查看: 71880|回復(fù): 76
基于51單片機(jī)的停車場車位管理系統(tǒng)(Proteus仿真圖+源程序)
ID:250103 發(fā)表于 2018-4-14 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)主控的停車場車位管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的實(shí)物圖:
資料包文件 含設(shè)計(jì)報(bào)告等:
目錄
摘要1
1前言 2
  11研究的背景及意義 2
  12系統(tǒng)概述3
2方案的設(shè)計(jì)與選擇3
  21電源模塊的設(shè)計(jì)4
  22傳感器的選擇4
  23主芯片的選擇 4
3系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)5
  31微處理器電路模塊5
  32顯示模塊6
  33報(bào)警部分8
  34停車位模擬停車模塊8
系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)9
  41主程序設(shè)計(jì)9
  42倒計(jì)時(shí)中斷程序設(shè)計(jì)10
  43鍵盤中斷程序設(shè)計(jì)11
系統(tǒng)分析與調(diào)試12
  51keil運(yùn)行圖12
  52 proteus仿真圖13
  53實(shí)物圖13
6成果總結(jié)14
結(jié)束語15
參考文獻(xiàn)16
附錄:源代碼17
停車場車輛管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)
摘要伴隨著科技的飛速發(fā)展,交通工具的越來越普及。汽車作為人類社會(huì)中最主要的交通工具之一,起著重大作用。隨著人們生活水平的提高,汽車的數(shù)量也與日俱增,于是停車正在成為世界性的問題。以前落后的人力停車管理即將被高科技化的自動(dòng)停車管理系統(tǒng)所取代,高度自動(dòng)化的停車場管理系統(tǒng)節(jié)省了大量時(shí)間和人力物資消耗,大大提高了效率。
    本論文介紹了利用單片機(jī)控制的一種停車場管理系統(tǒng)。它能在任意時(shí)間內(nèi),根據(jù)有效的停車空間,計(jì)算能夠停泊的車輛數(shù)量,并且使用自動(dòng)而可靠的完成車輛的進(jìn)出。還能夠顯示是否有停放的場地以及是否有車輛進(jìn)、出停車場。
本設(shè)計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡單,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,經(jīng)濟(jì)效益高,造價(jià)低廉,可靠性高,維修方便,研制周期短,操作簡單等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,這套系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)合理,各項(xiàng)性能良好,經(jīng)過系統(tǒng)擴(kuò)展與升級,可以有效的滿足各種流量統(tǒng)計(jì)的需要。
  •   前言
1.1研究的背景及意義
隨著經(jīng)濟(jì)的增長及城市化進(jìn)程的加快,小汽車進(jìn)入家庭,私人擁有量越來越多。由調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)許多的小區(qū)在停車管理上存在著一定的局限性,為了方便有效的實(shí)現(xiàn)小區(qū)車輛管理系統(tǒng)使小區(qū)停車場安全、快捷運(yùn)轉(zhuǎn),必須配備一套綜合小區(qū)車輛統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)系統(tǒng)。
單片微型計(jì)算機(jī)(簡稱單片機(jī))也叫做微型控制器,自從20世紀(jì)70年代問世以來,得到了快速發(fā)展,從早期的8位機(jī)到現(xiàn)在的32位機(jī),其硬件資源和軟件資源在不斷豐富與完善。單片機(jī)由于其集成度高、體積小、抗干擾能力強(qiáng)和價(jià)格低廉、具有獨(dú)特的控制功能,它已經(jīng)成為計(jì)算機(jī)世界中的重要成員。在一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中,只用一個(gè)單片機(jī)。但是單片機(jī)應(yīng)用的意義絕不僅限于它的廣闊范圍以及所帶來的經(jīng)濟(jì)效益上,更重要的還在于,單片機(jī)的應(yīng)用正從根本上改變著傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法。從前必須由模擬電路或數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)的大部分控制功能,現(xiàn)在已能使用單片機(jī)通過軟件(編程序)方法實(shí)現(xiàn)了。這種以軟件取代硬件并能提高系統(tǒng)性能的控制技術(shù)必將隨著單片機(jī)應(yīng)用的推廣普及而不斷發(fā)展完善。
