查看: 5860|回復: 3
求教AVR高手解決定時器計數器的同步問題
ID:29573 發表于 2011-7-7 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AVR我從一無所知學到現在也懂了些皮毛  我想用M16制作一個頻率計,我的設計思路是這樣的:在精確定時的一秒中內對輸入的脈沖方波進行計數;在這一秒鐘內對計數器的溢出次數進行累計,那么,輸入脈沖的頻率=溢出次數X計數器最高計數+最后一次計數器內的計數值!------------可是怎樣才能制作一個能同時開啟計數器ATTR0和定時器ATTRB的閘門,閘門的觸發由輸入方波的某一上升沿觸發???
我編了一個簡單的程序  可是可是經Proteus仿真總是相差幾微妙不能同步開啟  還有  沒有能用輸入上升沿觸發定時和計數。
//ICC-AVR application builder : 2011-6-4 22:14:10
源代碼如下:
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uint num=0,n=0;
#pragma interrupt_handler miao:9 mm:10;
//#pragma interrupt_handler miao:9
//中斷向量10為TCCR0的,中斷向量9為TCCR1的
#pragma data:code
///-----------------------延時函數---------------------------------------
void delay(uint ms)
    uint i;
 for(i=0;i<ms;i++);
//------------------------------計數函數---------------------------------------*/
void mm()
     TCNT0=0X9C;
 PORTD|=BIT(0);
 PORTD&=~BIT(0);
//-----------------------------定時函數-----------------------------------
   void miao()
TIMSK|=BIT(0);
if (n==1)
 TIMSK=0X00;
 num=TCNT0;
 TCNT1H=0X85;
 TCNT1L=0XEF;
    PORTA|=BIT(3);
 PORTA&=~BIT(3);
 n++;
 //TIMSK&=~BIT(2);
//---------------------------------初始化函數---------------------------------------
void csh()
    TCNT0=0X9C;
 TCNT1H=0X85;
 TCNT1L=0XEF;
    delay(20);          //改變延時湊足總中斷為一秒
 TCCR0=0X07;     //T/C0 為輸入上升沿驅動
 TCCR1B=0X04;    //T/C1B為256分頻
 TIMSK|=BIT(2);  //T/C1溢出中斷使能
        SREG|=BIT(7);   //總中斷使能
//-----------------------主函數-------------------------------------
 DDRA|=0XFF;
 DDRD=0XFF;
 DDRC=0XFF;
 csh();         //此句占用1個周期
ID:20559 發表于 2011-7-11 17:14 | 顯示全部樓層
要想立即檢測到,你可以采用捕獲中斷控制啊MG16硬件資源有這個功能的。
ID:29573 發表于 2011-7-11 20:41 | 顯示全部樓層
我不是想立即檢測到,而是想讓計數和定時在同一起點開始,這個起點由輸入信號的上升沿啟動!
不過還是要謝謝你的支持!
主站蜘蛛池模板: 日韩午夜激情 | 国产黄色片视频 | 国产福利在线 | 精品一区二区三区中文字幕 | www.久久久| 91精品国产99久久久久久红楼 | 91三级视频| 黄色一极片 | 欧美资源在线 | 人成在线 | 黄片毛片 | av在线播放网站 | 免费在线看a | 久久天堂网 | 一级黄色片在线观看 | 成人动漫在线看 | 国产中文字幕视频 | 日韩激情久久 | 日韩欧美精品一区二区 | 亚洲精品在线看 | 香蕉av在线| 午夜一区 | 97超碰在线播放 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 日韩一区二区在线播放 | 亚洲精品资源 | 欧美一级免费看 | 激情五月婷婷 | 国产欧美日韩一区 | 999精品在线| 成人亚洲天堂 | 日韩免费一区二区三区 | 日韩黄色在线观看 | 怡红院在线播放 | 黄免费视频| 狠狠狠狠干 | 国产乡下妇女三片 | 国产综合亚洲精品一区二 | 欧洲精品一区 | 午夜视频在线免费观看 | 视频一区在线播放 |
