鑒于生產(chǎn)過程中,我們有些客戶可能不太了解怎樣生成gerber文件,在此我們簡單的說說protel 99轉(zhuǎn)gerber file,如果有不對的地方,還請各路大神指出改進(jìn) =.=
1)打開Protel 99 SE,點(diǎn)擊File菜單選擇“Open”打開需轉(zhuǎn)換的文件,(如是*.ddb后綴直接雙擊打開)
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
2)依次按“E、O、S”將原點(diǎn)設(shè)置到圖形的左下角
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
3)按“L”打開層設(shè)置窗口,打開各層圖形進(jìn)行初步檢查,看文件有無設(shè)計(jì)上的問題或有無特殊的、在處理文件時(shí)需特別留意之處
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
4)可對字符和阻焊進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以方便處理文件和提高效率,字符可以通過Global過濾器設(shè)置條件進(jìn)行快速調(diào)整不同格式的字符(注:對于焊盤等的調(diào)整同樣可以)
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
5) 而對于阻焊的調(diào)整則可以通過按D、R調(diào)出[Manufacturing]制作設(shè)計(jì)規(guī)則的[Solder-Mask Expansion Rule]設(shè)置項(xiàng)直接設(shè)定單邊放大值
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
6)對于多層板負(fù)片內(nèi)層的可修改[Power-Plane Clearance Rule]及[Power-Plane Connect Style Rule] 設(shè)置項(xiàng)調(diào)整隔離Pad和花Pad的大小7)放置分孔圖,按“P、S”在圖形的右下角放置一字符串,并雙擊打開,將Text改為.Legend;Layer改為DrillDrawing即可
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
8)檢查及初步調(diào)整后,按“Q”將單位改為“mil”,按“F、M”轉(zhuǎn)換文件,在彈出的窗口點(diǎn)“Next”進(jìn)入圖(149),選擇“Gerber”,進(jìn)入Gerber轉(zhuǎn)換操作,按“Next”進(jìn)入
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
9)在上圖中選擇“Inches 2:5”,以確保資料精度,反之線寬、線距或孔有偏移現(xiàn)象
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
10)按“Next”,點(diǎn)擊“Menu”將Plot Layers置為Used On,Mirror Layers置為All Off后按“Next”
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
11)選擇輸出孔位圖
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
12)選中“Plot used drill drawing layer”,并將孔圖改為“Cheracte”標(biāo)示
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
13)選中“Plot used drill guide layer”
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
14)點(diǎn)擊Finish完成Gerber文件的轉(zhuǎn)換。
15)在CAM Outputs for *.cam窗口點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“Insert NC Drill”生成鉆孔文件
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
16)將格式改為“Inches 2:5”( 以確保資料精度,反之孔與線路有偏移現(xiàn)象;)點(diǎn)OK完成鉆孔文件轉(zhuǎn)換
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
17)按“F9”輸出Gerber和鉆孔文件到Documents內(nèi)
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
18)在Documents窗口打開CAM for *的文件夾
下載附件
2018-4-8 15:53 上傳
19)拖動(dòng)鼠標(biāo)右鍵框所有文件后,選擇“Export…”,將文件導(dǎo)出到指定的工作目錄(也可直接在Protel 99 SE的臨時(shí)文件目錄(默認(rèn)的是windows emp)將文件拷貝到工作目錄),完成Gerber和鉆孔文件的轉(zhuǎn)換和輸出。
在此過程中,如果D碼太多或太大,可另存為Protel 98的文件后,再用Protel 98進(jìn)行轉(zhuǎn)換,或參考最后的特殊文件的設(shè)置及處理方式。
