查看: 27984|回復(fù): 53
WS2812源程序及相關(guān)資料(51單片機(jī),stm32,arduino平臺)
ID:309524 發(fā)表于 2018-4-16 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
WS2812資料包(含51單片機(jī),arduino平臺與stm32的各種控制源碼):
WS2812是一個集控制電路與發(fā)光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點(diǎn)。像素點(diǎn)內(nèi)部包含了智能數(shù)字接口數(shù)據(jù)鎖存信號整形放大驅(qū)動電路,還包含有高精度的內(nèi)部振蕩器和12V高壓可編程定電流控制部分,有效保證了像素點(diǎn)光的顏色高度一致。數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點(diǎn)在上電復(fù)位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數(shù)據(jù),首先送過來的24bit數(shù)據(jù)被第一個像素點(diǎn)提取后,送到像素點(diǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器,剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個級聯(lián)的像素點(diǎn),每經(jīng)過一個像素點(diǎn)的傳輸,信號減少24bit。像素點(diǎn)采用自動整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),使得該像素點(diǎn)的級聯(lián)個數(shù)不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。LED具有低電壓驅(qū)動,環(huán)保節(jié)能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優(yōu)點(diǎn)。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。
●控制電路與RGB芯片集成在一個5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個完整的外控像素點(diǎn)。
●內(nèi)置信號整形電路,任何一個像素點(diǎn)收到信號后經(jīng)過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
●內(nèi)置上電復(fù)位和掉電復(fù)位電路。
●每個像素點(diǎn)的三基色顏色可實(shí)現(xiàn)256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于
400Hz/s。
●串行級聯(lián)接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
●任意兩點(diǎn)傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。
●當(dāng)刷新速率30幀/秒時,低速模式級聯(lián)數(shù)不小于512點(diǎn),高速模式不小于1024點(diǎn)。
●數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)800Kbps。
●光的顏色高度一致,性價(jià)比高。
WS2812引腳圖與數(shù)據(jù)手冊(51hei附件可下載)
電路原理圖如下:
源碼:
RGB LED Cycle Test
RGB LED Cycle 七彩切換效果程序
RGB LED Cycle 七彩漸變效果程序
RGB LED Cycle 七彩覆蓋效果程序
RGB LED Cycle 三色循環(huán)效果程序
RGB LED Cycle 三色覆蓋效果程序
RGB LED Cycle 單個紅色旋轉(zhuǎn)效果程序
RGB LED Cycle 雙色漸變彩帶旋轉(zhuǎn)效果程序
RGB LED Cycle 紅綠藍(lán)三色旋轉(zhuǎn)效果程序
RGB LED Cycle 紅綠藍(lán)三色旋轉(zhuǎn)效果程序2
WS2812B數(shù)據(jù)驅(qū)動
帶單片機(jī)8位全彩流水燈程序模板V1.0
帶單片機(jī)8位全彩流水燈程序模板V1.1
stm32
3步打造stm32驅(qū)動的ws2812智能燈.zip
NucleoL496智能燈數(shù)據(jù)點(diǎn).zip
51單片機(jī)源程序如下:
  1. /*----------------------------------------------------------------------------
  2. * 項(xiàng)目名稱:
  3.      RGB LED驅(qū)動程序
  4. * 功能描述:
  5.      1、將整個數(shù)組的數(shù)據(jù)發(fā)送得到LED進(jìn)行顯示
  6.          2、從指定像素開始將整個數(shù)組的數(shù)據(jù)發(fā)送到LED顯示
  7.          3、發(fā)送復(fù)位信號
  8. * 版權(quán)信息:
  9.      (c) 飛翼電子, 2014.
