一、概述
1.SDIO的定義 SDIO在SD標準上定義了一種外設接口。目前,SDIO主要有兩類應用——可移動和不可移動。可移動設備作為Palm和Windows Mobile的擴展設備,用來增加藍牙、照相機、GPS和802.11b功能。不可移動設備遵循相同的電氣標準,但不要求符合物理標準。某些手機內包含通過SDIO連接CPU的802.11芯片。此舉將“珍貴”的I/ O管腳資源用于更重要的功能。 藍牙、照相機、GPS和802.11b設備有專為它們定義的應用規范。這些應用規范與為PCI和USB設備定義的類規范很相像。它們允許任何宿主設備與任意外設“通話”,只要它們都支持應用規范。
SDIO和SD卡規范間的一個重要區別是增加了低速標準。SDIO卡只需要SPI和1位SD傳輸模式。低速卡的目標應用是以最小的硬件開支支持低速I/ O能力。低速卡支持類似調制解調器、條碼掃描儀和GPS接受器等應用。對“組合”卡(存儲器+ SDIO)而言,全速和4位操作對卡內存儲器和SDIO部分都是強制要求的。
2.SDIO的功能 轉換設備的能力 SD標準有很大的彈性,比方說,SD插槽不僅能插入內存卡。SDIO卡是一種界面,即由使用標準SD卡插槽來擴展設備的功能,讓設備擁有新的功能。 新功能列舉如下:GPS 相機 Wi-Fi 調頻廣播 以太網 條形碼讀卡器 藍牙; 將與SD memory card同樣的終端形狀的卡槽利用于擴張卡的規格。把對應SDIO卡槽(插口)稱為SDIO卡,擴張卡稱為SDIO卡。 是為了在個人電腦和PDA等中添加功能而使用SD卡的規格,由于可以使用比PC卡形狀還小的卡和插槽,相比于筆記本電腦,更多采用于小巧的PDA中。主要銷售的產品有,面向PDA的PHS通訊卡和藍牙通訊卡,無線網卡,小型數碼相機等。 為了使用SDIO,必須要有對應的插槽,數碼相機等memory card的專用縫兒插槽不對應SDIO卡。SDIO插槽中能夠插入SD memory card來讀寫。 SD/SDIO MMC卡主機接口(SDIO)提供APB2外設總線與多媒體卡(MMC)、SD卡、SDIO卡以及CE-ATA設備之間的接口。 3.SDIO具有如下主要特性: 完全兼容多媒體卡系統規范版本4.2。卡支持三種不同數據總線模式:1位(默認)、4位和8位。 完全兼容先前版本的多媒體卡(向前兼容性)。 完全兼容SD存儲卡規范版本2.0。 完全兼容SDI/O卡規范版本2.0:卡支持兩種不同數據總線模式:1位(默認)和4位。 完全支持CE-ATA功能(完全符合CE-ATA數字協議版本1.1)。 對于8位模式,數據傳輸高達48MHz。 數據和命令輸出使能信號,控制外部雙向驅動程序。
4.SD卡識別過程: 多媒體卡和SD卡的卡識別過程有所不同。對于多媒體,識別過程是以時鐘速率開始。SDIO_CMD線輸出驅動器是開樓引腳,在此識別過程中允許并行的卡操作。對準過程以如下方式完成: (1)激活總線。 (2)SDIO卡主機廣播SEND_OP_COND(CMD1)以接收運行條件。 (3)卡以其運行條件寄存器的內容進行響應。 (4)不兼容的卡將被置于無效狀態。 (5)SDIO卡主機向所有有效廣播ALL_SEND_CID(CMD2)。 (6)這些卡將發回其唯一的卡識別號(CID)并進入識別狀態。 (7)SDIO卡主機向某個地址的有效卡發出SET_RELATIVE_ADDR(CMD3)。這一新地址稱為相對卡地址(RCA);它比CID更短,可對卡進行尋址。分配的卡變為待機狀態。SDIO卡主機可以重新發出此命令以更改RCA。卡的RCA是最后分配的值。 (8)SDIO卡主機對所有有效卡重復步驟5到7。 二、硬件電路 圖13_0 SD卡槽電路圖 三、實驗原理 STM32F407上帶有SDIO控制器,iCore3核心板上將SDIO連接到TF卡座上。本實驗將Micro SD卡插入TF卡座上即可。硬件連接示意圖如下: 圖13_1 實驗原理圖 四、源代碼 1. 主函數 - /*
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 12/01/2015
- * create.
- */int main(void)
- int i;
- led.initialize();
- usart4.initialize(115200);
- usart4.printf("\x0c"); //清屏
- usart4.printf("\033[1;32;40m"); //設置字體終端為綠色
- usart4.printf("\r\n\r\nhello! I am iCore3!\r\n\r\n\r\n");
- //判斷SD卡是否初始化
- if(SD_Init() != 0){
- usart4.printf("SD ERROR!\r\n");
- while(1){
- for(i = 0;i < 10000000;i++);
- LED_RED_ON;
- LED_RED_OFF;
- //輸出SD卡的類型
- switch(SDCardInfo.CardType){
- case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1:
- usart4.printf("SDCardType\t\t:SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1\r\n");
- break;
- case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0:
- usart4.printf("SDCardType\t\t:SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0\r\n");
- break;
- case SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD:
- usart4.printf("SDCardType\t\t:SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD\r\n");
- break;
- case SDIO_MULTIMEDIA_CARD:
- usart4.printf("SD CardType\t:SDIO_MULTIMEDIA_CARD\r\n");
- break;
- //輸出SD卡的參數
- usart4.printf("SD CardCapacity\t\t: %dMB\r\n",(unsigned long int)(SDCardInfo.CardCapacity >> 20));
- usart4.printf("SDCardBlockSize\t: %dByte\r\n",SDCardInfo.CardBlockSize);
- usart4.printf("SD RCA \t\t\t: %d\r\n",SDCardInfo.RCA);
- usart4.printf("SDManufacturerID\t: %d\r\n",SDCardInfo.SD_cid.ManufacturerID);
- while(1){
- LED_GREEN_ON;
- LED_GREEN_OFF;
復制代碼2.SDIO配置結構體 - SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV + 2;
- SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
- SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;
- SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
- SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_1b;
- SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
- SDIO_Init(&SDIO_InitStructure);
復制代碼3.SD卡初始化程序 - SD_Error SD_Init(void)
- __IO SD_Error errorstatus = SD_OK;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- // SDIO Interrupt ENABLE
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SDIO_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- // DMA2 STREAMx Interrupt ENABLE
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SD_SDIO_DMA_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- /* SDIO Peripheral Low Level Init */
- SD_LowLevel_Init();
- SDIO_DeInit();
- errorstatus = SD_PowerON();
- if (errorstatus != SD_OK)
- /*!< CMD Response TimeOut (wait for CMDSENT flag) */
- return(errorstatus);
- errorstatus = SD_InitializeCards();
復制代碼五、實驗現象 在終端顯示屏上可以看到Micro SD卡的信息,如下圖: 圖13_2 實驗現象顯示圖 六 、代碼包下載 網盤:http://pan.baidu.com/s/1hqM787E