隨著社會(huì)的發(fā)展,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的重要性也是十分顯著的。它是計(jì)算機(jī)與外部物理世界連接的橋梁。是統(tǒng)計(jì)管理的關(guān)鍵步驟,它在現(xiàn)代信息領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,是信息產(chǎn)品不可或缺的重要組成部分。因此選擇基于單片機(jī)數(shù)據(jù)流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)是很有意義也是很有必要的。
本設(shè)計(jì)就是利用“單片機(jī)”控制的車輛流量統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長,人民生活質(zhì)量的提高,私家車逐漸走進(jìn)人們的生活,可是隨之而來的問題也擺在了人們面前,那就是城市的空間越來越緊張,停車位難求,特別是到了法定假日出去自駕游,進(jìn)入停車場卻發(fā)現(xiàn)已滿,只能去另尋車位。該設(shè)計(jì)就是針對此類問題而做,該設(shè)計(jì)不僅能直觀的顯示停車場的車流量,還能在車位滿時(shí)發(fā)出報(bào)警。不但可方便車主了解停車場車位情況,做出適當(dāng)?shù)倪x擇,又方便物業(yè)公司的管理。
該設(shè)計(jì)價(jià)格低廉,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,可廣泛應(yīng)用于停車場、商場、房地產(chǎn)公司以及物業(yè)管理部門等。由于該設(shè)計(jì)的價(jià)格優(yōu)勢、安全性以及大量應(yīng)用后可導(dǎo)致管理成本的下降,中國人口眾多,可想而知其可以為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造多少經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
1.2系統(tǒng)概述
本系統(tǒng)包括:電源模塊、傳感器模塊、顯示模塊、手動(dòng)鍵盤輸入模塊、車輛車位模擬模塊等。它可以實(shí)現(xiàn)控制的開啟、顯示停車場現(xiàn)有車輛數(shù)和已停放過車輛數(shù)、人工的設(shè)置總車位數(shù)以及剩余車位數(shù)的數(shù)值顯示等功能。并且擁有16個(gè)模擬的停車位,用來顯示車輛停放的具體位置。
系統(tǒng)的特點(diǎn):
(1)由于本系統(tǒng)采用電子元件無需人工管理。
(2)自動(dòng)顯示停車場的車位狀態(tài),進(jìn)出和停放車輛統(tǒng)計(jì)。
(3)統(tǒng)計(jì)小區(qū)當(dāng)天已停放車輛總數(shù),并且顯示停放位置。
(4)本系統(tǒng)適用于任意停車場。
(5)檢測小區(qū)車位車輛是否已滿,報(bào)警指示燈閃爍。
系統(tǒng)的模擬框圖:
2節(jié)方案設(shè)計(jì)及選擇
該系統(tǒng)用于檢測是否有車輛進(jìn)出,是否有空余車位,應(yīng)用單片機(jī)來控制其他模塊以實(shí)現(xiàn)對車輛的數(shù)目、狀態(tài)等的加減計(jì)數(shù)和狀態(tài)顯示,并利用單片機(jī)中的定時(shí)系統(tǒng)對車輛進(jìn)出的時(shí)間限制以及設(shè)定,鍵盤系統(tǒng)的輸入可以人工控制總車位數(shù)以及剩余車位數(shù)數(shù)值的顯示。
2.1電源模塊的設(shè)計(jì)
整個(gè)系統(tǒng)中電源模塊主要的是提供穩(wěn)定的電壓。
方案一:整個(gè)系統(tǒng)中電源模塊主要的是提供穩(wěn)定的電壓。該電路輸入單相220v交流電,經(jīng)過變壓器,全橋整流,穩(wěn)壓后輸出穩(wěn)定的5v直流電。
方案二: 該電路直接使用USB 5V供電,直接接入有USB接口的電源適配器即可! 可以具有外接元件少,使用方便,性能穩(wěn)定,價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),因而得到廣泛應(yīng)用。因?yàn)榇讼到y(tǒng)設(shè)計(jì)要輸出5V的電壓。