  10. * 歷史版本:
  11.      2014-03-15:
  12.        - 初始版本 V1.0.0;
  13. * 配置說明:
  14.      MCU:             STC15W204S
  15.      晶振:                內(nèi)部晶振:33MHz
  16.      擴(kuò)展模塊:            -
  17.      軟件:            Keil.C51.V9.01
  18. * 備注:
  19. ------------------------------------------------------------------------------*/
  20. #include "STC15W.h"
  21. #include <intrins.h>
  22. #include "ws2812.h"
  23. //-------------------------------------------------------------------------------
  24. //子程序名稱:IO_Init(void)
  25. //功能:端口初始化
  26. //-------------------------------------------------------------------------------
  27. void IO_Init(void)
  28. {
  29.         ;
  30. }
  31. //-------------------------------------------------------------------------------
  32. //子程序名稱:ResetDateFlow(void)
  33. //功能:復(fù)位,為下一次發(fā)送做準(zhǔn)備,
  34. //說明:將DI置位為0后,延時約65us
  35. //-------------------------------------------------------------------------------
  36. void ResetDataFlow(void)
  37. {
  38.         unsigned char i,j;
  39.         DI=0;                                        //DI置為0后,延時50us以上,實(shí)現(xiàn)幀復(fù)位
  40.         for(i=0;i<15;i++)                //此處33Mhz時延時65us
  41.         {
  42.                 for(j=0;j<20;j++)
  43.                 {
  44.                         ;
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. //-------------------------------------------------------------------------------
  49. //子程序名稱:SendOnePix(unsigned char *ptr)
  50. //功能:發(fā)送一個像素點(diǎn)的24bit數(shù)據(jù)
  51. //參數(shù):接收的參數(shù)是一個指針,此函數(shù)會將此指針指向的地址的連續(xù)的三個Byte的數(shù)據(jù)發(fā)送
  52. //說明:在主函數(shù)中直接調(diào)用此函數(shù)時,在整個幀發(fā)送開始前需要先執(zhí)行 ResetDataFlow()
  53. //                數(shù)據(jù)是按歸零碼的方式發(fā)送,速率為800KBPS
  54. //-------------------------------------------------------------------------------
  55. void SendOnePix(unsigned char *ptr)
  56. {
  57.         unsigned char i,j;
  58.         unsigned char temp;
  59.         for(j=0;j<3;j++)
  60.         {
  61.                 temp=ptr[j];
  62.                 for(i=0;i<8;i++)
  63.                 {
  64.                         if(temp&0x80)                 //從高位開始發(fā)送
  65.                         {
  66.                                 DI=1;                         //發(fā)送“1”碼
  67.                                 _nop_();                 //不可省略的nop(),延時指定時間作用,晶振頻率33MHz
  68.                                 _nop_();
  69.                                 _nop_();
  70.                                 _nop_();
  71.                                 _nop_();
  72.                                 _nop_();
  73.                                 _nop_();
  74.                                 _nop_();
  75.                                 _nop_();
  76.                                 _nop_();
  77.                                 _nop_();
  78.                                 _nop_();
  79.                                 _nop_();
  80.                                 _nop_();
  81.                                 _nop_();
  82.                                 _nop_();
  83.                                 _nop_();
  84.                                 _nop_();
  85.                                 _nop_();
  86.                                 _nop_();
  87.                                 DI=0;
  88.                                 _nop_();
  89.                                 _nop_();
  90.                                 _nop_();
  91.                                 _nop_();
  92.                                 _nop_();
  93.                                 _nop_();
  94.                                 _nop_();
  95.                                 _nop_();
  96.                                 _nop_();
  97.                                 _nop_();
  98.                                 _nop_();
  99.                                 _nop_();
  100.                                 _nop_();
  101.                                 _nop_();
  102.                                 _nop_();
  103.                         }
  104.                         else                                //發(fā)送“0”碼
  105.                         {
  106.                                 DI=1;
  107.                                 _nop_();
  108.                                 _nop_();
  109.                                 _nop_();
  110.                                 _nop_();
  111.                                 _nop_();
  112.                                 _nop_();
  113.                                 _nop_();
  114.                                 DI=0;
  115.                                 _nop_();
  116.                                 _nop_();
  117.                                 _nop_();
  118.                                 _nop_();
  119.                                 _nop_();
  120.                                 _nop_();
  121.                                 _nop_();
  122.                                 _nop_();
  123.                                 _nop_();
  124.                                 _nop_();
  125.                                 _nop_();
  126.                                 _nop_();
  127.                                 _nop_();
  128.                                 _nop_();
  129.                                 _nop_();
