查看: 5309|回復: 1
基于51的數字里程表的課程設計報告(Word格式文檔下載)
ID:268276 發表于 2018-4-9 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于52單片機來控制24C02保存數據,實現實時速度以及總里程
  • 概述
簡易數字里程表作為測量的一大輔助工具也隨著這個需求而面世,其功能也逐漸從單一的里程顯示發展到速度、時間顯示。本設計采用了MCS-51系列單片機設計一種體積小、操作簡單的便攜式自行車的速度里程表,它能自動地顯示當前自行車行駛的里程及速度。
本課題主要任務是利用霍爾元件、單片機等部件設計一個可用1602液晶顯示里程和速度。本文主要介紹了自行車的速度里程表的設計思想、電路原理和元件的選擇等內容,整體上分為硬件部分設計和軟件部分設計。
具體的硬件電路包括STC89C52單片機的外圍電路以及液晶顯示電路等。
軟件設計包括:芯片的初始化程序、定時中斷子程序、顯示子程序等,軟件采用C語言編寫。本文檔主要闡述一種基于霍爾元件的自行車速度里程表的設計。以 STC89C52單片機為核心,A44E 霍爾傳感器測轉數,實現對自行車里程/速度的測量,采用1602LCD顯示自行車的里程數及速度。硬件部分利用霍爾元件將自行車每轉一圈的脈沖數傳入單片機系統,然后單片機系統將信號經過處理送顯示。軟件部分用C語言進行編程,采用模塊化設計思想。該系統硬件電路簡單,子程序具有通用性,完全符合設計要求。
二、方案論證
本設計的任務是:以通用MCS-51單片機為處理核心,用傳感器將車輪的轉數轉換為電脈沖,進行處理后送入單片機。里程及速度的測量,是經過MCS-51的定時/計數器測出單位時間的脈沖數,再經過單片機的計算得出,其結果通過LED顯示器顯示出來。
本系統總體思路如下:假定輪圈的半徑為R,在輪圈上安裝a個永久磁鐵,經綜合分析,本設計中取a=16。當輪子每轉一圈,通過開關型霍爾元件傳感器采集到16個脈沖信號,并從引腳P3.4定時計數器1端輸入,傳感器每獲取一個脈沖信號即對系統提供一次計數中斷。通過定時器0的定時中斷,將每秒采集到的脈沖數
要求達到的各項指標及實現方法如下:
1. 利用霍爾傳感器產生里程數的脈沖信號。
2. 對脈沖信號進行計數。
實現:利用單片機自帶的計數器T1對霍爾傳感器脈沖信號進行計數。
3. 對數據進行處理,要求用LED顯示里程總數和即時速度,并且將里程數存入24c02c中。
實現:利用軟件編程,對數據進行處理得到需要的數值。
最終實現目標:自行車的速度里程表具有里程、速度測試與顯示功能,采用單片機作控制,顯示電路可顯示里程及速度。
圖1 系統框圖
三、方案設計
1.時鐘電路
    STC89C51系列是1T的8051單片機,STC89C51系統時鐘兼容傳統8051。系列單片機有兩個時鐘源:內部R/C振蕩時鐘和外部晶體時鐘。
在單片機內有一個高增益反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL,輸出端為XTAL2,由該放大器、晶振和兩個33PF的電容構成的振蕩電路做單片機的時鐘電路,如圖2所示。
圖2 時鐘電路
2.復位電路
復位電路原理是單片機RST引腳接收到2us以上電平信號,只要保證電容的充放電時間大于2us,即可復位,所以電路中的電容是可改變的,按鍵按下,電容處于一個短路電路中,電容釋放所有的電能,電阻兩端電壓升高系統復位。且
振蕩器穩定后,如果RST引腳上有一個高電平并維持2個機器周期(24個振蕩周
期)以上,則CPU就可以響應并將系統復位。單片機系統的復位方式有:手動按鈕復位和上電復位,如圖3所示。
圖3 復位電路
3.24c02c