綜上所述:為了簡化電路,使用方便。我們采用現(xiàn)在非常成熟的電源適配器供電。直接接適配器電源5V電。
2.2傳感器的選擇
方案一:超聲波傳感器發(fā)送聲波出去,當(dāng)有汽車經(jīng)常時(shí)通過反射回來的聲波消耗的時(shí)間進(jìn)行計(jì)算。這樣通過不同的距離來判斷是否有汽車經(jīng)過。優(yōu)點(diǎn)精度高,小巧方便。 缺點(diǎn)就是使用起來比較復(fù)雜,而且也不宜安裝。
方案二:采用紅外線光電傳感器,只要在所測距離內(nèi),有障礙物經(jīng)過時(shí)。則輸出一個(gè)高電平。當(dāng)沒有障礙物時(shí)輸出低電平。這樣就很好判斷是否有汽車經(jīng)過。
綜上所述:我們采用了方案二,直接使用光電傳感器來判斷是否有車駛?cè)搿?/p>
2.3主芯片的選取
方案一:采用8位微控制器。8位微控制器的典型代表是8051微控制器。8051微控制器是一款入門級微控制器,它內(nèi)核簡易,應(yīng)用廣泛,資料齊全,非常適合入門學(xué)習(xí)。同時(shí)它的價(jià)格低廉,是一款適用于追求低成本,不追求實(shí)時(shí)性的電子產(chǎn)品。在我國很長一段時(shí)間內(nèi),8051微控制器占據(jù)了小型家電市場,其中的原因正是超低的成本.
方案二:采用16位微控制器。MSP430微控制器是一款以低功耗聞名的16位微控制器,有許多低功耗的工作模式,采用了精簡指令集(RISC)結(jié)構(gòu),具有豐富的尋址方式,高效率的查表處理指令。這些特點(diǎn)都保證了用它可以編寫出高效率的源程序。
方案三:采用32位微控制器。Cortex-M0+內(nèi)核基于ARMv6架構(gòu),支持Thumb/Thumb-2子集ISA,單核心,采用低成本的90nmLP工藝制造,核心面積僅0.04mm2,每MHz單位頻率消耗的電流、功耗分別有9μA、11μW,是現(xiàn)今其它8/16位微控制器的大約三分之一,而性能上又比它們高出很多。飛思卡爾的Kinetis L系列微控制器基于ARM Cortex-M0+內(nèi)核,是目前市場上能效極高的32位微控制器,每微安數(shù)據(jù)吞吐量居業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平;超低功耗模式多種靈活的功率模式,適合不同的應(yīng)用情形,可最大限度延長電池壽命;多種技術(shù)優(yōu)化功耗,包括90nm薄膜存儲(chǔ)(TFS)技術(shù)、時(shí)鐘和電源門控技術(shù),以及帶有位處理引擎、外圍交叉橋和零等待閃存控制器的高效平臺(tái)等;深度睡眠模式下,可在不喚醒內(nèi)核的情況下進(jìn)行智能決策并處理數(shù)據(jù)。
綜合上述幾種單片機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)并且根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,就地取材選擇了由STC公司生產(chǎn)的一種價(jià)格便宜、低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。
  •   系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
3.1微處理器電路模塊
     STC89C52是STC公司生產(chǎn)的一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。STC89C52使用經(jīng)典的MCS-51內(nèi)核,但做了很多的改進(jìn)使得芯片具有傳統(tǒng)51單片機(jī)不具備的功能。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。
    具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能: 8k字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時(shí)器,內(nèi)置4KB EEPROM,MAX810復(fù)位電路,3個(gè)16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,4個(gè)外部中斷,一個(gè)7向量4級中斷結(jié)構(gòu)(兼容傳統(tǒng)51的5向量2級中斷結(jié)構(gòu)),全雙工串行口。另外 STC89X52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。最高運(yùn)作頻率35MHz,6T/12T可選。
STC89C52RC單片機(jī)參數(shù)