  130.                                 _nop_();
  131.                                 _nop_();
  132.                                 _nop_();
  133.                                 _nop_();
  134.                         }
  135.                         temp=(temp<<1);                 //左移位
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  139. //-------------------------------------------------------------------------------
  140. //子程序名稱:SendOneFrame(unsigned char *ptr)
  141. //功能:發(fā)送一幀數(shù)據(jù)(即發(fā)送整個數(shù)組的數(shù)據(jù))
  142. //參數(shù):接收的參數(shù)是一個指針,此函數(shù)會將此指針指向的地址的整個數(shù)組的數(shù)據(jù)發(fā)送
  143. //-------------------------------------------------------------------------------
  144. void SendOneFrame(unsigned char *ptr)
  145. {
  146.         unsigned char k;
  147.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  148.         for(k=0;k<SNUM;k++)                                 //發(fā)送一幀數(shù)據(jù),SNUM是板子LED的個數(shù)
  149.         {
  150.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  151.         }
  152.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  153. }
  154. //-------------------------------------------------------------------------------
  155. //子程序名稱:SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
  156. //功能:相同顏色的點(diǎn)發(fā)送cnt次
  157. //參數(shù):接收的參數(shù)是一個指針,指向像素點(diǎn)顏色數(shù)組,cnt傳遞發(fā)送個數(shù)
  158. //-------------------------------------------------------------------------------
  159. void SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
  160. {
  161.         unsigned char k;
  162.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  163.         for(k=0;k<cnt;k++)                                 //發(fā)送一幀數(shù)據(jù),SNUM是板子LED的個數(shù)
  164.         {
  165.                 SendOnePix(&ptr[0]);
  166.         }
  167.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  168. }
  169. //-------------------------------------------------------------------------------
  170. //子程序名稱:SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  171. //功能:從指定的像素點(diǎn)開始發(fā)送一幀數(shù)據(jù)(即發(fā)送整個數(shù)組的數(shù)據(jù))
  172. //參數(shù):接收的參數(shù)是一個指針,此函數(shù)會將此指針指向的地址的整幀數(shù)據(jù)發(fā)送
  173. //                i:把數(shù)組的第0個像素?cái)?shù)據(jù)發(fā)送到第i個像素點(diǎn)(第0個像素是板上標(biāo)號為01的像素)
  174. //說明:即原本對應(yīng)第一個像素的數(shù)據(jù)會發(fā)送到第i個像素點(diǎn)(LED)上
  175. //-------------------------------------------------------------------------------
  176. void SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  177. {
  178.         unsigned char k;
  179.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  180.            for(k=(SNUM-i);k<SNUM;k++)                 //發(fā)送一幀數(shù)據(jù)
  181.         {
  182.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  183.         }
  184.         for(k=0;k<(SNUM-i);k++)
  185.         {
  186.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  187.         }
  188.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  189. }
  190. //-------------------------------------------------------------------------------
  191. //子程序名稱:SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  192. //功能:從第i個像素點(diǎn)的數(shù)據(jù)開始發(fā)送一幀數(shù)據(jù)(即發(fā)送整個數(shù)組的數(shù)據(jù))
  193. //參數(shù):接收的參數(shù)是一個指針,此函數(shù)會將此指針指向的地址的整幀數(shù)據(jù)發(fā)送
  194. //                i:把數(shù)組的第i個像素?cái)?shù)據(jù)發(fā)送到第1個像素點(diǎn)
  195. //說明:即原本對應(yīng)第i像素的數(shù)據(jù)會發(fā)送到第1個像素點(diǎn)(LED)上,第i+1個像素點(diǎn)的數(shù)據(jù)
  196. //                發(fā)送到第2個像素上
  197. //-------------------------------------------------------------------------------
  198. void SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
  199. {
  200.         unsigned char k;
  201.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  202.         for(k=i;k<SNUM;k++)                                 //發(fā)送一幀數(shù)據(jù)
  203.         {
  204.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  205.         }
  206.         for(k=0;k<i;k++)
  207.         {
  208.                 SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
  209.         }
  210.         ResetDataFlow();                                 //發(fā)送幀復(fù)位信號
  211. }
  212. ……………………
  213. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ws2812B模塊資料.rar (12.02 MB, 下載次數(shù): 1180)
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
yht0816zdl + 3 共享資料的黑幣獎勵!
ID:304386 發(fā)表于 2018-4-18 14:27 | 顯示全部樓層
ws2812能調(diào)亮度么?
ID:262988 發(fā)表于 2018-5-31 19:06 | 顯示全部樓層
下來看看。
ID:221003 發(fā)表于 2018-6-14 15:34 | 顯示全部樓層
好想下載啊  就是沒錢。。。。。。
ID:376603 發(fā)表于 2018-7-21 14:27 | 顯示全部樓層
這個燈可以引用在鍵盤上么
ID:376603 發(fā)表于 2018-7-21 14:28 | 顯示全部樓層
這個燈可以應(yīng)用在鍵盤上么
ID:394704 發(fā)表于 2018-9-6 19:45 | 顯示全部樓層
好想下載下來,找半天了
ID:397295 發(fā)表于 2018-9-13 09:29 | 顯示全部樓層
可當(dāng)做初學(xué)的基礎(chǔ)示例
ID:31770 發(fā)表于 2018-9-17 18:29 | 顯示全部樓層
ID:383749 發(fā)表于 2018-9-19 17:37 | 顯示全部樓層
這個好像沒有實(shí)現(xiàn)全彩飄動的效果吧?
ID:399627 發(fā)表于 2018-9-20 15:58 | 顯示全部樓層
我下載下來看看
ID:86020 發(fā)表于 2018-9-27 21:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:279755 發(fā)表于 2018-10-7 00:09 | 顯示全部樓層
void System_Init(void)
        BTN1=1;
        BTN2=1;
        //???INT0?ж?
        INT0 = 1;
    IT0 = 1;
    EX0 = 1;
INT1 = 1;
    IT1 = 1;
    EX1 = 1;                    //???INT1?ж?
