對著話筒拍下手,或者說句話,試試燈能不能點亮?
硬件分析 (模擬輸入 — 數字輸出)
前面幾次我們接觸的都是數字傳感器,這次我們要嘗試使用模擬傳感器了,還記得在一 開始說的數字與模擬的區別嗎?(串口中認識“數字”與“模擬”一節)。數字,只有兩個值
(0/1)。模擬,是線性的,理論上的無限值(0~1023)。
所以這里是個,模擬輸入,數字輸出的模式。
代碼回顧
在 setup()中只設置了 LED 為輸出,為什么沒有設置聲音傳感器輸入模式?這是因為 模擬口都是輸入設置,所以不需要設置了。
聲音傳感器是輸入設備,所以需要讀取對應模擬口  0  的值。 與讀取數字口函數
digitalRead(pin)類似,所以模擬口讀取函數是:
analogRead(pin)
這個函數用于從模擬引腳讀值,pin 是指連接的模擬引腳。Arduino 的模擬引腳連接到 一個了 10 位 A/D 轉換,輸入 0~5V 的電壓對應讀到 0~1023 的數值,每個讀到的數值對 應的都是一個電壓值。比如 512 = 2.5V。
最后是一個 if 判斷,判斷是否到達你預設的值。
}else{
需要修改預設值的話,可以打開串口監視器,看看你需要的聲音強度的值在什么范圍,
然后做相應調整就可以了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
聲控燈.pdf (2.97 MB, 下載次數: 41)
主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷综合网 | 欧美另类z0zx974 | 中文字幕1区 | 99久久婷婷 | 免费欧美视频 | 国产a久久麻豆入口 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 中文字幕一区二区在线播放 | 日日夜夜精品 | av不卡在线| 国产理论在线观看 | 欧美成人综合 | 成人女同在线观看 | 亚洲高清毛片一区二区 | 日韩欧美黄色片 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 成人一区二区视频 | 毛片毛片毛片 | 欧洲精品一区 | 伊人久久久 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 深夜福利视频在线观看 | 日本免费一级片 | h视频免费在线观看 | 日韩理论在线 | 欧美福利一区二区 | 成av人片一区二区三区久久 | 韩日精品视频 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 香港三日本三级少妇66 | 欧美在线亚洲 | 青青草成人在线 | 免费观看一区二区 | 国产黄色大片 | 中文字幕综合网 | 伊人春色av | 日本一级大片 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 国产黄色一级片 | 亚洲精品影视 |