⑴8K字節(jié)程序存儲(chǔ)空間;
⑵512字節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間;
⑶內(nèi)帶2K字節(jié)EEPROM存儲(chǔ)空間;
⑷可直接使用串口下載;
3.2顯示模塊
顯示部分是LCD1602液晶
一般1602字符型液晶顯示器實(shí)物如下圖所示:
3.2.1液晶簡介
  (1)1602LCD主要技術(shù)參數(shù):
   顯示容量:16×2個(gè)字符
              芯片工作電壓:4.5—5.5V
              工作電流:2.0mA(5.0V)
              模塊最佳工作電壓:5.0V
              字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
   (2)引腳功能
              1602LCD采用標(biāo)準(zhǔn)的14腳(無背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說明如表10-13所示:
編號(hào)
符號(hào)
引腳說明
編號(hào)
符號(hào)
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
數(shù)據(jù)
2
VDD
電源正極
10
D3
數(shù)據(jù)
3
VL
液晶顯示偏壓
11
D4
數(shù)據(jù)
4
RS
數(shù)據(jù)/命令選擇
12
D5
數(shù)據(jù)
5
R/W
讀/寫選擇
13
D6
數(shù)據(jù)
6
E
使能信號(hào)
14
D7
數(shù)據(jù)
7
D0
數(shù)據(jù)
15
BLA
背光源正極
8
D1
數(shù)據(jù)
16
BLK
背光源負(fù)極
3.2.2指令說明
    1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如表10-14所示:
序號(hào)
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光標(biāo)返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
置輸入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
顯示開/關(guān)控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光標(biāo)或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
7
置字符發(fā)生存貯器地址
0
0
0
1
字符發(fā)生存貯器地址
8
置數(shù)據(jù)存貯器地址
0
0
1
顯示數(shù)據(jù)存貯器地址
9
讀忙標(biāo)志或地址
0
1
BF
計(jì)數(shù)器地址
10
寫數(shù)到CGRAM或DDRAM)
1
0
要寫的數(shù)據(jù)內(nèi)容
11
從CGRAM或DDRAM讀數(shù)
1
1
讀出的數(shù)據(jù)內(nèi)容
3.2.3顯示電路原理圖
3.3報(bào)警部分
當(dāng)小車車庫內(nèi)停車位為0時(shí),如果有小車?yán)^續(xù)駛?cè)霑r(shí)。蜂鳴器就會(huì)發(fā)出報(bào)警聲音來提醒駕駛員。此時(shí)駕駛員應(yīng)該將車停在小區(qū)外的停車場。蜂鳴器通過一個(gè)PNP型的三極管驅(qū)動(dòng)。三極管的基極接到單片機(jī)的P1.7口。
3.4停車位模擬停車模塊
在此處用16盞LED燈4*4排列,用來模擬停車位。由于51單片機(jī)I/O口數(shù)量不足,所以使用了74HC595芯片對其進(jìn)行了擴(kuò)展。
74HC595是8位串行輸入轉(zhuǎn)并行輸出移位寄存器。在正常使用時(shí)SCLR為高電平,G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸595是串入并出帶有鎖存功能移位寄存器,它的使用方法很簡單,如下面的真值表,在正常使用時(shí)SCLR為高電平, G為低電平。從SER每輸入一位數(shù)據(jù),串行輸入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。入時(shí)鐘SCK上升沿有效一次,直到八位數(shù)據(jù)輸入完畢,輸出時(shí)鐘上升沿有效一次,此時(shí),輸入的數(shù)據(jù)就被送到了輸出端。
真值表:
  •   系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
