查看: 3724|回復: 2
你知道led調光電源采用哪種專有的技術嗎?
ID:305701 發表于 2018-4-11 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
led調光電源采用專有的“亞微安啟動電流”技術,僅需0.6μA的啟動電流,因此降低了啟動電阻R1和R2上的功耗,提高了系統效率,典型5W應用效率大于80%,空載功耗小于30mW。
  采用恒流收緊技術實現垂直的恒流特性,恒流精度高。電路元件數量少,led調光電源采用SOT-23-5封裝,體積小,整個電路可以安裝在常用規格燈杯中。安全可靠,隔離輸出,具有輸出開路保護、過壓保護及短路保護功能。功率開關管采用三極管,省去了高壓場效應管,系統成本低。
  IEC國際電工委員會對照明燈具提出明確的諧波要求,即IEC61000-3-2標準。因此對于較大功率led調光電源照明應用,采用功率因數校正(PFC)控制技術成為必需,led調光電源對于60W以下應用,有高性價比單級PFC控制方案。
  led是低壓發光器件,具有長壽命、高光效、安全環保、方便使用等優點。對于市電交流輸入電源驅動,隔離輸出是基于安全規范的要求。led調光電源的效率越高,則越能發揮led高光效,節能的優勢。
  同時高開關工作頻率,高效率使得整個led調光電源容易安裝在設計緊湊的led燈具中。高恒流精度保證了大批量使用led照明時的亮度和光色一致性。
ID:344523 發表于 2022-3-3 17:16 | 顯示全部樓層
這是一顆芯片嗎?如是,請告訴型號
ID:1048606 發表于 2022-11-30 10:35 | 顯示全部樓層
這個就是芯片吧
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美偷拍 | 欧美大片黄| 日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品1 | 九九九免费视频 | 久久av免费 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 国产在线视频一区二区 | 亚洲第一黄网 | 亚洲天堂欧美 | 久久人体 | 亚洲免费视频一区 | 国产一区免费视频 | 黄视频在线播放 | 五月天婷婷激情 | 欧美视频二区 | 性生活网址 | 色片在线观看 | 亚洲在线一区 | 精品小视频 | 中文字幕精品视频 | 一区二区不卡 | 色精品 | 色综合久久88色综合天天 | 国产三级精品三级在线观看 | 免费91网站 | 亚洲欧美日韩成人 | 天天干夜夜爱 | 精品久久免费视频 | 免费不卡av| 高清一级片 | 亚洲成人天堂 | 久草手机在线 | 日韩av在线影院 | 日本久久综合 | 在线日韩 | 毛片在线免费 | 国产九九精品 | 亚洲一区视频 | 午夜免费小视频 | 精品免费在线 |
