查看: 35413|回復: 33
10分鐘理解OLED顯示模塊
本帖最后由 ppptalk 于 2018-4-11 01:14 編輯
前面的一個帖子簡單介紹了LCD1602如何顯示字符,同時整理出了一個思路:初始化,確定顯示位置,確定顯示內容。OLED模塊也是一個顯示模塊,我們關心的仍然是兩點內容,在哪里顯示,顯示什么內容。所以上面的這個思路對于OLED模塊同樣適用。只不過OLED模塊顯示的位置更多一點罷了。
LCD1602模塊每行16個空格,共2行,也就是一共有32個空格。我們在LCD1602自定義字符這一個帖子中,是從這32個空格中提取出一個空格來看成8×8的點陣(64個led),然后通過控制這64個led從而實現自定義字符。現在把這8×8的點陣放大成128×64的點陣就是OLED模塊了。
可見只要把LCD1602如何顯示字符和1602如何構造字符結合起來就很容易搞定OLED了。
1. 初識OLED模塊
OLED(Organic Light-Emitting Diode),即有機發光二極管,其實物圖如下所示. OLED由于同時具備自發光,不需背光源,對比度高,厚度薄,視角廣,反應速度快,可用于撓曲性面板,使用溫度范圍廣,構造及制程簡單等優異特性,被認為是下一代的平面顯示器新興應用技術。具有輕,薄,省電等特性,工作電壓寬度高,從2.2V到5.5V.
以上關于OLED的介紹簡單看看就可以了,只需要知道它是128×64的點陣就行(當然也有其他尺寸的)。
2. 思路分析
前面已經講了,就是三步曲,
(1) 初始化
(2)確定顯示位置
(3)確定顯示內容
3. 操作步驟
3.1 初始化
初始化過程說明書講的很詳細了,想都不用想,照做即可
  1. (1)Set MUX Ratio A8h, 3Fh
  2. (2)Set Display Offset D3h, 00h
  3. (3)Set Display Start Line 40h
  4. (4)Set Segment re-map A0h/A1h
  5. (5)Set COM Output Scan Direction C0h/C8h
  6. (6)Set COM Pins hardware configuration DAh,02h
  7. (7)Set Contrast Control 81h,7Fh
  8. (8)Disable Entire Display On A4h
  9. (9)Set Normal Display A6h
  10. (10)Set Osc Frequency D5h, 80h
  11. (11)Enable charge pump regulator 8Dh, 14h
  12. (12)Display On AFh
3.2 確定顯示位置
與LCD1602的分析思路相同,要知道知道在哪里顯示,就需要先知道哪些地方能顯示。這里我們使用的oled模塊的分辨率是128×64,也就是說一共128×64個led,下面用一個128列,64行的表格來描述更清晰一些,如下表所示。顯示模塊上的每一個點就對應著這個表格的一個空格,假設你在某一個空格中放1表示這個‘點‘亮,那么放0就表示這個’點‘暗。現在我們把這個表格的每8行叫做一個PAGE,這樣一共就有8個PAGE(PAGE0~PAGE7). 由于我們在寫如數據時通常以字節為單位,那么現在把表格中的Col0這一列的Row0-Row7作為一個單位,一共8個空格,剛好對應一個字節。那么這個字節的高低位如何分配呢?最低位放到Row0-Col0對應的空格(bit0),最高位放到Row7-Col0對應的空格(bit7)。這樣當你寫入一個字節的數據0x08時,對應的坐標(Col0-Row3)這個’點‘就亮了,其他7個點為暗。
那么現在對OLED模塊的控制這個問題就轉換成了如何向以下這個表格寫入數據了。所謂確定顯示屏的位置就是確定這個表格的位置,而確定表格的位置就是確定第幾行,第幾列。注意到我們這里是把表格中的每8行看成一個基本單位,因此確定表格的位置就是確定第幾個PAGE,第幾列。