軟件設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)中很重要的部分。它關(guān)系到一個(gè)系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)其預(yù)定的要求。
4.1主程序設(shè)計(jì)
主程序是軟件設(shè)計(jì)的總體框架,因此主程序的流程圖的設(shè)計(jì)決定了程序編寫的好壞,該主程序的功能是掃描鍵盤,作出邏輯判斷,控制各種中斷,數(shù)據(jù)送入顯示模塊。其流程圖如圖14所示。
在判斷車輛是否進(jìn)出中:本系統(tǒng)使用了兩個(gè)傳感器,一個(gè)用來檢測出去的車,一個(gè)檢測進(jìn)來的車。當(dāng)兩個(gè)傳感器同時(shí)檢測到車的時(shí)候,說明進(jìn)出的是車輛。當(dāng)一個(gè)傳感器檢測到車輛時(shí),開門。當(dāng)兩個(gè)傳感器都檢測到時(shí),通過邏輯判斷,剩余車位數(shù)進(jìn)行加減。
4.2倒計(jì)時(shí)中斷程序設(shè)計(jì)
這個(gè)子程序用來計(jì)算開門的時(shí)間。當(dāng)時(shí)間到時(shí),根據(jù)傳感器狀態(tài)判斷自動(dòng)門是否可以關(guān)閉。若可以,則關(guān)閉,然后退出;若不可以,則再次設(shè)定自動(dòng)門開啟剩余時(shí)間,重新進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。程序流程圖如圖15所示:
4.3鍵盤中斷程序設(shè)計(jì)
這一部分包括加、減、兩個(gè)鍵,
4.3.1增加鍵
在此程序中,剩余車位不超過最大車位數(shù).流程圖如圖所示:
4.3.2減少鍵
減少鍵的程序段和上圖的增加鍵相似。
  •   系統(tǒng)分析與調(diào)試
5.1 keil運(yùn)行圖
5.2 proteus仿真圖
5.3實(shí)物圖
  •   成果總結(jié)
本課題所研究的是通過單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)對停車場的管理,這里用的是51系列芯片。本設(shè)計(jì)利用液晶顯示屏顯示,可以同時(shí)顯示小區(qū)內(nèi)停車位,汽車數(shù),汽車駛?cè)肓髁亢婉偝隽髁俊?/p>
由于本系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)技術(shù)要求比較高,而且課題研究的時(shí)間倉促,以及本人能力有限,因此還有很多地方存在著不足之處:
(1)本系統(tǒng)中的硬件部分不能實(shí)現(xiàn)集中控制,這樣就增加了程序的編寫難度,也相應(yīng)的增加了系統(tǒng)的成本。
(2)系統(tǒng)穩(wěn)定性需要加強(qiáng),盡管這種情況不常發(fā)生,但是一旦發(fā)生就影響系統(tǒng)的運(yùn)行。
(3)在功能上需要更加完善,本系統(tǒng)沒有設(shè)置報(bào)警裝置,如果系統(tǒng)發(fā)生故障,系統(tǒng)不能做出報(bào)警動(dòng)作,這樣也會(huì)影響系統(tǒng)的跟蹤質(zhì)量。
由于本人能力有限,做出的系統(tǒng)存在不少的問題,希望有更多的人參與其中,最終能做出性能好、精度高的停車場管理系統(tǒng),以適應(yīng)越來越多的私家車對停車位的需求。希望有更多的人參與到這項(xiàng)研究中來,性能好、精度高、低成本的控制系統(tǒng)是我們的目標(biāo)。
結(jié)束語
從剛接到課題,我首先是查找一些相關(guān)的書籍及資料,并根據(jù)實(shí)際情況擬定設(shè)計(jì)方案,從而達(dá)到優(yōu)化方案。在研究設(shè)計(jì)電路時(shí),最難的是調(diào)試了,但在老師和同學(xué)的幫助下使得本次設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)定的要求。同時(shí),通過這次課題,在各個(gè)方面都有了很大的提高,特別是在理論和實(shí)踐結(jié)合方面使我受益匪淺,使我大學(xué)里學(xué)習(xí)的理論知識(shí)在根本上得到一次最完整的實(shí)踐和提高。
此次課題是在劉玉瑩老師的悉心指導(dǎo)下完成的,從開始進(jìn)入課題到設(shè)計(jì)的順利完成,她都始終給予我耐心的指導(dǎo)和不懈的支持。老師認(rèn)真的教學(xué)態(tài)度,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神,以及對學(xué)生無微不至的關(guān)愛,都深深地感染和激勵(lì)著我,使我受益終生,在此表示衷心的謝意!
