查看: 23473|回復: 16
OrCAD Library Builder使用詳解
ID:309088 發表于 2018-4-16 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、破解安裝
要點:
1 在 cadence 的 license.lic 文件里面加上下面語句
2、替換安裝文件夾下的 cl_util.dll 文件 二、開始使用
啟動界面如下
可以用來建原理圖封裝和 pcb 封裝 使用前要配置環境變量,用來自動調用 OrCAD 和 Allegro 來建封裝, 如下圖所示
三、Symbol Builder
啟動界面中點擊 Symbol Builder 按鈕進入建原理圖庫界面,如下圖所 示
這里以 STM32F103VB 和 tms320dm8127 來介紹如何建庫
如下圖所示,導入 pdf 文件
找到管腳描述這頁,如下圖所示
這里都做好之后,右鍵 Build,在 Export,選擇 Table
點擊 Copy to Spread Sheet
這樣 1 到 16pin 的管腳描述都有了,同理在上、下、右三邊的管腳描 述也導到這個表格上來,如下圖所示
如上圖所示,將這 2 列分別選擇為Pin Name 和 Number
然后點擊 Update 菜單下第一個選項。如下圖所示
Direction 列下面右鍵 fill,如上圖所示,這里填一下管腳類型
填好如下圖所示
然后點擊 Check 按鈕,會提示新建一個 Part Name
提示有重復的 pin numbers,來檢查下
確實有重復,刪掉重復的。刪掉之后,再次 Check
這次沒有錯誤了,點擊 Sym Tools 下面的 Assign to Symbl Fracture
如下圖所示,按照箭頭所示的 1、2、3 來做
完成之后點擊 Symbol Partitioner
到這里封裝已經好了,最后再用 OrCAD 軟件自動生成下封裝即可。
點擊 Export -OrCAD Capture Symbols
軟件會自動調用 OrCAD,如上圖所示,封裝已經好了,來打開看下
下面介紹 tms320dm8127 建原理圖庫,同上打開 pdf,找到 pin map
這頁
還是一頁一頁的來,方法跟上面類似
這樣就將每格分開了,右鍵 Build,再 Export
這里選擇 BGA Quadrant Map,因為總共有 28 行 28 列,拷貝開始行
列要修改下,從 pdf 上可以看到這里是在最左下角,所以開始行列應 該為 15 行 1 列,如下圖所示
再將剩下的 7 頁圖紙這樣操作后,都拷貝到右邊的表格里面
拷貝好后,要做一個工作,就是 pin 和 pin name 匹配檢查
從 pdf 上可以看到最左下角是 A1,而右邊默認的 A1 是在左上角
這樣顯然不匹配,要修改下,點擊 Tools-Reassign Pin Numbers
勾選 Mirror Vertic,這樣左下角就是最小的,如下圖所示
這樣匹配關系就好了,再 Update 到 Main Spread Sheet 里面 后面操作同上,就不再介紹了。
這里以 tms320dm8127 為例
開始界面點擊 Footprint Builder 或者
點擊 New
封裝選擇 BGA,點擊 Load New
看 PDF 可以知道,這個封裝只有 684 個腳,還有一些是空腳,那么這
些空腳,我們需要去掉。
點擊 Info 菜單下第一個,將原理圖庫的信息導入到 pcb 封裝上
勾選左邊一排,點擊 Annotate,再 Done
導進來之后,再點擊 Info-Graphical Report
點擊 Display Report ,再點擊 Cancel Form
這樣就會將原理圖庫里面空的 pin 高亮,如下圖所示
然后再點擊 PinTool 下面第一個
點完之后,右鍵 Done
這樣就將多余的 pin 自動刪除了,如下圖所示
到這里封裝信息就完成了,再Exports 通過 Allegro 自動生成下封裝就
好。
點擊 Exports-OrCAD PCB/Allegro Export
如下圖所示
點擊 Allegro Export 即可
軟件會自動調用 Allegro 建封裝
建好后如下圖所示
到這里建庫操作就全部結束了
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
OrCAD-Library-Builder使用詳解.pdfOrCAD-Library-Builder使用詳解.pdf (2.1 MB, 下載次數: 137)
ID:287754 發表于 2018-4-20 15:17 | 只看該作者
有沒有orcad的軟件包啊,能發一份嗎
ID:49078 發表于 2018-8-16 13:40 | 只看該作者
有沒有軟件包?
ID:445250 發表于 2018-12-13 12:18 | 只看該作者
很好的資料
ID:454680 發表于 2018-12-25 17:48 | 只看該作者
有沒有orcad的軟件包啊,能發一份嗎
ID:284093 發表于 2019-1-18 11:07 | 只看該作者
很好的學習文件。
ID:407510 發表于 2019-2-24 11:22 | 只看該作者
功能強大!
ID:267435 發表于 2019-3-3 13:46 | 只看該作者
好文章
ID:27517 發表于 2019-4-4 01:44 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:515414 發表于 2019-4-18 14:45 | 只看該作者
沒有 下載內個exports ??
ID:284093 發表于 2019-5-10 10:13 | 只看該作者
好東西, 謝謝樓主....
ID:489359 發表于 2019-5-28 11:05 | 只看該作者
要是有軟件就完美了啊~
ID:272235 發表于 2020-6-11 21:02 | 只看該作者
終于找到PDF版本的orcad元件庫建立方法
ID:792597 發表于 2020-6-29 11:28 | 只看該作者
操作步驟看著有點多呢
ID:828164 發表于 2020-10-17 12:43 | 只看該作者
求軟件包啊
ID:76227 發表于 2021-1-11 09:08 | 只看該作者
我擦,這個東西牛。回頭試一試
ID:775640 發表于 2021-1-24 12:14 | 只看該作者
功能很強大,值得學習
主站蜘蛛池模板: 国产精品一二 | 国产成人影视 | 久久久久久久综合 | 四虎8848精品成人免费网站 | 亚洲激情在线播放 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 天堂在线中文资源 | 欧美a级成人淫片免费看 | 天堂影院av| 日韩成人免费视频 | 亚洲一区二区av | 亚洲人成在线播放 | 99热| 免费av一区 | 岛国在线视频 | 日韩在线影院 | 青青操影院 | 一区二区三区在线播放 | 亚洲美女毛片 | 伊人网视频 | 成年人国产| 999精品在线| 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 欧美a一级| 高清国产mv在线观看 | 日韩欧美国产精品 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 在线播放日韩 | 在线观看黄色av | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 欧美成人午夜 | 国产欧美精品一区二区 | 久久成人国产 | 伊人久久av | 欧美激情一二三区 | 中文字幕一二三四区 | 在线播放亚洲 | 日本成人中文字幕 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 久久精品免费看 |