  Col 0
  Col 1
  Col 2
  Col 3
  Col 4
  Col 125
  Col 126
  Col 127
PAGE 0
  bit 0
  Row 0
  0
  bit 1
  Row 1
  0
  bit 2
  Row 2
  0
  bit 3
  Row 3
  1
  bit 4
  Row 4
  0
  bit 5
  Row 5
  0
  bit 6
  Row 6
  0
  bit 7
  Row 7
  0
  PAGE 1
  bit 0
  Row 8
  bit 1
  Row 9
  bit 2
  Row 10
  bit 3
  Row 11
  bit 4
  Row 12
  bit 5
  Row 13
  bit 6
  Row 14
  bit 7
  Row 15
  PAGE 2
  PAGE 3
  PAGE 4
  PAGE 5
  PAGE 6
  PAGE 7
那么如何確定PAGE和'列'呢?這個就涉及到尋址模式了,看看下面的這個圖就明白了
這個屬于頁尋址模式,當然還有其他尋址,為了描述的簡潔性這里不列出,詳細內容查看說明書應該不難理解。這樣對這個表格位置的確定就轉換成了如何確定尋址模式,如何確定PAGE,如何確定起止列。與LCD1602類似,去查看OLED的指令表就可以搞定了,指令表中描述的非常清楚了。
3.3 確定顯示內容
顯示位置確定后,以字節為單位寫入數據就可以了,一個字節8位,對應8個led,讓它亮就寫1,讓它滅就寫0. 寫完一個字節的數據,指針會按照尋址模式的方向自動加1。這樣就能構造出各種形狀了。當然在實際操作過程中我們需要借助字模工具,讓設計過程更加便捷。
4. 顯示模塊小結:
以上只是簡單的描述OLED顯示模塊操作的思路,忽略了很多具體的細節。但是了解了這個思路,然后去查看說明書就很容易了。
現在來小結一下,對于顯示模塊,其功能自然是顯示作用,既然是顯示,我們關心無非就是在哪里顯示,顯示什么內容。只不過對于不同的顯示模塊,有些顯示的位置多些,有些顯示的內容更加豐富一些,比如有些模塊可以顯示不同的顏色。整體來講對于顯示模塊,我們只需要做一件事情就可以了,就是在顯示畫面的任意一個位置能顯示一個點(白點,黑點或者紅點等等)。因為任何一個形狀都是由點構成的,所以你能在任意一個位置顯示一個點,那么理論上講你就能顯示各種形狀了。當然,在具體操作中我們會借助一些字模工具來完成。
5. OLED模塊參考代碼
OLED參考代碼-51HEI分享.rar (39.66 KB, 下載次數: 523)
10分鐘理解LCD1602液晶模塊
10分鐘理解LCD1602如何自定義字符
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
0..3 + 5 很給力!
join22life + 5 很給力!
收藏收藏38 分享淘帖 頂7 踩
ID:324871 發表于 2018-6-8 12:22 | 只看該作者
剛買了一塊,學習了,謝謝
ID:313328 發表于 2018-6-8 21:03 | 只看該作者
學習了,感謝
ID:198161 發表于 2018-6-11 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
學習,但是沒看懂為什么0x08 對應的是Col0-Row3?
ID:304634 發表于 2018-6-11 11:27 | 只看該作者
yuki_ring 發表于 2018-6-11 09:24
0x08二進制就是0001 0000,一共8位,最高位放到(Col0-Row0)對應的空格,最低位放到(Col0-Row7)對應的空格。這樣Col0-Row3對應的空格就是1
ID:66287 發表于 2018-7-19 16:14 | 只看該作者
很不錯的講解,謝謝!