當(dāng)然在本次課題中我也深深認(rèn)識(shí)到自己的各個(gè)方面的不足之處,本著提高動(dòng)手能力以及檢測所學(xué)知識(shí)的目的,我嚴(yán)格要求自己,每一環(huán)節(jié)都認(rèn)真對待,定期向知道老師報(bào)告進(jìn)展情況和請教不懂的地方,得以完成任務(wù)。在這個(gè)過程中,我遇到許許多多問題,對待問題要多方法處理,多角度處理。這不但增強(qiáng)了實(shí)踐能力,而且懂得了聯(lián)系實(shí)際的重要性,我堅(jiān)信這對以后的學(xué)習(xí)和會(huì)有極大的幫助。當(dāng)然我的設(shè)計(jì)還存在著一些缺陷,有待于在將來設(shè)計(jì)中進(jìn)一步提高。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit K1=P1^0;
  6. sbit K2=P1^1;
  7. sbit K3=P1^2;
  8. sbit K4=P1^3;
  9. sbit beep = P1^7;   //蜂鳴器IO口定義
  10. sbit SH = P3^5;
  11. sbit ST = P3^6;
  12. sbit DS = P3^7;
  13. uchar num_jin;
  14. uchar num_chu;
  15. uchar num_car;
  16. #include "lcd1602.h"
  17. /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
  18. void delay_1ms(uint q)
  19. {
  20.         uint i,j;
  21.         for(i=0;i<q;i++)
  22.                 for(j=0;j<120;j++);
  23. }
  24. void write_74hc595(unsigned int num)
  25. {
  26.         int i;
  27.         ST = 0;
  28.         for(i=0; i<16; i++)
  29.         {
  30.                 SH = 0;
  31.                 if (num & 0x0001)
  32.                 {
  33.                         DS = 1;
  34.                 }
  35.                 else
  36.                 {
  37.                         DS = 0;
  38.                 }
  39.                 SH = 1;
  40.                 num >>= 1;
  41.         }
  42.         ST = 1;
  43. }
  44. unsigned int num_2_led(unsigned int num)
  45. {
  46.         int i;
  47.         unsigned int ret=0;
  48.         if (num > 16)
  49.             return 0xFFFF;
  50.         for(i=0;i<num;i++)
  51.         {
  52.                 ret |= 1<<i;
  53.         }
  54.         return ret;
  55. }
  56. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  57. {
  58.         if(!K1)               //           汽車進(jìn)入
  59.           {
  60.                 delay_1ms(20);
  61.                 if(!K1)
  62.                   {
  63.             while(!K1)
  64.                     ;
  65.                         if(num_car==16)         { beep=0;         delay_1ms(200);  beep=1;}
  66.             if(num_car<16)         { num_car++;  if(num_jin<=255) { num_jin++;}  }
  67.                         write_sfm2(1,4,num_jin);
  68.                         write_sfm2(1,12,num_chu);
  69.                         write_sfm2(2,4,num_car);
  70.                     write_sfm2(2,12,16-num_car);
  71.                         write_74hc595(num_2_led(num_car));
  72.                   }
  73.         }
  74.         if(!K2)               //          //           汽車駛出
  75.           {
  76.                 delay_1ms(20);
  77.                 if(!K2)
  78.                   {
  79.             while(!K2);
  80.            if(num_car>=1) {        num_car--;  if(num_chu<=255) { num_chu++;}  }
  81.                     write_sfm2(1,4,num_jin);
  82.                         write_sfm2(1,12,num_chu);
  83.                         write_sfm2(2,4,num_car);
  84.                     write_sfm2(2,12,16-num_car);
  85.                         write_74hc595(num_2_led(num_car));
  86.                   }
  87.         }
  88. /***********************手動(dòng)修改小區(qū)內(nèi)停車位*************************************/
  89.         if(!K3)               //                    人工調(diào)節(jié)
  90.           {
  91.                 delay_1ms(20);
  92.                 if(!K3)
  93.                   {
  94.             while(!K3);
  95.                     if(num_car<16)         { num_car++; }
  96.                         write_sfm2(1,4,num_jin);
  97.                         write_sfm2(1,12,num_chu);
  98.                         write_sfm2(2,4,num_car);
  99.                     write_sfm2(2,12,16-num_car);
  100.                   }
  101.         }
  102.         if(!K4)               //          //                    人工調(diào)節(jié)
  103.           {
  104.                 delay_1ms(20);
  105.                 if(!K4)
  106.                   {
  107.             while(!K4);
  108.            if(num_car>=1) {        num_car--;  }
  109.                     write_sfm2(1,4,num_jin);
  110.                         write_sfm2(1,12,num_chu);
  111.                         write_sfm2(2,4,num_car);
  112.                     write_sfm2(2,12,16-num_car);
  113.                   }
  114.         }
  115. }
  116. ……………………
  117. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于51單片機(jī)的停車場車位管理系統(tǒng).7z (1.4 MB, 下載次數(shù): 1463)
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
dsjfadsjf + 8 絕世好帖!
