查看: 4496|回復(fù): 0
一張圖看懂電阻器色環(huán)讀取!
ID:206590 發(fā)表于 2018-4-19 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
色環(huán)是用以表示電阻值、容差乃至于溫度系數(shù)的,如果能理解各種色環(huán)所代表的意義及計算原理,那么識別電阻器顏色代碼就不是一件難事。這張簡單的圖表,可以讓你輕松掌握電阻器的顏色編碼規(guī)則。
電阻器的阻值、形狀及物理尺寸多有不同。實際上,所有功率額定達(dá)到一瓦特的引線電阻器均有特定的色環(huán)組合,用以表示其電阻值、容差乃至溫度系數(shù)。電阻器通體可能會遍布三到六個色環(huán),其中以四色環(huán)最為常見。前幾個色環(huán)代表電阻值的有效數(shù)位。接下來是一個倍率色環(huán),用來左移或右移小數(shù)點的位置。最后方的色環(huán)代表容差以及溫度系數(shù)。
我們先來看下方的顏色代碼圖,并從一些示例開始入手:
3環(huán)或4環(huán)電阻器
前兩個色環(huán)表示以歐姆為單位的電阻值的前兩位數(shù)字。在 3 環(huán) 或 4 環(huán)電阻器上,第三個色環(huán)表示倍率。這一倍率可改變小數(shù)位的位置,以此來表示從兆歐姆到毫歐姆之間的任意數(shù)量級。第四個色環(huán)表示容差。記住,如果 3 環(huán)電阻器上沒有此色環(huán)的話,那么其默認(rèn)容差為 ±20%。
5 環(huán)或 6 環(huán)電阻器
高精度電阻器另有一個色環(huán),用來表示第三位有效數(shù)字。如果您的電阻器擁有 5 個或 6 個色環(huán),那么第三個色環(huán)即為此色環(huán),與第一和第二個色環(huán)組合在一起表示數(shù)字。繼續(xù)向右看,第四個色環(huán)表示倍率,第五個則表示容差。6 環(huán)電阻器與 5 環(huán)電阻器基本屬于同一類型,多出來的一個色環(huán)表示可靠性,或者說是溫度系數(shù) (ppm/K) 規(guī)格。以第六個色環(huán)最常用的棕色為例,溫度每改變 10°C 會導(dǎo)致電阻值變化 0.1%。
有關(guān)電阻器顏色代碼的常見問題:
如何辨別從哪端開始讀取電阻器的信息?
就很多電阻器而言,其中某些色環(huán)的間距更緊密或集中于某一端。將電阻器拿在手中,使這些聚集的色環(huán)處在左側(cè)方向。然后從左向右讀取電阻器信息。
電阻器的最左側(cè)絕不可能是金屬色的色環(huán)。如果電阻器某端的色環(huán)為金色或銀色,那么其電阻容差為 5% 或 10%。放置這種電阻器時,要讓此色環(huán)位于右側(cè),然后同樣地,從左向右讀取該電阻器的信息。
一般的電阻器阻值范圍從 0.1 歐姆至 10 兆歐姆。由此可以得出,4 環(huán)電阻器的第三個色環(huán)總是藍(lán)色 (106) 或代表更低數(shù)值的顏色,而 5 環(huán)電阻器的第四個色環(huán)總是綠色 (105) 或代表更低數(shù)值的顏色。
為什么我的高壓電阻器沒有金屬色的色環(huán)?
在高壓電阻器上,黃色和灰色取代金色和銀色,以避免其表面涂層中帶有金屬微粒。
何為零歐姆電阻器?
零歐姆電阻器很好辨認(rèn),只有一個黑色的色環(huán),基本充當(dāng)電路連線,用來連接印刷電路板上的布線。它們采用與電阻器類似的封裝方法,因此用來放置電阻器的自動化設(shè)備同樣可用來將其放置到電路板上。這一設(shè)計免除了借助其他設(shè)備來安裝跳線的麻煩。
記憶圖表中的顏色順序有無訣竅?
