查看: 3425|回復: 7
求一可見光通信裝置
ID:255409 發(fā)表于 2018-4-18 18:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
  • 在不進行通信時, 應保證LED 光源的電流恒定在 0.5A±0.05A, 功率要求不超過4W。
  • 在進行通信時,要求光源與接收裝置間距離大于50 厘米。
  • 發(fā)送端發(fā)送正弦信號時,接收端測量端子上輸出電壓的有效值不低于
    0.4V,頻率與發(fā)送端的正弦波頻率一致,并能在顯示屏上顯示。
  • 發(fā)送端發(fā)送方波信號時,接收端測量端子上輸出電壓方波沒有明顯失真,并在顯示屏顯示方波周期及脈寬。
  • 自制一個 m 序列發(fā)生器(時鐘頻率為 1kHz,序列內(nèi)容自定),用該通信裝置傳送m 序列,接收端通過示波器觀察,無明顯碼間串擾。
  • 增加圖片傳輸功能,傳輸一幅 80*60 分辨率的黑白圖像,并能夠在液晶屏上顯示,要求顯示的圖片無明顯失真,當光路被阻斷時,停止顯示
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-18 22:02 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 21:19 | 只看該作者
為了實現(xiàn)這個通信裝置,我們需要完成以下步驟:
設計一個恒流源電路,保證LED光源的電流恒定在0.5A±0.05A,功率不超過4W。
設計一個距離檢測電路,要求光源與接收裝置間距離大于50厘米。
設計一個信號處理電路,包括正弦信號和方波信號的處理。
設計一個m序列發(fā)生器,時鐘頻率為1kHz,序列內(nèi)容自定。
設計一個圖像傳輸電路,傳輸一幅80*60分辨率的黑白圖像,并在液晶屏上顯示。
當光路被阻斷時,停止顯示。
以下是各個部分的詳細設計:
恒流源電路:可以使用LM317可調(diào)穩(wěn)壓器作為恒流源,通過調(diào)整R1和R2的阻值來控制輸出電流。
LM317可調(diào)穩(wěn)壓器連接如下:
Vin - 9V電源
GND - 地
ADJ - R1和R2的中間點
OUT - LED光源正極
LED光源負極 - GND
距離檢測電路:可以使用紅外傳感器(如HC-SR501)來檢測光源與接收裝置之間的距離。當距離大于50厘米時,紅外傳感器輸出高電平;當距離小于等于50厘米時,輸出低電平。將紅外傳感器的信號連接到單片機的輸入引腳。
信號處理電路:可以使用單片機(如Arduino)來處理正弦信號和方波信號。對于正弦信號,可以使用內(nèi)置的PWM功能生成正弦波;對于方波信號,可以使用定時器中斷來實現(xiàn)。將處理后的信號連接到LED光源的驅(qū)動電路。
m序列發(fā)生器:可以使用單片機的內(nèi)置計數(shù)器和邏輯運算功能來實現(xiàn)m序列發(fā)生器。將生成的m序列數(shù)據(jù)發(fā)送到信號處理電路。
圖像傳輸電路:可以使用攝像頭模塊(如OV7670)來采集圖像,然后通過串行通信(如UART)將圖像數(shù)據(jù)發(fā)送到液晶屏模塊(如ILI9341)。在液晶屏模塊上顯示接收到的圖像。
當光路被阻斷時,可以通過光電傳感器(如OPT3001)檢測光路是否被阻斷。當光路被阻斷時,關(guān)閉LED光源和液晶屏模塊的電源。
ID:149642 發(fā)表于 2023-10-30 15:40 | 只看該作者
你說的這個裝置不就是手機么?寫個APP就行了
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-30 22:11 | 只看該作者
0.5A這么大的單色LED不好找啊,白光LED不能用,因為熒光粉余輝時間太長了。
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-31 22:35 | 只看該作者
這不正是IrDA的東西嗎?手機應該有吧!
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-2 10:11 | 只看該作者
紅外與可見光關(guān)聯(lián)起來用
ID:821429 發(fā)表于 2023-11-4 10:49 | 只看該作者
看到這個想到了前幾天看的清華某團隊的光電芯片ACCEL
主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久久久 | 天天视频国产 | 午夜激情小视频 | 中文字幕日韩在线观看 | 日本a在线观看 | 亚洲激情偷拍 | 91视频在线观看视频 | www.成人在线 | 天天干狠狠干 | 99精品久久久 | 玖玖在线观看 | 黄色三级视频网站 | 午夜视频一区二区 | 久久精品一区二区 | 不卡视频一区二区 | 久久av资源 | 天天干狠狠干 | 欧美三级在线视频 | 欧美日韩高清在线 | 黄色片亚洲 | 亚洲综合二区 | 在线观看国产小视频 | 国产日韩一区二区三区 | 久国产| 久草手机在线 | 欧美做受69 | 国产午夜精品久久 | 一级黄色片在线观看 | 激情五月婷婷丁香 | 日本黄色片视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 精品久久久久久 | 色涩av | 91爱视频 | 日韩精品免费观看 | 超碰97在线免费观看 | 免费一区二区三区 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产九九 | 日日爽夜夜爽 | 日本不卡免费 |