ID:354447 發(fā)表于 2018-6-24 21:49 | 顯示全部樓層
帖主,我有幾個(gè)問題不明白,你幫我解釋一下可以嗎???那十六個(gè)LED燈是干嘛用的????還有,為什么我在按按鍵的時(shí)候,Lcd上顯示的進(jìn),出,car,p顯示的數(shù)都不變???
后續(xù):
問題已解決,hex文件一定要選擇程序目錄里面那個(gè),現(xiàn)在完美運(yùn)行
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-22 21:47 | 顯示全部樓層
770303726 發(fā)表于 2020-12-22 21:43
代碼如何運(yùn)行呢?
仿真用Proteus8.8打開,程序用keil4打開,成功運(yùn)行 如圖
ID:323187 發(fā)表于 2018-5-7 00:22 | 顯示全部樓層
兄弟,這個(gè)真的給力,程序的結(jié)構(gòu)清晰,仿真運(yùn)行沒問題,就是不明白 下面那一行l(wèi)ed有什么用?裝飾的嗎?
ID:349292 發(fā)表于 2018-6-11 11:14 | 顯示全部樓層
基于51單片機(jī)的停車場車位顯示系統(tǒng)(嵌入式).pdf (714.16 KB, 下載次數(shù): 221)
ID:399179 發(fā)表于 2018-9-21 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)好難學(xué)啊!
ID:408692 發(fā)表于 2018-10-13 09:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,如果要想顯示空閑車位的方位,可以用程序?qū)崿F(xiàn)嗎?在不修改硬件的前提下
ID:409827 發(fā)表于 2018-10-15 23:30 | 顯示全部樓層
哇 很關(guān)鍵啊 最近單片機(jī)可剛好要用到 謝謝樓主先
ID:414591 發(fā)表于 2018-10-24 13:57 | 顯示全部樓層
樓主設(shè)計(jì)的很有想象力
ID:431416 發(fā)表于 2018-12-19 17:10 | 顯示全部樓層
可以用紅外模塊感應(yīng)車位上是否有車,同時(shí)顯示在1602上,16個(gè)LED太多了點(diǎn)
ID:501691 發(fā)表于 2019-3-31 14:46 | 顯示全部樓層
有硬件的材料清單嗎,求貼主了
ID:510164 發(fā)表于 2019-4-12 08:33 | 顯示全部樓層
c8829uu 發(fā)表于 2018-12-19 17:10
你好,你實(shí)現(xiàn)了嗎?求大佬指點(diǎn)
ID:510034 發(fā)表于 2019-4-13 22:32 | 顯示全部樓層
為什么我的仿真也不行呢,按鍵時(shí)屏幕數(shù)字沒反應(yīng)呢?求解
ID:510034 發(fā)表于 2019-4-13 22:38 | 顯示全部樓層
我也出現(xiàn)了按鍵時(shí)候屏幕上的數(shù)字不會(huì)變動(dòng)     求接啊
ID:525187 發(fā)表于 2019-4-30 16:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)想法很好,有解決優(yōu)化嗎?大佬講解一下
ID:500018 發(fā)表于 2019-5-12 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,你有那個(gè)電路圖嗎
ID:500018 發(fā)表于 2019-5-12 22:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
急求大神電路圖,有仿真了但是沒有電路圖
ID:541619 發(fā)表于 2019-5-18 21:19 | 顯示全部樓層
   哪個(gè)哥哥可以分享一下呢   跪求
ID:529038 發(fā)表于 2019-6-21 10:50 | 顯示全部樓層
weiaishouhou 發(fā)表于 2018-6-24 21:49
帖主,我有幾個(gè)問題不明白,你幫我解釋一下可以嗎???那十六個(gè)LED燈是干嘛用的????還有,為什么我在按按 ...
我這塊也是,請問您弄懂了嗎?