ID:279755 發(fā)表于 2018-10-7 00:10 | 顯示全部樓層
搞了半天,還是不行
ID:279755 發(fā)表于 2018-10-7 00:30 | 顯示全部樓層
ZF0604 發(fā)表于 2018-10-7 00:09
        BTN1=1;
INT0什么意思,各位大神
ID:111490 發(fā)表于 2018-10-7 16:37 | 顯示全部樓層
努力學(xué)習(xí),謝謝!!!
ID:324847 發(fā)表于 2018-10-8 16:15 | 顯示全部樓層
我看資料都是0.35us 0.7us 的傳輸速度 是不是12T 單片機(jī)控制不了
ID:406615 發(fā)表于 2018-10-8 16:56 | 顯示全部樓層
太謝謝了 收藏了
ID:279755 發(fā)表于 2018-10-9 20:32 | 顯示全部樓層
        BTN1=1;
INT0應(yīng)該改為IE0;INT1改為IE1
ID:127421 發(fā)表于 2018-10-27 08:38 | 顯示全部樓層
冒似還不錯,容易看懂。
ID:389667 發(fā)表于 2018-10-27 15:18 | 顯示全部樓層
無法下載
ID:246741 發(fā)表于 2018-11-4 12:53 | 顯示全部樓層
ZF0604 發(fā)表于 2018-10-7 00:30
INT0什么意思,各位大神
單片機(jī)外部中斷
ID:413742 發(fā)表于 2018-11-16 10:52 | 顯示全部樓層
printy123 發(fā)表于 2018-10-8 16:15
12T可以的,我用賽元單片機(jī),就是12T,能不能用,具體看單片機(jī)的IO速度
ID:460919 發(fā)表于 2019-1-3 14:05 | 顯示全部樓層
這個支持一下~~~~
ID:91669 發(fā)表于 2019-1-8 19:47 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí) 天天向上
ID:469932 發(fā)表于 2019-1-18 23:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!頂一下!
ID:121806 發(fā)表于 2019-3-2 13:48 | 顯示全部樓層
下載下來好好研究
ID:385912 發(fā)表于 2019-3-30 10:05 | 顯示全部樓層
感謝大神分享下載來學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:499661 發(fā)表于 2019-5-12 09:46 | 顯示全部樓層
資料好好
ID:46475 發(fā)表于 2019-5-24 13:09 | 顯示全部樓層
好東西感謝分享
ID:561518 發(fā)表于 2019-6-14 16:01 | 顯示全部樓層
折騰了好久還是沒實(shí)現(xiàn)功能
ID:561518 發(fā)表于 2019-6-17 09:18 | 顯示全部樓層
下載后怎么不能解壓縮? 郁悶
ID:572907 發(fā)表于 2019-6-26 20:38 | 顯示全部樓層
正在調(diào)試2812,非常希望能參考一下。謝謝
ID:578082 發(fā)表于 2019-7-4 19:28 | 顯示全部樓層
共享資料的黑幣獎勵!
ID:136900 發(fā)表于 2019-7-20 12:28 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!!!
ID:8708 發(fā)表于 2019-7-20 18:11 | 顯示全部樓層
可以免費(fèi)下載嗎
ID:103981 發(fā)表于 2019-8-8 22:39 | 顯示全部樓層
感謝分享,努力學(xué)習(xí)!
ID:612720 發(fā)表于 2019-9-17 19:27 | 顯示全部樓層
怎么下載
ID:90970 發(fā)表于 2019-10-14 11:37 | 顯示全部樓層
看看這個怎么用
ID:636442 發(fā)表于 2019-11-6 09:10 | 顯示全部樓層
好的。我也想看看。
主站蜘蛛池模板: 免费性爱视频 | 在线观看国产小视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 久草视频网站 | 日韩一区在线视频 | 手机在线看片1024 | 精品一区二区三区中文字幕 | 久久亚洲精品视频 | 一级特黄视频 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 色综合激情 | 国产一级一片免费播放放a 国产黄色大片 | a视频在线免费观看 | 男女操网站 | 成年人国产 | 亚洲日本精品 | 欧美毛片基地 | 免费av一区 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 一级毛片一级毛片 | 91精品国 | 久久精品在线观看 | 午夜影院在线观看视频 | 成人自拍视频在线观看 | 激情中文字幕 | 国产精品主播一区二区 | 天天综合精品 | 日韩特级毛片 | 噜噜噜在线| 亚洲精品在线视频观看 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久高清免费视频 | 久久国内精品 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 伊人久久精品视频 | 成人网在线 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 五月亚洲 | 国产精品久久免费 | 成人欧美激情 | 放几个免费的毛片出来看 |