24c02c是一個2K位串行EEPROM,內部含有256個8位字節。2C02c持2I2總線傳輸協議。數據傳送是由產生串行時鐘和所有起始停止信號的主器件控制的。主器件和從器件都可以作為發送器和接收器,由主器件控制傳送數據(發送或接收)的模式。元器件圖如圖4所示。
圖4 24c02c元器件圖
我們對引腳的功能做一個簡單的解釋:
VCC,GND:電源、地引腳
A2A1A0:地址引腳
SCLK、SDA:通信地址
WP:寫保護地址
4.顯示模塊
顯示模塊主要由LCD1602,上拉電阻組成,其電路圖如圖5所示。
圖5 液晶顯示模塊圖
1602引腳說明表格如下:
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
Vss
電源地
9
D2
數據口
2
VDD
電源正極
10
D3
數據口
3
VO
液晶顯示對比度調節端
11
D4
數據口
4
RS
數據/命令選擇端(H/L)
12
D5
數據口
5
R/W
讀寫選擇端(H/L)
13
D6
數據口
6
E
使能信號
14
D7
數據口
7
D0
數據口
15
BLA
背光電源正極
8
D1
數據口
16
BLK
背光電源負極
   液晶引腳與單片機連接:
第1腳:VSS接地。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VO接3K的電位器調整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇。
第5腳:R/W為讀寫信號線。
第6腳:E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執行命令。第7~14腳:D0~D7為8位雙向數據線接單片機P0口。
第15腳:背光源正極接電源。
第16腳:背光源負極接地。
4. 霍爾傳感器的測量原理
霍爾傳感器是利用霍爾效應制成的一種磁敏傳感器。在置于磁場中的導體或半導體通入電流I,若電流垂直磁場B,則在與磁場和電流都垂直的方向上會出現一個電勢差Uh,這種現象稱為霍爾效應。利用霍爾效應制成的元件稱為霍爾元件。因為它具有結構簡單、頻率響應寬、靈敏度高、測量線性范圍大、抗干擾能力強以及體積小、使用壽命長等一系列特點,因此被廣泛應用于測量、自動控制及信息處理等領域,如圖6所示。
圖6 霍爾傳感器
  • 性能檢測
1.主程序
通過定時器0中斷定時1s來計算1s內定時計數器1的計數次數,通過對計數值的計算,得到瞬時速度,以及通過速度來刷新里程數,并通過1602顯示出來,其主程序框圖如圖7所示。
                         圖7 主程序流程圖
2.顯示流程圖
該子程序用LCD動態掃描顯示方式。先將單片機的P2.2口連接使能端口E。接著將單片機的P2.0口連接數據/命令選擇端RS,P0口連接數據端D0~D7,然后將要顯示的數字的值發送給P0口。然后調用延時,接著將P2.2口置0,P2.0口置1,寫指令,將P2.2口置1,P2.0口置1,寫數據,直到要顯示的數字全部顯示在液晶上。顯示流程圖如圖8所示。
圖8 顯示流程圖
3.速度及里程處理流程圖
速度及里程數的確定,由定時器0產生1S定時在定時期間,定時計數器1讀取中斷次數并計數,定時器0中斷發生,讀取定時計數器的計數值進行計算,對于產生的計數值進行顯示前的計算及處理,其程序框圖如圖9所示。
圖9 速度和里程處理框圖
4 仿真結果
圖10 仿真結果Ⅰ
圖11 仿真結果Ⅱ
測試速度結果與理論值(單位:km/h)
表1 測試結果與理論值
輸入頻率
理論值
測量值
誤差
10Hz
4.23
4.23
0
20Hz
8.47
8.05
0.42
50Hz
21.19
20.34
0.85
100Hz
42.39
40.27
2.12
500Hz
211.95
201.77
10.18