ID:487083 發(fā)表于 2019-11-17 10:35 | 顯示全部樓層
cane 發(fā)表于 2019-4-13 22:32
我也沒反應(yīng)  你解決了嗎
ID:678541 發(fā)表于 2020-1-9 16:56 | 顯示全部樓層
對單片機(jī)愛好者提供了很大幫助
ID:675863 發(fā)表于 2020-1-12 17:56 | 顯示全部樓層
ID:691840 發(fā)表于 2020-2-10 21:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,這真的很給力、
ID:462235 發(fā)表于 2020-2-19 16:06 | 顯示全部樓層
完美解決問題、
ID:469660 發(fā)表于 2020-4-2 22:17 | 顯示全部樓層
擴(kuò)展那邊引腳初始化有問題
ID:725406 發(fā)表于 2020-4-9 11:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主先學(xué)習(xí)下
ID:736204 發(fā)表于 2020-4-23 18:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我下載完壓縮包里的程序和仿真圖無法顯示啊,有人知道怎么回事么
ID:736204 發(fā)表于 2020-4-23 18:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載的壓縮包程序打不開是怎么回事
ID:736204 發(fā)表于 2020-4-23 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hao12322 發(fā)表于 2018-10-13 09:23
兄弟,你是用什么軟件打開的啊,我看不了,軟件可以告訴一下嗎
ID:680374 發(fā)表于 2020-4-24 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有實(shí)物么?我想制作一個(gè)實(shí)物
ID:739120 發(fā)表于 2020-4-27 11:41 | 顯示全部樓層
左下角最下面的兩個(gè)按鈕是什么作用呀 那字太模糊了 看不清楚
ID:719608 發(fā)表于 2020-5-5 09:23 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的資料,經(jīng)過一樓提醒后 完美運(yùn)行了
ID:753769 發(fā)表于 2020-5-17 10:57 | 顯示全部樓層
很有用,最近剛好要用到。感謝
ID:302325 發(fā)表于 2020-6-1 01:40 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:432653 發(fā)表于 2020-6-1 01:48 | 顯示全部樓層
16個(gè)LED燈表示有16個(gè)車位是給保安看的,LCD屏是給老板看的,在LCD屏能看到全部記錄。這程序非常好。
ID:802235 發(fā)表于 2020-7-12 21:55 | 顯示全部樓層
你好,仿真圖怎么是錯(cuò)的啊?程序也是?能加個(gè)聯(lián)系方式嗎想了解電路圖!
ID:802235 發(fā)表于 2020-7-12 21:59 | 顯示全部樓層
610845047 發(fā)表于 2019-5-12 21:05
樓主你好,你有那個(gè)電路圖嗎
請問你有電路圖了嗎?求
ID:328014 發(fā)表于 2020-7-12 22:37 | 顯示全部樓層
YIBO. 發(fā)表于 2020-7-12 21:55
你好,仿真圖怎么
我剛測試了 程序和仿真都沒問題,用Proteus 7.5打開 hex選擇程序目錄下面的那個(gè)就可以了
ID:824894 發(fā)表于 2020-10-3 12:44 | 顯示全部樓層
樓主,請問有元件清單嗎
ID:824894 發(fā)表于 2020-10-6 15:56 | 顯示全部樓層
樓主,請問您實(shí)物圖中那么多電阻是干嘛的啊
ID:854524 發(fā)表于 2020-12-4 17:55 | 顯示全部樓層
樓主,可以把元器件清單發(fā)出來嗎。
主站蜘蛛池模板: 精品免费国产一区二区三区四区 | 色综合久久久久 | 中文字幕麻豆 | 国产精品免费看 | av天天操| 国产美女啪啪 | 国产又猛又黄又爽 | 色婷婷国产 | 午夜视频在线免费观看 | 在线视频a | 麻豆精品一区 | 国产精品成人国产乱一区 | 99自拍视频 | 国产永久视频 | 免费毛片基地 | 91网站免费观看 | 欧美一区二区三 | 色爱天堂 | 久久视频在线免费观看 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美一级在线视频 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 一级中国毛片 | 欧美精品亚洲精品 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 超碰在线国产 | 黄色直接看 | 婷婷狠狠爱 | 18精品爽国产白嫩精品 | 国产黄色在线观看 | 亚洲视频网址 | 欧美精品综合 | 亚洲男人av | 黄色一级免费 | 亚洲黄色片| 最新av在线 | 国产一区二区精品在线 | 午夜久久久久久久 | 一区二区精品视频 | 午夜快播 | 国产欧美精品一区二区色综合 |