ID:383467 發表于 2018-8-6 15:41 | 只看該作者
很神奇啊
ID:394452 發表于 2018-9-6 11:05 | 只看該作者
(๑ŐдŐ)b很厲害的講解啊,謝謝樓主
ID:227864 發表于 2018-9-13 11:38 | 只看該作者
正要買這個,學習了
ID:185679 發表于 2018-9-14 15:58 | 只看該作者
留言備用學習
ID:398134 發表于 2018-9-14 22:05 | 只看該作者
謝謝樓主
謝謝樓主,你講的挺詳細的
ID:398134 發表于 2018-9-14 22:06 | 只看該作者
謝謝,你講的挺詳細的
ID:64532 發表于 2018-9-29 23:30 | 只看該作者
很厲害的講解,看懂了,謝謝樓主。
ID:404454 發表于 2018-10-3 16:28 | 只看該作者
留言備用,買一片來學習。
ID:494791 發表于 2019-5-22 07:36 | 只看該作者
確定顯示位置那塊不太懂,沒想到你一筆帶過了
ID:637444 發表于 2019-11-7 14:38 | 只看該作者
這是用IIC的嗎
ID:653862 發表于 2019-12-3 16:47 | 只看該作者
為什么我下載了,但是程序編譯有錯誤啊
就這個OLED我下載了各種程序但是屏幕就是不亮,怎么搞呀
ID:663323 發表于 2020-3-7 15:44 | 只看該作者
謝謝樓主,你講的挺好的
ID:163501 發表于 2020-3-8 13:26 | 只看該作者
正準備學習這個。下來看看
ID:706594 發表于 2020-3-11 23:13 | 只看該作者
很好,很詳細。
ID:253767 發表于 2020-3-21 07:14 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:98926 發表于 2020-9-16 12:00 | 只看該作者
道理是明白了,程序還是不會寫
ID:592859 發表于 2020-9-17 09:05 | 只看該作者
這種OLED的壞處是沒有字庫,需要自己搞,然后程序會大不少,一個菜單界面估計得2K 以上。
ID:637237 發表于 2020-9-17 15:45 | 只看該作者
現在OLED應該用的比較多了,學習學習
ID:585455 發表于 2020-9-26 18:46 | 只看該作者
oled還沒測試過,找時間來測試,幫助非常大。
ID:822598 發表于 2020-10-2 19:38 | 只看該作者
留言,備用
ID:230742 發表于 2021-1-7 18:47 | 只看該作者
下載備用。感謝分享。
ID:814956 發表于 2021-1-19 20:51 | 只看該作者
plez 發表于 2019-12-3 16:47
為什么我下載了,但是程序編譯有錯誤啊
檢查IO口配置,我試了一下,很完美
ID:814956 發表于 2021-1-19 20:52 | 只看該作者
太妙了,終于成功了,感謝樓主
ID:880987 發表于 2021-3-17 10:41 | 只看該作者
謝謝大佬的說明,值得參考
ID:950769 發表于 2021-7-18 19:42 | 只看該作者
二進制,8對應2的三次方
ID:951500 發表于 2021-7-19 10:30 | 只看該作者
請問 是用什么軟件進行數模提取的呢?
ID:951500 發表于 2021-7-19 10:31 | 只看該作者
請問使用什么軟件進行數模提取的呢?
主站蜘蛛池模板: 少妇久久久 | 亚洲视频免费看 | 日本成人中文字幕 | 免费黄色大片 | 91视频成人| 成人在线免费 | 国产区免费 | 午夜美女福利视频 | 黄色大片在线免费观看 | www.日本高清 | 久久久久久久久国产精品 | 精品视频网 | 国产视频一区在线观看 | 国产午夜精品久久久久久久 | av免费网站| 真实的国产乱xxxx在线 | av高清在线观看 | 亚洲午夜视频 | 人人爱人人 | 日韩精品视频在线播放 | 狠狠撸狠狠干 | 欧美一区二区三区在线视频 | 98在线视频 | 三级网站视频 | 精品黄色 | 丁香激情网 | 99热1| 国产福利一区二区 | 91污视频在线观看 | 激情另类小说 | 夜夜草导航 | 香蕉视频在线观看网站 | 欧美爱爱网 | 亚洲综合激情网 | 免费看毛片网站 | 国产精品区二区三区日本 | 免费国产一区 | 成人做爰69片免费 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 久久精品视频一区二区 | 国产精品入口66mio男同 |
