查看: 4936|回復: 0
allegro多人合作PCB布局走線步驟
ID:15507 發表于 2018-4-17 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
allegro多人合作PCB布局走線步驟,詳細步驟, 驗證可行!
allegro 具有多人合作的靈活性,一塊比較復雜的 PCB 可以多人分模塊設計, 然后通過簡單的幾個步驟就可以將各個模塊銜接起來。這樣可以提高工作效率和 縮短 PCB 開發時間。下面以一塊 PCB 為實例向你介紹操作方法。
Allegro 版本:16.3
1.  多人布局
如上圖,假如 A 同事布局好了一塊功能模塊,現 B 同事需要調用 A 同事完成 好的布局。
點擊 File->Export->Placement
默認 Export 就可以了。
下是 B 同事沒有布局空白區域,
現導入 A 同事的布局
File->Import->Placement
和 A 同事的布局就一模一樣了
注意:A 和 B 同事的文件必須是同一文件,原點必須在同一位置。
2.  多人布線。
Allegro 的多人布線是通過 sub-drawing 來實現的,多人合作最好是分模塊分
區域設計,各同事走線盡量不要進入其他同事的區域。首先設置下 allegro 的
環境參數中 sub-drawing 路徑,Setup->User preference->Paths->config->clippath
雙擊現在路徑指定到你想存入的位置。OK 兩次關閉對話框。
下圖是 B 同事完成的走線。
現需要將它粘貼到 A 同事的文件中。
點擊 File->Export->sub-drawing
在 Find 面板中勾選你想要輸出的東西,
在 options 面板中保留你想要的輸出
然后按住鼠標左鍵拖出你想輸出的 PCB 部分
在命令欄中輸入 x 0 0,它代表你輸出是以原點為參考點的。 然后會彈出對話框
記住這個路徑很重要,一定要是我們先前設置環境參數時你所定義的路徑,要不 導入時你會找不到這個輸出的文件。
選中 File->Import->sub-drawing
雙擊 standard 后,鼠標上會粘附這一個小方塊,在命令欄輸入 x 0 0
多人完成的步驟和兩人合作的道理是一樣的,以此類推。
完成!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
allegro多人合作PCB布局走線步驟.pdf (215.04 KB, 下載次數: 11)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 黄色在线免费网站 | 日韩在线成人 | 久久久精品国产sm调教网站 | 欧美精品日韩少妇 | 福利在线看 | 欧美一区二区在线观看 | 成人午夜av| 欧美一级一级 | 福利小视频在线观看 | 久久伊人av| 爱爱短视频 | 操操操av| 咪咪色影院| 久久久久免费视频 | 免费在线a | 免费理论片 | 亚洲国产日韩在线 | 久久精品欧美一区二区 | 日韩三级一区 | 一区二区三区国产 | 亚洲一区视频在线 | 一区在线观看 | 99视频网站 | 亚洲福利专区 | 国产片一区二区 | 亚洲综合在线视频 | 一级黄毛片 | 国产香蕉视频 | 黄色一级免费 | 国产午夜免费视频 | 中文字幕亚洲综合 | 欧美日韩激情视频 | 国产伦精品一区二区三区88av | 97精品在线视频 | 精品久久国产 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 国产一级片视频 | 在线视频99 | 欧美日韩在线视频观看 | 成人免费视频国产免费麻豆 |