盡管網(wǎng)絡(luò)上有些幫助您記憶電阻器顏色代碼表的方法,但效果良莠不齊。另一種色表記憶法是,將黑色視為無物,即“0”,而白色則視為所有顏色的組合,即最高值“9”。在色表的中間位置,您會看到按照順序排列的標(biāo)準(zhǔn)彩虹色,用以表示數(shù)字 2 至 7,這時候您童年時學(xué)習(xí)過的 ROY-G-BIV(紅橙黃綠藍(lán)靛紫)就派上用場了,只不過少了其中的靛色。您只需要記住,黑色和紅色之間的棕色代表“1”,紫色和白色之間的灰色代表“8”,然后就大功告成了!
何為“可靠性”色環(huán)?
軍用電阻器中的 4 環(huán)電阻器通常還有一個額外的色帶,用來表示可靠性,或者說是每 1000 工作小時的故障率 (%)。而這很少出現(xiàn)在商業(yè)電子產(chǎn)品中。
電阻器的發(fā)展歷史
電阻器是電路中的基礎(chǔ)元器件。在對各種材料的導(dǎo)電性進(jìn)行過測試并發(fā)現(xiàn)了電流的存在之后,早期的科學(xué)家逐漸有了電阻的概念。科學(xué)家發(fā)現(xiàn)銅、金和鋁是很好的導(dǎo)體,電阻很低,而空氣、云母和陶瓷則被認(rèn)為是電阻器,原因則在于它們能極大地限制電流的流動。盡管業(yè)界人士早已知曉其電阻性能,但我們今天所認(rèn)識的可靠電阻器一直未能誕世,直到 1961 年 Otis Boykin 創(chuàng)造出了第一款廉價、可靠的電阻器后,科學(xué)家們才能夠精確地控制傳輸至某個元器件的電流量。
憑借他所取得的突破,電阻器受極端溫度及振蕩的影響大為降低,最終使其低成本生產(chǎn)成為可能。隨著美軍、IBM 及眾多消費(fèi)性電子產(chǎn)品廠商紛紛下單購買 Boykin 的新型電阻器,從家用電器和計算機(jī)到制導(dǎo)導(dǎo)彈,它們的身影便無處不在。
電阻器在當(dāng)今的電子產(chǎn)品中無處不在。作為無源器件,它們只消耗但從不提供能量。它們在電路中有著廣泛的用途,例如,調(diào)節(jié)輸入到 LED 的電流,或者控制傳導(dǎo)至晶體管等有源器件的總電壓。電阻器可用來阻斷傳輸線路并防止反射,或者還可以作為微控制器 GPIO 中的上拉或下拉電阻器,以增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。電阻器和電容器的組合可以創(chuàng)造出閃光燈或電子警報電路所必需的定時源。串聯(lián)的電阻器“菊花鏈”可作為分壓器,這對需要以低于輸入電壓工作的元器件來說頗為有用。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品国产精品 | 黄色三级视频网站 | 超碰av在线播放 | 超碰在线小说 | 亚洲精品在线免费 | 国产精品久久久久久久免费看 | 黄色天堂| 日韩av大全 | 日本加勒比在线 | 黄色影音| 麻豆成人91精品二区三区 | 久久不雅视频 | 欧美成人三级在线观看 | 99精品久久久久久 | 欧美久久久久久 | 欧美激情一区二区 | 亚洲免费视频一区 | 在线观看亚洲一区 | 神马午夜影院 | 午夜免费观看视频 | 午夜在线免费视频 | 日产精品久久久一区二区 | 五月婷婷色综合 | 青青操国产 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 天堂中文av | 毛片网页| 波多野结衣一区二区三区 | 538精品视频 | 亚洲丝袜一区 | 成人毛片在线播放 | 99午夜 | 欧美视频在线播放 | 日本在线天堂 | 久久免费精品视频 | 日本一级黄色 | 国产成人在线免费视频 | 91福利网 | 国产亚洲一区二区三区 | 一区不卡| 一本色道久久综合亚洲精品酒店 |
