查看: 4667|回復: 0
LT1308引腳圖與應用與資料手冊下載-電路圖電池供電芯片
ID:303623 發表于 2018-4-8 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LT1308是Linear的一款DC-DC升壓芯片原理圖,性能如下:
1、從單節鋰離子電池提供5V持續1A電流
2、SEPIC模式下從四個鎳鎘電池提供5V持續0.8A電流
3、Boost頻率:600kHz
4、輸出電壓最高達34V
5、可高負荷啟動
6、低負荷下自動ModeTM模式啟動( LT1308A )
7、在輕負載時可連續開關( LT1308B )
8、低壓降:2A典型值300mV
9、引腳對引腳兼容升級LT1308
10、關機模式低靜態電流:1mA(最大值)
11、提高低電池檢測器準確度:200mV±2%
LT1308引腳圖:
LT1308典型應用電路圖:
LT1308技術手冊:
由于其凌特Datasheet中提供的典型原理圖并不太完整,這里筆者畫了另一個原理圖,按照此原理圖連接好的電子元件實物將能夠直接運行。其中:SHDN是啟動位,判斷啟動條件是電平高于1V,所以可以直接接在輸入端正極上或者接在一個電位器(如下圖),接在電位器上的好處就是改變輸入電池(如鋰電)的啟動保護電平。另外,輸出電流較大時,輸入電容應該盡量夠大,最好1000uF以上,輸出電容也需夠大,但不一定需大于輸入電容,FeedBack電阻的分配如下圖所示(5V輸出時可以用309K,100K的電阻),如果309K的電阻難找,而電壓不太嚴格的話,輸出5V可以用10K,3.3K的電阻組合搭配,也可以用50K的電位器。FeedBack電位為1.22V,輸出電壓VOUT = 1.22V(1 + R1/R2)。當采用單節堿性1.5V或鎳電輸入,輸出電壓5V時,輸出電流能夠提供最大值為100mA左右,如果繼續增大負載,輸出電壓將顯著降低,效率較低。采用3.7V鋰電池輸入,輸出電壓5V時,輸出電流最大可達1000mA左右,效率可達85%左右。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LT1308.pdf (766.11 KB, 下載次數: 11)
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色片 | 欧美日韩成人在线观看 | 中文字幕在线免费视频 | 麻豆视频一区二区 | 日本中文字幕一区 | 亚洲影院一区 | 亚洲精选在线观看 | 99精品久久 | 成人高潮片免费视频 | 成人3d动漫 | 亚洲欧美第一页 | 黑人操亚洲女人 | 134vcc影院免费观看 | 国产黄色一级毛片 | 欧美精品日韩 | 中文字幕在线观看一区 | 色一区二区三区 | 青青草久久 | 日韩中文字幕视频 | 日韩中文av | 久久国产一区 | 久在线观看| 好吊视频一区二区三区 | 成人涩涩| 免费av网址在线观看 | 久久午夜精品 | 黄色av观看| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 激情久久网 | 国产精品成人一区二区三区 | 久久久精品免费 | 一区中文字幕 | 在线不卡av | 亚洲精品www久久久久久广东 | 国产成人综合在线 | 日韩精品三级 | 婷婷色网 | 亚洲第一色网 | 欧美日韩第一区 | 国产乱码一区二区 | 欧美日在线 |
