查看: 9866|回復: 12
OrCAD PSpice培訓教材(共52頁pdf下載)
ID:307746 發(fā)表于 2018-4-14 01:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要的可以參考一下。
培訓目標:
熟悉 PSpice 的仿真功能,熟練掌握各種仿真參數(shù)的設置方法,綜合觀測并分析仿真結果,熟練輸出分析結果,能夠綜合運用各種仿真對電路進行分析,學會修改模型參數(shù)。
二、 繪制原理圖
原理圖的具體繪制方法已經在Capture 中講過了,下面主要講一下在使用 PSpice 時繪制原理圖應該注意的地方。
1 、 新建 Project 時應選擇 Analog or Mixed-signal Circuit
2 、 調用的器件必須有 PSpice 模型
首先,調用 OrCAD 軟件本身提供的模型庫,這些庫文件存儲 的路徑為 Capture \Library\pspice ,此路徑中的所有器件都有提供 PSpice模型,可以直接調用。其次,若使用自己的器件,必須保證 *.olb 、 *.lib 兩個文件同時存在,而且器件屬性中必須包含 PSpice Template 屬性。
3 、 原理圖中至少必須有一條網絡名稱為 0 ,即接地。
4 、 必須有激勵源。
原理圖中的端口符號并不具有電源特性,所有的激勵源都存 儲在 Source 和 SourceTM 庫中。
5 、 電源兩端不允許短路,不允許僅由電源和電感組成回路,也不允許僅由電源和電容組成的割集。解決方法:電容并聯(lián)一個大電阻,電感串聯(lián)一個小電阻。
6 、 最好不要使用負值電阻、電容和電感,因為他們容易引起不收斂。
三、 仿真參數(shù)設置
1 、 PSpice 能夠仿真的類型
在 OrCAD PSpice 中,可以分析的類型有以下 8 種,每一種分析類型的定義如下:
直流分析 :當電路中某一參數(shù)(稱為自變量)在一定范圍內變化時,對自變量的每一個取值,計算電路的直流偏置特性(稱為輸出變量)。
交流分析: 作用是計算電路的交流小信號頻率響應特性。
噪聲分析: 計算電路中各個器件對選定的輸出點產生的噪聲等效到選定的輸入源(獨立的電壓或電流源)上。即計算輸入源上的等效輸入噪聲。
瞬態(tài)分析: 在給定輸入激勵信號作用下,計算電路輸出端的瞬態(tài)響應。
基本工作點分析: 計算電路的直流偏置狀態(tài)。蒙托卡諾統(tǒng)計分析: 為了模擬實際生產中因元器件值具有一定分散性所引起的電路特性分散性, P S pice 提供了蒙托卡諾分析功能。進行蒙托卡諾分析時,首先根據(jù)實際情況確定元器件值分布規(guī)律,然后多次 “ 重復 ” 進行指定的電路特性分析,每次分析時采用的元器件值是從元器件值分布中隨機抽樣,這樣每次分析時采用的元器件值不會完全相同,而是代表了實際變化情況。完成了多次電路特性分析后,對各次分析結果進行綜合統(tǒng)計分析,就可以得到電路特性的分散變化規(guī)律。與其他領域一樣,這種隨機抽樣、統(tǒng)計分析的方法一般統(tǒng)稱為蒙托卡諾分析(取名于賭城 Monte Carlo ) , 簡稱為 MC 分析。由于 MC 分析和最壞情況分析都具有統(tǒng)計特性,因此又稱為 統(tǒng)計分析。
最壞情況分析: 蒙托卡諾統(tǒng)計分析中產生的極限情況即為最壞情況。
參數(shù)掃描分析: 是在指定參數(shù)值的變化情況下,分析相對應的電路特性 。
溫度分析: 分析在特定溫度下電路的特性。
您對電路的不同要求,可以通過各種不同類型仿真的相互結合來實現(xiàn)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共52頁):
PSpice教程.pdf (680.26 KB, 下載次數(shù): 173)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-4-17 04:08 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:498466 發(fā)表于 2019-4-10 14:59 | 只看該作者
找了很久了!希望有用
ID:677207 發(fā)表于 2019-12-30 10:22 | 只看該作者
正在學習該軟件,謝謝分享
ID:697137 發(fā)表于 2020-2-23 21:57 | 只看該作者
資料很好
ID:708458 發(fā)表于 2020-3-21 18:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:486322 發(fā)表于 2020-4-27 11:45 | 只看該作者
資料很好謝謝分享
ID:381245 發(fā)表于 2021-1-18 21:24 | 只看該作者
一直用PADS,學習ing......
ID:970421 發(fā)表于 2021-10-8 02:06 | 只看該作者
好久不用了,現(xiàn)在重新拾回
ID:1127387 發(fā)表于 2024-6-28 10:02 | 只看該作者
您這個軟件是哪個版本?
ID:852293 發(fā)表于 2024-8-20 10:50 | 只看該作者
謝謝,51黑有你更精彩!!!
ID:199427 發(fā)表于 2025-2-24 10:08 | 只看該作者
謝謝樓主分享!下載學習了!
ID:199427 發(fā)表于 2025-2-24 10:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享的資料!下載看看!
主站蜘蛛池模板: 国产精品九九 | 中文字幕第一 | 亚洲小视频在线观看 | 一区二区中文 | 黄av在线| 成人片在线播放 | 国产成人精品一区 | 一区免费 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久 | 高清一级片 | 这里只有精品在线观看 | 国产日韩欧美日韩大片 | 黄片毛片在线观看 | 国产视频一区二区三区四区 | 黄色一级片免费 | 成人黄色免费 | 午夜天堂av | 久久国产亚洲 | 欧洲精品一区 | 天天干天天看 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 成人网av | 免费国产精品视频 | 国产乱人乱偷精品视频 | 在线观看福利影院 | 性久久久久久久 | 青青五月天 | 中文一区二区 | 亚洲色欧美 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 日韩激情一区二区 | 欧美区一区二 | 婷婷导航| 欧美一级淫片免费视频黄 | 午夜久久精品 | 国产成人免费观看 | 成人做爰9片免费视频 | 成人免费福利视频 |
