查看: 8231|回復: 3
PIC單片機驅動TM1616源程序
ID:311518 發表于 2018-4-19 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*本程序適用于沒有SIP功能的單片機添加SIP發送功能*/
#include<pic.h>
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振蕩 #define clk P10                                        //定義時鐘管腳
#define clk RC3         //定義時鐘管腳
#define dio RC5        //定義數據管腳
#define stb RC2        //定義片選管腳
//#define nop _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
const char TABLE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xE0,0x5C,0x3E,0x78,
                    0x37, 0x76, 0x38, 0x01, 0x41, 0x49,0x00};
unsigned char store_bank[4];  //建立數據列隊3
//初始化函數體
void init()
     ADCON1=0X07;
     TRISA=0X30;
     TRISB=0X03;
     TRISC=0X10;
     TRISD=0X00;
     PORTD=0XFF;
//    SSPSTAT=0X80;
//    SSPCON=0X31;
     INTCON=0X00;
     PIR1=0X00;
     stb=0;
//---------------------TM1616發送1字節數據子程序------------------------------------------
void tm1616write(uchar wr_date)
        uchar i;
        stb =0; //片選管腳
        NOP();
        NOP();
        for(i=0;i<8;i++)//循環運行8次
                clk=0;  //時鐘管腳
                NOP();
                NOP();
                if(wr_date&0x01!=0)//查看數據的最小位是否為0
                        dio=1; //數據管腳
                        dio=0;//數據管腳
                NOP();
                NOP();
                clk=1;  //時鐘管腳
                NOP();
                wr_date=wr_date>>1;//數據左移1位
//-------------------------TM1616采用固定地址顯示數據子程序---------------------------------
void tm1616show(uchar data1,uchar data2,uchar data3,uchar data4)
{       uchar j;
        stb = 1;  //片選管腳
        clk = 1;  //時鐘管腳
        dio = 1;  //數據管腳
        tm1616write(0x00); //顯示模式設置,設置為4個GRID,7個SEG
        stb=1;      //片選管腳       //顯示模式設置完畢,STB置1
        tm1616write(0x44); //數據命令設置,設置普通模式、固定地址、寫數據到顯示寄存器
        stb=1;   // 片選管腳//數據命令設置完畢,STB置1
                tm1616write(0xC0); //設置顯示地址1
                tm1616write(data1);//傳輸顯示數據1
                stb=1;     //片選管腳        //顯示數據1發送完畢STB置1
                tm1616write(0xC2);//設置顯示地址1
                tm1616write(data2);//傳輸顯示數據1
                tm1616write(0xC4); //設置顯示地址1
                tm1616write(data3);//傳輸顯示數據1
                tm1616write(0xC6); //設置顯示地址2
                tm1616write(data4);//傳輸顯示數據1
        tm1616write(0x8F);         //控制命令設置,設置顯示開、顯示最亮
        stb=1;              //片選管腳      //顯示數據發送完畢STB置1
//T毫秒延時程序'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
void  DELAY(unsigned int t )              //延時程序
    {unsigned int y;
     while(t)
     for(y=98;y--;);     //延時
     t--;
//運算------------------------------------
void count(uint y)
  {uchar ca;
   ca=y/0x64/0xa;    //求千位數/100=10數據/10等于一個千位數字 余數扔掉
   store_bank[3]=TABLE[ca];
   ca=(y/0x64)%0xa;    //千位數/100留下百位以下數據
   store_bank[2]=TABLE[ca];
   ca=(y%0x64)/0xa;     //求顯示的個位
   store_bank[1]=TABLE[ca];
   ca=(y%0x64)%0xa;     //求顯示的個位
   store_bank[0]=TABLE[ca];
//TM1616主函數體---------------------------------------------
void main(void)
{ uint k;
   init();
        { for(k=0;k<9999;k++)
              {count(k);
                tm1616show(store_bank[3],store_bank[2],store_bank[1],store_bank[0]);  //帶數據
                 DELAY(50);
ID:68585 發表于 2018-6-22 09:13 | 只看該作者
很好啊。
ID:619604 發表于 2019-10-17 22:39 | 只看該作者
看看是否用的
看看是不是好東東
主站蜘蛛池模板: 国产午夜免费视频 | 国产一区二区不卡 | 懂色av成人一区二区三区 | 亚洲成人日韩 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 天天综合av | 欧美a级黄色片 | 欧美日韩中文在线 | 视频一区在线播放 | 成人国产 | 精品久久国产 | 国产精品观看 | 中文字幕在线免费看 | 欧美黄色片视频 | 99热亚洲 | 精品久久久久久久久久久 | 成人免费毛片男人用品 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 久久xxx | 伊人久久在线 | 婷婷色在线 | 欧美日韩综合在线 | 亚洲一区二区欧美 | 国产中文在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 日韩av毛片 | 亚洲欧美中文字幕 | av小说在线观看 | 激情婷婷网| 亚洲少妇一区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 四虎网站在线观看 | 天天爽天天干 | 国产欧美激情 | 日韩免费看 | 91久久久久国产一区二区 | 欧美综合激情 | www.伊人网 | 日本不卡视频在线观看 | 天堂资源av| 黄色在线免费看 |