誤差分析:定時誤差,定時器0定時并不是準確的定時一秒,而是少于一秒,導致采集的脈沖數少于準確的脈沖數,其次計算誤差也是存在。
基本滿足設計項目要求,在速度小于200km/h的時候,測量誤差相對較小。
五、設計體會
  通過本次設計,使我對單片機知識和理解更一步加深了,掌握了簡易數字里程表的設計,組裝和調試方法。并且使我更加熟練的應用仿真軟件,讓我學到了如何運用軟件測試電路的可行性,并且對電路的調試改進都有一個很大的提高。
這個過程中我遇到了很多困難,比如如何運用仿真軟件畫圖,如何組織一些比較專業的語言,以及上網查閱資料。雖說費勁,但是樂趣也不少。通過這次設計,我們了解到平時知識的積累真的很重要,在遇到困難時一定要向認真思考,查閱相關資料,不可盲目退縮,努力后就一定會有收獲。
這次設計收獲頗豐,不僅是對自己個人能力的提高,也讓我認識到了自己的局限,通過這次的設計為以后的學習奠定了一個更好的基礎。
參考文獻
  • 李朝青. 單片機原理及接口技術. 北京航空航天大學出版社, 1994
  • 張毅剛, 劉杰. MCS-51單片機原理及應用. 哈爾濱工業大學出版社,2004
  • 樓然苗, 李光飛. 51系列單片機設計實例. 北京航空航天大學出版社, 2006
  • 松井邦彥, 梁瑞林. 傳感器應用技術141例. 科學出版社, 2006
  • 張洪潤, 張亞凡. 傳感器技術與應用教程. 清華大學出版社, 2005
  • 劉燦軍. 實用傳感器. 國防工業出版社,  2004
  • 何希才. 傳感器及其應用. 國防工業出版社, 2001
  • 刁文興. 自行車電子里程表的初步設計. 南京工業職業技術學院學報, 2004
  • 安宗權. 電動電子車速里程表分頻電路設計. 自動化與儀器儀表, 2001
  • 閻煥忠, 王長濤, 馬斌. 單片機控制里程轉速表的設計. 沈陽建筑工程學院學報(自然科學版),2002
  • 謝自美. 電子線路設計.實驗.測試[M].武漢:華中科技大學出版社,2000
附錄 總電路圖
附錄Ⅱ 元器件清單
序號
編號
名稱
型號
數量
1
U1
單片機
AT89C51
1
2
U2
外部數據存儲器
24C02c
1
3
R1,R2
電阻
10K
2
4
C1,C2
電容
1nF
2
5
RP1
排阻
500
1
6
LCD1
液晶顯示器
LM016L
1
7
X1
晶振
11.0592MHz
1
以上內容的Word格式文檔51黑附件下載:
綜合課設報告.docx (387.81 KB, 下載次數: 30)
ID:954239 發表于 2021-7-17 22:17 | 顯示全部樓層
能分享一下代碼嗎,大佬
主站蜘蛛池模板: 99精品色| 日日夜夜狠狠干 | 在线视频日韩 | 国产精品久久久久久中文字 | 日韩在线毛片 | 久操精品视频 | 黄色欧美大片 | 丁香激情网 | 黄色一级片免费看 | 色哟哟一区二区三区 | 日韩综合在线观看 | 欧美日韩视频 | 黄网站视频 | 黄色1级视频 | 国产午夜视频 | 日韩少妇av | 亚洲欧美视频在线观看 | 国产三级视频在线 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 欧美在线a | 亚洲另类色图 | 国产美女自拍 | 手机看片福利永久 | 免费黄色网址在线观看 | 视频一二区 | 久色成人 | 999成人网| 成人在线a | 日本在线看片 | 欧美午夜视频 | 福利片国产 | 麻豆av在线免费观看 | 亚洲久久久 | 欧美高清在线 | 欧美亚洲激情 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 久久精品视 | 青青视频网 | 免费一区二区三区 | 三级在线观看 | 欧美性生交xxxxx久久久 |
